  4. npm raspi-i2c modul ladefehler
moduleraspi-i2ci2c
41 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G grooovie
    das habe ich nun probiert, werde aber nach dem Passwort von iobroker gefragt.
    das standartpasswort "iobroker" funktioniert nicht. was nun ? die installation von iobroker ist frisch gestern aufgespielt, passwörter habe ich nicht vergeben oder geändert, nur das von dem user "pi"
    @grooovie Versuch Mal die Installation per
    sudo -u iobroker npm i raspi-i2c
    Und Konsolenoutput bitte nicht als Screenshot sondern als reinen Text in Code Tags hier rein. Dann kann man damit auch was anfangen.
    • G grooovie
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @grooovie Schwieriger Fall...
      Der Nutzer iobroker hat kein Passwort, d.h. du kannst auch keins eingeben.
      Allerdings wird npm im iobroker-Ordner zwangsweise als der Nutzer iobroker ausgeführt.
      Probier mal folgendes:
      1. Modul installieren ohne postinstall-Skript:
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      npm i raspi-i2c --ignore-scripts
      1. Das postinstall-Skript manuell ausführen:
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/raspi-i2c
      sudo env "PATH=$PATH" script/enable_i2c.js
      @Thomas-Braun npm läuft im ioBroker-Ordner bereits als iobroker.
      • G Offline
        grooovie
        [GELÖST]
        Klasse, das lief jetzt durch und in Javascipt kann ich alles ansprechen wie gedacht
        DANKE sehr für Eure Hilfe.
        codepi@192.168.2.85's password:
        Linux raspberrypi 4.19.118-v7l+ #1311 SMP Mon Apr 27 14:26:42 BST 2020 armv7l
        permitted by applicable law.
        Last login: Mon Jul 13 13:12:58 2020 from 192.168.2.96
        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ npm i raspi-i2c --ignore-scripts
        + raspi-i2c@6.2.4
        updated 1 package and audited 21 packages in 2.962s
        1 package is looking for funding
          run `npm fund` for details
        found 0 vulnerabilities
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/raspi-i2c
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/raspi-i2c $ sudo env "PATH=$PATH" script/enable_i2c.js
        Checking if I2C is enabled at boot time
        Enabled I2C at boot time
        YOU MUST REBOOT YOUR PI BEFORE USING I2C!
        _text
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G grooovie
          [GELÖST]
          + raspi-i2c@6.2.4
          _text
          grooovie
          Bis JavaScript 4.6.17 alles ok
          Gestern Update gemacht auf 4.6.22
          Wieder das gleiche Problem. Alle Schritte angefangen mit iobroker fix bis zur manuellen Installation. Keine Chance. Wirft den hleicht Fehler aus wie weiter oben beschrieben (kann Paket raspi-i2c nicht finden)
          Warum ist es eigentlich so schwer irgendwas mit i2c und iobroker auf dem raspi zu machen. Ich komme mir vor als wäre ich der einzige der Software sucht und vor hat
          Nachdem ich das vor dem Update von js erstellte Image des raspis der im multihost als slave läuft wieder aufgespielt hatte am Master gave ich nichts zurückgesetzt. So läuft es wieder. Sobald ich update die js ist Ende. HABE die ganze Nacht alles mögliche probiert.hilfeee
          • G grooovie
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @grooovie sagte in npm raspi-i2c modul ladefehler:
            Bitte poste mal genau was dabei angezeigt wird.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              grooovie
              @AlCalzone Danke für Deine Antwort.
              Eigentlich das gleiche was Eingangs beschrieben ist.
              Der Witz nun wollte ich es nochmal dokumentieren und posten, also habe ich nochmal das update gemacht, jetzt ist der Fehler weg, ohne das ich irgendwas verändert habe. Ich habe mir am Freitag bis früh um 4 die Haare gerauft.
              Keine Ahnung warum es jetzt geht.
              Bin sprachlos.
              • G grooovie
                Bin sprachlos.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                bis früh um 4
                Das wirds gewesen sein 😂
                • UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Raspi-I2C in JS zu nutzen
                  Hi Grooovie
                  Wofür verwendest du das raspi-i2c Modul? Hast du gesehen, dass es einen einen Adapter für I2C gibt?
                  https://forum.iobroker.net/topic/7023/adapter-iobroker-i2c
                  Falls dort irgend etwas fehlt, lass es mich wissen und ich erweitere den Adapter gerne um die Funktionalität.
