  4. Update von Adaptern funktioniert nicht mehr
jscontroller adapterupdate
65 Beiträge 6 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Mrs-BM Mrs-B
    @Glasfaser
    Da weiss ich mit meinem Urlaub morgen ja was anzufangen...
    Noch ne blöde Frage .. Woher weiss ich welches Raspberry OS ich benötige? Da gibt es gefühlt 100....
    @Mrs-B sagte in Update von Adaptern funktioniert nicht mehr:
    nee, nur eins
    raspberry os lite
    • Mrs-BM Mrs-B
      @Glasfaser
      Raspberry
      Es gibt eigentlich nur eins.
      Raspberry Pi OS (32-bit) Lite
      • Mrs-BM Mrs-B
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Mrs-B
        https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/
        • GlasfaserG Glasfaser
          Welches Image
          Mache es händlisch .....
          passendes Raspberry OS auf Karte
          sudo raspi-config
          ... allgemeine Einstellungen durchführen ....
          und dann das ... siehe oben links
          https://www.iobroker.net/#de/download
          @Glasfaser sagte in Update von Adaptern funktioniert nicht mehr:
          sudo raspi-config
          und dann das ...
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          der Befehl erschlägt auf einem neuen System alles
          Mrs-BM 1 Antwort Letzte Antwort
            sudo raspi-config
            und dann das ...
            Mrs-BM Offline
            Mrs-BM Offline
            Mrs-B
            Ganz lieben Dank euch :) :)
            Ich werde mich dann wohl morgen gleich mal dran setzten. In der Hoffnung das mein Backup auch funzt...
            Ich werde kurz berichten...
              @Glasfaser
              Manual installation of ioBroker is no longer supported
              das hatten wir doch zuletzt erst, dass irgendwo eine dependency auf ioBroker drin stand
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Homoran sagte in Update von Adaptern funktioniert nicht mehr:
              oder package-lock.json korrupt, wonach mir obige Screenshots und Logs aussehen.
                @Mrs-B @Homoran
                das war es :
                https://forum.iobroker.net/topic/37142/merkwürdige-fehler-bei-adapterupdate/26?lang=en-GB&page=2
                @Mrs-B
                Das mußt du jetzt wissen , ob noch mehr an deinem System rumgeschraubt wird !
                Wenn nicht dann nimm das Backup und setzte dein Rasperry und dann ioBroker neu auf
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Mrs-B
                @Mrs-B @Homoran
                das war es :
                Wenn du noch nichts gemacht hast , dann versuche es so wie im oben genannten Thread die Zeile :
                "iobroker": "^2.0.3",
                aus dem /opt/iobroker/package.json zu löschen .
                  @Mrs-B
                  @Mrs-B @Homoran
                  das war es :
                  Mrs-BM Offline
                  Mrs-BM Offline
                  Mrs-B
                  @Glasfaser
                  Lieben Dank für deine Mühe!
                  Aber habe den Raspi & iobroker heute neu installiert. Bin gerade in den letzten Zügen....
                  Hat soweit alles gut funktioniert - inkl. Wiederherstellung aus Backup :)
                  Updates funktionieren jetzt wieder einwandfrei :)
                  • Mrs-BM Mrs-B
                    @Glasfaser
                    super!
                      super!
                      Mrs-BM Offline
                      Mrs-BM Offline
                      Mrs-B
                      @Homoran
                      Noch ne kurze Frage OFF Topic..
                      Ständig leuchtet mein "Log" im Menü rot auf... Aber ich kann keinen Fehler oder so erkennen... Warum macht er das?
                      • Mrs-BM Mrs-B
                        @Homoran
                        Warum macht er das?
                        weil er es kann ;-)
                        schalte mal im Filter von Info auf WARN, vielleicht siehst du es dann.
                        Wenn nicht kann sein, dass die Warnung oder der Fehler schon zu lange her ist. Es wird immer nur eine gewisse Zeit angezeigt.
                        Du müsstest dann das log herunterladen und mal sehen wo da ERROR drinn steht
                          Warum macht er das?
                          weil er es kann ;-)
                          Mrs-BM Offline
                          Mrs-BM Offline
                          Mrs-B
                          @Homoran
                          Ahhh ok.. Denke dann kann ich das vernachlässigen...
                          Gab natürlich erst einige Errors.. Mein Zigbee-Stick musste neu eingebunden werden usw..
                          Aber aktuelle Warnmeldung sind nicht dabei :)
                          Danke Dir!!
