  4. npm raspi-i2c modul ladefehler
moduleraspi-i2ci2c
41 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G grooovie
    @AlCalzone Danke für Deine Antwort.
    Eigentlich das gleiche was Eingangs beschrieben ist.
    Der Witz nun wollte ich es nochmal dokumentieren und posten, also habe ich nochmal das update gemacht, jetzt ist der Fehler weg, ohne das ich irgendwas verändert habe. Ich habe mir am Freitag bis früh um 4 die Haare gerauft.
    Keine Ahnung warum es jetzt geht.
    Bin sprachlos.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @grooovie sagte in npm raspi-i2c modul ladefehler:
    bis früh um 4
    Das wirds gewesen sein 😂
    • UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      Raspi-I2C in JS zu nutzen
      Hi Grooovie
      Wofür verwendest du das raspi-i2c Modul? Hast du gesehen, dass es einen einen Adapter für I2C gibt?
      https://forum.iobroker.net/topic/7023/adapter-iobroker-i2c
      Falls dort irgend etwas fehlt, lass es mich wissen und ich erweitere den Adapter gerne um die Funktionalität.
      /UncleSam
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        Hi Grooovie
        /UncleSam
        grooovie
        @UncleSam danke, ja habe ich gesehen, läuft auch bei mir aber da war nur ein Device hinterlegt, der 8fach I2c expander. ich benutze einen SX1509. mit dem Raspii2c modul konnte man direkt auf den bus zugreifen, das war gar nicht schlecht
        Im übrigen funktioniert es immer noch nicht.
        Ich dachte nur alles ist gut, aber die Aktualisierung von JS von 4.6.17 auf 4.6.22 verursacht die Fehler.
        Als ich weiter oben schrieb ich bin sprachlos es geht war der Grund das ich die Aktualisierung nur auf dem Master durchgeführt hatte. Auf dem Slave (Raspi mit i2c Anbindung des SX1509) läuft noch die 4.6.17 Version
        Ich dokumentiere euch das mal
        aktuell der Slave Version 4.6.17, der Master hat bereits 4.6.22
        das Script besteht nur noch aus den 2 Zeilen, alles andere ist auskommentiert.
        Script geht prima.
        nun update
        jetzt läuft auf dem Master UND auf dem Slave 4.6.22
        so, nun wieder script starten:
        und zack fehler!
        im Log steht:
        javascript.1	2020-08-05 17:17:08.033	error	(13851) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
        javascript.1	2020-08-05 17:17:08.032	error	(13851) at script.js.Mein_Haus.ZaehlerRaum.I2C:28:33
        javascript.1	2020-08-05 17:17:08.032	error	(13851) TypeError: Cannot read property 'I2C' of undefined
        javascript.1	2020-08-05 17:17:08.032	error	(13851) ^
        javascript.1	2020-08-05 17:17:08.031	error	(13851) const I2C = require('raspi-i2c').I2C;
        javascript.1	2020-08-05 17:17:08.031	error	(13851) script.js.Mein_Haus.ZaehlerRaum.I2C: script.js.Mein_Haus.ZaehlerRaum.I2C:28
        javascript.1	2020-08-05 17:17:08.028	error	(13851) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
        javascript.1	2020-08-05 17:17:08.028	error	(13851) at script.js.Mein_Haus.ZaehlerRaum.I2C:28:13
        javascript.1	2020-08-05 17:17:08.027	error	(13851) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:390:36)
        javascript.1	2020-08-05 17:17:08.027	error	(13851) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
        javascript.1	2020-08-05 17:17:08.026	error	(13851) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
        javascript.1	2020-08-05 17:17:08.025	error	(13851) script.js.Mein_Haus.ZaehlerRaum.I2C: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../raspi-i2c'
        das Modul wurde wie ganz oben beschrieben manuell installiert.
        Wenn ich das Image auf den Raspi von vor dem Update einspiele geht es wieder.
        Bitte um Hilfe.
        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
        • G grooovie
          Script geht prima.
          nun update
          und zack fehler!
          im Log steht:
          Bitte um Hilfe.
