  4. Frage zu unifi USG hinter fritzbox
unifi
162 Beiträge 16 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 16 Beobachtet
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    Ich habe vor einen unifi USG an meine fritzbox zu hängen und diese als Modem zu nutzen. Hat das einer von euch so laufen?
    Ich habe bis jetzt folgendes gemacht, ich habe das NAT am USG deaktiviert und in der fritzbox eine statische Route eingerichtet. Alles nach dieser Anleitung: https://www.agmedia.de/index.php/de/technik-ecke/usg-hinter-fritzbox-ohne-doppeltes-nat
    Jetzt komme ich zu folgendem, wo ich nicht weiß ob das ein Problem sein könnte. Meine fritzbox hat im Moment den IP Bereich 192.168.178.xxx und diesen will ich auch am USG haben (ein entsprechendes Netzwerk habe ich am LAN1 vom USG erstellt), weil sonst müsste ich in meinen Skripten und VIS sämtliche IP ändern und das will ich vermeiden.
    Kann die fritzbox und der USG gleichzeitig den IP Bereich 192.168.178.xxx haben?
    C5B30599-7B57-437A-9F9F-C60818AFC5B7.png FCEB199B-F1DC-4E9C-A0C0-6ABFA01FFC09.png A2E2BF98-00DB-4C2D-A70C-0E388EDB2EA8.png
    lobomauL Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @saeft_2003 diese Aufgabenstellung habe ich gerade die letzten Tage gehabt.
      Ich habe mich aber weiterhin auf doppeltes NAS eingelassen. Der Nachteil ist mir noch nicht aufgefallen (irgendwo wurden Nachteile in Zusammenhang mit PS4 genannt. Habe ich nicht).
      Deswegen wird dir mein Vorgehen wahrscheinlich nicht weiterhelfen.
      Ich kann also nur sagen, wie es bei mir läuft.
      Also erstmal: Fritzbox hat bei mir weiterhin 192.168.178.1. Über DHCP wurde dem USG die IP 192.168.178.100 zugewiesen.
      Weitere Geräte gibt es im Netzwerk der Fritzbox nicht.
      Die USG hat das Netzwerk 192.168.1.1. bei mir.
      Nun müsste ich zu Hause mal schauen wie die Einstellungen in der Fritzbox sind, um ganz sicher zu sein.
      Aber definitiv habe ich das USG als exposed host eingestellt. Ich meine es ging auch ohne dieses routing.
      Zuletzt habe ich dann VPN L2TP in der USG eingestellt.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        saeft_2003
        @lobomau sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
        Das wäre sehr nett wenn du das machen könntest, weil sobald die Route in der fritzbox aktiv ist kommen die Geräte die an der fritzbox hängen nicht mehr ins Internet. Wenn man aber den USG als exposed host eingestellen kann und man keine Route braucht wäre das für mich ein Vorteil.
        • S saeft_2003
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @saeft_2003 ich hab mal in die Fritzbox geschaut (mir ist grad eingefallen, dass ich ja VPN habe :-) )
          Ich habe IPv4 Routing aktiv und auch USG als exposed host.
          Muss ich mal testen, was passiert, wenn man das Routing ausschaltet.
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            saeft_2003
            @lobomau
            ja mach das mal bitte. Kannst du vielleicht bitte mal ein Screenshot von den exposed host Einstellungen machen? Und ich habe gelesen, dass fritzbox und USG im gleichen Subnetz (in meinem Fall 192.168.178.xxx) nicht geht :-(
            • S saeft_2003
              @lobomau
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @saeft_2003 ich habe mal Ipv4 Routing ausgeschaltet.... und es ändert sich NICHTS 🐶
              Lasse ich aus. :-)
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                Lasse ich aus. :-)
                saeft_2003
                @lobomau
                Kannst du bitte mal ein screenshot von den exposed host einstellungen machen?
                lobomauL SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  @lobomau
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @saeft_2003 steht nicht viel:
                  Screenshot_20201030-102748.png hat
                  • Slave: Pi4
                  • S saeft_2003
                    @lobomau
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    schrieb am zuletzt editiert von Segway
                    @saeft_2003 sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
                    @lobomau
                    Du musst direkt in den Einstelungen der Fritzbox das machen!
                    Gruß Dirk
                      saeft_2003
                      OK danke euch. Ich werde es heut Abend mal ausprobieren.
                      • SegwayS Segway
                        @lobomau
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @Segway wann weiß ich, dass ich auch IPv6 dazu nehmen muss? Ist bei mir nicht angeklickt und es läuft. Also brauche ich es wohl nicht!?
                        • Slave: Pi4
                        S SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • lobomauL lobomau
                          saeft_2003
                          Ich habe jetzt den exposed host eingerichtet:
                          Und danach testweise einen mini PC an den USG angeschlossen. Dieser hat eine IP bekommen aber so wie es aussieht findet keine Kommunikation statt?!
                          • lobomauL lobomau
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Ich denke, so lange die provider noch nicht komplett auf IPv6 umgestellt haben. Solange geht wahrscheinlich beides. Sobald er v4 Adresse bekommt schaut er ja gar nicht mehr nach v6.
                            Das geht so lange wie es keine IPv4 Einwahl mehr gibt
                            Hat die USG eine IP bekommen in der Fritte ?
                            Mal über den Controller (Dashboard) geschaut on Inet verfügbar ist ?
                            LAN / WAN Regel eingerichtet ?
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              saeft_2003
                              @Segway
                              Ja usg hat die 192.168.178.31 von der fritte bekommen. So sieht das Dashboard aus:
                              Kannst du noch was zu der wan/lan Regel sagen, weil da habe ich noch nichts gemacht.
                              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                @Segway
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                LAN Regel musste halt ein Corporate einrichten auf einem anderen Adressbereich als die Fritte
                                WAN siehe Bild:
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  WAN siehe Bild:
                                  saeft_2003
                                  @Segway
                                  OK DNS Server ist leer bei mir. Kommt da folgendes rein in meinem Fall?
                                  192.168.1.1 und 192.168.1.254
                                  • S saeft_2003
                                    @Segway
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    @Segway
                                    Nein! Bei dir nur der 192.168.1.1
                                    Ich habe bei mir einen zweiten noch installiert (Stichwort pi-hole) - das brauchst du nicht
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      @Segway
                                      saeft_2003
                                      @Segway
                                      Ok. Probiere ich gleich aus.
                                      So wie ich es verstanden habe ist es nicht möglich das fritzbox und usg 192.168.178.xxx haben?
                                      Weil alle meine IP sind so und die müsste ich alle ändern. Würde es gehen die fritzbox auf 192.168.1.1 zu bringen und den usg dann auf 192.168.178.1?
                                      • S saeft_2003
                                        @Segway
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                        @saeft_2003 theoretisch ja. Aber in einem alten iDomix youtube Video sprach er davon man solle die USG auf 192.168.1.1 laufen lassen. Keine Ahnung ob das noch aktuell ist.
                                        Edit.: war bei mir auch der Fall. Vorher hatte ich ....178.x... jetzt ....1.x
                                        • Slave: Pi4
                                        • SegwayS Segway
                                          @Segway
                                          saeft_2003
                                          @Segway
                                          Ich habe den DNS Server jetzt eingegeben. Aber es hat sich nichts geändert. Im Dashboard kann ich auch keinen Geschwindigkeitstest machen da passiert einfach gar nichts.
