  4. JavaScript
  5. scriptedEnabled - Problem bei Abfrage
javascript
51 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @AlCalzone
    ich dachte, dass könnte wie bei createState funktionieren - da wird auch einfach drübergegangen, wenn er existiert
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @liv-in-sky Das Problem liegt daran, dass alle ...Async Methoden intern die nicht-Async-Varianten nutzen. Das erste Argument der Callbacks wird als Fehler interpretiert. Das stimmt auch meistens, aber createState gibt sowohl bei Fehlern als auch bei existierenden States hier einen String zurück:
    getState(..., (err) => {
        // Bei existierendem State: err === id
        // Bei Fehler: err === Fehlertext
    Das entspricht aber nicht der Konvention, dass bei Callbacks der erste Parameter der Fehler ist.
    Dein Workaround war fast richtig - beachte die Klammern hinter ! im if:
    if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckScript.jsonSubScript"))) {
            await createStateAsync(
                "CheckScript.jsonSubScript",
                '[{"dp":"noch nicht da","enabled":"","script":""}]',
                    type: "string",
                    role: "value",
                    read: true,
                    write: true,
    paul53P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
                      type: "string",
                      role: "value",
                      read: true,
                      write: true,
      @AlCalzone sagte:
      Sollte man es wirklich so machen, wenn ein synchrones existsState(id) existiert ?
        @AlCalzone sagte:
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @paul53 Du musst nicht, aber das asynchrone vermeidet Probleme mit dem Cache
          @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @liv-in-sky BTW, der Fix wird vermutlich ebenfalls in 4.9.5 enthalten sein:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/692
                            type: "string",
                            role: "value",
                            read: true,
                            write: true,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @AlCalzone
            das bedeutet, wenn ich in einem script selbst datenpunkte anlege, muss ich am besten immer so vorgehen und scripte gleich so wie dieses hier aufbauen -try u. catch habe ich mit deinem beispiel ersetztu und läuft
            zusammengefaßt:
            lauter async funktionenen , die anschliessend in einer async. hauptfunktion mit await aufgerufen werden und am ende wird die hauptfunktion aufgerufen
            dann sollte man doch meist auf der sicheren seite sein
            wenn ich eine api abrufe muss ich auch noch deinen tipp von oben berücksichtigen
            function foobar() {
              return new Promise(async (resolve) => {
                await irgendwas;
                irgendwasMitCallback(() => resolve());
              @AlCalzone sagte:
              Da gebe ich Dir recht. Mit dem States-Puffer gab es schon manchmal Probleme.
              EDIT: Allerdings greift auch die asynchrone Version auf den Puffer zu:
                      existsState:    function (id, callback) {
                          if (typeof callback === 'function') {
                              adapter.getForeignObject(id, (err, obj) =>
                                  callback(err, obj && obj.type === 'state' && states.get(id) !== undefined));
                @AlCalzone
                zusammengefaßt:
                function foobar() {
                    await irgendwas;
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @liv-in-sky sagte in scriptedEnabled - Problem bei Abfrage:
                In 4.9.x kannst du sogar die Haupt-Funktion weglassen. Top-Level-Await funktioniert da!
                // nix
                await irgendwas;
                // auch nix
                Dann aber bitte so:
                function asyncAPI() {
                  return new Promise((resolve) => {
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  nur nebenbei gefragt - ihr habt das problem nicht, dass die suche im scripte tab die browser zum crashen bringt ?
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/666
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @liv-in-sky Nö
                      @liv-in-sky Nö
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @AlCalzone
                      du glücklicher - ist extrem nervig
                      und nochmals danke - war sehr lehrreich für mich
                        @liv-in-sky Nö
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @AlCalzone
                        hi - ich schon wieder - brauche nochmal deinen sachverstand
                        habe jetzt den fall mit den api abfragen - zwei hintereinander - zuerst radarstelle finden - dann adresse anzeigen - (später dazu: an handy senden)
                        ist der code ok - außer die übergabe der werte an die nächste function
                        werte kommen richtig raus !
