  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 716.9k Aufrufe 171 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @wendy2702 Beim Widget :)
    tony63526
    schrieb am zuletzt editiert von tony63526
    #410
    @SBorg Hallo,danke fürs zeigen.
    Wo stelle ich es ein ab wann es fällig ist?
    Weil bei mir ist es nur noch 1 Tag bis zur Abholung und es leuchtet nicht.
    • T tony63526
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #411
      @tony63526 Das ist fest auf 0 bzw. 1 Tag eingestellt. Da die CSS ersetzt werden funktioniert es ggf. erst nach löschen des Browsercaches korrekt. Den FF musste ich sogar neu starten.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        tony63526
        #412
        @SBorg Danke für den Tipp, funktioniert jetzt!
        • Q Offline
          Q Offline
          quorle
          #413
          Ist es eigentlich möglich, sich per Telegram und Alexa zu benarichtigen zu lassen, auch wenn 2 Termine am selben Tag sind? Wie habt ihr das gelöst? Denn bei uns kommt meistens die Papiertonne und die Biotonne am selben Tag :)
          Benachrichtigung der einzelnen Abholungen funktionieren ja einwandfrei.
          GlasfaserG haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • Q quorle
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #414
            @quorle
            hier ein Beispiel per google in .... sek. :
            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/blockly-beispiel-erinnerung-muelleimer-leerung/
            Deine Anfrage hat aber nichts mit dem Adapter zu tun ....... !!!!
            • Q quorle
              haus-automatisierungH Offline
              #415
              @quorle Genau das macht doch der Adapter: Die Termine zusammenfassen und in einem Datenpunkt dann zur Verfügung zu stellen. Wenn Du "next" und "nextAfter" nutzt, klappt es auch mit mehreren Terminen am gleichen Tag.
              📚 Meine Dokumentation
              XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                #416
                @haus-automatisierung
                Ich hab seit ein paar Wochen (vermutlich seit Oktober) ein Problem mit der Darstellung der Donnerstags Termine siehe Screenshot. Widget hab ich schon verschoben und die Größe geändert aber die Formatierung bleibt immer so.
                Hat das noch jemand?
                • XsevX Xsev
                  #417
                  @Xsev sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  Das Wort ist zu lang, da gibt's nen Zeilenumbruch.
                  kleinere Schriftart, breiteres Widget können helfen
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #418
                    @Homoran Ja genau das vermute ich auch, seit Oktober ist es eine Stelle mehr. Problem ist das Widget ist ja so fertig, ich kann da keine Änderung an der Formatierung der Schrift vornehmen (glaub ich zumindest). Widget breite ändert leider nichts an dem Problem, schätze das muss in der Formatierung des Widgets selber gemacht werden.
                    Edit::
                    CSS Schriftgröße ändern geht doch!! Danke für den Tip! 👍
                    • XsevX Xsev
                      Edit::
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      #419
                      Muss die Sache doch noch mal aufgreifen, ich kann via CSS die Formatierung beheben aber die Schrift wird dann leider beinahe unlesbar klein auf dem Tablett/Handy. Hat das sonst niemand? Hab evtl. nur ich seit Oktober das Problem?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • XsevX Xsev
                        Conquest
                        #420
                        Nein ist bei mir auch so. Hatte nur noch keine Zeit mir das anzusehen.
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #421
                          IMHO am einfachsten einen Zeilenumbruch provozieren (finde ich optisch eh eleganter):
                          CSS:
                          .trashtype .nextdate {
                              font-size: 0.8em !important;
                              text-align: center;
                              width: 100%;
                          • Karel PuhliK Offline
                            Karel Puhli
                            #422
                            Wie kann man denn generell das ganze Widget größer machen. Der Schieberegler ist bei mir bei 100 %, trotzdem ist mir das Widget zu klein.
                            • Karel PuhliK Karel Puhli
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #423
                              @Karel-Puhli sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                              reicht dir das :
                              .trashtype  {
                                    width:150px ;
                              Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                reicht dir das :
                                .trashtype  {
                                      width:150px ;
                                Karel Puhli
                                #424
                                @Glasfaser said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                .trashtype {
                                Leider nein. Die Icons innen wachsen nicht mit.
                                  .trashtype {
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #425
                                  @Karel-Puhli
                                  ohne CSS:
                                  oder mit
                                  .trashtype .dumpster {
                                           transform: scale(1.80) !important;
                                  ...... das Problem ist , du verschiebst damit alles im Widget was dort drin ist .
                                  Vielleicht kann @haus-automatisierung etwas dazu noch im Widget ändern .
                                    .trashtype {
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #426
                                    @Karel-Puhli
                                    oder nimm die Vorlage von SBorg
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22912/vorlagen-ideen-müllplan-view-widget/199
                                      @Karel-Puhli
                                      Karel Puhli
                                      #427
                                      @Glasfaser
                                      Jo Danke!
                                      Mit ein bisschen herum probieren, bin ich fast am Ziel. Nur leider schieben sich die Namen über den Tonnen bei Vergrößerung der Schrift nach recht.... ich probier mal weiter oder hast du einen Tipp?
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #428
                                        ist es auch möglich, sich die Abholtermine des aktuellen Tages anzeigen zu lassen?
                                        Dann bekommt man morgens nochmal eine Erinnerung, falls man vergessen hat dem Müll abends an die Straße zu stellen?
                                        • David G.D David G.
                                          XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          #429
                                          @David-G Ja die Termine bleiben am Abholtag bis zu einer (von dir frei wählbaren) Uhrzeit stehen.