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          Ich habe für den I2C Adapter ein Issue erfasst und werde (sobald die Hardware da ist) den SX1509 implementieren:
          https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/45
          HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
            @UncleSam sagte in npm raspi-i2c modul ladefehler:
            Das nenne ich prompten Einsatz!
            wobei expected delivery in 30-50 days, das deine Reaktionszeit etwas begrenzt 😂
              grooovie
              @UncleSam
              das ist ja cool
              ich habe hier 10 stück, geht es besser wenn ich Dir einen sende? brauche nur Deine Anschrift
              • G grooovie
                @UncleSam
                das ist ja cool
                grooovie
                was wird mit dem raspi-i2c Modul, ist das jetzt nutzlos seit dem JS update?
                • G grooovie
                  grooovie
                  es ist bisher immer noch nicht möglich das modul zu laden.
                  ich habe jetzt einen raspi 3b+ in das multihostsystem eingebunden, eine weitere JAVASCCRIPT instanz 4.6.17 installiert
                  doch es ist nicht möglich das modul zu nutzen, er findet es nicht, genau wie oben beschrieben.
                  gibt es denn kein vernünftige möglichkeit? bin ich der einzigste der i2c auf einem raspi in iobroker nutzt?
                  G GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G grooovie
                    grooovie
                    @UncleSam
                    ich habe versucht den i2c adapter zu benutzen, aber der bricht immer mit fehler ab:
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:02.561	info	iobroker exit 25
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:01.529	error	iobroker host.PoststrasseZentralheizung Cannot install iobroker.i2c@0.0.6: 1
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:01.500	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-09T14_45_01_465Z-debug.log
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:01.453	info	iobroker npm ERR! i2c-bus@1.2.5 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the i2c-bus@1.2.5 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There i
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:01.434	info	iobroker npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:00.110	info	iobroker gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/i2c-busgyp
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:00.107	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at Chil
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:00.103	info	iobroker ERR! build error
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:00.100	info	iobroker gyp
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:00.094	info	iobroker make: *** [i2c.target.mk:111: Release/obj.target/i2c/src/i2c.o] Error 1
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.063	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:107:../src/./writequick.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteQuickSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writequick.cc:60:32: error: no ma
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.061	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2709:40: no
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.058	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:107:../src/./writequick.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteQuickAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writequick.cc:47:32: error: no m
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.052	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:106:../src/./writei2cblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteI2cBlockSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writei2cblock.cc:108:32: er
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.048	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2709:40: no
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.045	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:106:../src/./writei2cblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteI2cBlockAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writei2cblock.cc:68:32: er
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.039	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:105:../src/./writeblock.cc:112:39: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Uint32Value()’ __u32 length = info[2]->Uint32Value();
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.036	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:105:../src/./writeblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteBlockSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeblock.cc:110:32: error: no m
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.033	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2709:40: no
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.030	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:105:../src/./writeblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteBlockAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeblock.cc:70:32: error: no m
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.023	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:104:../src/./writeword.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteWordSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeword.cc:64:32: error: no match
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.020	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2709:40: no
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.017	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:104:../src/./writeword.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteWordAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeword.cc:49:32: error: no matc
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.013	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:103:../src/./writebyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteByteSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writebyte.cc:63:32: error: no match
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.010	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2709:40: no
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.006	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:103:../src/./writebyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteByteAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writebyte.cc:49:32: error: no matc
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.002	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:102:../src/./setaddr.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SetAddrSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./setaddr.cc:61:32: error: no matching fu
                    host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:57.999	info	iobroker /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2699:8: note: candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8-
                    Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G grooovie
                      @UncleSam
                      writequick.cc
                      Hast du das Paket libi2c-dev installiert?
                      sudo apt update
                      sudo apt install libi2c-dev build-essential
                        writequick.cc
                        sudo apt update
                        grooovie
                        @Thomas-Braun ```
                        @PoststrasseZentralheizung:~ $ sudo apt update
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Fetched 15.0 kB in 2s (9,911 B/s)
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        All packages are up to date.
                        pi@PoststrasseZentralheizung:~ $ sudo apt install libi2c-dev build-essential
                        build-essential is already the newest version (12.6).
                        libi2c-dev is already the newest version (4.1-1).
