  4. JavaScript
  5. scriptedEnabled - Problem bei Abfrage
javascript
51 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte:
    was ist hier falsch
    Man kann keine Rückgabe aus einer Callback-Funktion an die aufrufende Funktion machen, denn die Callback-Funktion läuft asynchron.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    leidr weiß ich nicht, wie ich mit dieser function umgehen muss - letztlich gibt es doch ein promise - wenn das erfüllt/ausgeführt ist, soll der return gegeben werden
    habe mit then() etwas versucht - klappt aber garnicht
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @liv-in-sky Probiers mal so:
      async function lookForEnabled(pfad) {
        let myselctor = "javascript.*.scriptEnabled." + pfad;
        for (const id of $(myselctor)) {
          if (existsState(id) && (await getStateAsync(id)).val) return true;
        return false;
      Dazu musst du aber auf 4.9.4 updaten, da die das Iterieren des Selector-Ergebnisses ermöglicht.
      Und du musst das aus der aufrufenden Funktion ebenfalls mit await aufrufen, oder das Ergebnis mit .then(...) verarbeiten.
      liv-in-skyL AlCalzoneA 4 Antworten Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
          return false;
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @AlCalzone
        jetzt sind alle true :-(
            return false;
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @AlCalzone
          sorry - das ist ein fehler im verarbeiten nach dem aufruf der function !!!!
          muss noch testen
              return false;
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @AlCalzone
            so wird die function jetzt aufgerufen:
            lookForEnabled(myGoal[b][1]) ? myEnabled="⚠️(aktiv)" : myEnabled="⚫"
              pfad=pfad.replace(".js","")
              pfad=pfad.replace(/\//g,".")
             // let scriptPfad=""
              //let myEnabled=false;
              let myselctor="javascript.*.scriptEnabled."+pfad
                  log((await getStateAsync(id)).val+"  "+id)
                if (existsState(id) && (await getStateAsync(id)).val) {return true;}
              return false;
            das log in deiner function wird richtig angezeigt
            muss ich lookForEnabled anders aufrufen
            bei
              log(lookForEnabled(myGoal[b][1]).toString())
            kommt das:
                return false;
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @liv-in-sky sagte in scriptedEnabled - Problem bei Abfrage:
              Ja, hab ich doch geschrieben:
              @AlCalzone sagte in scriptedEnabled - Problem bei Abfrage:
              z.B.
              async function whatever() {
              const result = await lookForEnabled("meine-id");
              log(result);
              Ggf. empfiehlt sich die Lektüre von https://gist.github.com/AlCalzone/d14b854b69ce5e8a03718336cc650a95#
                hi - vielleicht weißt du warum das so ist?
                ich versuche mich an einem script, welches alle scripte durchgeht und trigger punkte sucht - diese werden dann auf existenz geprüft und das ergebnis in ein json geschrieben
                dabei teste ich auch, ob das script enabled ist. - es wird in allen instanzen geprüft, daher mache ich das über einen selector
                  $(myselctor).each(function(id, i) {
                    if(existsState(id)) {if (getState(id).val) {myEnabled=true;}}
                //log(myEnabled.toString())
                return myEnabled;
                das problem: nach einem iobroker neustart wird bei allen scripten als enabled false angezeigt, obwohl die meisten dp auf true stehen. erst wenn ich ein script disable und anschliessend enable, wird das ganze richtig angezeigt. auch wenn ich die js-instanz neustarte, werden meist die werte nicht richtig geschrieben.
                muss ich die abfrage irgendwie anders programmieren ?
                als output kommt dann sowas raus:
                @liv-in-sky sagte:
                Weshalb verwendest Du nicht die synchrone Funktion isScriptActive(name) ?
                  return isScriptActive(pfad);
                  @liv-in-sky sagte:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  bin vor lauter frust in den regen raus und habe die blätter vom garten entsorgt - dieses await ... bekomme ich einfach nicht hin
                  habe den link von @AlCalzone 20mal gelesen und das ganze script mit funktionen gemacht und wollte am ende eine .then kette machen
                  die function kannte ich nicht - werd die sofort mal testen
                  paul53P AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    @liv-in-sky sagte:
                    Ich auch nicht: Ist erst seit 9. Oktober dokumentiert.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Auch wenn es eine einfachere Lösung gibt, vielleicht zeigst du mal was du hattest. So schwer ist es eigentlich nicht.
                      Wenn ne Funktion einen Promise zurückgibt, rufst du sie mit await davor auf. Dazu muss die Funktion, in der await verwendet wird, async sein. Ansonsten wird der Code geschrieben wie synchroner Code.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @AlCalzone
                        erst mal danke für deine hilfe für dein angebot - darauf komme ich noch zurück - brauch jetzt erstmal eine pause
                        bei der anderen version, hatte ich das problem, dass ich eine function hatte, in der ich mit await getStateAsync(id)).val das enabled suche - dann wollte ich aber, dass diese function ein ein promise bringt, wenn sie fertig ist und dann erst der datenpunkt geschrieben wird - ich konnte kein new promise einfügen, weil dann await getStateAsync(id)).val einen fehler anzeigte
                        ung. so:
                         asyncfunction writeStuff() {
                        return new Promise((resolve) => {......
