  4. npm raspi-i2c modul ladefehler
moduleraspi-i2ci2c
41 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G grooovie
    @UncleSam danke, ja habe ich gesehen, läuft auch bei mir aber da war nur ein Device hinterlegt, der 8fach I2c expander. ich benutze einen SX1509. mit dem Raspii2c modul konnte man direkt auf den bus zugreifen, das war gar nicht schlecht
    Im übrigen funktioniert es immer noch nicht.
    Ich dachte nur alles ist gut, aber die Aktualisierung von JS von 4.6.17 auf 4.6.22 verursacht die Fehler.
    Als ich weiter oben schrieb ich bin sprachlos es geht war der Grund das ich die Aktualisierung nur auf dem Master durchgeführt hatte. Auf dem Slave (Raspi mit i2c Anbindung des SX1509) läuft noch die 4.6.17 Version
    Ich dokumentiere euch das mal
    aktuell der Slave Version 4.6.17, der Master hat bereits 4.6.22
    das Script besteht nur noch aus den 2 Zeilen, alles andere ist auskommentiert.
    Script geht prima.
    nun update
    jetzt läuft auf dem Master UND auf dem Slave 4.6.22
    so, nun wieder script starten:
    und zack fehler!
    im Log steht:
    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.033	error	(13851) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.032	error	(13851) at script.js.Mein_Haus.ZaehlerRaum.I2C:28:33
    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.032	error	(13851) TypeError: Cannot read property 'I2C' of undefined
    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.032	error	(13851) ^
    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.031	error	(13851) const I2C = require('raspi-i2c').I2C;
    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.031	error	(13851) script.js.Mein_Haus.ZaehlerRaum.I2C: script.js.Mein_Haus.ZaehlerRaum.I2C:28
    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.028	error	(13851) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.028	error	(13851) at script.js.Mein_Haus.ZaehlerRaum.I2C:28:13
    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.027	error	(13851) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:390:36)
    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.027	error	(13851) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.026	error	(13851) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.025	error	(13851) script.js.Mein_Haus.ZaehlerRaum.I2C: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../raspi-i2c'
    das Modul wurde wie ganz oben beschrieben manuell installiert.
    Wenn ich das Image auf den Raspi von vor dem Update einspiele geht es wieder.
    Bitte um Hilfe.
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @grooovie sagte in npm raspi-i2c modul ladefehler:
    Ich habe für den I2C Adapter ein Issue erfasst und werde (sobald die Hardware da ist) den SX1509 implementieren:
    https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/45
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
    • UncleSamU UncleSam
      @UncleSam sagte in npm raspi-i2c modul ladefehler:
      Das nenne ich prompten Einsatz!
      wobei expected delivery in 30-50 days, das deine Reaktionszeit etwas begrenzt 😂
        grooovie
        @UncleSam
        das ist ja cool
        ich habe hier 10 stück, geht es besser wenn ich Dir einen sende? brauche nur Deine Anschrift
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G grooovie
          @UncleSam
          das ist ja cool
          grooovie
          was wird mit dem raspi-i2c Modul, ist das jetzt nutzlos seit dem JS update?
          • G grooovie
            grooovie
            es ist bisher immer noch nicht möglich das modul zu laden.
            ich habe jetzt einen raspi 3b+ in das multihostsystem eingebunden, eine weitere JAVASCCRIPT instanz 4.6.17 installiert
            doch es ist nicht möglich das modul zu nutzen, er findet es nicht, genau wie oben beschrieben.
            gibt es denn kein vernünftige möglichkeit? bin ich der einzigste der i2c auf einem raspi in iobroker nutzt?
