  4. JavaScript
  5. scriptedEnabled - Problem bei Abfrage
javascript
51 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte:
    muss ich die abfrage irgendwie anders programmieren ?
    In der Abfrage kann ich nichts entdecken, was zu dem Phänomen bei Instanz-Start führt.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    leider war das heute morgen wieder der fall - nach iobroker neustart wurde die laufenden scipte als false angezeigt - erst als ich das zu prüfende script disabled und enabled habe , wurde es richtig angezeigt.
    paul53P C 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      paul53P
      paul53P
      @liv-in-sky sagte:
      Ich könnte mir ein solches Verhalten nur dadurch erklären, dass das Script bereits ausgeführt wird, bevor der States-Puffer der JS-Instanz vollständig initialisiert ist. Das dürfte nicht sein.
        @liv-in-sky sagte:
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        vielleicht ist das im script_enabled ordner ein sonderfall ?
        leider weiß ich nicht, ob das nur bei mir so ist - oder allgemein
          C
          C
          Chrunchy
          @liv-in-sky Setzte bei dem Script ein Timeout vor der Prüfung beim Script Start.
          Bei einem Neustart habe ich noch keine Regel festgestellt, in welcher Reihenfolge die vorhandenen Scripte gestartet werden. Bei Prüfungen die vom Status anderer Adapter oder Scripten abhängig sind, setzte ich beim Scriptstart einen Timeout, damit beim System-/Adapterstart die anderen Scripte vorher gestartet werden können.
          Gruß Chrunchy
            paul53P
            paul53P
            @liv-in-sky sagte:
            Habe mal getestet mit folgender Schleife (ohne Instanz-Neustart):
            const idsEnabled = $('javascript.*.scriptEnabled.aktiv.*');
            idsEnabled.each(function(id, i) {
                log(id + ': ' + existsState(id) + ', Wert: ' + getState(id).val);
            Als Wert wird mir immer false angezeigt, obwohl 3 von 4 Skripte aktiviert sind.
            EDIT: Habe mal das 4. Script aktiviert: Nur bei diesem wird der Wert true ausgegeben, der Wert der anderen 3 aktiven Skripte bleibt false.
            • C Chrunchy
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Chrunchy hatte ich auch schon überlegt (und werd das auch def. so einbauen) - aber dann müßte ein instanz restart bei deaktivierten prüf-script helfen - das prüfscript wird erst nach dem restart der instanz von hand enabled - dann msollte eigentlich alles da sein (momentan habe ich keinen trigger dafür) - das bringt aber leider nicht das ergebnis
              oder anders: nach neustart wird das script ausgführt und hat falsches ergebnis - dann stoppe ich das prüfscript und aktiviere es wieder : und wieder ist die anzeige falsch - das wäre eine "händische" zeitverzögerung - die richtige anzeige kommt erst, wenn ich das zu prüfende script einmal neustarte und dann das prüfscript laufen lasse
              oder kann es sein : da das zu prüfende script ja einen falschen (nicht existierenden trigger-dp hat)
                @liv-in-sky sagte:
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                das ist doch seltsam - wenn du nun eines der scripte aus und einschaltest, wird dann auch bei dir das richtige angezeigt
                  paul53P
                  paul53P
                  @liv-in-sky sagte:
                  Ja.
                    @liv-in-sky sagte:
                    Ja.
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    bug oder feature ?
                      bug oder feature ?
                      paul53P
                      paul53P
                      @liv-in-sky sagte:
                      bug oder feature ?
                      ?? Entwickler fragen.
                        @liv-in-sky sagte:
                        Ja.
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        das ist schade, das konzept dieses scriptes sollte sein - eine kleine , 2 mal am tag upgedatete , liste in der vis zu haben, die mir nur scripte anzeigt, die laufen und einen falschen trigger haben
                        danke für deine hilfe
                        • liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @apollon77
                          hi ingo - du stehst in github als entwickler drin - weißt du, wieso das so ist - siehe bitte im ersten post ?
                          zusammnegefaßt: selektor bekommt falsche states im script_enabled ordner beim prüfen, ob scripte enable/disabled sind
                            paul53P
                            paul53P
                            @liv-in-sky sagte:
                            das ist schade
                            Es funktioniert mit der asynchronen Version von getState(id, callback), ist also ein Puffer-Problem:
                                if(existsState(id)) getState(id, function(err, state) {log(id + ': ' + state.val)});
                              @apollon77
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              @liv-in-sky Welche Adapter-Version setzt du denn ein? Wir haben vor kurzem das Verhalten von Wildcards im Selektor gefixt - ggf. hat das damit zu tun.
                              liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @AlCalzone
                                momentan 4.8.4
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @AlCalzone sagte:
                                  Nein, damit hat es nichts zu tun, denn die IDs werden richtig selektiert. Die synchrone Version von getState(id) funktioniert bei diesen Datenpunkten nicht.
                                    @AlCalzone sagte:
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    was ist hier falsch
                                    function lookForEnabled(pfad) {
                                      let myEnabled=false;
                                      let myselctor="javascript.*.scriptEnabled."+pfad
                                      $(myselctor).each(function(id, i) {
                                        //if(existsState(id)) {if (getState(id).val) {myEnabled=true;}}
                                        if(existsState(id)) {  getState(id, function(err, state){ if (state.val) { myEnabled=true;
        return myEnabled;}})
                                    ich nehme an, der return wert darf da nicht drin sein - wenn ich den aber rausnehme funktioniert es nicht ?
                                      was ist hier falsch
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      @liv-in-sky sagte:
                                      was ist hier falsch
                                      Man kann keine Rückgabe aus einer Callback-Funktion an die aufrufende Funktion machen, denn die Callback-Funktion läuft asynchron.
                                        @liv-in-sky sagte:
                                        was ist hier falsch
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        leidr weiß ich nicht, wie ich mit dieser function umgehen muss - letztlich gibt es doch ein promise - wenn das erfüllt/ausgeführt ist, soll der return gegeben werden
                                        habe mit then() etwas versucht - klappt aber garnicht
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          @liv-in-sky Probiers mal so:
                                          async function lookForEnabled(pfad) {
                                            let myselctor = "javascript.*.scriptEnabled." + pfad;
                                            for (const id of $(myselctor)) {
                                              if (existsState(id) && (await getStateAsync(id)).val) return true;
                                            return false;
                                          Dazu musst du aber auf 4.9.4 updaten, da die das Iterieren des Selector-Ergebnisses ermöglicht.
                                          Und du musst das aus der aufrufenden Funktion ebenfalls mit await aufrufen, oder das Ergebnis mit .then(...) verarbeiten.
                                          liv-in-skyL AlCalzoneA 4 Antworten Letzte Antwort