                                                       ....... await    lookForEnabled(pfad)
                         resolve()
                        hier kam ein fehler und await war nicht mehr erlaubt
                        meine jetzige lösung sieht so aus (hoffe, die ist richtig):
                        sammleDaten().then(writeStuff).then( function() { setState("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript",JSON.stringify(mxJson))
        log(JSON.stringify(mxJson))})
                        sammleDaten (liest scripte aus filesystem und versucht die trigger daraus zu finden - schreibt ein arr mit gefundenen non-existent datenpunkten) und writeStuff (checkt script_enabled und macht json für vis-datenpunkt )- beide functionen haben ein promise bekommen und ein resolve
                        damit der datenpunkt zum richtigen zeitpunkt geschrieben wird
                        @paul53 - die function hat das ganze extrem vereinfacht - nochmals danke dafür
                        ergebnis schaut richtig aus:
                          @AlCalzone
                          ung. so:
                           resolve()
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          async function writeStuff() {
                          resolve()
                          Zwei Fehler hast du hier:
                          1. Eine async-Funktion braucht nicht explizit einen Promise zurückgeben. In 99% der Fälle ist es sogar einfach nur falsch. Das was ich oben sehe, kannst du wie folgt eindampfen:
                            await lookForEnabled(pfad);
                          1. Wenn es unbedingt sein muss, await doch in einem Promise zu kapseln (z.B. weil du zusätzlich eine Callback-API nutzt), muss die Promise-"Callback"-Funktion als async definiert werden, nicht die außenrum:
                          function foobar() {
                            return new Promise(async (resolve) => {
                              await irgendwas;
                              irgendwasMitCallback(() => resolve());
                          Meistens lässt sich das aber eleganter trennen.
                          Würde ich in etwa so machen (besser lesbar und mischt nicht async/await mit .then()-Ketten):
                          async function doStuff() {
                          	await sammleDaten();
                          	await writeStuff();
                          	// ^ Hier sollten vermutlich Daten zwischen den Methoden übergeben werden,
                          	// damit keine globalen Variablen missbraucht werden
                          	// const daten = await sammleDaten();
                          	// await writeStuff(daten)
                          	const stringified = JSON.stringify(mxJson);
                          	await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript", stringified);
                          	log(stringified);
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            resolve()
                            function foobar() {
                                await irgendwas;
                            	await writeStuff();
                            	log(stringified);
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            async function doStuff() { await sammleDaten(); await writeStuff(); // ^ Hier sollten vermutlich Daten zwischen den Methoden übergeben werden, // damit keine globalen Variablen missbraucht werden // const daten = await sammleDaten(); // await writeStuff(daten) const stringified = JSON.stringify(mxJson); await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript", stringified); log(stringified); }
                            funktioniert - und leuchtet sogar mir ein :-)
                            vielen dank für deine unterstützung
                            jetzt kann ich mich wieder auf das eigentliche script konzentrieren - das herausfiltern der trigger
                              resolve()
                              function foobar() {
                                  await irgendwas;
                              	await writeStuff();
                              	log(stringified);
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @AlCalzone
                              es muss ich dich leider nochmal bemühen:
                              ich wollt auch einen datenpunkt anlegen und/oder beschreiben am anfang - habe es tatsächlich geschafft, den adapter zum neustart zu bringen
                                  // if (await !existsStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript")) {
                                  //     await createStateAsync("CheckScript.jsonSubScript", '[{"dp":"noch nicht da","enabled":"","script":""}]',
                                  //                     {type: 'string', name: 'jsonSubScript', role: 'value', read: true , write: true} );}
                                  await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript",'[{"dp":"noch nicht da","enabled":"","script":""}]')  //}
                              	await writeStuff();
                                  //await wait(5000);
                              	log(stringified);
                              doStuff()
                              diese version läuft einmal und beim 2ten mal, wenn der dp existiert, crasht der adapter.
                              die auskommentierte version war ein versuch vorher zu abzufragen - scheitert aber auch
                                resolve()
                                function foobar() {
                                    await irgendwas;
                                	await writeStuff();
                                	log(stringified);
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @AlCalzone
                                so wird wenigstens der error abgefangen - gibt es da eine andere lösung?
                                     try {
                                     } catch (error) {
                                        log(`Unexpected error - ${error}`, 'error');
                                	await writeStuff();
                                    //await wait(5000);
                                	log(stringified);
                                doStuff()
                                  @AlCalzone
                                       try {
                                       } catch (error) {
                                  	await writeStuff();
                                      //await wait(5000);
                                  	log(stringified);
                                  doStuff()
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @liv-in-sky Bin gerade am nachvollziehen. CreateState gibt etwas zurück, das als Fehler interpretiert wird, wenn der State existiert
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @AlCalzone
                                    ich dachte, dass könnte wie bei createState funktionieren - da wird auch einfach drübergegangen, wenn er existiert
                                      @AlCalzone
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @liv-in-sky Das Problem liegt daran, dass alle ...Async Methoden intern die nicht-Async-Varianten nutzen. Das erste Argument der Callbacks wird als Fehler interpretiert. Das stimmt auch meistens, aber createState gibt sowohl bei Fehlern als auch bei existierenden States hier einen String zurück:
                                      getState(..., (err) => {
                                          // Bei existierendem State: err === id
                                          // Bei Fehler: err === Fehlertext
                                      Das entspricht aber nicht der Konvention, dass bei Callbacks der erste Parameter der Fehler ist.
                                      Dein Workaround war fast richtig - beachte die Klammern hinter ! im if:
                                      if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckScript.jsonSubScript"))) {
                                                      type: "string",
                                                      role: "value",
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                      paul53P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                                        type: "string",
                                                        role: "value",
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                        @AlCalzone sagte:
                                        Sollte man es wirklich so machen, wenn ein synchrones existsState(id) existiert ?
                                          @AlCalzone sagte:
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @paul53 Du musst nicht, aber das asynchrone vermeidet Probleme mit dem Cache