            G GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • G grooovie
              grooovie
              @UncleSam
              ich habe versucht den i2c adapter zu benutzen, aber der bricht immer mit fehler ab:
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:02.561	info	iobroker exit 25
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:01.529	error	iobroker host.PoststrasseZentralheizung Cannot install iobroker.i2c@0.0.6: 1
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:01.500	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-09T14_45_01_465Z-debug.log
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:01.453	info	iobroker npm ERR! i2c-bus@1.2.5 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the i2c-bus@1.2.5 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There i
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:01.434	info	iobroker npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:00.110	info	iobroker gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/i2c-busgyp
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:00.107	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at Chil
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:00.103	info	iobroker ERR! build error
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:00.100	info	iobroker gyp
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:00.094	info	iobroker make: *** [i2c.target.mk:111: Release/obj.target/i2c/src/i2c.o] Error 1
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.063	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:107:../src/./writequick.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteQuickSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writequick.cc:60:32: error: no ma
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.061	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2709:40: no
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.058	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:107:../src/./writequick.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteQuickAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writequick.cc:47:32: error: no m
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.052	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:106:../src/./writei2cblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteI2cBlockSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writei2cblock.cc:108:32: er
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.048	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2709:40: no
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.045	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:106:../src/./writei2cblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteI2cBlockAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writei2cblock.cc:68:32: er
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.039	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:105:../src/./writeblock.cc:112:39: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Uint32Value()’ __u32 length = info[2]->Uint32Value();
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.036	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:105:../src/./writeblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteBlockSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeblock.cc:110:32: error: no m
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.033	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2709:40: no
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.030	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:105:../src/./writeblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteBlockAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeblock.cc:70:32: error: no m
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.023	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:104:../src/./writeword.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteWordSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeword.cc:64:32: error: no match
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.020	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2709:40: no
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.017	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:104:../src/./writeword.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteWordAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeword.cc:49:32: error: no matc
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.013	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:103:../src/./writebyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteByteSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writebyte.cc:63:32: error: no match
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.010	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2709:40: no
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.006	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:103:../src/./writebyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteByteAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writebyte.cc:49:32: error: no matc
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.002	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:102:../src/./setaddr.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SetAddrSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./setaddr.cc:61:32: error: no matching fu
              host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:57.999	info	iobroker /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2699:8: note: candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8-
              Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
              • G grooovie
                @UncleSam
                writequick.cc
                Hast du das Paket libi2c-dev installiert?
                sudo apt update
                sudo apt install libi2c-dev build-essential
                  writequick.cc
                  sudo apt update
                  grooovie
                  @Thomas-Braun ```
                  @PoststrasseZentralheizung:~ $ sudo apt update
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Fetched 15.0 kB in 2s (9,911 B/s)
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  All packages are up to date.
                  pi@PoststrasseZentralheizung:~ $ sudo apt install libi2c-dev build-essential
                  build-essential is already the newest version (12.6).
                  libi2c-dev is already the newest version (4.1-1).
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  pi@PoststrasseZentralheizung:~ $ sudo reboot
                    writequick.cc
                    sudo apt update
                    grooovie
                    @Thomas-Braun
                    das script besteht nur aus einer zeile:
                    • G grooovie
                      @Thomas-Braun
                      grooovie
                      nach dem starten des scripts bekomme ich das:
                      17:24:25.123	info	javascript.2 (531) Start javascript script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung
                      17:24:25.143	error	javascript.2 (531) script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../raspi-i2c'
                      17:24:25.146	error	javascript.2 (531) at script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung:3:13
                      17:24:25.151	error	javascript.2 (531) script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung: script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung:3
                      17:24:25.155	error	javascript.2 (531) at script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung:3:33
                      17:24:26.060	info	javascript.2 (531) Stop script script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung
                      • G grooovie
                        grooovie
                        installiert habe ich alles wie von Alcalzone am 13.7. vorgeschlagen. leider ohne erfolg
                        • G grooovie
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @grooovie Es ist vollkommen egal, wie viele Zeilen das Skript hat. Es lädt eine Abhängigkeit, die nicht vollständig installiert ist und dann ist Schicht im Schacht.
                          Was ist die vollständige Ausgabe dieser Installation?
                          • G grooovie
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @AlCalzone
                            Kenne mich mit dem Modul nicht aus ... muß das bei einem neuen PI nicht erst in der Rasp Config freigeschaltet werden , oder hat das damit nichts zu tun wegen der Fehlermeldung .
                            AlCalzoneA G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @AlCalzone
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Glasfaser glaube das will das Modul selbst machen - was die Installationsprobleme erst verursacht.
