  4. JavaScript
  5. scriptedEnabled - Problem bei Abfrage
javascript
51 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte:
    wenn du nun eines der scripte aus und einschaltest, wird dann auch bei dir das richtige angezeigt
    Ja.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    bug oder feature ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      bug oder feature ?
      @liv-in-sky sagte:
      bug oder feature ?
      ?? Entwickler fragen.
        @liv-in-sky sagte:
        Ja.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        das ist schade, das konzept dieses scriptes sollte sein - eine kleine , 2 mal am tag upgedatete , liste in der vis zu haben, die mir nur scripte anzeigt, die laufen und einen falschen trigger haben
        danke für deine hilfe
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @apollon77
          hi ingo - du stehst in github als entwickler drin - weißt du, wieso das so ist - siehe bitte im ersten post ?
          zusammnegefaßt: selektor bekommt falsche states im script_enabled ordner beim prüfen, ob scripte enable/disabled sind
            @liv-in-sky sagte:
            das ist schade
            Es funktioniert mit der asynchronen Version von getState(id, callback), ist also ein Puffer-Problem:
            const idsEnabled = $('javascript.*.scriptEnabled.aktiv.*');
            idsEnabled.each(function(id, i) {
                if(existsState(id)) getState(id, function(err, state) {log(id + ': ' + state.val)});
              @apollon77
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @liv-in-sky Welche Adapter-Version setzt du denn ein? Wir haben vor kurzem das Verhalten von Wildcards im Selektor gefixt - ggf. hat das damit zu tun.
              liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @AlCalzone
                momentan 4.8.4
                  @AlCalzone sagte:
                  Nein, damit hat es nichts zu tun, denn die IDs werden richtig selektiert. Die synchrone Version von getState(id) funktioniert bei diesen Datenpunkten nicht.
                    @AlCalzone sagte:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    was ist hier falsch
                    function lookForEnabled(pfad) {
                      let myEnabled=false;
                      let myselctor="javascript.*.scriptEnabled."+pfad
                      $(myselctor).each(function(id, i) {
                        //if(existsState(id)) {if (getState(id).val) {myEnabled=true;}}
                        if(existsState(id)) {  getState(id, function(err, state){ if (state.val) { myEnabled=true;
        return myEnabled;}})
                    ich nehme an, der return wert darf da nicht drin sein - wenn ich den aber rausnehme funktioniert es nicht ?
                      was ist hier falsch
                      @liv-in-sky sagte:
                      was ist hier falsch
                      Man kann keine Rückgabe aus einer Callback-Funktion an die aufrufende Funktion machen, denn die Callback-Funktion läuft asynchron.
                        @liv-in-sky sagte:
                        was ist hier falsch
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        leidr weiß ich nicht, wie ich mit dieser function umgehen muss - letztlich gibt es doch ein promise - wenn das erfüllt/ausgeführt ist, soll der return gegeben werden
                        habe mit then() etwas versucht - klappt aber garnicht
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @liv-in-sky Probiers mal so:
                          async function lookForEnabled(pfad) {
                            let myselctor = "javascript.*.scriptEnabled." + pfad;
                            for (const id of $(myselctor)) {
                              if (existsState(id) && (await getStateAsync(id)).val) return true;
                            return false;
                          Dazu musst du aber auf 4.9.4 updaten, da die das Iterieren des Selector-Ergebnisses ermöglicht.
                          Und du musst das aus der aufrufenden Funktion ebenfalls mit await aufrufen, oder das Ergebnis mit .then(...) verarbeiten.
                          liv-in-skyL AlCalzoneA 4 Antworten Letzte Antwort
                              return false;
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @AlCalzone
                            jetzt sind alle true :-(
                                return false;
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @AlCalzone
                              sorry - das ist ein fehler im verarbeiten nach dem aufruf der function !!!!
                              muss noch testen
                                  return false;
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @AlCalzone
                                so wird die function jetzt aufgerufen:
                                lookForEnabled(myGoal[b][1]) ? myEnabled="⚠️(aktiv)" : myEnabled="⚫"
                                  pfad=pfad.replace(".js","")
                                  pfad=pfad.replace(/\//g,".")
                                 // let scriptPfad=""
                                  //let myEnabled=false;
                                      log((await getStateAsync(id)).val+"  "+id)
                                    if (existsState(id) && (await getStateAsync(id)).val) {return true;}
                                  return false;
                                das log in deiner function wird richtig angezeigt
                                muss ich lookForEnabled anders aufrufen
                                bei
                                  log(lookForEnabled(myGoal[b][1]).toString())
                                kommt das:
                                    return false;
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @liv-in-sky sagte in scriptedEnabled - Problem bei Abfrage:
                                  Ja, hab ich doch geschrieben:
                                  @AlCalzone sagte in scriptedEnabled - Problem bei Abfrage:
                                  z.B.
                                  async function whatever() {
                                  const result = await lookForEnabled("meine-id");
                                  log(result);
                                  Ggf. empfiehlt sich die Lektüre von https://gist.github.com/AlCalzone/d14b854b69ce5e8a03718336cc650a95#
                                    hi - vielleicht weißt du warum das so ist?
                                    ich versuche mich an einem script, welches alle scripte durchgeht und trigger punkte sucht - diese werden dann auf existenz geprüft und das ergebnis in ein json geschrieben
                                    dabei teste ich auch, ob das script enabled ist. - es wird in allen instanzen geprüft, daher mache ich das über einen selector
                                    //log(myEnabled.toString())
                                    return myEnabled;
                                    das problem: nach einem iobroker neustart wird bei allen scripten als enabled false angezeigt, obwohl die meisten dp auf true stehen. erst wenn ich ein script disable und anschliessend enable, wird das ganze richtig angezeigt. auch wenn ich die js-instanz neustarte, werden meist die werte nicht richtig geschrieben.
                                    muss ich die abfrage irgendwie anders programmieren ?
                                    als output kommt dann sowas raus:
                                    @liv-in-sky sagte:
                                    Weshalb verwendest Du nicht die synchrone Funktion isScriptActive(name) ?
                                      return isScriptActive(pfad);
                                      @liv-in-sky sagte:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      bin vor lauter frust in den regen raus und habe die blätter vom garten entsorgt - dieses await ... bekomme ich einfach nicht hin
                                      habe den link von @AlCalzone 20mal gelesen und das ganze script mit funktionen gemacht und wollte am ende eine .then kette machen
                                      die function kannte ich nicht - werd die sofort mal testen
                                      paul53P AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @liv-in-sky sagte:
                                        Ich auch nicht: Ist erst seit 9. Oktober dokumentiert.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Auch wenn es eine einfachere Lösung gibt, vielleicht zeigst du mal was du hattest. So schwer ist es eigentlich nicht.
                                          Wenn ne Funktion einen Promise zurückgibt, rufst du sie mit await davor auf. Dazu muss die Funktion, in der await verwendet wird, async sein. Ansonsten wird der Code geschrieben wie synchroner Code.
