  4. JavaScript
  5. scriptedEnabled - Problem bei Abfrage
javascript
51 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @apollon77
    hi ingo - du stehst in github als entwickler drin - weißt du, wieso das so ist - siehe bitte im ersten post ?
    zusammnegefaßt: selektor bekommt falsche states im script_enabled ordner beim prüfen, ob scripte enable/disabled sind
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      das ist schade, das konzept dieses scriptes sollte sein - eine kleine , 2 mal am tag upgedatete , liste in der vis zu haben, die mir nur scripte anzeigt, die laufen und einen falschen trigger haben
      danke für deine hilfe
      @liv-in-sky sagte:
      das ist schade
      Es funktioniert mit der asynchronen Version von getState(id, callback), ist also ein Puffer-Problem:
      const idsEnabled = $('javascript.*.scriptEnabled.aktiv.*');
      idsEnabled.each(function(id, i) {
          if(existsState(id)) getState(id, function(err, state) {log(id + ': ' + state.val)});
        @apollon77
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @liv-in-sky Welche Adapter-Version setzt du denn ein? Wir haben vor kurzem das Verhalten von Wildcards im Selektor gefixt - ggf. hat das damit zu tun.
        liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @AlCalzone
          momentan 4.8.4
            @AlCalzone sagte:
            Nein, damit hat es nichts zu tun, denn die IDs werden richtig selektiert. Die synchrone Version von getState(id) funktioniert bei diesen Datenpunkten nicht.
              @AlCalzone sagte:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              was ist hier falsch
              function lookForEnabled(pfad) {
                let myEnabled=false;
                let myselctor="javascript.*.scriptEnabled."+pfad
                $(myselctor).each(function(id, i) {
                  //if(existsState(id)) {if (getState(id).val) {myEnabled=true;}}
                  if(existsState(id)) {  getState(id, function(err, state){ if (state.val) { myEnabled=true;
        return myEnabled;}})
              ich nehme an, der return wert darf da nicht drin sein - wenn ich den aber rausnehme funktioniert es nicht ?
                was ist hier falsch
                @liv-in-sky sagte:
                was ist hier falsch
                Man kann keine Rückgabe aus einer Callback-Funktion an die aufrufende Funktion machen, denn die Callback-Funktion läuft asynchron.
                  @liv-in-sky sagte:
                  was ist hier falsch
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  leidr weiß ich nicht, wie ich mit dieser function umgehen muss - letztlich gibt es doch ein promise - wenn das erfüllt/ausgeführt ist, soll der return gegeben werden
                  habe mit then() etwas versucht - klappt aber garnicht
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @liv-in-sky Probiers mal so:
                    async function lookForEnabled(pfad) {
                      let myselctor = "javascript.*.scriptEnabled." + pfad;
                      for (const id of $(myselctor)) {
                        if (existsState(id) && (await getStateAsync(id)).val) return true;
                      return false;
                    Dazu musst du aber auf 4.9.4 updaten, da die das Iterieren des Selector-Ergebnisses ermöglicht.
                    Und du musst das aus der aufrufenden Funktion ebenfalls mit await aufrufen, oder das Ergebnis mit .then(...) verarbeiten.
                    liv-in-skyL AlCalzoneA 4 Antworten Letzte Antwort
                        return false;
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @AlCalzone
                      jetzt sind alle true :-(
                          return false;
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @AlCalzone
                        sorry - das ist ein fehler im verarbeiten nach dem aufruf der function !!!!
                        muss noch testen
                            return false;
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @AlCalzone
                          so wird die function jetzt aufgerufen:
                          lookForEnabled(myGoal[b][1]) ? myEnabled="⚠️(aktiv)" : myEnabled="⚫"
                            pfad=pfad.replace(".js","")
                            pfad=pfad.replace(/\//g,".")
                           // let scriptPfad=""
                            //let myEnabled=false;
                                log((await getStateAsync(id)).val+"  "+id)
                              if (existsState(id) && (await getStateAsync(id)).val) {return true;}
                            return false;
                          das log in deiner function wird richtig angezeigt
                          muss ich lookForEnabled anders aufrufen
                          bei
                            log(lookForEnabled(myGoal[b][1]).toString())
                          kommt das:
                              return false;
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @liv-in-sky sagte in scriptedEnabled - Problem bei Abfrage:
                            Ja, hab ich doch geschrieben:
                            @AlCalzone sagte in scriptedEnabled - Problem bei Abfrage:
                            z.B.
                            async function whatever() {
                            const result = await lookForEnabled("meine-id");
                            log(result);
                            Ggf. empfiehlt sich die Lektüre von https://gist.github.com/AlCalzone/d14b854b69ce5e8a03718336cc650a95#
                              hi - vielleicht weißt du warum das so ist?
                              ich versuche mich an einem script, welches alle scripte durchgeht und trigger punkte sucht - diese werden dann auf existenz geprüft und das ergebnis in ein json geschrieben
                              dabei teste ich auch, ob das script enabled ist. - es wird in allen instanzen geprüft, daher mache ich das über einen selector
                              //log(myEnabled.toString())
                              return myEnabled;
                              das problem: nach einem iobroker neustart wird bei allen scripten als enabled false angezeigt, obwohl die meisten dp auf true stehen. erst wenn ich ein script disable und anschliessend enable, wird das ganze richtig angezeigt. auch wenn ich die js-instanz neustarte, werden meist die werte nicht richtig geschrieben.
