  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
vis
147 Beiträge 38 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • P ple
    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
    @ple sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
    Schön wäre es im Widget, wenn ich im Widget bei Anwahl eines Datensatzes die Information, also die Nummer die es schon gibt und den Text umlegen kann auf einen State.
    versteh leider wieder nicht was du machen willst :-)
    Nach dem du im select widget einen Datensatz ausgewählt hast soll dieser in einen anderen Datenpunkt, als der der dem Select Widget zugeordnet ist, geschrieben werden?
    Ja ist nicht immer einfach.
    Ich versuch es mal anders.
    Das Widget hat ja 2 Eigenschaften. Einmal den Wert als Integer und einmal den Wert als Text.
    Wenn ich in der Vis was auswähle, brauch ich den Wert und den Text auf der S7 in DBs.
    Im iobroker habe ich einen Datenpunkt welcher als Json vorliegt. Verknüpfe ich das Objekt mit dem Widget erhalte ich den Integer zurück. Ok, jetzt brauchte ich noch den Text, der hinter dem Integer steckt.
    Gelöst habe ich es jetzt mit Javascript so.
    // Werte suchen im Json für Typnamen anhand der Typnummer
    on({id: 's7.0.DBs.DB5._020_HMI_Rezept_Editor_DS_Nr', change: "ne"}, async function (obj) {
      var Value = obj.state.val;
    var json_block = list.find(v => v.value === Value.toString());
    var textinhalt = json_block ? json_block.text : null
    setState("s7.0.DBs.DB5._020_HMI_Rezept_Editor_DS_aktuell_Typ_Name", textinhalt)
    stephan1827S Offline
    stephan1827
    #128
    Ich versuche mit dem Input Feld einen Wert anzuzeigen und habe zwei Fragen. Wie kann ich aus dem Input Feld ein reines Output Feld machen sodass man keinen Wert eingeben kann. Ich versuche den Wert 587,2 so formatieren das nur die Vorkommastellen angezeigt werden. Das funktioniert aber nur wenn ich ### eingebe, wenn der Wert dann kleiner wird rutscht die Nachkomma stelle mit in die Anzeige. Hier ist der Wert mit 587.2 mit den Maksen ####, ###, und ##.
    Wie muss die Maske aussehen damit immer nur die Vorkommastellen angezeigt werden egal wie groß die Zahl ist?
    ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
    • stephan1827S stephan1827
      ice987I Offline
      ice987I Offline
      ice987
      #129
      @Scrounger
      Beim „materialdesign - autocomplete“ Widget in der Version 0.3.19 erscheint folgendes:
      Ist der eingegebene Wert bereits in der Autocomplete-Liste vorhanden, kann dieser ausgewählt werden, und die Auswahl verschwindet.
      Ist der Wert jedoch nicht vorhanden, verschwindet die Autocomplete-Liste während der Eingabe, erscheint jedoch nach Drücken der Enter-Taste. Könne dieses „nachträgliche“ erscheinen der Liste unterdrückt werden? Siehe evtl. auch Video:
      FullSizeRender.mov
      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
      • H Offline
        Hausbaer
        #130
        @sigi234
        Ich bin am Erstellen einer Vis für mein Netzwerk und möchte hier div. Line Histories schalten. Die Zeitabstände hab ich über MDW Select schon erledigt, möchte jetzt aber noch die einzelnen Line History durchschalten. Derzeit sind diese in einem Line History Chart, die Erstellung einzelner Charts wär aber auch kein Problem
        Nur: Ich komm nicht auf die Lösung. Was hast du hier eingetragen?
        • ice987I Offline
          ice987I Offline
          ice987
          schrieb am zuletzt editiert von ice987
          #131
          @Scrounger
          Beim „materialdesign - input“ Widget in der Version 0.4.2 komme ich auf meine Frage zurück:
          ich möchte nur ein- bis vierstellige, positive Werte zulassen, mit keiner oder einer Kommastelle:
          Eingabetyp: Maske
          Maske: ['#','#.#','##','##.#','###','###.#','####','####.#']
          Nun erlaubt es mir aber nur einstellige Werte mit oder ohne Kommastelle. Wie kann ich dies umsetzen?
            stephan.ritscher
            #132
            @Scrounger
            kann man den angezeigten Text beim Select Widget customizen/vom Schalter entkoppeln?
            Ich habe folgendes Ziel:
            • Anzeige der aktuellen Station eines Heos-Radios (current_station Datenpunkt)
            • Umschalten auf eine der programmierten Favoriten (funktioniert über Senden eines passenden Strings an command Datenpunkt)
              Dabei sind die Favoriten ein Subset der potentiell auswählbaren Stationen, die ich aufgrund der schieren Menge auch nicht im Widget einprogrammieren will. Andererseits muss ich die Favoriten zuvor im Heos-Account konfigurieren und muss im command statt des Stationsnamens (Beschriftung des Items) einen String, der die Nummer des Favoriten enthält, (Value des Items) übergeben. Deshalb hätte ich das Select-Widget (anstelle von Autocomplete) verwendet.
