Adapter "log Parser" - Komma bereinigen
@Homoran sagte in Adapter "log Parser" - Komma bereinigen:
was macht denn hier das regex?
Jetzt hatte ich alles schon geschrieben (inkl. Hardcopy)
Und dann war das Forum nicht erreichbar. Ärgerlich.Fazit:
\ und ' klappt nicht.
Der Adapter mag keine Komma im String.
Funktioniert nicht.mfg
Dieter@bahnuhr sagte in Adapter "log Parser" - Komma bereinigen:
und ich verstehe immer noch nicht was du erreichen willst.
Ich kenne den Adapter nicht und weiß nicht wie er funktioniert.
Was soll das RegEx denn bewirken?
Was soll herauskommen?Kannst du da mal ein Beispiel geben?
Vorher (Original) -> Nachher (Wunschzustand) -
Vorher (Original) -> Nachher (Wunschzustand)@Homoran sagte in Adapter "log Parser" - Komma bereinigen:
Original:
json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false,
"duration": 182300, "mode": 2, "battery": 100, "hours": 6}, "timer": {"status": 0}, "blades": {"quality": 97,
"hours": 6, "days": 6}, "wlan": {"signal": -74}, "health": {"temperature": 23, "humidity": 25}, "clock":
{"date": "2020-10-06", "time": "21:51:59", "unix": 1602021119}, "successful": true}Wunsch:
"hours": 6, "days": 6}, "wlan": {"signal": -74}, "health": {"temperature": 23, "humidity": 25}also:
vorne bis status weg
und hinten ab clcok wegerreicht habe ich dies bei Bereinigen mit:
json = ,/{"name"[^] "status": /,/ "clock"[^*]*true}/es kommt dann:
{"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false, "duration": 184100, "mode": 2, "battery": 100, "hours": 6}, "timer": {"status": 0}, "blades": {"quality": 97, "hours": 6, "days": 6}, "wlan": {"signal": -74}, "health": {"temperature": 23, "humidity": 25},-> Aber das letzte Komma geht nicht weg. Egal welcher regex ich benutze; (was aber in regex101 klappt)
Problem:
Adapter trennt die einzelnen Ausdrücke per Komma. -
Original:
Problem:
Adapter trennt die einzelnen Ausdrücke per Komma.versuch es mal mit
tus": {"([[:ascii:]\s]+). "clregex101 hat mich gerade extrem verunsischert, üblicherweise steht ein Punkt für jedes beliebige Zeichen, anscheinend nicht in eckigen Klammern, also bei
[.\s]+gilt der Punkt angeblich tatsächlich nur als Punkt :-(und du willst vorne hinter dem ersten "status" tatsächlich die führende geschweifte Klammer weg haben?
versuch es mal mit
Ne, ist aber im Wunsch doch noch drin.
Wunsch:
{"status": 17,...Habe es mal versucht mit regex101
Es wird aber nichts gemacht.
Wunsch:
dein oben geposteter sieht aber anders aus
tus": {"(.+\s.+\s.+), "cl
Rainer,
ich brauchs aber genau andersrum.
gemacht werden muss:
und
, "clock": {"date": "2020-10-06", "time": "21:51:59", "unix": 1602021119}, "successful": true}Also der erste und letzte Teil, weil dies wird ja bereinigt.
Stehen bleiben soll dann:
{"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false, "duration": 182300, "mode": 2, "battery": 100, "hours": 6}, "timer": {"status": 0}, "blades": {"quality": 97, "hours": 6, "days": 6}, "wlan": {"signal": -74}, "health": {"temperature": 23, "humidity": 25}Gerne auch in 2 matches.
kann man ja dann mit Komma getrennt eintragen. -
{"date": "2020-10-06", "time": "21:51:59", "unix": 1602021119}, "successful": true}Der 1. Teil geht so:
Nur der 2. Teil geht nicht.
Rainer,
und
Und der 2. Teil klappt in regex101 so:
Jedoch nicht im Adapter.
Dan sach das doch ;-)
(, "cl[\w\W]+)
Ich sags ja.
In 101 funktioniert dies.Im Adapter nicht !
Der Teil wird nicht entfernt!
Weiterhin:
json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false, "duration": 243382, "mode": 2, "battery": 100, "hours": 6}, "timer": {"status": 0}, "blades": {"quality": 97, "hours": 6, "days": 6}, "wlan": {"signal": -75}, "health": {"temperature": 25, "humidity": 24}, "clock": {"date": "2020-10-07", "time": "14:49:59", "unix": 1602082199}, "successful": true}Eingegeben ist:
(, "cl[\w\W]+)
Ich sags ja.
Weiterhin:
Im Adapter nicht !
auch nicht in dieser Schreibweise :-(
was steht denn im Editor?
Lt. Anleitung sind regex im Adapter mit / ... / einzuschließen.
Was meinst du mit Editor ?
ich war beim normalen Parser-Adapter, da kann man im Editor (Bleistift) sehen was passiert
ich müsste wissen wo sich das RegEx im Adapter aufhängt.
sonst muss man sich schrittweise ranarbieten, z.B. Leerzeichen durch\serstezen
(,\s\"cl[\w\W]+)EDIT:
die beiden slashes sind ja hier auch:
EDIT2:
wenn der Adapter keine Kommata mag, dann kann ich mir nur noch helfen dieses zu escapen (hatten wir schon), oder wegzulassen und später wieder hinzuzufügen
EDIT2:
was meinst du damit.
P.S.
\s
hat nichts gebracht; da bleibt wieder alles stehen. -
P.S.
\s
Rainer,
ich habs.Den 1.Teil mit:
/json = {"name"[^] "status": /Den 2. Teil mit:
/ "clock[^*]*l": true}/Und dann steht ja am Ende noch ein Komma; und dies dann mit:
/.{1}$/Da die einzelnen regex wohl nacheinander abgearbeitet werden, ist das Ergebnis dann korrekt.
Eingetragen hab ich somit:
/json = {"name"[^] "status": /,/ "clock[^*]*l": true}/,/.{1}$/mfg
DieterP.S.
Danke für deine Hilfe.
