  4. JavaScript
  5. scriptedEnabled - Problem bei Abfrage
javascript
51 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    bin vor lauter frust in den regen raus und habe die blätter vom garten entsorgt - dieses await ... bekomme ich einfach nicht hin
    habe den link von @AlCalzone 20mal gelesen und das ganze script mit funktionen gemacht und wollte am ende eine .then kette machen
    die function kannte ich nicht - werd die sofort mal testen
    @liv-in-sky sagte:
    Ich auch nicht: Ist erst seit 9. Oktober dokumentiert.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @liv-in-sky sagte in scriptedEnabled - Problem bei Abfrage:
      Auch wenn es eine einfachere Lösung gibt, vielleicht zeigst du mal was du hattest. So schwer ist es eigentlich nicht.
      Wenn ne Funktion einen Promise zurückgibt, rufst du sie mit await davor auf. Dazu muss die Funktion, in der await verwendet wird, async sein. Ansonsten wird der Code geschrieben wie synchroner Code.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @AlCalzone
        erst mal danke für deine hilfe für dein angebot - darauf komme ich noch zurück - brauch jetzt erstmal eine pause
        bei der anderen version, hatte ich das problem, dass ich eine function hatte, in der ich mit await getStateAsync(id)).val das enabled suche - dann wollte ich aber, dass diese function ein ein promise bringt, wenn sie fertig ist und dann erst der datenpunkt geschrieben wird - ich konnte kein new promise einfügen, weil dann await getStateAsync(id)).val einen fehler anzeigte
        ung. so:
         asyncfunction writeStuff() {
        return new Promise((resolve) => {......
                                       ....... await    lookForEnabled(pfad)
         resolve()
        hier kam ein fehler und await war nicht mehr erlaubt
        meine jetzige lösung sieht so aus (hoffe, die ist richtig):
        sammleDaten().then(writeStuff).then( function() { setState("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript",JSON.stringify(mxJson))
                                                       log(JSON.stringify(mxJson))})
        sammleDaten (liest scripte aus filesystem und versucht die trigger daraus zu finden - schreibt ein arr mit gefundenen non-existent datenpunkten) und writeStuff (checkt script_enabled und macht json für vis-datenpunkt )- beide functionen haben ein promise bekommen und ein resolve
        damit der datenpunkt zum richtigen zeitpunkt geschrieben wird
        @paul53 - die function hat das ganze extrem vereinfacht - nochmals danke dafür
        ergebnis schaut richtig aus:
          @AlCalzone
          ung. so:
           resolve()
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          async function writeStuff() {
          resolve()
          Zwei Fehler hast du hier:
          1. Eine async-Funktion braucht nicht explizit einen Promise zurückgeben. In 99% der Fälle ist es sogar einfach nur falsch. Das was ich oben sehe, kannst du wie folgt eindampfen:
            await lookForEnabled(pfad);
          1. Wenn es unbedingt sein muss, await doch in einem Promise zu kapseln (z.B. weil du zusätzlich eine Callback-API nutzt), muss die Promise-"Callback"-Funktion als async definiert werden, nicht die außenrum:
          function foobar() {
            return new Promise(async (resolve) => {
              await irgendwas;
              irgendwasMitCallback(() => resolve());
          Meistens lässt sich das aber eleganter trennen.
