  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 717.0k Aufrufe 171 Beobachtet
    @Xsev sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    ein Problem mit der Darstellung der Donnerstags Termine
    Das Wort ist zu lang, da gibt's nen Zeilenumbruch.
    kleinere Schriftart, breiteres Widget können helfen
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
    #418
    @Homoran Ja genau das vermute ich auch, seit Oktober ist es eine Stelle mehr. Problem ist das Widget ist ja so fertig, ich kann da keine Änderung an der Formatierung der Schrift vornehmen (glaub ich zumindest). Widget breite ändert leider nichts an dem Problem, schätze das muss in der Formatierung des Widgets selber gemacht werden.
    Edit::
    CSS Schriftgröße ändern geht doch!! Danke für den Tip! 👍
    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
    • XsevX Xsev
      Edit::
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      #419
      Muss die Sache doch noch mal aufgreifen, ich kann via CSS die Formatierung beheben aber die Schrift wird dann leider beinahe unlesbar klein auf dem Tablett/Handy. Hat das sonst niemand? Hab evtl. nur ich seit Oktober das Problem?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • XsevX Xsev
        Conquest
        #420
        Nein ist bei mir auch so. Hatte nur noch keine Zeit mir das anzusehen.
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #421
          IMHO am einfachsten einen Zeilenumbruch provozieren (finde ich optisch eh eleganter):
          CSS:
          .trashtype .nextdate {
              font-size: 0.8em !important;
              text-align: center;
              width: 100%;
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • Karel PuhliK Offline
            Karel Puhli
            #422
            Wie kann man denn generell das ganze Widget größer machen. Der Schieberegler ist bei mir bei 100 %, trotzdem ist mir das Widget zu klein.
            • Karel PuhliK Karel Puhli
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #423
              @Karel-Puhli sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              reicht dir das :
              .trashtype  {
                    width:150px ;
              Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                reicht dir das :
                .trashtype  {
                      width:150px ;
                Karel Puhli
                #424
                @Glasfaser said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                .trashtype {
                Leider nein. Die Icons innen wachsen nicht mit.
                  .trashtype {
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #425
                  @Karel-Puhli
                  ohne CSS:
                  oder mit
                  .trashtype .dumpster {
                           transform: scale(1.80) !important;
                  ...... das Problem ist , du verschiebst damit alles im Widget was dort drin ist .
                  Vielleicht kann @haus-automatisierung etwas dazu noch im Widget ändern .
                    .trashtype {
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #426
                    @Karel-Puhli
                    oder nimm die Vorlage von SBorg
                    https://forum.iobroker.net/topic/22912/vorlagen-ideen-müllplan-view-widget/199
                      @Karel-Puhli
                      Karel Puhli
                      #427
                      @Glasfaser
                      Jo Danke!
                      Mit ein bisschen herum probieren, bin ich fast am Ziel. Nur leider schieben sich die Namen über den Tonnen bei Vergrößerung der Schrift nach recht.... ich probier mal weiter oder hast du einen Tipp?
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #428
                        ist es auch möglich, sich die Abholtermine des aktuellen Tages anzeigen zu lassen?
                        Dann bekommt man morgens nochmal eine Erinnerung, falls man vergessen hat dem Müll abends an die Straße zu stellen?
                        • David G.D David G.
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          #429
                          @David-G Ja die Termine bleiben am Abholtag bis zu einer (von dir frei wählbaren) Uhrzeit stehen.
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #430
                            bei mir klappt seit gestern oder vorgestern der Adapter nicht mehr.
                            Im Log habe ich folgenden Fehler:
                            So sehen die Datenpunkte aus:
                            der ical-Adapter arbeitet scheinbar korrekt. Man sieht, dass heute der Biomüll geholt werden müsste.
                            Anbei meine TrashSchedule Settings:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #431
                              @David-G sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                              im iCal Datenpunkt kann man erkennen , das Biomüll angezeigt wird , aber deine angegeben Daten im TrashSchedule sind anders und deshalb hast du auch keine Daten !
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #432
                                @Glasfaser
                                Ich hätte gedacht, dass dieser dann "übersprungen" wird.
                                Es gibt ja ggf noch andere Termine im Kalender, sei es eine Müllsorte die nicht ausgewertet werden soll oder ganz andere Termine sind.
                                Wobei es auch sein kann, dass ical nicht weit genug in die Zukunft abgerufen hat, muss ich mal schauen. Gelegentlich haben wir Pausen, wo 3 Wochen kein Müll geholt wird .....
                                EDIT:
                                ical ruft jetzt 1 Monat ab.
                                New after ist jetzt immer noch leer.
                                Wie weit schaut der Adapter in die Zukunft?
                                Er zeigt mir jetzt den nächsten Biomüll am 11.11 an.
                                Den Restmüll am 17.11 zeigt er nicht.
                                Das sind die Termine aus ical:
                                Heute Biomüll: Vormwald (wird nicht mehr angezeigt)
                                11.11.2020 Biomüll: Vormwald (wird als nächster Müll (next) angezeigt)
                                17.11.2020 Restmüll: Vormwald (Müsste als nächster Müll angezeigt werden)
                                19.11.2020 Gelber Sack: Vormwald
                                20.11.2020 Papier: Vormwald
                                25.11.2020 Biomüll: Vormwald
                                  @Glasfaser
                                  EDIT:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #433
                                  .... die anderen hast du nicht bekannt gegeben , deshalb habe nur einen in Ical erkannt bzw. hast du mitgeteilt ;)
                                  In Ical habe ich bei Tagesvorschau : 28
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #434
                                    @Glasfaser
                                    Das macht Sinn.
                                    Woran kann es liegen, dass mir TrashSchedule den Termin am 17.11 nicht anzeigt?
                                    (Nicht, dass es notwendig ist, beim Müll so weit in die Zukunft zu schauen, jedoch kann man den Adapter ja noch für andere Dinge zweckentfremden ^^)
                                      @Glasfaser
                                      Das macht Sinn.
                                      haus-automatisierungH Offline
                                      #435
                                      @David-G Wahrscheinlich ist die Zahl "Tagesvorschau" zu klein, welche im iCal eingestellt ist.
                                      📚 Meine Dokumentation
                                        StefanW
                                        #436
                                        Guten Abend,
                                        ich komme irgendwie mit der Größe nicht so klar.
                                        Wenn ich dir Größe richtig einstelle habe ich einen Mega Rahmen außen rum.
                                        Verkleinere ich den Rahmen nur ein wenig, springt die Icons gleich um.
                                        Vielleich hat mir jemand ein Tip, mit CSS kenne ich mich leider nicht so aus 😞
                                        Danke und Gruß
                                        Stefan
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #437
                                          @haus-automatisierung Hast du mit der 1.0.0 noch etwas geändert:
                                          Die Zuordnung/Reihenfolge stimmt soweit noch...