                              muss ich die abfrage irgendwie anders programmieren ?
                              als output kommt dann sowas raus:
                              @liv-in-sky sagte:
                              Weshalb verwendest Du nicht die synchrone Funktion isScriptActive(name) ?
                                return isScriptActive(pfad);
                                @liv-in-sky sagte:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                bin vor lauter frust in den regen raus und habe die blätter vom garten entsorgt - dieses await ... bekomme ich einfach nicht hin
                                habe den link von @AlCalzone 20mal gelesen und das ganze script mit funktionen gemacht und wollte am ende eine .then kette machen
                                die function kannte ich nicht - werd die sofort mal testen
                                paul53P AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @liv-in-sky sagte:
                                  Ich auch nicht: Ist erst seit 9. Oktober dokumentiert.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Auch wenn es eine einfachere Lösung gibt, vielleicht zeigst du mal was du hattest. So schwer ist es eigentlich nicht.
                                    Wenn ne Funktion einen Promise zurückgibt, rufst du sie mit await davor auf. Dazu muss die Funktion, in der await verwendet wird, async sein. Ansonsten wird der Code geschrieben wie synchroner Code.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @AlCalzone
                                      erst mal danke für deine hilfe für dein angebot - darauf komme ich noch zurück - brauch jetzt erstmal eine pause
                                      bei der anderen version, hatte ich das problem, dass ich eine function hatte, in der ich mit await getStateAsync(id)).val das enabled suche - dann wollte ich aber, dass diese function ein ein promise bringt, wenn sie fertig ist und dann erst der datenpunkt geschrieben wird - ich konnte kein new promise einfügen, weil dann await getStateAsync(id)).val einen fehler anzeigte
                                      ung. so:
                                       asyncfunction writeStuff() {
                                      return new Promise((resolve) => {......
        ....... await    lookForEnabled(pfad)
                                       resolve()
                                      hier kam ein fehler und await war nicht mehr erlaubt
                                      meine jetzige lösung sieht so aus (hoffe, die ist richtig):
                                      sammleDaten().then(writeStuff).then( function() { setState("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript",JSON.stringify(mxJson))
        log(JSON.stringify(mxJson))})
                                      sammleDaten (liest scripte aus filesystem und versucht die trigger daraus zu finden - schreibt ein arr mit gefundenen non-existent datenpunkten) und writeStuff (checkt script_enabled und macht json für vis-datenpunkt )- beide functionen haben ein promise bekommen und ein resolve
                                      damit der datenpunkt zum richtigen zeitpunkt geschrieben wird
                                      @paul53 - die function hat das ganze extrem vereinfacht - nochmals danke dafür
                                      ergebnis schaut richtig aus:
                                        @AlCalzone
                                        ung. so:
                                         resolve()
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        async function writeStuff() {
                                        resolve()
                                        Zwei Fehler hast du hier:
                                        1. Eine async-Funktion braucht nicht explizit einen Promise zurückgeben. In 99% der Fälle ist es sogar einfach nur falsch. Das was ich oben sehe, kannst du wie folgt eindampfen:
                                          await lookForEnabled(pfad);
                                        1. Wenn es unbedingt sein muss, await doch in einem Promise zu kapseln (z.B. weil du zusätzlich eine Callback-API nutzt), muss die Promise-"Callback"-Funktion als async definiert werden, nicht die außenrum:
                                        function foobar() {
                                          return new Promise(async (resolve) => {
                                            await irgendwas;
                                            irgendwasMitCallback(() => resolve());
                                        Meistens lässt sich das aber eleganter trennen.
                                        Würde ich in etwa so machen (besser lesbar und mischt nicht async/await mit .then()-Ketten):
                                        async function doStuff() {
                                        	await sammleDaten();
                                        	await writeStuff();
                                        	// ^ Hier sollten vermutlich Daten zwischen den Methoden übergeben werden,
                                        	// damit keine globalen Variablen missbraucht werden
                                        	// const daten = await sammleDaten();
                                        	// await writeStuff(daten)
                                        	const stringified = JSON.stringify(mxJson);
                                        	await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript", stringified);
                                        	log(stringified);
                                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                          resolve()
                                          function foobar() {
                                              await irgendwas;
                                          	await writeStuff();
                                          	log(stringified);
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          async function doStuff() { await sammleDaten(); await writeStuff(); // ^ Hier sollten vermutlich Daten zwischen den Methoden übergeben werden, // damit keine globalen Variablen missbraucht werden // const daten = await sammleDaten(); // await writeStuff(daten) const stringified = JSON.stringify(mxJson); await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript", stringified); log(stringified); }
                                          funktioniert - und leuchtet sogar mir ein :-)
                                          vielen dank für deine unterstützung
                                          jetzt kann ich mich wieder auf das eigentliche script konzentrieren - das herausfiltern der trigger
