  4. npm raspi-i2c modul ladefehler
moduleraspi-i2ci2c
41 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G grooovie
    @Thomas-Braun
    das script besteht nur aus einer zeile:
    const I2C = require('raspi-i2c').I2C;
    grooovie
    nach dem starten des scripts bekomme ich das:
    17:24:25.123	info	javascript.2 (531) Start javascript script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung
    17:24:25.143	error	javascript.2 (531) script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../raspi-i2c'
    17:24:25.146	error	javascript.2 (531) at script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung:3:13
    17:24:25.151	error	javascript.2 (531) script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung: script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung:3
    17:24:25.155	error	javascript.2 (531) at script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung:3:33
    17:24:26.060	info	javascript.2 (531) Stop script script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G grooovie
      grooovie
      installiert habe ich alles wie von Alcalzone am 13.7. vorgeschlagen. leider ohne erfolg
      • G grooovie
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @grooovie Es ist vollkommen egal, wie viele Zeilen das Skript hat. Es lädt eine Abhängigkeit, die nicht vollständig installiert ist und dann ist Schicht im Schacht.
        @grooovie sagte in npm raspi-i2c modul ladefehler:
        Was ist die vollständige Ausgabe dieser Installation?
        • G grooovie
          es ist bisher immer noch nicht möglich das modul zu laden.
          ich habe jetzt einen raspi 3b+ in das multihostsystem eingebunden, eine weitere JAVASCCRIPT instanz 4.6.17 installiert
          doch es ist nicht möglich das modul zu nutzen, er findet es nicht, genau wie oben beschrieben.
          gibt es denn kein vernünftige möglichkeit? bin ich der einzigste der i2c auf einem raspi in iobroker nutzt?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @AlCalzone
          Kenne mich mit dem Modul nicht aus ... muß das bei einem neuen PI nicht erst in der Rasp Config freigeschaltet werden , oder hat das damit nichts zu tun wegen der Fehlermeldung .
          AlCalzoneA G 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @AlCalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Glasfaser glaube das will das Modul selbst machen - was die Installationsprobleme erst verursacht.
              @AlCalzone
              grooovie
              @Glasfaser
              mit raspi config habe ich den i2c bus feigeschaltet falls ihr das meint
              die Hardware funktioniert meiner meinung nach
              pi@PoststrasseZentralheizung:~ $ i2cdetect -y 1
                   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
              00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
              10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
              20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
              30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
              40: -- -- -- -- -- -- -- -- 48 -- -- -- -- -- -- --
              50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
              60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
              70: -- -- -- -- -- -- -- --
              • G grooovie
                @UncleSam
                ich habe versucht den i2c adapter zu benutzen, aber der bricht immer mit fehler ab:
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:02.561	info	iobroker exit 25
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:01.529	error	iobroker host.PoststrasseZentralheizung Cannot install iobroker.i2c@0.0.6: 1
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:01.500	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-09T14_45_01_465Z-debug.log
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:01.453	info	iobroker npm ERR! i2c-bus@1.2.5 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the i2c-bus@1.2.5 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There i
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:01.434	info	iobroker npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:00.110	info	iobroker gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/i2c-busgyp
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:00.107	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at Chil
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:00.103	info	iobroker ERR! build error
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:00.100	info	iobroker gyp
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:00.094	info	iobroker make: *** [i2c.target.mk:111: Release/obj.target/i2c/src/i2c.o] Error 1
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.063	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:107:../src/./writequick.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteQuickSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writequick.cc:60:32: error: no ma
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.061	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2709:40: no
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.058	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:107:../src/./writequick.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteQuickAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writequick.cc:47:32: error: no m
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.052	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:106:../src/./writei2cblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteI2cBlockSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writei2cblock.cc:108:32: er
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.048	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2709:40: no
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.045	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:106:../src/./writei2cblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteI2cBlockAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writei2cblock.cc:68:32: er
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.039	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:105:../src/./writeblock.cc:112:39: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Uint32Value()’ __u32 length = info[2]->Uint32Value();
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.036	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:105:../src/./writeblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteBlockSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeblock.cc:110:32: error: no m
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.033	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2709:40: no
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.030	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:105:../src/./writeblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteBlockAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeblock.cc:70:32: error: no m
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.023	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:104:../src/./writeword.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteWordSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeword.cc:64:32: error: no match
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.020	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2709:40: no
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.017	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:104:../src/./writeword.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteWordAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeword.cc:49:32: error: no matc
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.013	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:103:../src/./writebyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteByteSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writebyte.cc:63:32: error: no match
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.010	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2709:40: no
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.006	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:103:../src/./writebyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteByteAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writebyte.cc:49:32: error: no matc
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.002	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:102:../src/./setaddr.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SetAddrSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./setaddr.cc:61:32: error: no matching fu
                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:57.999	info	iobroker /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2699:8: note: candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8-
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @grooovie Sorry ich bin mit dem Handy unterwegs. Was hast du denn für eine Node Version?
