  4. Update von Adaptern funktioniert nicht mehr
jscontroller adapterupdate
65 Beiträge 6 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Mrs-BM Mrs-B
    @Glasfaser
    Wie gewünscht...
    pi@Mrs-Biesly-Pi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.19.0
    /usr/bin/node
    v12.19.0
    /usr/bin/npm
    6.14.8
    nodejs:
      Installiert:           12.19.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.19.0-1nodesource1 100
         10.22.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Mrs-B @Homoran
    das war es :
    https://forum.iobroker.net/topic/37142/merkwürdige-fehler-bei-adapterupdate/26?lang=en-GB&page=2
    @Mrs-B
    Das mußt du jetzt wissen , ob noch mehr an deinem System rumgeschraubt wird !
    Wenn nicht dann nimm das Backup und setzte dein Rasperry und dann ioBroker neu auf
    Mrs-BM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Mrs-B @Homoran
      das war es :
      @Mrs-B
      Mrs-BM Offline
      Mrs-BM Offline
      Mrs-B
      @Glasfaser
      Danke für deine Hilfe!!
      Tendiere ja fast schon dazu den PI neu aufzusetzten...
      Welches Image soll ich denn dann dafür nehmen? Finde das alles sehr unübersichtlich...
      Der verlinkte Thread hat mich jetzt so auf die schnelle nicht weiter gebracht.. Geht schon los mit "Zunächst mal den root abmelden. Dann den Server in Runlevel 3 laufen lassen. Dann den fixer ausführen."
      Wie gesagt, bin ein absoluter Windows-Mensch (MCSE) ... Mit Linux & Co hab ich sonst nix am Hut und finde es auch nicht gerade übersichtlich beschrieben wie das ganze hier so funktioniert...
      Hab meinem PI vor Monaten über ein Image hier von iobroker aufgesetzt...
      • Mrs-BM Mrs-B
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Mrs-B sagte in Update von Adaptern funktioniert nicht mehr:
        Welches Image
        Mache es händlisch .....
        passendes Raspberry OS auf Karte
        sudo raspi-config
        ... allgemeine Einstellungen durchführen ....
        und dann das ... siehe oben links
        https://www.iobroker.net/#de/download
        Mrs-BM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Welches Image
          sudo raspi-config
          Mrs-BM Offline
          Mrs-BM Offline
          Mrs-B
          @Glasfaser
          Da weiss ich mit meinem Urlaub morgen ja was anzufangen...
          Noch ne blöde Frage .. Woher weiss ich welches Raspberry OS ich benötige? Da gibt es gefühlt 100....
          HomoranH Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
          • Mrs-BM Mrs-B
            @Glasfaser
            nee, nur eins
            raspberry os lite
            • Mrs-BM Mrs-B
              @Glasfaser
              Raspberry
              Es gibt eigentlich nur eins.
              Raspberry Pi OS (32-bit) Lite
              • Mrs-BM Mrs-B
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Mrs-B
                https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/
                  Welches Image
                  sudo raspi-config
                  @Glasfaser sagte in Update von Adaptern funktioniert nicht mehr:
                  sudo raspi-config
                  und dann das ...
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  der Befehl erschlägt auf einem neuen System alles
                  Mrs-BM 1 Antwort Letzte Antwort
                    sudo raspi-config
                    und dann das ...
                    Mrs-BM Offline
                    Mrs-BM Offline
                    Mrs-B
                    Ganz lieben Dank euch :) :)
                    Ich werde mich dann wohl morgen gleich mal dran setzten. In der Hoffnung das mein Backup auch funzt...
                    Ich werde kurz berichten...
                      @Glasfaser
                      Manual installation of ioBroker is no longer supported
                      das hatten wir doch zuletzt erst, dass irgendwo eine dependency auf ioBroker drin stand
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Homoran sagte in Update von Adaptern funktioniert nicht mehr:
                      oder package-lock.json korrupt, wonach mir obige Screenshots und Logs aussehen.
                        @Mrs-B @Homoran
                        das war es :
                        @Mrs-B
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Mrs-B
                        @Mrs-B @Homoran
                        das war es :
                        Wenn du noch nichts gemacht hast , dann versuche es so wie im oben genannten Thread die Zeile :
                        "iobroker": "^2.0.3",
                        aus dem /opt/iobroker/package.json zu löschen .
                          @Mrs-B
                          @Mrs-B @Homoran
                          das war es :
                          Mrs-BM Offline
                          Mrs-BM Offline
                          Mrs-B
                          @Glasfaser
                          Lieben Dank für deine Mühe!
                          Aber habe den Raspi & iobroker heute neu installiert. Bin gerade in den letzten Zügen....
                          Hat soweit alles gut funktioniert - inkl. Wiederherstellung aus Backup :)
                          Updates funktionieren jetzt wieder einwandfrei :)
                          • Mrs-BM Mrs-B
                            @Glasfaser
                            super!
                              super!
                              Mrs-BM Offline
                              Mrs-BM Offline
                              Mrs-B
                              @Homoran
                              Noch ne kurze Frage OFF Topic..
                              Ständig leuchtet mein "Log" im Menü rot auf... Aber ich kann keinen Fehler oder so erkennen... Warum macht er das?
                              • Mrs-BM Mrs-B
                                @Homoran
                                Warum macht er das?
                                weil er es kann ;-)
                                schalte mal im Filter von Info auf WARN, vielleicht siehst du es dann.
                                Wenn nicht kann sein, dass die Warnung oder der Fehler schon zu lange her ist. Es wird immer nur eine gewisse Zeit angezeigt.
                                Du müsstest dann das log herunterladen und mal sehen wo da ERROR drinn steht
                                  Warum macht er das?
                                  weil er es kann ;-)
                                  Mrs-BM Offline
                                  Mrs-BM Offline
                                  Mrs-B
                                  @Homoran
                                  Ahhh ok.. Denke dann kann ich das vernachlässigen...
                                  Gab natürlich erst einige Errors.. Mein Zigbee-Stick musste neu eingebunden werden usw..
                                  Aber aktuelle Warnmeldung sind nicht dabei :)
                                  Danke Dir!!
