  4. Update von Adaptern funktioniert nicht mehr
jscontroller adapterupdate
65 Beiträge 6 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Mrs-BM Mrs-B
    @Glasfaser
    Danke für deine Hilfe!!
    Tendiere ja fast schon dazu den PI neu aufzusetzten...
    Welches Image soll ich denn dann dafür nehmen? Finde das alles sehr unübersichtlich...
    Der verlinkte Thread hat mich jetzt so auf die schnelle nicht weiter gebracht.. Geht schon los mit "Zunächst mal den root abmelden. Dann den Server in Runlevel 3 laufen lassen. Dann den fixer ausführen."
    Wie gesagt, bin ein absoluter Windows-Mensch (MCSE) ... Mit Linux & Co hab ich sonst nix am Hut und finde es auch nicht gerade übersichtlich beschrieben wie das ganze hier so funktioniert...
    Hab meinem PI vor Monaten über ein Image hier von iobroker aufgesetzt...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Mrs-B sagte in Update von Adaptern funktioniert nicht mehr:
    Welches Image
    Mache es händlisch .....
    passendes Raspberry OS auf Karte
    sudo raspi-config
    ... allgemeine Einstellungen durchführen ....
    und dann das ... siehe oben links
    https://www.iobroker.net/#de/download
    Mrs-BM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Welches Image
      sudo raspi-config
      Mrs-BM Offline
      Mrs-BM Offline
      Mrs-B
      @Glasfaser
      Da weiss ich mit meinem Urlaub morgen ja was anzufangen...
      Noch ne blöde Frage .. Woher weiss ich welches Raspberry OS ich benötige? Da gibt es gefühlt 100....
      HomoranH Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
      • Mrs-BM Mrs-B
        @Glasfaser
        nee, nur eins
        raspberry os lite
        • Mrs-BM Mrs-B
          @Glasfaser
          Raspberry
          Es gibt eigentlich nur eins.
          Raspberry Pi OS (32-bit) Lite
          • Mrs-BM Mrs-B
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Mrs-B
            https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/
              Welches Image
              sudo raspi-config
              @Glasfaser sagte in Update von Adaptern funktioniert nicht mehr:
              sudo raspi-config
              und dann das ...
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              der Befehl erschlägt auf einem neuen System alles
              Mrs-BM 1 Antwort Letzte Antwort
                sudo raspi-config
                und dann das ...
                Mrs-BM Offline
                Mrs-BM Offline
                Mrs-B
                Ganz lieben Dank euch :) :)
                Ich werde mich dann wohl morgen gleich mal dran setzten. In der Hoffnung das mein Backup auch funzt...
                Ich werde kurz berichten...
                  @Glasfaser
                  Manual installation of ioBroker is no longer supported
                  das hatten wir doch zuletzt erst, dass irgendwo eine dependency auf ioBroker drin stand
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Homoran sagte in Update von Adaptern funktioniert nicht mehr:
                  oder package-lock.json korrupt, wonach mir obige Screenshots und Logs aussehen.
                    @Mrs-B @Homoran
                    das war es :
                    https://forum.iobroker.net/topic/37142/merkwürdige-fehler-bei-adapterupdate/26?lang=en-GB&page=2
                    @Mrs-B
                    Das mußt du jetzt wissen , ob noch mehr an deinem System rumgeschraubt wird !
                    Wenn nicht dann nimm das Backup und setzte dein Rasperry und dann ioBroker neu auf
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Mrs-B
                    @Mrs-B @Homoran
                    das war es :
                    Wenn du noch nichts gemacht hast , dann versuche es so wie im oben genannten Thread die Zeile :
                    "iobroker": "^2.0.3",
                    aus dem /opt/iobroker/package.json zu löschen .
                      @Mrs-B
                      @Mrs-B @Homoran
                      das war es :
                      Mrs-BM Offline
                      Mrs-BM Offline
                      Mrs-B
                      @Glasfaser
                      Lieben Dank für deine Mühe!
                      Aber habe den Raspi & iobroker heute neu installiert. Bin gerade in den letzten Zügen....
                      Hat soweit alles gut funktioniert - inkl. Wiederherstellung aus Backup :)
                      Updates funktionieren jetzt wieder einwandfrei :)
                      • Mrs-BM Mrs-B
                        @Glasfaser
                        super!
                          super!
                          Mrs-BM Offline
                          Mrs-BM Offline
                          Mrs-B
                          @Homoran
                          Noch ne kurze Frage OFF Topic..
                          Ständig leuchtet mein "Log" im Menü rot auf... Aber ich kann keinen Fehler oder so erkennen... Warum macht er das?
                          • Mrs-BM Mrs-B
                            @Homoran
                            Warum macht er das?
                            weil er es kann ;-)
                            schalte mal im Filter von Info auf WARN, vielleicht siehst du es dann.
                            Wenn nicht kann sein, dass die Warnung oder der Fehler schon zu lange her ist. Es wird immer nur eine gewisse Zeit angezeigt.
                            Du müsstest dann das log herunterladen und mal sehen wo da ERROR drinn steht
                              Warum macht er das?
                              weil er es kann ;-)
                              Mrs-BM Offline
                              Mrs-BM Offline
                              Mrs-B
                              @Homoran
                              Ahhh ok.. Denke dann kann ich das vernachlässigen...
                              Gab natürlich erst einige Errors.. Mein Zigbee-Stick musste neu eingebunden werden usw..
                              Aber aktuelle Warnmeldung sind nicht dabei :)
                              Danke Dir!!