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        pi@PoststrasseZentralheizung:~ $ sudo reboot
                          writequick.cc
                          sudo apt update
                          grooovie
                          @Thomas-Braun
                          das script besteht nur aus einer zeile:
                          • G grooovie
                            @Thomas-Braun
                            grooovie
                            nach dem starten des scripts bekomme ich das:
                            17:24:25.123	info	javascript.2 (531) Start javascript script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung
                            17:24:25.143	error	javascript.2 (531) script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../raspi-i2c'
                            17:24:25.146	error	javascript.2 (531) at script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung:3:13
                            17:24:25.151	error	javascript.2 (531) script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung: script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung:3
                            17:24:25.155	error	javascript.2 (531) at script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung:3:33
                            17:24:26.060	info	javascript.2 (531) Stop script script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung
                            • G grooovie
                              grooovie
                              installiert habe ich alles wie von Alcalzone am 13.7. vorgeschlagen. leider ohne erfolg
                              • G grooovie
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @grooovie Es ist vollkommen egal, wie viele Zeilen das Skript hat. Es lädt eine Abhängigkeit, die nicht vollständig installiert ist und dann ist Schicht im Schacht.
                                Was ist die vollständige Ausgabe dieser Installation?
                                • G grooovie
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @AlCalzone
                                  Kenne mich mit dem Modul nicht aus ... muß das bei einem neuen PI nicht erst in der Rasp Config freigeschaltet werden , oder hat das damit nichts zu tun wegen der Fehlermeldung .
                                  AlCalzoneA G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Glasfaser glaube das will das Modul selbst machen - was die Installationsprobleme erst verursacht.
                                      @AlCalzone
                                      grooovie
                                      @Glasfaser
                                      mit raspi config habe ich den i2c bus feigeschaltet falls ihr das meint
                                      die Hardware funktioniert meiner meinung nach
                                      pi@PoststrasseZentralheizung:~ $ i2cdetect -y 1
                                           0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
                                      00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                      10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                      20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                      30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                      40: -- -- -- -- -- -- -- -- 48 -- -- -- -- -- -- --
                                      50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                      60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                      70: -- -- -- -- -- -- -- --
                                      • G grooovie
                                        @UncleSam
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        @grooovie Sorry ich bin mit dem Handy unterwegs. Was hast du denn für eine Node Version?
                                        Kannst du mal in irgend ein leeres Verzeichnis auf dem Raspi gehen (z.B. ~/mein-test/) und dort npm install i2c-bus machen? Geht das? Hast du die gesamte Anleitung auf der Modul-Seite befolgt? https://www.npmjs.com/package/i2c-bus#installation
                                        Wenn du übrigens meinen Adapter installieren willst, nimm bitte die Version von Github (nicht von npm, die ist veraltet).
                                        • G grooovie
                                          Guten Abend.
                                          Seit Tagen versuche ich den Raspi-I2C in JS zu nutzen.
                                          gefunden habe ich den hier: https://www.npmjs.com/package/raspi-i2c
                                          Ich habe IO Broker auf einem Nuke und ein Slave auf einem Raspi 4
                                          auf beiden maschinen sind folgende versionen
                                          am raspi habe ich einen i2c extender angeschlossen, adresse 3e, der bus ist in der config configuriert
                                          mit i2cdetect - y 1
                                          erhalte ich das
                                          ich schliesse daraus dass die verbindung i2c modul - raspberry funktioniert
                                          nun wollte ich das in java script auch ansprechen und habe JS auf dem Pi installiert
                                          aber ich erhalte immer eine fehlermeldung
                                          ich komme hier einfach nicht weiter, habe alles nochmal "sauber" installiert aber selber effekt
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          @grooovie Ich sehe gerade, dass du raspi-i2c verwendest. Gibt es einen Grund, weshalb du das und nicht i2c-bus benutzt? Ich kenne ersteres nicht und es wurde auch schon ein Jahr nicht mehr aktualisiert. Mit i2c-bus hatte ich bis jetzt noch nie Probleme (ausser mit veralteten Versionen - deshalb bitte Github Version meines Adapters verwenden).