          Würde ich in etwa so machen (besser lesbar und mischt nicht async/await mit .then()-Ketten):
          async function doStuff() {
          	await sammleDaten();
          	await writeStuff();
          	// ^ Hier sollten vermutlich Daten zwischen den Methoden übergeben werden,
          	// damit keine globalen Variablen missbraucht werden
          	// const daten = await sammleDaten();
          	// await writeStuff(daten)
          	const stringified = JSON.stringify(mxJson);
          	await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript", stringified);
          	log(stringified);
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            resolve()
            function foobar() {
                await irgendwas;
            	await writeStuff();
            	log(stringified);
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @AlCalzone sagte in scriptedEnabled - Problem bei Abfrage:
            async function doStuff() { await sammleDaten(); await writeStuff(); // ^ Hier sollten vermutlich Daten zwischen den Methoden übergeben werden, // damit keine globalen Variablen missbraucht werden // const daten = await sammleDaten(); // await writeStuff(daten) const stringified = JSON.stringify(mxJson); await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript", stringified); log(stringified); }
            funktioniert - und leuchtet sogar mir ein :-)
            vielen dank für deine unterstützung
            jetzt kann ich mich wieder auf das eigentliche script konzentrieren - das herausfiltern der trigger
              resolve()
              function foobar() {
                  await irgendwas;
              	await writeStuff();
              	log(stringified);
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @AlCalzone
              es muss ich dich leider nochmal bemühen:
              ich wollt auch einen datenpunkt anlegen und/oder beschreiben am anfang - habe es tatsächlich geschafft, den adapter zum neustart zu bringen
                  // if (await !existsStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript")) {
                  //     await createStateAsync("CheckScript.jsonSubScript", '[{"dp":"noch nicht da","enabled":"","script":""}]',
                  //                     {type: 'string', name: 'jsonSubScript', role: 'value', read: true , write: true} );}
                  await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript",'[{"dp":"noch nicht da","enabled":"","script":""}]')  //}
              	await writeStuff();
                  //await wait(5000);
              	log(stringified);
              doStuff()
              diese version läuft einmal und beim 2ten mal, wenn der dp existiert, crasht der adapter.
              die auskommentierte version war ein versuch vorher zu abzufragen - scheitert aber auch
                resolve()
                function foobar() {
                    await irgendwas;
                	await writeStuff();
                	log(stringified);
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @AlCalzone
                so wird wenigstens der error abgefangen - gibt es da eine andere lösung?
                     try {
                     } catch (error) {
                        log(`Unexpected error - ${error}`, 'error');
                	await writeStuff();
                    //await wait(5000);
                	log(stringified);
                doStuff()
                  @AlCalzone
                       try {
                       } catch (error) {
                  	await writeStuff();
                      //await wait(5000);
                  	log(stringified);
                  doStuff()
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @liv-in-sky Bin gerade am nachvollziehen. CreateState gibt etwas zurück, das als Fehler interpretiert wird, wenn der State existiert
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @AlCalzone
                    ich dachte, dass könnte wie bei createState funktionieren - da wird auch einfach drübergegangen, wenn er existiert
                    AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @liv-in-sky Das Problem liegt daran, dass alle ...Async Methoden intern die nicht-Async-Varianten nutzen. Das erste Argument der Callbacks wird als Fehler interpretiert. Das stimmt auch meistens, aber createState gibt sowohl bei Fehlern als auch bei existierenden States hier einen String zurück:
                      getState(..., (err) => {
                          // Bei existierendem State: err === id
                          // Bei Fehler: err === Fehlertext
                      Das entspricht aber nicht der Konvention, dass bei Callbacks der erste Parameter der Fehler ist.
                      Dein Workaround war fast richtig - beachte die Klammern hinter ! im if:
                      if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckScript.jsonSubScript"))) {
                                      type: "string",
                                      role: "value",
                                      read: true,
                                      write: true,
                      paul53P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        type: "string",
                                        role: "value",
                                        read: true,
                                        write: true,
                        @AlCalzone sagte:
                        Sollte man es wirklich so machen, wenn ein synchrones existsState(id) existiert ?
