  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
vis
147 Beiträge 38 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 29 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @ple
    Ich versteh nicht was du machen möchtest.
    Class Eingabe gibt es bei MDW schon mal nicht.
    ple
    #121
    @Scrounger Die Class Eingabe habe ich deinen Widget zugeordnet in der Hoffung, dass ich den Textnamen in einen State übertragen kann, da das Objekt ein Integer ist, worauf ich überhaupt mit der S7 Daten austauschen kann.
    ich habe heute mal ein wenig rumprobiert und meine aktuelle Lösung ist, dass ich ein State habe mit den Json und dadrin die Rezeptnummer suche und mir den Textinhalt dann ausgeben lassen.
    Sieht dann so aus.
    // Werte suchen im Json für Typnamen anhand der Typnummer
    on({id: 's7.0.DBs.DB5._020_HMI_Rezept_Editor_DS_Nr', change: "ne"}, async function (obj) {
      var Value = obj.state.val;
    var json_block = list.find(v => v.value === Value.toString());
    var textinhalt = json_block ? json_block.text : null
    setState("s7.0.DBs.DB5._020_HMI_Rezept_Editor_DS_aktuell_Typ_Name", textinhalt)
    Scheint soweit zu klappen.
    Schön wäre es im Widget, wenn ich im Widget bei Anwahl eines Datensatzes die Information, also die Nummer die es schon gibt und den Text umlegen kann auf einen State.
    Intel Nuc + Proxmox
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • P ple
      Sieht dann so aus.
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #122
      @ple sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
      versteh leider wieder nicht was du machen willst :-)
      Nach dem du im select widget einen Datensatz ausgewählt hast soll dieser in einen anderen Datenpunkt, als der der dem Select Widget zugeordnet ist, geschrieben werden?
      BostilB P 2 Antworten Letzte Antwort
        BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        #123
        @Scrounger Hi Scrounger, kannst du verraten, wann die neue Version released werden soll ? Danke dir!
        • BostilB Bostil
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #124
          @Bostil sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
          Plan war vor zwei Wochen 😁
          Dauert leider noch, komm grad nicht so dazu und es wird noch ein neues Feature geben, an dem ich aktuell arbeite.
            MiB
            schrieb am zuletzt editiert von MiB
            #125
            ich sitze jetzt schon 2 Tage an dem Select Widget und muss nun doch mal fragen da ich wohl zu dämlich bin. Ich habe das Widget im VIS und am PC klapt auch alles, ich bin mir auch sicher am Tablet habe ich es gestern auch mit erfolg bedient. Nun mache ich noch ein VIS für das Handy und da will das Select Widget ums verrecken nicht aufklappen wenn ich drauf drücke. Ich habe das Widget vom Tablet Projekt kopiert und im Handy Project eingefügt. Ist also definitiv das gleiche. Auf dem Tab und dem Handy nutze ich den FullyBrowser. Hat jemand eine Idee warum es auf dem Handy nicht geht?
              MiB
              #126
              keiner eine Idee dazu? Ich bekomm das nicht zum laufen, am Tablet funktioniert es wie am PC.
                ple
                #127
                @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                Ja ist nicht immer einfach.
                Ich versuch es mal anders.
                Das Widget hat ja 2 Eigenschaften. Einmal den Wert als Integer und einmal den Wert als Text.
                Wenn ich in der Vis was auswähle, brauch ich den Wert und den Text auf der S7 in DBs.
                Im iobroker habe ich einen Datenpunkt welcher als Json vorliegt. Verknüpfe ich das Objekt mit dem Widget erhalte ich den Integer zurück. Ok, jetzt brauchte ich noch den Text, der hinter dem Integer steckt.
                Gelöst habe ich es jetzt mit Javascript so.
                Intel Nuc + Proxmox
                stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                • P ple
                  stephan1827S Offline
                  stephan1827
                  #128
                  Ich versuche mit dem Input Feld einen Wert anzuzeigen und habe zwei Fragen. Wie kann ich aus dem Input Feld ein reines Output Feld machen sodass man keinen Wert eingeben kann. Ich versuche den Wert 587,2 so formatieren das nur die Vorkommastellen angezeigt werden. Das funktioniert aber nur wenn ich ### eingebe, wenn der Wert dann kleiner wird rutscht die Nachkomma stelle mit in die Anzeige. Hier ist der Wert mit 587.2 mit den Maksen ####, ###, und ##.
