  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
vis
147 Beiträge 38 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
    Kannst gerne testen, oder warten bis ich sie offzielle ins latest schiebe.
    Wie lange wird es dauern?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #116
    @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
    Wollte es letzte Woche eigentlich releasen, aber ich schaff es gerade einfach nicht. Finde immer noch Fehler, die ich fixen will, da die kommende Version RC für stable werden soll.
    BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
    • P ple
      Kurz gefragt, ich lasse mir im select widget die Werte als Json anzeigen. Klappt auch soweit.
      Jetzt ist es ja so, dass ich den Wert in einen State schreibe, aber kann ich auch den angezeigten Text in einem State schreiben?
      Kennt da einer eine Lösung?
      ple
      #117
      Früher klappte der Code mal mit dem Uhula Design, aber hier leider keine Wirkung.
      Also wer Ideen hat, alle her damit :-)
      // Typnmane übertragen für SPS
      setTimeout(function () {
          $("body").on("change","[class*='Eingabe']", function (event) {
               var text =$("#w00092 option:selected").text();
              vis.setValue("s7.0.DBs.DB5._020_HMI_Rezept_Editor_DS_aktuell_Typ_Name",text);
      }, 1000);
      Intel Nuc + Proxmox
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        #118
        @Scrounger Hi Scrounger, wie installiere ich deine v4 über Github?
        • P ple
          }, 1000);
          ple
          #119
          @Scrounger , hättest du vielleicht dafür eine kleine simple Lösung? Sorry, wenn ich deine Zeit raube, du hast bestimmt besseres zu tun, aber ich wäre dir sehr dankbar.
          }, 1000);
          Intel Nuc + Proxmox
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • P ple
            }, 1000);
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #120
            @ple
            Ich versteh nicht was du machen möchtest.
            Class Eingabe gibt es bei MDW schon mal nicht.
              @ple
              ple
              #121
              @Scrounger Die Class Eingabe habe ich deinen Widget zugeordnet in der Hoffung, dass ich den Textnamen in einen State übertragen kann, da das Objekt ein Integer ist, worauf ich überhaupt mit der S7 Daten austauschen kann.
              ich habe heute mal ein wenig rumprobiert und meine aktuelle Lösung ist, dass ich ein State habe mit den Json und dadrin die Rezeptnummer suche und mir den Textinhalt dann ausgeben lassen.
              Sieht dann so aus.
              // Werte suchen im Json für Typnamen anhand der Typnummer
              on({id: 's7.0.DBs.DB5._020_HMI_Rezept_Editor_DS_Nr', change: "ne"}, async function (obj) {
                var Value = obj.state.val;
              var json_block = list.find(v => v.value === Value.toString());
              var textinhalt = json_block ? json_block.text : null
              setState("s7.0.DBs.DB5._020_HMI_Rezept_Editor_DS_aktuell_Typ_Name", textinhalt)
              Scheint soweit zu klappen.
              Schön wäre es im Widget, wenn ich im Widget bei Anwahl eines Datensatzes die Information, also die Nummer die es schon gibt und den Text umlegen kann auf einen State.
              Intel Nuc + Proxmox
              • P ple
                Sieht dann so aus.
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #122
                @ple sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                versteh leider wieder nicht was du machen willst :-)
                Nach dem du im select widget einen Datensatz ausgewählt hast soll dieser in einen anderen Datenpunkt, als der der dem Select Widget zugeordnet ist, geschrieben werden?
                BostilB P 2 Antworten Letzte Antwort
                  BostilB Offline
                  BostilB Offline
                  Bostil
                  #123
                  @Scrounger Hi Scrounger, kannst du verraten, wann die neue Version released werden soll ? Danke dir!
                  • BostilB Bostil
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #124
                    @Bostil sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                    Plan war vor zwei Wochen 😁
                    Dauert leider noch, komm grad nicht so dazu und es wird noch ein neues Feature geben, an dem ich aktuell arbeite.
                      MiB
                      schrieb am zuletzt editiert von MiB
                      #125
                      ich sitze jetzt schon 2 Tage an dem Select Widget und muss nun doch mal fragen da ich wohl zu dämlich bin. Ich habe das Widget im VIS und am PC klapt auch alles, ich bin mir auch sicher am Tablet habe ich es gestern auch mit erfolg bedient. Nun mache ich noch ein VIS für das Handy und da will das Select Widget ums verrecken nicht aufklappen wenn ich drauf drücke. Ich habe das Widget vom Tablet Projekt kopiert und im Handy Project eingefügt. Ist also definitiv das gleiche. Auf dem Tab und dem Handy nutze ich den FullyBrowser. Hat jemand eine Idee warum es auf dem Handy nicht geht?
                        MiB
                        #126
                        keiner eine Idee dazu? Ich bekomm das nicht zum laufen, am Tablet funktioniert es wie am PC.
                          ple
                          #127
                          Ja ist nicht immer einfach.
                          Ich versuch es mal anders.
                          Das Widget hat ja 2 Eigenschaften. Einmal den Wert als Integer und einmal den Wert als Text.
                          Wenn ich in der Vis was auswähle, brauch ich den Wert und den Text auf der S7 in DBs.
                          Im iobroker habe ich einen Datenpunkt welcher als Json vorliegt. Verknüpfe ich das Objekt mit dem Widget erhalte ich den Integer zurück. Ok, jetzt brauchte ich noch den Text, der hinter dem Integer steckt.
                          Gelöst habe ich es jetzt mit Javascript so.