                          @AlCalzone sagte:
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @paul53 Du musst nicht, aber das asynchrone vermeidet Probleme mit dem Cache
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @liv-in-sky BTW, der Fix wird vermutlich ebenfalls in 4.9.5 enthalten sein:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/692
                                              type: "string",
                                              role: "value",
                                              read: true,
                                              write: true,
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @AlCalzone
                              das bedeutet, wenn ich in einem script selbst datenpunkte anlege, muss ich am besten immer so vorgehen und scripte gleich so wie dieses hier aufbauen -try u. catch habe ich mit deinem beispiel ersetztu und läuft
                              zusammengefaßt:
                              lauter async funktionenen , die anschliessend in einer async. hauptfunktion mit await aufgerufen werden und am ende wird die hauptfunktion aufgerufen
                              dann sollte man doch meist auf der sicheren seite sein
                              wenn ich eine api abrufe muss ich auch noch deinen tipp von oben berücksichtigen
                              function foobar() {
                                  await irgendwas;
                                @AlCalzone sagte:
                                Da gebe ich Dir recht. Mit dem States-Puffer gab es schon manchmal Probleme.
                                EDIT: Allerdings greift auch die asynchrone Version auf den Puffer zu:
                                        existsState:    function (id, callback) {
                                            if (typeof callback === 'function') {
                                                adapter.getForeignObject(id, (err, obj) =>
                                                    callback(err, obj && obj.type === 'state' && states.get(id) !== undefined));
                                  @AlCalzone
                                  zusammengefaßt:
                                  function foobar() {
                                      await irgendwas;
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  In 4.9.x kannst du sogar die Haupt-Funktion weglassen. Top-Level-Await funktioniert da!
                                  // nix
                                  await irgendwas;
                                  // auch nix
                                  Dann aber bitte so:
                                  function asyncAPI() {
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    nur nebenbei gefragt - ihr habt das problem nicht, dass die suche im scripte tab die browser zum crashen bringt ?
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/666
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @liv-in-sky Nö
                                        @liv-in-sky Nö
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @AlCalzone
                                        du glücklicher - ist extrem nervig
                                        und nochmals danke - war sehr lehrreich für mich
                                          @liv-in-sky Nö
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @AlCalzone
                                          hi - ich schon wieder - brauche nochmal deinen sachverstand
                                          habe jetzt den fall mit den api abfragen - zwei hintereinander - zuerst radarstelle finden - dann adresse anzeigen - (später dazu: an handy senden)
                                          ist der code ok - außer die übergabe der werte an die nächste function
                                          werte kommen richtig raus !
                                          const  BASE_URL="https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box="
                                          const LATITUDE_START="48.312969"
                                          const LONGITUDE_START="11.701666"
                                          const LATITUDE_DEST="48.308288"
                                          const LONGITUDE_DEST="11.720184"
                                          const APIKEY_GEOCODING="4ddxxxxxxxx910f5a7b493d192e"
                                          var myLat="xx";
                                          var myLng="yy";
                                          var myRes="myRes";
                                          async function getContent(){
                                              var url = BASE_URL + LATITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LATITUDE_DEST  + "," + LONGITUDE_DEST
                                              request(url, function(err, response, json) {
                                                   log(json)
                                                  var myjson = JSON.parse(json).pois;
                                                  log(myjson[0].lat+myjson[0].lng)
                                                  myLat=myjson[0].lat
                                                  myLng=myjson[0].lng
                                                  resolve()
                                          async function getAddress(lat, long){
                                              var geoCodeUrl = 'https://api.opencagedata.com/geocode/v1/json'
                                              geoCodeUrl = geoCodeUrl + '?' + 'key=' + APIKEY_GEOCODING + '&q=' + lat + ',' + long + '&pretty=1'
                                              log(geoCodeUrl)
                                               request(geoCodeUrl, function(err, response, json) {
                                              //log("d--------"+json)
                                                log  (JSON.parse(json).results[0].formatted);
                                                myRes=JSON.parse(json).results[0].formatted
                                                resolve()
                                          async function doStuff(){
                                          await getContent()
                                          //await getAddress("48.310381","11.706523")
                                          log(myLat)
                                          log(myLng)
                                          await getAddress(myLat,myLng)
                                          log(myRes)