                  Wie muss die Maske aussehen damit immer nur die Vorkommastellen angezeigt werden egal wie groß die Zahl ist?
                  ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • stephan1827S stephan1827
                    ice987I Offline
                    ice987I Offline
                    ice987
                    #129
                    @Scrounger
                    Beim „materialdesign - autocomplete“ Widget in der Version 0.3.19 erscheint folgendes:
                    Ist der eingegebene Wert bereits in der Autocomplete-Liste vorhanden, kann dieser ausgewählt werden, und die Auswahl verschwindet.
                    Ist der Wert jedoch nicht vorhanden, verschwindet die Autocomplete-Liste während der Eingabe, erscheint jedoch nach Drücken der Enter-Taste. Könne dieses „nachträgliche“ erscheinen der Liste unterdrückt werden? Siehe evtl. auch Video:
                    FullSizeRender.mov
                    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                    • H Offline
                      Hausbaer
                      #130
                      @sigi234
                      Ich bin am Erstellen einer Vis für mein Netzwerk und möchte hier div. Line Histories schalten. Die Zeitabstände hab ich über MDW Select schon erledigt, möchte jetzt aber noch die einzelnen Line History durchschalten. Derzeit sind diese in einem Line History Chart, die Erstellung einzelner Charts wär aber auch kein Problem
                      Nur: Ich komm nicht auf die Lösung. Was hast du hier eingetragen?
                      • ice987I Offline
                        ice987I Offline
                        ice987
                        schrieb am zuletzt editiert von ice987
                        #131
                        @Scrounger
                        Beim „materialdesign - input“ Widget in der Version 0.4.2 komme ich auf meine Frage zurück:
                        ich möchte nur ein- bis vierstellige, positive Werte zulassen, mit keiner oder einer Kommastelle:
                        Eingabetyp: Maske
                        Maske: ['#','#.#','##','##.#','###','###.#','####','####.#']
                        Nun erlaubt es mir aber nur einstellige Werte mit oder ohne Kommastelle. Wie kann ich dies umsetzen?
                          stephan.ritscher
                          #132
                          @Scrounger
                          kann man den angezeigten Text beim Select Widget customizen/vom Schalter entkoppeln?
                          Ich habe folgendes Ziel:
                          • Anzeige der aktuellen Station eines Heos-Radios (current_station Datenpunkt)
                          • Umschalten auf eine der programmierten Favoriten (funktioniert über Senden eines passenden Strings an command Datenpunkt)
                            Dabei sind die Favoriten ein Subset der potentiell auswählbaren Stationen, die ich aufgrund der schieren Menge auch nicht im Widget einprogrammieren will. Andererseits muss ich die Favoriten zuvor im Heos-Account konfigurieren und muss im command statt des Stationsnamens (Beschriftung des Items) einen String, der die Nummer des Favoriten enthält, (Value des Items) übergeben. Deshalb hätte ich das Select-Widget (anstelle von Autocomplete) verwendet.
                          Mein Ansatz wäre gewesen:
                          • current_station anzeigen (der Datenpunkt ist read-only) -> da weiß ich nicht, wie es geht
                          • Alle Favoriten mit Name als Beschriftung und Player-Kommando (inkl. Favoritennummer) als Value hinterlegen mit dem command Datenpunkt als Schalter
                          Auch mit zusätzlichem Datenpunkt und Mapping über Javascript ist mir bisher nichts eingefallen.
                          Gibt es da schon eine Lösung oder wäre das ein neues Feature?
                          Danke & viele Grüße
                          Stephan
                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S stephan.ritscher
                            @Scrounger
                            Danke & viele Grüße
                            Stephan
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #133
                            gibt es eine Möglichkeit das ganze noch weiter zu verkleinern?
                            kleiner wie hier bekomme ich es nicht:
                            Bekomm ich den schwarzen Balken überhalb des Textes irgendwie weg?
                            Danke im Voraus.
                            • ice987I Offline
                              ice987I Offline
                              ice987
                              #134
                              @Scrounger
                              Eine Frage zum Wert „iconColor“ und „iconColorSelectedTextField“ im Select-Widget:
                              Wenn das folgende JSON angegeben ist
                                    "text": " ",
                                    "value": "1",
                                    "icon": "home",
                                    "iconColor": "blue",
                                    "iconColorSelectedTextField": "blue"
                              sollte das Icon „home“ in blau erscheinen, aber wie? im Dropdown blau UND auch in blau wenn es ausgewählt/aktiv ist? aktuell ist es nur im Dropdown blau.