            Mein Ansatz wäre gewesen:
            • current_station anzeigen (der Datenpunkt ist read-only) -> da weiß ich nicht, wie es geht
            • Alle Favoriten mit Name als Beschriftung und Player-Kommando (inkl. Favoritennummer) als Value hinterlegen mit dem command Datenpunkt als Schalter
            Auch mit zusätzlichem Datenpunkt und Mapping über Javascript ist mir bisher nichts eingefallen.
            Gibt es da schon eine Lösung oder wäre das ein neues Feature?
            Danke & viele Grüße
            Stephan
            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
            • S stephan.ritscher
              @Scrounger
              Danke & viele Grüße
              Stephan
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #133
              gibt es eine Möglichkeit das ganze noch weiter zu verkleinern?
              kleiner wie hier bekomme ich es nicht:
              Bekomm ich den schwarzen Balken überhalb des Textes irgendwie weg?
              Danke im Voraus.
              • ice987I Offline
                ice987I Offline
                ice987
                #134
                @Scrounger
                Eine Frage zum Wert „iconColor“ und „iconColorSelectedTextField“ im Select-Widget:
                Wenn das folgende JSON angegeben ist
                      "text": " ",
                      "value": "1",
                      "icon": "home",
                      "iconColor": "blue",
                      "iconColorSelectedTextField": "blue"
                sollte das Icon „home“ in blau erscheinen, aber wie? im Dropdown blau UND auch in blau wenn es ausgewählt/aktiv ist? aktuell ist es nur im Dropdown blau.
                v0.5.9
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • ice987I ice987
                  @Scrounger
                        "text": " ",
                        "value": "1",
                        "icon": "home",
                  v0.5.9
                  Conquest
                  #135
                  @Scrounger
                  Ich habe seit dem Update auf 0.5.9 ein Problem. Beim Select-Widget werden die Werte abgeschnitten obwohl das Widget groß genug ist. Gibt es da eine neue Einstellung?
                  • C Conquest
                    @Scrounger
                    Conquest
                    #136
                    @conquest sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                    @Scrounger
                    Keiner eine Idee? Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
                    Hier noch der Export vom Widget:
                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-Su.Periods.1.Temperature","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","showInputMessageAlways":"true","showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"listDataMethod":"valueList","countSelectItems":"2","listPosition":"bottom","showSelectedIcon":"no","showValue":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border","inputTextFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.text","inputTextColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.text","collapseIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_collapse","listItemFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text","listItemFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.text","listItemValueFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value","listItemValueFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.value","value0":"1","value1":"2","value2":"3","label0":"","listItemBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.background","inputTextFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text","valueList":"12;12.5;13;13.5;14;14.5;15;15.5;16;16.5;17;17.5;18;18.5;19;19.5;20;20.5;21;21.5;22;22.5;23;23.5;24;24.5;25;25.5;26;26.5;27;27.5;28;28.5;29;29.5;30","valueListLabels":"12 °C;12,5 °C;13 °C;13,5 °C;14 °C;14,5 °C;15 °C;15,5 °C;16 °C;16,5 °C;17 °C;17,5 °C;18 °C;18,5 °C;19 °C;19,5 °C;20 °C;20,5 °C;21 °C;21,5 °C;22 °C;22,5 °C;23 °C;23,5 °C;24 °C;24,5 °C;25 °C;25,5 °C;26 °C;26,5 °C;27 °C;27,5 °C;28 °C;28,5 °C;29 °C;29,5 °C;30","inputLayoutBackgroundColorSelected":"black","vibrateOnMobilDevices":"50","inputAlignment":"left","inputLayoutBorderColorHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_hover","inputLayoutBorderColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_selected","inputLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label","inputLabelColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label_selected","inputLabelFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.label","inputLabelFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label","inputAppendixColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix","inputAppendixFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix","inputAppendixFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix","inputMessageFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.message","inputMessageFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message","inputMessageColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message","inputCounterColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter","inputCounterFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter","inputCounterFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter","clearIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_clear","listItemBackgroundHoverColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.hover","listItemBackgroundSelectedColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.selected","listItemRippleEffectColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.effect","listIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.icon","listItemFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text","listItemSubFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText","listItemSubFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText","listItemSubFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.subText","listItemValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value","autoFocus":false},"style":{"left":"1131.015625px","top":"181.984375px","width":"95px","height":"38px","z-index":"15","text-align":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                    • NamrennerN Offline
                      NamrennerN Offline
                      Namrenner
                      #137
                      1. wie bekomme ich den Abstand oben und unten weg, möchte selbe größe wie links haben?