                                @AlCalzone
                                grooovie
                                @Glasfaser
                                mit raspi config habe ich den i2c bus feigeschaltet falls ihr das meint
                                die Hardware funktioniert meiner meinung nach
                                pi@PoststrasseZentralheizung:~ $ i2cdetect -y 1
                                     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
                                00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                40: -- -- -- -- -- -- -- -- 48 -- -- -- -- -- -- --
                                50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                70: -- -- -- -- -- -- -- --
                                • G grooovie
                                  @UncleSam
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  @grooovie Sorry ich bin mit dem Handy unterwegs. Was hast du denn für eine Node Version?
                                  Kannst du mal in irgend ein leeres Verzeichnis auf dem Raspi gehen (z.B. ~/mein-test/) und dort npm install i2c-bus machen? Geht das? Hast du die gesamte Anleitung auf der Modul-Seite befolgt? https://www.npmjs.com/package/i2c-bus#installation
                                  Wenn du übrigens meinen Adapter installieren willst, nimm bitte die Version von Github (nicht von npm, die ist veraltet).
                                  • G grooovie
                                    Guten Abend.
                                    Seit Tagen versuche ich den Raspi-I2C in JS zu nutzen.
                                    gefunden habe ich den hier: https://www.npmjs.com/package/raspi-i2c
                                    Ich habe IO Broker auf einem Nuke und ein Slave auf einem Raspi 4
                                    auf beiden maschinen sind folgende versionen
                                    am raspi habe ich einen i2c extender angeschlossen, adresse 3e, der bus ist in der config configuriert
                                    mit i2cdetect - y 1
                                    erhalte ich das
                                    ich schliesse daraus dass die verbindung i2c modul - raspberry funktioniert
                                    nun wollte ich das in java script auch ansprechen und habe JS auf dem Pi installiert
                                    aber ich erhalte immer eine fehlermeldung
                                    ich komme hier einfach nicht weiter, habe alles nochmal "sauber" installiert aber selber effekt
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    @grooovie Ich sehe gerade, dass du raspi-i2c verwendest. Gibt es einen Grund, weshalb du das und nicht i2c-bus benutzt? Ich kenne ersteres nicht und es wurde auch schon ein Jahr nicht mehr aktualisiert. Mit i2c-bus hatte ich bis jetzt noch nie Probleme (ausser mit veralteten Versionen - deshalb bitte Github Version meines Adapters verwenden).
                                    • AlCalzoneA AlCalzone
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @grooovie Ich versuchs nochmal... Ohne dass du die benötigten Infos lieferst, kann man dir nicht helfen:
                                      @AlCalzone sagte in npm raspi-i2c modul ladefehler:
                                        grooovie
                                        @UncleSam das klappt gut mit der installation
                                        also der von npm ist veraltet und kann nicht installiert werden.
                                        von github funktioniert die installation deines adapters exit code 0
                                        das nächste problem, er wird bei den instanzen nicht angezeigt. auch wollte ich ihn auf einen bestimmten host im multihost system installieren. ichhabe aber nicht gefunden wo man das auswählt. da benötige ich noch ein bischen hilfe bitte
                                        gedrückt hatte ich "adapter" dann installieren aus eigener url
                                        dann die tab "von github" dann i2c eingegeben, i2c(unclesamswiss) ausgewählt und "installieren" gedrückt.
                                        dann ist die installation abeglaufen mit exit code 0
                                        G UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                                          grooovie
                                          schrieb am zuletzt editiert von grooovie
                                          @AlCalzone ich habe herausgefunden das die installation funktioniert wie von dir am 13.7. vorgeschlagen, allerdings muss man vorher noch die rechte freigeben, das habe ich dann so gemacht
                                          sudo chmod 777 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib
                                          aber wie gesagt, ein JS update hatte damals alles zunichte gemacht, die neue 4.9 habe ich noch nicht probiert da das vom juli erst mal läuft...never touch a running system. mit der 4.6.17 funktioniert es tadellos.
                                          für mein neues projekt wäre es prima einfach den i2c adapter zu installieren, das versuche ich gerade hier im selben thread mit unclesam zu erledigen