                        const  BASE_URL="https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box="
                        const LATITUDE_START="48.312969"
                        const LONGITUDE_START="11.701666"
                        const LATITUDE_DEST="48.308288"
                        const LONGITUDE_DEST="11.720184"
                        const APIKEY_GEOCODING="4ddxxxxxxxx910f5a7b493d192e"
                        var myLat="xx";
                        var myLng="yy";
                        var myRes="myRes";
                        async function getContent(){
                            var url = BASE_URL + LATITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LATITUDE_DEST  + "," + LONGITUDE_DEST
                            request(url, function(err, response, json) {
                                 log(json)
                                var myjson = JSON.parse(json).pois;
                                log(myjson[0].lat+myjson[0].lng)
                                myLat=myjson[0].lat
                                myLng=myjson[0].lng
                                resolve()
                        async function getAddress(lat, long){
                            var geoCodeUrl = 'https://api.opencagedata.com/geocode/v1/json'
                            geoCodeUrl = geoCodeUrl + '?' + 'key=' + APIKEY_GEOCODING + '&q=' + lat + ',' + long + '&pretty=1'
                            log(geoCodeUrl)
                             request(geoCodeUrl, function(err, response, json) {
                            //log("d--------"+json)
                              log  (JSON.parse(json).results[0].formatted);
                              myRes=JSON.parse(json).results[0].formatted
                              resolve()
                        async function doStuff(){
                        await getContent()
                        //await getAddress("48.310381","11.706523")
                        log(myLat)
                        log(myLng)
                        await getAddress(myLat,myLng)
                        log(myRes)
                          @AlCalzone
                          var myLat="xx";
                          var myLng="yy";
                          var myRes="myRes";
                                   log(json)
                                  myLat=myjson[0].lat
                                  myLng=myjson[0].lng
                                  resolve()
                              log(geoCodeUrl)
                                resolve()
                          await getContent()
                          log(myLat)
                          log(myLng)
                          log(myRes)
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @liv-in-sky Ein paar Dinge:
                          1. Wenn du direkt in der Funktion kein await nutzt, brauchst du diese nicht als async definieren, betrifft getContent, getAddress und den Promise-Executor
                          2. Die Art die Werte zu übergeben (mit externen Variablen) ist etwas komisch. Üblicherweise würde man das "Ergebnis" einer Funktion per return zurück geben (oder im Falle von Promises an resolve übergeben)
                          3. Ich empfehle, komplett auf let (für veränderliche Variablen) und const (für Konstanten, bzw. nur 1x beschriebene Variablenstattvar` zu setzen. Diese sind jeweils nur im enthaltenen Block definiert was einige schwer zu findende Bugs vermeidet. --> https://hackernoon.com/js-var-let-or-const-67e51dbb716f
                          4. Ist Geschmackssache, aber in JavaScript verwendet man eigentlich Semikolons am Ende der Zeile. Man kann sie in vielen Fällen weglassen, sollte dann aber sehr genau wissen, wo man sie doch braucht.
                          5. würde ich dir axios statt request ans Herz legen. Das arbeitet von Haus aus schon mit Promises: https://github.com/axios/axios
                          Habe dir die Vorschläge 1-3 mal hier umgesetzt:
                          const BASE_URL = "https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box="
                          const LATITUDE_START = "48.312969"
                          const LONGITUDE_START = "11.701666"
                          const LATITUDE_DEST = "48.308288"
                          const LONGITUDE_DEST = "11.720184"
                          const APIKEY_GEOCODING = "4ddxxxxxxxx910f5a7b493d192e"
                          function getContent() {
                              // kein async!
                                  // kein async!
                                  const url = BASE_URL + LATITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LATITUDE_DEST + "," + LONGITUDE_DEST
                                  request(url, function (err, response, json) {
                                      log(json)
                                      const myjson = JSON.parse(json).pois;
                                      log(myjson[0].lat + myjson[0].lng)
                                      resolve({
                                          // Rückgabe eines Objektes, muss wieder auseinander gepflückt werden
                                          lat: myjson[0].lat,
                                          lng: myjson[0].lng
                          function getAddress(lat, long) {
                              // kein async!
                                  // kein async!
                                  let geoCodeUrl = 'https://api.opencagedata.com/geocode/v1/json'
                                  log(geoCodeUrl)
                                  request(geoCodeUrl, function (err, response, json) {
                                      log(JSON.parse(json).results[0].formatted);
                                      const myRes = JSON.parse(json).results[0].formatted;
                                      // Direkte Rückgabe des Wertes:
                                      resolve(myRes)
                          async function doStuff() {
                              // ^ hier brauchst du wirklich async, weil du im nächsten Befehl await nutzt!
                              // Rückgabewert in lat und lng auseinander dividieren:
                              const {lat, lng} = await getContent();
                              log(lat)
                              log(lng)
                              const myRes = await getAddress(lat, lng);
                              log(myRes)
                          Weiterhin solltest du bei jedem Request prüfen, ob die Anfrage erfolgreich war (mit dem err-Parameter). Weil nur dann ist json auch definiert. Wenns mal nicht klappt, stürzt sonst dein Skript ab!
                                // kein async!
                                    // kein async!
                                        log(json)
                                        resolve({
                                            lat: myjson[0].lat,
                                            lng: myjson[0].lng
                                // kein async!
                                    // kein async!
                                    log(geoCodeUrl)
                                        resolve(myRes)
                                log(lat)
                                log(lng)
                                log(myRes)
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @AlCalzone woow, puuh und tausend dank
                            habe jetzt umgebaut - können auch mehrere blitzer zurückkommen!