                      2. Menü Auswahl Abstand links weg?
                      NamrennerN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • NamrennerN Namrenner
                        NamrennerN Offline
                        NamrennerN Offline
                        Namrenner
                        #138
                        @namrenner keiner hat eine Idee?
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                          #139
                          Hi Leute,
                          bei mir wird der "Input Select Pfeil" doppelt angezeigt und ich habe keine Idee woher das kommt.
                          Kann mir jemand sagen wie ich den kleinen "nicht ausgefüllten" Pfeil im Hintergrund loswerde ?
                          Die kleinen Pfeile werden übrigens nur sichtbar wenn man die "font-size" auf xx-large stellt.
                          Bleibt die "font-size" auf normal, dann rutschen die kleinen Pfeile hinter die großen und sind unsichtbar.
                          Beste Grüße
                            Marc9025
                            #140
                            ist es möglich wenn man beim Input Widget Datum ausgewählt hat, dass er beim neu laden der Seite das aktuelle Datum Anzeigt und nicht was vorher darin stand?
                              MaikB85
                              #141
                              Kann mir jemand erklären, wie das mit "Eingabetyp - Zeit" funktioniert. Wenn ich da eine Zeit eingebe, werden nur die Stunden als Wert eingetragen und das Input-Feld springt wieder zurück auf 12:30 (graue Schrift). Was soll das für ein Datentyp sein?
                              • M MaikB85
                                MaikB85
                                #142
                                @maikb85 Datentyp ist String. Steht auch in der Doku 🤦 😁
                                Naja dann muss ich das irgendwie wieder zu Integerwerte parsen...
                                  Martin1982
                                  #143
                                  ich wollte eine sehr einfache PostIt Notiz Funktion in meine VIS einbauen.
                                  Eingabe übers Handy ==> String Datenpunt ==> Anzeige auf dem Tablet an der Wand.
                                  Das klappt eigentlich auch ganz gut und einfach. Aber ich habe keine Möglichkeit gefunden MultiLine Text in der VIS einzugeben. Am liebsten würde ich das Material Design Text Input verwenden. Da habe ich aber leider kein entsprechendes Property gefunden. Aber anscheid kann es auch kein anderes Control. Gibt es hier eventuell eine Möglichkeit und ich habe sie nur übersehen? Oder gibt es einen Grund warum das Text Input diese eigentlich grundlegende Funktion nicht hat?
                                  Martin
                                  • M Martin1982
                                    Martin
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #144
                                    @martin1982
                                    kann dir nur ein beispiel meiner tests bieten - nutze jedoch nicht das materiald-widget :
                                    [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style=\"white-space: pre\">\n{0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString2}\n</div>"},"style":{"left":"950px","top":"919px","color":"#43e01a","font-weight":"bold","font-family":"Ubuntu-BoldItalic"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"    <form onsubmit=\"return false\">\n    <textarea id=\"myTextarea\" name=\"message\" rows=\"4\" cols=\"30\"></textarea>\n    <input type=\"submit\" value=\"Submit\" onclick=\"test1()\">\n    </form>\n    \n  \n       \n       <script>\n           function test1(){\n               console.log(document.getElementById(\"myTextarea\").value);\n               vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString2',document.getElementById(\"myTextarea\").value);\n           }\n       </script>"},"style":{"left":"962px","top":"792px"},"widgetSet":"basic"}]
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @martin1982
                                      Martin1982
                                      #145
                                      @liv-in-sky Danke. Das ist natürlich auch ein Weg auch wenn er etwas umständlicher ist als ein Eingabe Widget direkt zu verwenden. Für den Zweck wie ich es verwenden möchte, sollte es reichen.
                                        michihorn
                                        #146
                                        Hallo ich versuche Material-Dsign Input eine Zeit einzugeben. Auf meinem Tablet kommt der Dialog der Zeiteingabe, ich verstehe, dass mit dem Button Festlegen der Wert an den DP übergeben wird. Leider wird der DP nicht übergeben. Wo ist mein Fehler?
                                          BamBam89
                                          #147
                                          evtl. bin ich ja zu blind. Ich möchte gerne Autocomplete mit einem JSON Datenpunkt aus dem IOBroker bedienen.
                                          Über den Editor klappt das, aber funktioniert das Binding aus IOBroker heraus.
                                          Lt. Anleitung müsste es ja gehen.
                                          Zitat:
                                          Here you can add a JSON string to define the menu entries or use bindings to a datapoint that contains a JSON
                                          string.
                                          Könnt ihr mir da ein wenig auf die Sprünge helfen?
                                          Vielen Dank und schöne Ostern.
