  4. Update von Adaptern funktioniert nicht mehr
jscontroller adapterupdate
65 Beiträge 6 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Mrs-B
    ioBroker blockt jetzt .
    Zeige mal :
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    @Homoran
    Ich komme gerade nicht drauf , was es letztens mal war ....
    Mrs-BM Offline
    Mrs-BM Offline
    Mrs-B
    @Glasfaser
    Wie gewünscht...
    pi@Mrs-Biesly-Pi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.19.0
    /usr/bin/node
    v12.19.0
    /usr/bin/npm
    6.14.8
    nodejs:
      Installiert:           12.19.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.19.0-1nodesource1 100
         10.22.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    • Mrs-BM Mrs-B
      @Glasfaser
      Wie gewünscht...
      /usr/bin/nodejs
      v12.19.0
      /usr/bin/node
      v12.19.0
      /usr/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Versionstabelle:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Mrs-B @Homoran
      das war es :
      https://forum.iobroker.net/topic/37142/merkwürdige-fehler-bei-adapterupdate/26?lang=en-GB&page=2
      @Mrs-B
      Das mußt du jetzt wissen , ob noch mehr an deinem System rumgeschraubt wird !
      Wenn nicht dann nimm das Backup und setzte dein Rasperry und dann ioBroker neu auf
      Mrs-BM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        @Mrs-B @Homoran
        das war es :
        @Mrs-B
        Mrs-BM Offline
        Mrs-BM Offline
        Mrs-B
        @Glasfaser
        Danke für deine Hilfe!!
        Tendiere ja fast schon dazu den PI neu aufzusetzten...
        Welches Image soll ich denn dann dafür nehmen? Finde das alles sehr unübersichtlich...
        Der verlinkte Thread hat mich jetzt so auf die schnelle nicht weiter gebracht.. Geht schon los mit "Zunächst mal den root abmelden. Dann den Server in Runlevel 3 laufen lassen. Dann den fixer ausführen."
        Wie gesagt, bin ein absoluter Windows-Mensch (MCSE) ... Mit Linux & Co hab ich sonst nix am Hut und finde es auch nicht gerade übersichtlich beschrieben wie das ganze hier so funktioniert...
        Hab meinem PI vor Monaten über ein Image hier von iobroker aufgesetzt...
        • Mrs-BM Mrs-B
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Mrs-B sagte in Update von Adaptern funktioniert nicht mehr:
          Welches Image
          Mache es händlisch .....
          passendes Raspberry OS auf Karte
          sudo raspi-config
          ... allgemeine Einstellungen durchführen ....
          und dann das ... siehe oben links
          https://www.iobroker.net/#de/download
          Mrs-BM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            Welches Image
            sudo raspi-config
            Mrs-BM Offline
            Mrs-BM Offline
            Mrs-B
            @Glasfaser
            Da weiss ich mit meinem Urlaub morgen ja was anzufangen...
            Noch ne blöde Frage .. Woher weiss ich welches Raspberry OS ich benötige? Da gibt es gefühlt 100....
            HomoranH Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
            • Mrs-BM Mrs-B
              @Glasfaser
              nee, nur eins
              raspberry os lite
              • Mrs-BM Mrs-B
                @Glasfaser
                Raspberry
                Es gibt eigentlich nur eins.
                Raspberry Pi OS (32-bit) Lite
                • Mrs-BM Mrs-B
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Mrs-B
                  https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/
                    Welches Image
                    sudo raspi-config
                    @Glasfaser sagte in Update von Adaptern funktioniert nicht mehr:
                    sudo raspi-config
                    und dann das ...
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    der Befehl erschlägt auf einem neuen System alles
                    Mrs-BM 1 Antwort Letzte Antwort
                      sudo raspi-config
                      und dann das ...
                      Mrs-BM Offline
                      Mrs-BM Offline
                      Mrs-B
                      Ganz lieben Dank euch :) :)
                      Ich werde mich dann wohl morgen gleich mal dran setzten. In der Hoffnung das mein Backup auch funzt...
                      Ich werde kurz berichten...
                        @Glasfaser
                        Manual installation of ioBroker is no longer supported
                        das hatten wir doch zuletzt erst, dass irgendwo eine dependency auf ioBroker drin stand
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Homoran sagte in Update von Adaptern funktioniert nicht mehr:
                        oder package-lock.json korrupt, wonach mir obige Screenshots und Logs aussehen.
                          @Mrs-B @Homoran
                          das war es :
                          @Mrs-B
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Mrs-B
                          @Mrs-B @Homoran
                          das war es :
                          Wenn du noch nichts gemacht hast , dann versuche es so wie im oben genannten Thread die Zeile :
                          "iobroker": "^2.0.3",
                          aus dem /opt/iobroker/package.json zu löschen .
                            @Mrs-B
                            @Mrs-B @Homoran
                            das war es :
                            Mrs-BM Offline
                            Mrs-BM Offline
                            Mrs-B
                            @Glasfaser
                            Lieben Dank für deine Mühe!
                            Aber habe den Raspi & iobroker heute neu installiert. Bin gerade in den letzten Zügen....
                            Hat soweit alles gut funktioniert - inkl. Wiederherstellung aus Backup :)
                            Updates funktionieren jetzt wieder einwandfrei :)
                            • Mrs-BM Mrs-B
                              @Glasfaser
                              super!
                                super!
                                Mrs-BM Offline
                                Mrs-BM Offline
                                Mrs-B
                                @Homoran
                                Noch ne kurze Frage OFF Topic..
                                Ständig leuchtet mein "Log" im Menü rot auf... Aber ich kann keinen Fehler oder so erkennen... Warum macht er das?
                                • Mrs-BM Mrs-B
                                  @Homoran
                                  Warum macht er das?
                                  weil er es kann ;-)
                                  schalte mal im Filter von Info auf WARN, vielleicht siehst du es dann.
                                  Wenn nicht kann sein, dass die Warnung oder der Fehler schon zu lange her ist. Es wird immer nur eine gewisse Zeit angezeigt.
                                  Du müsstest dann das log herunterladen und mal sehen wo da ERROR drinn steht
                                    Warum macht er das?
                                    weil er es kann ;-)
                                    Mrs-BM Offline
                                    Mrs-BM Offline
                                    Mrs-B
                                    @Homoran
                                    Ahhh ok.. Denke dann kann ich das vernachlässigen...
                                    Gab natürlich erst einige Errors.. Mein Zigbee-Stick musste neu eingebunden werden usw..
                                    Aber aktuelle Warnmeldung sind nicht dabei :)
                                    Danke Dir!!
