  4. Update von Adaptern funktioniert nicht mehr
jscontroller adapterupdate
65 Beiträge 6 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Mrs-BM Mrs-B
    @Mrs-B
    Oder ist es am Ende das Beste wenn ich den Rasperry komplett neu mit iobroker aufsetze??
    Ich habe den Backup-Adapter im Einsatz ... Dieser sichert auf nen USB-Stick im PI
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Mrs-B
    ioBroker blockt jetzt .
    Zeige mal :
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    @Homoran
    Ich komme gerade nicht drauf , was es letztens mal war ....
    Mrs-BM 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Mrs-B
      Zeige mal :
      @Homoran
      Mrs-BM Offline
      Mrs-BM Offline
      Mrs-B
      @Glasfaser
      Wie gewünscht...
      pi@Mrs-Biesly-Pi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v12.19.0
      /usr/bin/node
      v12.19.0
      /usr/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Installiert:           12.19.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.19.0-1nodesource1 100
           10.22.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
      • Mrs-BM Mrs-B
        @Glasfaser
        Wie gewünscht...
        /usr/bin/nodejs
        v12.19.0
        /usr/bin/node
        v12.19.0
        /usr/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Versionstabelle:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Mrs-B @Homoran
        das war es :
        https://forum.iobroker.net/topic/37142/merkwürdige-fehler-bei-adapterupdate/26?lang=en-GB&page=2
        @Mrs-B
        Das mußt du jetzt wissen , ob noch mehr an deinem System rumgeschraubt wird !
        Wenn nicht dann nimm das Backup und setzte dein Rasperry und dann ioBroker neu auf
        Mrs-BM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          @Mrs-B @Homoran
          das war es :
          @Mrs-B
          Mrs-BM Offline
          Mrs-BM Offline
          Mrs-B
          @Glasfaser
          Danke für deine Hilfe!!
          Tendiere ja fast schon dazu den PI neu aufzusetzten...
          Welches Image soll ich denn dann dafür nehmen? Finde das alles sehr unübersichtlich...
          Der verlinkte Thread hat mich jetzt so auf die schnelle nicht weiter gebracht.. Geht schon los mit "Zunächst mal den root abmelden. Dann den Server in Runlevel 3 laufen lassen. Dann den fixer ausführen."
          Wie gesagt, bin ein absoluter Windows-Mensch (MCSE) ... Mit Linux & Co hab ich sonst nix am Hut und finde es auch nicht gerade übersichtlich beschrieben wie das ganze hier so funktioniert...
          Hab meinem PI vor Monaten über ein Image hier von iobroker aufgesetzt...
          • Mrs-BM Mrs-B
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Mrs-B sagte in Update von Adaptern funktioniert nicht mehr:
            Welches Image
            Mache es händlisch .....
            passendes Raspberry OS auf Karte
            sudo raspi-config
            ... allgemeine Einstellungen durchführen ....
            und dann das ... siehe oben links
            https://www.iobroker.net/#de/download
            Mrs-BM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              Welches Image
              sudo raspi-config
              Mrs-BM Offline
              Mrs-BM Offline
              Mrs-B
              @Glasfaser
              Da weiss ich mit meinem Urlaub morgen ja was anzufangen...
              Noch ne blöde Frage .. Woher weiss ich welches Raspberry OS ich benötige? Da gibt es gefühlt 100....
              HomoranH Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
              • Mrs-BM Mrs-B
                @Glasfaser
                nee, nur eins
                raspberry os lite
                • Mrs-BM Mrs-B
                  @Glasfaser
                  Raspberry
                  Es gibt eigentlich nur eins.
                  Raspberry Pi OS (32-bit) Lite
                  • Mrs-BM Mrs-B
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Mrs-B
                    https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/
                      Welches Image
                      sudo raspi-config
                      @Glasfaser sagte in Update von Adaptern funktioniert nicht mehr:
                      sudo raspi-config
                      und dann das ...
                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      der Befehl erschlägt auf einem neuen System alles
                        sudo raspi-config
                        und dann das ...
                        Mrs-BM Offline
                        Mrs-BM Offline
                        Mrs-B
                        Ganz lieben Dank euch :) :)
                        Ich werde mich dann wohl morgen gleich mal dran setzten. In der Hoffnung das mein Backup auch funzt...
                        Ich werde kurz berichten...
                          @Glasfaser
                          Manual installation of ioBroker is no longer supported
                          das hatten wir doch zuletzt erst, dass irgendwo eine dependency auf ioBroker drin stand
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Homoran sagte in Update von Adaptern funktioniert nicht mehr:
                          oder package-lock.json korrupt, wonach mir obige Screenshots und Logs aussehen.
                            @Mrs-B @Homoran
                            das war es :
                            @Mrs-B
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Mrs-B
                            @Mrs-B @Homoran
                            das war es :
                            Wenn du noch nichts gemacht hast , dann versuche es so wie im oben genannten Thread die Zeile :
                            "iobroker": "^2.0.3",
                            aus dem /opt/iobroker/package.json zu löschen .
                              @Mrs-B
                              @Mrs-B @Homoran
                              das war es :
                              Mrs-BM Offline
                              Mrs-BM Offline
                              Mrs-B
                              @Glasfaser
                              Lieben Dank für deine Mühe!
                              Aber habe den Raspi & iobroker heute neu installiert. Bin gerade in den letzten Zügen....
                              Hat soweit alles gut funktioniert - inkl. Wiederherstellung aus Backup :)
                              Updates funktionieren jetzt wieder einwandfrei :)
                              • Mrs-BM Mrs-B
                                @Glasfaser
                                super!
                                  super!
                                  Mrs-BM Offline
                                  Mrs-BM Offline
                                  Mrs-B
                                  @Homoran
                                  Noch ne kurze Frage OFF Topic..
                                  Ständig leuchtet mein "Log" im Menü rot auf... Aber ich kann keinen Fehler oder so erkennen... Warum macht er das?
                                  • Mrs-BM Mrs-B
                                    @Homoran
                                    Warum macht er das?
                                    weil er es kann ;-)
                                    schalte mal im Filter von Info auf WARN, vielleicht siehst du es dann.
                                    Wenn nicht kann sein, dass die Warnung oder der Fehler schon zu lange her ist. Es wird immer nur eine gewisse Zeit angezeigt.
                                    Du müsstest dann das log herunterladen und mal sehen wo da ERROR drinn steht
                                      Warum macht er das?
                                      weil er es kann ;-)
                                      Mrs-BM Offline
                                      Mrs-BM Offline
                                      Mrs-B
                                      @Homoran
                                      Ahhh ok.. Denke dann kann ich das vernachlässigen...
                                      Gab natürlich erst einige Errors.. Mein Zigbee-Stick musste neu eingebunden werden usw..
                                      Aber aktuelle Warnmeldung sind nicht dabei :)
                                      Danke Dir!!