                  /UncleSam
                  Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                  ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                  • UncleSamU UncleSam
                    Hi Grooovie
                    /UncleSam
                    grooovie
                    @UncleSam danke, ja habe ich gesehen, läuft auch bei mir aber da war nur ein Device hinterlegt, der 8fach I2c expander. ich benutze einen SX1509. mit dem Raspii2c modul konnte man direkt auf den bus zugreifen, das war gar nicht schlecht
                    Im übrigen funktioniert es immer noch nicht.
                    Ich dachte nur alles ist gut, aber die Aktualisierung von JS von 4.6.17 auf 4.6.22 verursacht die Fehler.
                    Als ich weiter oben schrieb ich bin sprachlos es geht war der Grund das ich die Aktualisierung nur auf dem Master durchgeführt hatte. Auf dem Slave (Raspi mit i2c Anbindung des SX1509) läuft noch die 4.6.17 Version
                    Ich dokumentiere euch das mal
                    aktuell der Slave Version 4.6.17, der Master hat bereits 4.6.22
                    das Script besteht nur noch aus den 2 Zeilen, alles andere ist auskommentiert.
                    Script geht prima.
                    nun update
                    jetzt läuft auf dem Master UND auf dem Slave 4.6.22
                    so, nun wieder script starten:
                    und zack fehler!
                    im Log steht:
                    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.033	error	(13851) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.032	error	(13851) at script.js.Mein_Haus.ZaehlerRaum.I2C:28:33
                    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.032	error	(13851) TypeError: Cannot read property 'I2C' of undefined
                    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.032	error	(13851) ^
                    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.031	error	(13851) const I2C = require('raspi-i2c').I2C;
                    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.031	error	(13851) script.js.Mein_Haus.ZaehlerRaum.I2C: script.js.Mein_Haus.ZaehlerRaum.I2C:28
                    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.028	error	(13851) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.028	error	(13851) at script.js.Mein_Haus.ZaehlerRaum.I2C:28:13
                    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.027	error	(13851) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:390:36)
                    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.027	error	(13851) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.026	error	(13851) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                    javascript.1	2020-08-05 17:17:08.025	error	(13851) script.js.Mein_Haus.ZaehlerRaum.I2C: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../raspi-i2c'
                    das Modul wurde wie ganz oben beschrieben manuell installiert.
                    Wenn ich das Image auf den Raspi von vor dem Update einspiele geht es wieder.
                    Bitte um Hilfe.
                    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G grooovie
                      Script geht prima.
                      nun update
                      und zack fehler!
                      im Log steht:
                      Bitte um Hilfe.
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      Ich habe für den I2C Adapter ein Issue erfasst und werde (sobald die Hardware da ist) den SX1509 implementieren:
                      https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/45
                      HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                        @UncleSam sagte in npm raspi-i2c modul ladefehler:
                        Das nenne ich prompten Einsatz!
                        wobei expected delivery in 30-50 days, das deine Reaktionszeit etwas begrenzt 😂
                          grooovie
                          @UncleSam
                          das ist ja cool
                          ich habe hier 10 stück, geht es besser wenn ich Dir einen sende? brauche nur Deine Anschrift
                          • G grooovie
                            @UncleSam
                            das ist ja cool
                            grooovie
                            was wird mit dem raspi-i2c Modul, ist das jetzt nutzlos seit dem JS update?
                            • G grooovie
                              grooovie
                              es ist bisher immer noch nicht möglich das modul zu laden.
                              ich habe jetzt einen raspi 3b+ in das multihostsystem eingebunden, eine weitere JAVASCCRIPT instanz 4.6.17 installiert
                              doch es ist nicht möglich das modul zu nutzen, er findet es nicht, genau wie oben beschrieben.
                              gibt es denn kein vernünftige möglichkeit? bin ich der einzigste der i2c auf einem raspi in iobroker nutzt?