                          Intel Nuc + Proxmox
                          stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P ple
                            stephan1827S Offline
                            stephan1827
                            #128
                            Ich versuche mit dem Input Feld einen Wert anzuzeigen und habe zwei Fragen. Wie kann ich aus dem Input Feld ein reines Output Feld machen sodass man keinen Wert eingeben kann. Ich versuche den Wert 587,2 so formatieren das nur die Vorkommastellen angezeigt werden. Das funktioniert aber nur wenn ich ### eingebe, wenn der Wert dann kleiner wird rutscht die Nachkomma stelle mit in die Anzeige. Hier ist der Wert mit 587.2 mit den Maksen ####, ###, und ##.
                            Wie muss die Maske aussehen damit immer nur die Vorkommastellen angezeigt werden egal wie groß die Zahl ist?
                            ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • stephan1827S stephan1827
                              ice987I Offline
                              ice987I Offline
                              ice987
                              #129
                              @Scrounger
                              Beim „materialdesign - autocomplete“ Widget in der Version 0.3.19 erscheint folgendes:
                              Ist der eingegebene Wert bereits in der Autocomplete-Liste vorhanden, kann dieser ausgewählt werden, und die Auswahl verschwindet.
                              Ist der Wert jedoch nicht vorhanden, verschwindet die Autocomplete-Liste während der Eingabe, erscheint jedoch nach Drücken der Enter-Taste. Könne dieses „nachträgliche“ erscheinen der Liste unterdrückt werden? Siehe evtl. auch Video:
                              FullSizeRender.mov
                              husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                              • H Offline
                                Hausbaer
                                #130
                                @sigi234
                                Ich bin am Erstellen einer Vis für mein Netzwerk und möchte hier div. Line Histories schalten. Die Zeitabstände hab ich über MDW Select schon erledigt, möchte jetzt aber noch die einzelnen Line History durchschalten. Derzeit sind diese in einem Line History Chart, die Erstellung einzelner Charts wär aber auch kein Problem
                                Nur: Ich komm nicht auf die Lösung. Was hast du hier eingetragen?
                                • ice987I Offline
                                  ice987I Offline
                                  ice987
                                  schrieb am zuletzt editiert von ice987
                                  #131
                                  @Scrounger
                                  Beim „materialdesign - input“ Widget in der Version 0.4.2 komme ich auf meine Frage zurück:
                                  ich möchte nur ein- bis vierstellige, positive Werte zulassen, mit keiner oder einer Kommastelle:
                                  Eingabetyp: Maske
                                  Maske: ['#','#.#','##','##.#','###','###.#','####','####.#']
                                  Nun erlaubt es mir aber nur einstellige Werte mit oder ohne Kommastelle. Wie kann ich dies umsetzen?
                                    stephan.ritscher
                                    #132
                                    @Scrounger
                                    kann man den angezeigten Text beim Select Widget customizen/vom Schalter entkoppeln?
                                    Ich habe folgendes Ziel:
                                    • Anzeige der aktuellen Station eines Heos-Radios (current_station Datenpunkt)
                                    • Umschalten auf eine der programmierten Favoriten (funktioniert über Senden eines passenden Strings an command Datenpunkt)
                                      Dabei sind die Favoriten ein Subset der potentiell auswählbaren Stationen, die ich aufgrund der schieren Menge auch nicht im Widget einprogrammieren will. Andererseits muss ich die Favoriten zuvor im Heos-Account konfigurieren und muss im command statt des Stationsnamens (Beschriftung des Items) einen String, der die Nummer des Favoriten enthält, (Value des Items) übergeben. Deshalb hätte ich das Select-Widget (anstelle von Autocomplete) verwendet.
                                    Mein Ansatz wäre gewesen:
                                    • current_station anzeigen (der Datenpunkt ist read-only) -> da weiß ich nicht, wie es geht
                                    • Alle Favoriten mit Name als Beschriftung und Player-Kommando (inkl. Favoritennummer) als Value hinterlegen mit dem command Datenpunkt als Schalter
                                    Auch mit zusätzlichem Datenpunkt und Mapping über Javascript ist mir bisher nichts eingefallen.
                                    Gibt es da schon eine Lösung oder wäre das ein neues Feature?
                                    Danke & viele Grüße
                                    Stephan
                                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S stephan.ritscher
                                      @Scrounger
                                      Danke & viele Grüße
                                      Stephan
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #133
                                      gibt es eine Möglichkeit das ganze noch weiter zu verkleinern?
                                      kleiner wie hier bekomme ich es nicht:
                                      Bekomm ich den schwarzen Balken überhalb des Textes irgendwie weg?
                                      Danke im Voraus.
                                      • ice987I Offline
                                        ice987I Offline
                                        ice987
                                        #134
                                        @Scrounger
                                        Eine Frage zum Wert „iconColor“ und „iconColorSelectedTextField“ im Select-Widget:
                                        Wenn das folgende JSON angegeben ist
                                              "text": " ",
                                              "value": "1",
                                              "icon": "home",
                                              "iconColor": "blue",
                                              "iconColorSelectedTextField": "blue"
                                        sollte das Icon „home“ in blau erscheinen, aber wie? im Dropdown blau UND auch in blau wenn es ausgewählt/aktiv ist? aktuell ist es nur im Dropdown blau.
                                        v0.5.9
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ice987I ice987
                                          @Scrounger
                                                "text": " ",
                                                "value": "1",
                                                "icon": "home",
                                          v0.5.9
                                          Conquest
                                          #135
                                          @Scrounger
                                          Ich habe seit dem Update auf 0.5.9 ein Problem. Beim Select-Widget werden die Werte abgeschnitten obwohl das Widget groß genug ist. Gibt es da eine neue Einstellung?