                Kannst du mal in irgend ein leeres Verzeichnis auf dem Raspi gehen (z.B. ~/mein-test/) und dort npm install i2c-bus machen? Geht das? Hast du die gesamte Anleitung auf der Modul-Seite befolgt? https://www.npmjs.com/package/i2c-bus#installation
                Wenn du übrigens meinen Adapter installieren willst, nimm bitte die Version von Github (nicht von npm, die ist veraltet).
                Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                • G grooovie
                  Guten Abend.
                  Seit Tagen versuche ich den Raspi-I2C in JS zu nutzen.
                  gefunden habe ich den hier: https://www.npmjs.com/package/raspi-i2c
                  Ich habe IO Broker auf einem Nuke und ein Slave auf einem Raspi 4
                  auf beiden maschinen sind folgende versionen
                  am raspi habe ich einen i2c extender angeschlossen, adresse 3e, der bus ist in der config configuriert
                  mit i2cdetect - y 1
                  erhalte ich das
                  ich schliesse daraus dass die verbindung i2c modul - raspberry funktioniert
                  nun wollte ich das in java script auch ansprechen und habe JS auf dem Pi installiert
                  aber ich erhalte immer eine fehlermeldung
                  ich komme hier einfach nicht weiter, habe alles nochmal "sauber" installiert aber selber effekt
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @grooovie Ich sehe gerade, dass du raspi-i2c verwendest. Gibt es einen Grund, weshalb du das und nicht i2c-bus benutzt? Ich kenne ersteres nicht und es wurde auch schon ein Jahr nicht mehr aktualisiert. Mit i2c-bus hatte ich bis jetzt noch nie Probleme (ausser mit veralteten Versionen - deshalb bitte Github Version meines Adapters verwenden).
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @grooovie Ich versuchs nochmal... Ohne dass du die benötigten Infos lieferst, kann man dir nicht helfen:
                    @AlCalzone sagte in npm raspi-i2c modul ladefehler:
                    • UncleSamU UncleSam
                      grooovie
                      @UncleSam das klappt gut mit der installation
                      also der von npm ist veraltet und kann nicht installiert werden.
                      von github funktioniert die installation deines adapters exit code 0
                      das nächste problem, er wird bei den instanzen nicht angezeigt. auch wollte ich ihn auf einen bestimmten host im multihost system installieren. ichhabe aber nicht gefunden wo man das auswählt. da benötige ich noch ein bischen hilfe bitte
                      gedrückt hatte ich "adapter" dann installieren aus eigener url
                      dann die tab "von github" dann i2c eingegeben, i2c(unclesamswiss) ausgewählt und "installieren" gedrückt.
                      dann ist die installation abeglaufen mit exit code 0
                      G UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                        grooovie
                        schrieb am zuletzt editiert von grooovie
                        @AlCalzone ich habe herausgefunden das die installation funktioniert wie von dir am 13.7. vorgeschlagen, allerdings muss man vorher noch die rechte freigeben, das habe ich dann so gemacht
                        sudo chmod 777 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib
                        aber wie gesagt, ein JS update hatte damals alles zunichte gemacht, die neue 4.9 habe ich noch nicht probiert da das vom juli erst mal läuft...never touch a running system. mit der 4.6.17 funktioniert es tadellos.
                        für mein neues projekt wäre es prima einfach den i2c adapter zu installieren, das versuche ich gerade hier im selben thread mit unclesam zu erledigen
                        • G grooovie
                          grooovie
                          nach der installation, wenn ich oben den host auswähle wird der i2c adapter als installiert angezeigt, bei all anderen hosts nur die verfügbare version
                          bei den instanzen finde ich nichts, auch nicht bei den anderen hosts
                          • G grooovie
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @grooovie
                            du hast auch keine Instanz vom Adapter anlegelegt , denn unter installierten Version 0.0.8 würde dann noch installierte Instanz 1 stehen !
                            • G grooovie
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              Oben im blauen Streifen auf der Adapter Ansicht hat es ein Drop-down wo man den Host auswählen kann. Sorry bin auf dem Handy und kann dir keinen Screenshot anhängen. Der Adapter wird dann auf dem ausgewählten Host installiert.
                                grooovie
                                @UncleSam ja, das hatte ich gemacht. aber wo ist dann die instanz zu sehen?
                                auch obekte sind keine vorhanden...
                                • G grooovie
                                  grooovie
                                  ok, hab einfach noch eine weitere instanz hinzugefügt. jetzt ist er da :-)