                            • axios muss ich näher ansehen - stand schon auf liste
                            • strichpunkte - vergeß ich immer
                            • wann merk ich mir das mit let eigentlich :-(
                            • fehler sollten auch abgefangen werden
                            const LATITUDE_START="45.618674"//"48.605395"//"45.618674"//"48.618674"          "48.605395"//
                            const LONGITUDE_START="11.813714"//"11.847123"//"11.813714"                      "11.847123"//
                            const LATITUDE_DEST="48.607892"
                            const LONGITUDE_DEST="11.840321"
                            const APIKEY_GEOCODING="4ddxxxxxxxxxx0f5a7b493d192e"
                            let myRes=[];
                                // kein async!
                                    // kein async!
                                    request(url, function (err, response, json) { //log(json.length);log(err)
        //    let  myjson=Testing2
        //    log("get die Blitzer  "+myjson.pois[0].lat)
                                                  if(json.length>25 && err==null) {log("hat key")
        //  if(json.length>25 && err==null) {log("hat key")
                                                 let myBlitzRes=[];
                                                  for(let i=0;i<myjson.length;i++){
        //  for(let i=0;i<myjson.pois.length;i++){
                                                      myBlitzRes.push({
        lat: myjson[0].lat,
        lng: myjson[0].lng
        //   lat: myjson.pois[0].lat,
        // lng: myjson.pois[0].lng
                                        resolve(myBlitzRes)}
                                    } else{resolve(["empty"])}
                                // kein async!
                                    // kein async!
                                  //  log(geoCodeUrl)
                                      //  log(JSON.parse(json).results[0].formatted);
                                      if (err==null){
                                        resolve(myRes)} else {resolve("keine Adress-Auflösung möglich")}
                                const myBlitzer = await getContent();
                                log("meine blitzer  "+JSON.stringify(myBlitzer))
                                if(myBlitzer[0]!="empty") {
                                      //   log(myBlitzer[0].lat);  log(myBlitzer[0].lng)
                                         for(let i=0;i<myBlitzer.length;i++){
                                             await getAddress(myBlitzer[i].lat, myBlitzer[i].lng);
                                             myRes.push(await getAddress(myBlitzer[i].lat, myBlitzer[i].lng))
                                         //log(myRes.toString())
                                         log( myRes.toString())
                            } else {log("KEINE BLITZER !!!!!")}
                            doStuff();
                            const Testing= {"pois":[{"id":"8073768268","lat":"47.854144","lat_s":"47.9","lng":"11.803649","lng_s":"11.8","street":"Miesbacher Stra\u00dfe","content":"6291143405","backend":"0-14134538","type":"1","vmax":"50","counter":"3","create_date":"2020-10-29 12:29:51","confirm_date":"2020-10-29 13:08:03","gps_status":"-","info":"{\"count_180d\":\"5\"}","polyline":""},{"id":"8073768176","lat":"50.863275","lat_s":"50.9","lng":"11.850087","lng_s":"11.9","street":"L107","content":"6291097692","backend":"0-14134432","type":"1","vmax":"70","counter":"2","create_date":"2020-10-29 12:08:50","confirm_date":"2020-10-29 13:22:08","gps_status":"-","info":"{\"count_180d\":\"0\"}","polyline":""},{"id":"8073768112","lat":"48.611621","lat_s":"48.6","lng":"11.824882","lng_s":"11.8","street":"St 2049","content":"6291067255","backend":"0-14134349","type":"1","vmax":"50","counter":"3","create_date":"2020-10-29 11:55:24","confirm_date":"2020-10-29 13:21:00","gps_status":"-","info":"{\"count_180d\":\"0\"}","polyline":""},{"id":"8073767869","lat":"47.946894","lat_s":"47.9","lng":"11.791351","lng_s":"11.8","street":"St 2078","content":"6290927668","backend":"0-14134006","type":"1","vmax":"50","counter":"3","create_date":"2020-10-29 10:54:12","confirm_date":"2020-10-29 13:26:21","gps_status":"-","info":"{\"count_180d\":\"0\"}","polyline":""}],"grid":[]}
                            const Testing2= {"pois":[],"grid":[]}
                              let myRes=[];
                                  // kein async!
                                      // kein async!
                                                   let myBlitzRes=[];
                                                        myBlitzRes.push({
        lat: myjson[0].lat,
        lng: myjson[0].lng
                                  // kein async!
                                      // kein async!
                                    //  log(geoCodeUrl)
                                        if (err==null){
                              doStuff();
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Wenn err nicht null ist, dann ist json nicht unbedingt definiert. Die Reihenfolge müsste anders herum sein.
                              Das was du da vor hast (Fehler übergeben), geht besser mit reject. Prinzipiell:
                              function doSomething() {
                                return new Promise((resolve, reject) => {
                                  // ... irgendwas tun, bei Fehler:
                                  reject("Etwas ist schief gelaufen");
                              async function stuff() {
                                try {
                                  await doSomething();
                                } catch (e) {
                                  // Hier landest du, wenn oben `reject` aufgerufen wird