                              v0.5.9
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ice987I ice987
                                @Scrounger
                                      "text": " ",
                                      "value": "1",
                                      "icon": "home",
                                v0.5.9
                                Conquest
                                #135
                                @Scrounger
                                Ich habe seit dem Update auf 0.5.9 ein Problem. Beim Select-Widget werden die Werte abgeschnitten obwohl das Widget groß genug ist. Gibt es da eine neue Einstellung?
                                • C Conquest
                                  @Scrounger
                                  Conquest
                                  #136
                                  @conquest sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                  @Scrounger
                                  Keiner eine Idee? Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
                                  Hier noch der Export vom Widget:
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-Su.Periods.1.Temperature","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","showInputMessageAlways":"true","showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"listDataMethod":"valueList","countSelectItems":"2","listPosition":"bottom","showSelectedIcon":"no","showValue":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border","inputTextFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.text","inputTextColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.text","collapseIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_collapse","listItemFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text","listItemFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.text","listItemValueFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value","listItemValueFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.value","value0":"1","value1":"2","value2":"3","label0":"","listItemBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.background","inputTextFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text","valueList":"12;12.5;13;13.5;14;14.5;15;15.5;16;16.5;17;17.5;18;18.5;19;19.5;20;20.5;21;21.5;22;22.5;23;23.5;24;24.5;25;25.5;26;26.5;27;27.5;28;28.5;29;29.5;30","valueListLabels":"12 °C;12,5 °C;13 °C;13,5 °C;14 °C;14,5 °C;15 °C;15,5 °C;16 °C;16,5 °C;17 °C;17,5 °C;18 °C;18,5 °C;19 °C;19,5 °C;20 °C;20,5 °C;21 °C;21,5 °C;22 °C;22,5 °C;23 °C;23,5 °C;24 °C;24,5 °C;25 °C;25,5 °C;26 °C;26,5 °C;27 °C;27,5 °C;28 °C;28,5 °C;29 °C;29,5 °C;30","inputLayoutBackgroundColorSelected":"black","vibrateOnMobilDevices":"50","inputAlignment":"left","inputLayoutBorderColorHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_hover","inputLayoutBorderColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_selected","inputLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label","inputLabelColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label_selected","inputLabelFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.label","inputLabelFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label","inputAppendixColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix","inputAppendixFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix","inputAppendixFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix","inputMessageFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.message","inputMessageFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message","inputMessageColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message","inputCounterColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter","inputCounterFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter","inputCounterFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter","clearIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_clear","listItemBackgroundHoverColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.hover","listItemBackgroundSelectedColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.selected","listItemRippleEffectColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.effect","listIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.icon","listItemFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text","listItemSubFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText","listItemSubFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText","listItemSubFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.subText","listItemValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value","autoFocus":false},"style":{"left":"1131.015625px","top":"181.984375px","width":"95px","height":"38px","z-index":"15","text-align":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  • NamrennerN Offline
                                    NamrennerN Offline
                                    Namrenner
                                    #137
                                    1. wie bekomme ich den Abstand oben und unten weg, möchte selbe größe wie links haben?
                                    2. Menü Auswahl Abstand links weg?
                                    NamrennerN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • NamrennerN Namrenner
                                      NamrennerN Offline
                                      NamrennerN Offline
                                      Namrenner
                                      #138
                                      @namrenner keiner hat eine Idee?
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                                        #139
                                        Hi Leute,
                                        bei mir wird der "Input Select Pfeil" doppelt angezeigt und ich habe keine Idee woher das kommt.
                                        Kann mir jemand sagen wie ich den kleinen "nicht ausgefüllten" Pfeil im Hintergrund loswerde ?
                                        Die kleinen Pfeile werden übrigens nur sichtbar wenn man die "font-size" auf xx-large stellt.
                                        Bleibt die "font-size" auf normal, dann rutschen die kleinen Pfeile hinter die großen und sind unsichtbar.
                                        Beste Grüße
                                          Marc9025
                                          #140
                                          ist es möglich wenn man beim Input Widget Datum ausgewählt hat, dass er beim neu laden der Seite das aktuelle Datum Anzeigt und nicht was vorher darin stand?