                              G GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G grooovie
                                grooovie
                                @UncleSam
                                ich habe versucht den i2c adapter zu benutzen, aber der bricht immer mit fehler ab:
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:02.561	info	iobroker exit 25
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:01.529	error	iobroker host.PoststrasseZentralheizung Cannot install iobroker.i2c@0.0.6: 1
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:01.500	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-09T14_45_01_465Z-debug.log
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:01.453	info	iobroker npm ERR! i2c-bus@1.2.5 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the i2c-bus@1.2.5 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There i
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:01.434	info	iobroker npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:00.110	info	iobroker gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/i2c-busgyp
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:00.107	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at Chil
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:00.103	info	iobroker ERR! build error
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:00.100	info	iobroker gyp
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:45:00.094	info	iobroker make: *** [i2c.target.mk:111: Release/obj.target/i2c/src/i2c.o] Error 1
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.063	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:107:../src/./writequick.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteQuickSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writequick.cc:60:32: error: no ma
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.061	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2709:40: no
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.058	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:107:../src/./writequick.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteQuickAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writequick.cc:47:32: error: no m
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.052	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:106:../src/./writei2cblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteI2cBlockSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writei2cblock.cc:108:32: er
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.048	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2709:40: no
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.045	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:106:../src/./writei2cblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteI2cBlockAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writei2cblock.cc:68:32: er
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.039	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:105:../src/./writeblock.cc:112:39: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Uint32Value()’ __u32 length = info[2]->Uint32Value();
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.036	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:105:../src/./writeblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteBlockSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeblock.cc:110:32: error: no m
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.033	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2709:40: no
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.030	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:105:../src/./writeblock.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteBlockAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeblock.cc:70:32: error: no m
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.023	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:104:../src/./writeword.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteWordSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeword.cc:64:32: error: no match
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.020	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2709:40: no
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.017	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:104:../src/./writeword.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteWordAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writeword.cc:49:32: error: no matc
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.013	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:103:../src/./writebyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteByteSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writebyte.cc:63:32: error: no match
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.010	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67, from ../src/i2c.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2709:40: no
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.006	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:103:../src/./writebyte.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE WriteByteAsync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./writebyte.cc:49:32: error: no matc
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:58.002	info	iobroker In file included from ../src/i2c.cc:102:../src/./setaddr.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SetAddrSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/./setaddr.cc:61:32: error: no matching fu
                                host.PoststrasseZentralheizung	2020-10-09 16:44:57.999	info	iobroker /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2699:8: note: candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8-
                                Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G grooovie
                                  @UncleSam
                                  writequick.cc
                                  Hast du das Paket libi2c-dev installiert?
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install libi2c-dev build-essential
                                    writequick.cc
                                    sudo apt update
                                    grooovie
                                    @Thomas-Braun ```
                                    @PoststrasseZentralheizung:~ $ sudo apt update
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Fetched 15.0 kB in 2s (9,911 B/s)
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree
                                    All packages are up to date.
                                    pi@PoststrasseZentralheizung:~ $ sudo apt install libi2c-dev build-essential
                                    build-essential is already the newest version (12.6).
                                    libi2c-dev is already the newest version (4.1-1).
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    pi@PoststrasseZentralheizung:~ $ sudo reboot
                                      writequick.cc
                                      sudo apt update
                                      grooovie
                                      @Thomas-Braun
                                      das script besteht nur aus einer zeile:
                                      • G grooovie
                                        @Thomas-Braun
                                        grooovie
                                        nach dem starten des scripts bekomme ich das:
                                        17:24:25.123	info	javascript.2 (531) Start javascript script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung
                                        17:24:25.143	error	javascript.2 (531) script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../raspi-i2c'
                                        17:24:25.146	error	javascript.2 (531) at script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung:3:13
                                        17:24:25.151	error	javascript.2 (531) script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung: script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung:3
                                        17:24:25.155	error	javascript.2 (531) at script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung:3:33
                                        17:24:26.060	info	javascript.2 (531) Stop script script.js.Mein_Haus.Poststrasse.Heizung
                                        • G grooovie
                                          grooovie
                                          installiert habe ich alles wie von Alcalzone am 13.7. vorgeschlagen. leider ohne erfolg
