  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 716.9k Aufrufe 171 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #403
    @Homoran
    nee - nur einen immer wieder kehrenden termin der sehr nervt :-)
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @novregen
      du meinst sowas ?
      oder mit bilder
      https://forum.iobroker.net/topic/35399/html-tabelle-für-trashschedule-adapter
      N Offline
      N Offline
      novregen
      schrieb am zuletzt editiert von novregen
      #404
      @liv-in-sky
      Ja genau so mit Tag - Datum und Bilder. Sieht sehr gut aus.
      Ok dann studiere ich mal deinen link....
      • N novregen
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #405
        @novregen
        trashschedule nutzt ein standard datum - daher kann man im script das datum auch danach abfragen - das hatte jemand im anderen post vorgeschlagen - json auslesen - datum formatieren - datum einfügen - so macht es auch dieses script
          @Xsev So ein Feature wollte ich in den nächsten Versionen eh noch einbauen :) Haben sich schon viele gewünscht. Also entweder jetzt per Workaround umsetzen, oder noch ein bisschen warten.
          tony63526
          schrieb am zuletzt editiert von tony63526
          #406
          @haus-automatisierung
          Und im "Globalen CSS" die Klasse blinking definiert.
          Damit wird die CSS-Klasse blinking aktiviert, wenn die Tage = 0 sind.
          Ob das in der Sparte "CSS Schatten und Abstand" direkt funktionert, habe ich persönlich aber noch nicht ausgetestet.
          Funktioniert das schon mit dem neuen Update was jetzt herausgekommen ist 0.0.10?
          Wenn ja hat jemand eine Anleitung, hab mit CSS noch keine Erfahrungen.
          Gruß & Vielen Dank
          Tony
          • J Offline
            jm1292
            schrieb am zuletzt editiert von jm1292
            #407
            Moin zusammen, bei mir startet die Instanz leider nicht:
            trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.274	info	(1803) cleaned everything up...
            trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
            trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33)
            trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:120:50
            trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.272	error	(1803) TypeError: Cannot read property 'val' of null
            trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.270	error	(1803) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
            trashschedule.0	2020-07-26 10:03:52.180	info	(1803) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
            Kennt jemand diesen Fehler?
            /EDIT: Hat sich erledigt, die iCal-Instanz hat die Daten nicht richtig gezogen.
              @Boronsbruder In Version 0.0.10 werden nun CSS-Klassen automatisch an die Elemente gepackt, wenn die verbleibenden Tage == 1 (.trash-tomorrow) oder == 0 (.trash-today) sind. Das sollt eigene Anpassungen per CSS viel einfacher machen.
              Weiterhin gibt es nun ein Haken, dass die fälligen Tonnen (morgen und heute) leuchten. Kommt auch direkt in stable wenn niemand hier größere Probleme damit hat.
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #408
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              Wo genau finde ich denn den haken?
              • wendy2702W wendy2702
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #409
                @wendy2702 Beim Widget :)
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • SBorgS SBorg
                  tony63526
                  #410
                  @SBorg Hallo,danke fürs zeigen.
                  Wo stelle ich es ein ab wann es fällig ist?
                  Weil bei mir ist es nur noch 1 Tag bis zur Abholung und es leuchtet nicht.
                  • T tony63526
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #411
                    @tony63526 Das ist fest auf 0 bzw. 1 Tag eingestellt. Da die CSS ersetzt werden funktioniert es ggf. erst nach löschen des Browsercaches korrekt. Den FF musste ich sogar neu starten.
                    • SBorgS SBorg
                      tony63526
                      #412
                      @SBorg Danke für den Tipp, funktioniert jetzt!
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        #413
                        Ist es eigentlich möglich, sich per Telegram und Alexa zu benarichtigen zu lassen, auch wenn 2 Termine am selben Tag sind? Wie habt ihr das gelöst? Denn bei uns kommt meistens die Papiertonne und die Biotonne am selben Tag :)
                        Benachrichtigung der einzelnen Abholungen funktionieren ja einwandfrei.
                        GlasfaserG haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Q quorle
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #414
                          @quorle
                          hier ein Beispiel per google in .... sek. :
                          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/blockly-beispiel-erinnerung-muelleimer-leerung/
                          Deine Anfrage hat aber nichts mit dem Adapter zu tun ....... !!!!
                          • Q quorle
                            haus-automatisierungH Offline
                            #415
                            @quorle Genau das macht doch der Adapter: Die Termine zusammenfassen und in einem Datenpunkt dann zur Verfügung zu stellen. Wenn Du "next" und "nextAfter" nutzt, klappt es auch mit mehreren Terminen am gleichen Tag.
                            📚 Meine Dokumentation
                            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                              #416
                              Ich hab seit ein paar Wochen (vermutlich seit Oktober) ein Problem mit der Darstellung der Donnerstags Termine siehe Screenshot. Widget hab ich schon verschoben und die Größe geändert aber die Formatierung bleibt immer so.
                              Hat das noch jemand?
                              • XsevX Xsev
                                #417
                                @Xsev sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                Das Wort ist zu lang, da gibt's nen Zeilenumbruch.
                                kleinere Schriftart, breiteres Widget können helfen
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  #418
                                  @Homoran Ja genau das vermute ich auch, seit Oktober ist es eine Stelle mehr. Problem ist das Widget ist ja so fertig, ich kann da keine Änderung an der Formatierung der Schrift vornehmen (glaub ich zumindest). Widget breite ändert leider nichts an dem Problem, schätze das muss in der Formatierung des Widgets selber gemacht werden.
                                  Edit::
                                  CSS Schriftgröße ändern geht doch!! Danke für den Tip! 👍
                                  • XsevX Xsev
                                    Edit::
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    #419
                                    Muss die Sache doch noch mal aufgreifen, ich kann via CSS die Formatierung beheben aber die Schrift wird dann leider beinahe unlesbar klein auf dem Tablett/Handy. Hat das sonst niemand? Hab evtl. nur ich seit Oktober das Problem?
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • XsevX Xsev
                                      Conquest
                                      #420
                                      Nein ist bei mir auch so. Hatte nur noch keine Zeit mir das anzusehen.
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #421
                                        IMHO am einfachsten einen Zeilenumbruch provozieren (finde ich optisch eh eleganter):
                                        CSS:
                                        .trashtype .nextdate {
                                            font-size: 0.8em !important;
                                            text-align: center;
                                            width: 100%;
                                        • Karel PuhliK Offline
                                          Karel Puhli
                                          #422
                                          Wie kann man denn generell das ganze Widget größer machen. Der Schieberegler ist bei mir bei 100 %, trotzdem ist mir das Widget zu klein.
