  4. JavaScript
  5. scriptedEnabled - Problem bei Abfrage
    6.3k
javascript
51 Beiträge 4 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    hi - vielleicht weißt du warum das so ist?
    ich versuche mich an einem script, welches alle scripte durchgeht und trigger punkte sucht - diese werden dann auf existenz geprüft und das ergebnis in ein json geschrieben
    dabei teste ich auch, ob das script enabled ist. - es wird in allen instanzen geprüft, daher mache ich das über einen selector
    function lookForEnabled(pfad) {
      pfad=pfad.replace(".js","")
      pfad=pfad.replace(/\//g,".")
      let myEnabled=false;
      let myselctor="javascript.*.scriptEnabled."+pfad
      $(myselctor).each(function(id, i) {
        if(existsState(id)) {if (getState(id).val) {myEnabled=true;}}
    //log(myEnabled.toString())
    return myEnabled;
    das problem: nach einem iobroker neustart wird bei allen scripten als enabled false angezeigt, obwohl die meisten dp auf true stehen. erst wenn ich ein script disable und anschliessend enable, wird das ganze richtig angezeigt. auch wenn ich die js-instanz neustarte, werden meist die werte nicht richtig geschrieben.
    muss ich die abfrage irgendwie anders programmieren ?
    als output kommt dann sowas raus:
    @liv-in-sky sagte:
    In der Abfrage kann ich nichts entdecken, was zu dem Phänomen bei Instanz-Start führt.
      @liv-in-sky sagte:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      leider war das heute morgen wieder der fall - nach iobroker neustart wurde die laufenden scipte als false angezeigt - erst als ich das zu prüfende script disabled und enabled habe , wurde es richtig angezeigt.
      paul53P C 2 Antworten Letzte Antwort
        @liv-in-sky sagte:
        Ich könnte mir ein solches Verhalten nur dadurch erklären, dass das Script bereits ausgeführt wird, bevor der States-Puffer der JS-Instanz vollständig initialisiert ist. Das dürfte nicht sein.
          @liv-in-sky sagte:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          vielleicht ist das im script_enabled ordner ein sonderfall ?
          leider weiß ich nicht, ob das nur bei mir so ist - oder allgemein
            C Online
            C Online
            Chrunchy
            @liv-in-sky Setzte bei dem Script ein Timeout vor der Prüfung beim Script Start.
            Bei einem Neustart habe ich noch keine Regel festgestellt, in welcher Reihenfolge die vorhandenen Scripte gestartet werden. Bei Prüfungen die vom Status anderer Adapter oder Scripten abhängig sind, setzte ich beim Scriptstart einen Timeout, damit beim System-/Adapterstart die anderen Scripte vorher gestartet werden können.
            Gruß Chrunchy
              @liv-in-sky sagte:
              Habe mal getestet mit folgender Schleife (ohne Instanz-Neustart):
              const idsEnabled = $('javascript.*.scriptEnabled.aktiv.*');
              idsEnabled.each(function(id, i) {
                  log(id + ': ' + existsState(id) + ', Wert: ' + getState(id).val);
              Als Wert wird mir immer false angezeigt, obwohl 3 von 4 Skripte aktiviert sind.
              EDIT: Habe mal das 4. Script aktiviert: Nur bei diesem wird der Wert true ausgegeben, der Wert der anderen 3 aktiven Skripte bleibt false.
              • C Chrunchy
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Chrunchy hatte ich auch schon überlegt (und werd das auch def. so einbauen) - aber dann müßte ein instanz restart bei deaktivierten prüf-script helfen - das prüfscript wird erst nach dem restart der instanz von hand enabled - dann msollte eigentlich alles da sein (momentan habe ich keinen trigger dafür) - das bringt aber leider nicht das ergebnis
                oder anders: nach neustart wird das script ausgführt und hat falsches ergebnis - dann stoppe ich das prüfscript und aktiviere es wieder : und wieder ist die anzeige falsch - das wäre eine "händische" zeitverzögerung - die richtige anzeige kommt erst, wenn ich das zu prüfende script einmal neustarte und dann das prüfscript laufen lasse
                oder kann es sein : da das zu prüfende script ja einen falschen (nicht existierenden trigger-dp hat)
                  @liv-in-sky sagte:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  das ist doch seltsam - wenn du nun eines der scripte aus und einschaltest, wird dann auch bei dir das richtige angezeigt
                    @liv-in-sky sagte:
                    Ja.
                      @liv-in-sky sagte:
                      Ja.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      bug oder feature ?
                        bug oder feature ?
                        @liv-in-sky sagte:
                        bug oder feature ?
                        ?? Entwickler fragen.
                          @liv-in-sky sagte:
                          Ja.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          das ist schade, das konzept dieses scriptes sollte sein - eine kleine , 2 mal am tag upgedatete , liste in der vis zu haben, die mir nur scripte anzeigt, die laufen und einen falschen trigger haben
                          danke für deine hilfe
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @apollon77
                            hi ingo - du stehst in github als entwickler drin - weißt du, wieso das so ist - siehe bitte im ersten post ?
                            zusammnegefaßt: selektor bekommt falsche states im script_enabled ordner beim prüfen, ob scripte enable/disabled sind
                              @liv-in-sky sagte:
                              das ist schade
                              Es funktioniert mit der asynchronen Version von getState(id, callback), ist also ein Puffer-Problem:
                                  if(existsState(id)) getState(id, function(err, state) {log(id + ': ' + state.val)});
                                @apollon77
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @liv-in-sky Welche Adapter-Version setzt du denn ein? Wir haben vor kurzem das Verhalten von Wildcards im Selektor gefixt - ggf. hat das damit zu tun.
                                liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @AlCalzone
                                  momentan 4.8.4
                                    @AlCalzone sagte:
                                    Nein, damit hat es nichts zu tun, denn die IDs werden richtig selektiert. Die synchrone Version von getState(id) funktioniert bei diesen Datenpunkten nicht.
                                      @AlCalzone sagte:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      was ist hier falsch
                                          //if(existsState(id)) {if (getState(id).val) {myEnabled=true;}}
                                          if(existsState(id)) {  getState(id, function(err, state){ if (state.val) { myEnabled=true;
        return myEnabled;}})
                                      ich nehme an, der return wert darf da nicht drin sein - wenn ich den aber rausnehme funktioniert es nicht ?
                                        was ist hier falsch
                                        @liv-in-sky sagte:
                                        was ist hier falsch
                                        Man kann keine Rückgabe aus einer Callback-Funktion an die aufrufende Funktion machen, denn die Callback-Funktion läuft asynchron.
                                          @liv-in-sky sagte:
                                          was ist hier falsch
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          leidr weiß ich nicht, wie ich mit dieser function umgehen muss - letztlich gibt es doch ein promise - wenn das erfüllt/ausgeführt ist, soll der return gegeben werden
                                          habe mit then() etwas versucht - klappt aber garnicht
