  4. Adapter "log Parser" - Komma bereinigen
    apollon77A
log parserkomma
37 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Folgenden Eintrag hab ich nun bei Bereinigen genommen:
    json = ,/{"name"[^] "status": /,/ "clock"[^*]*true}/
    Aus:
    {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false, "duration": 182300, "mode": 2, "battery": 100, "hours": 6}, "timer": {"status": 0}, "blades": {"quality": 97, "hours": 6, "days": 6}, "wlan": {"signal": -74}, "health": {"temperature": 23, "humidity": 25}, "clock": {"date": "2020-10-06", "time": "21:51:59", "unix": 1602021119}, "successful": true}
    wird dann:
    {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false, "duration": 184100, "mode": 2, "battery": 100, "hours": 6}, "timer": {"status": 0}, "blades": {"quality": 97, "hours": 6, "days": 6}, "wlan": {"signal": -74}, "health": {"temperature": 23, "humidity": 25},
    Nur das letzte Komma bekomme ich nicht weg.
    In regex101 passt es.
    Aber in iob will dies nicht so richtig.
    Sobald das Komma vor clock steht, will iob nicht.
    @Homoran
    Du bist für mich der regex Spezialist.
    Hast du eine Idee warum dies net tut.
    mfg
    Dieter
    @bahnuhr sagte in Adapter "log Parser" - Komma bereinigen:
    was macht denn hier das regex?
    wenn ich den Thread verstanden habe willst du etwas mit Komma nicht separiert haben.
    Hast du da schon mal versucht das Komma zu escapen \, oder in Hochkommata zu setzen 'bla,blubb'
    Ich verstehe nicht wo hier was für ein Regex machen soll. Im Screenshot ist ein anderes als im Text
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      @Homoran sagte in Adapter "log Parser" - Komma bereinigen:
      Jetzt hatte ich alles schon geschrieben (inkl. Hardcopy)
      Und dann war das Forum nicht erreichbar. Ärgerlich.
      Fazit:
      \ und ' klappt nicht.
      Der Adapter mag keine Komma im String.
      Funktioniert nicht.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Fazit:
        Funktioniert nicht.
        mfg
        Dieter
        und ich verstehe immer noch nicht was du erreichen willst.
        Ich kenne den Adapter nicht und weiß nicht wie er funktioniert.
        Was soll das RegEx denn bewirken?
        Was soll herauskommen?
        Kannst du da mal ein Beispiel geben?
        Vorher (Original) -> Nachher (Wunschzustand)
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          Original:
          json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false,
          Wunsch:
          also:
          vorne bis status weg
          und hinten ab clcok weg
          erreicht habe ich dies bei Bereinigen mit:
          es kommt dann:
          -> Aber das letzte Komma geht nicht weg. Egal welcher regex ich benutze; (was aber in regex101 klappt)
          Problem:
          Adapter trennt die einzelnen Ausdrücke per Komma.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Original:
            Wunsch:
            also:
            es kommt dann:
            Problem:
            @bahnuhr
            versuch es mal mit
            tus": {"([[:ascii:]\s]+). "cl
            regex101 hat mich gerade extrem verunsischert, üblicherweise steht ein Punkt für jedes beliebige Zeichen, anscheinend nicht in eckigen Klammern, also bei [.\s]+ gilt der Punkt angeblich tatsächlich nur als Punkt :-(
            und du willst vorne hinter dem ersten "status" tatsächlich die führende geschweifte Klammer weg haben?
              @bahnuhr
              versuch es mal mit
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              Ne, ist aber im Wunsch doch noch drin.
              Wunsch:
              {"status": 17,...
              Habe es mal versucht mit regex101
              Es wird aber nichts gemacht.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Wunsch:
                {"status": 17,...
                wo meinst du, dass ich es her habe?
                Sorry, mein Fehler - melde mich gleich!
                • bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  dein oben geposteter sieht aber anders aus
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    ja, hatte ihn anschließend noch was optimiert
                    Aber jetzt: tus": {"(.+\s.+\s.+), "cl
                    oder: tus": {"([\w\W]+), "cl
                    • bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      Rainer,
                      ich brauchs aber genau andersrum.
                      gemacht werden muss:
                      und
                      Also der erste und letzte Teil, weil dies wird ja bereinigt.
                      Stehen bleiben soll dann:
                      Gerne auch in 2 matches.
                      kann man ja dann mit Komma getrennt eintragen.
                      Danke.
                      • bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        Der 1. Teil geht so:
                        Nur der 2. Teil geht nicht.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Rainer,
                          und
                          Dan sach das doch ;-)
                          • bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            Und der 2. Teil klappt in regex101 so:
                            Jedoch nicht im Adapter.
                            Danke.
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              Dan sach das doch
                              Hab ich ;-)
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Dan sach das doch
                                Hab ich ;-)
                                @bahnuhr 2. Teoil: (, "cl[\w\W]+)
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  (, "cl[\w\W]+)
                                  Ich sags ja.
                                  In 101 funktioniert dies.
                                  Im Adapter nicht !
                                  Der Teil wird nicht entfernt!
                                  Weiterhin:
                                  json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false, "duration": 243382, "mode": 2, "battery": 100, "hours": 6}, "timer": {"status": 0}, "blades": {"quality": 97, "hours": 6, "days": 6}, "wlan": {"signal": -75}, "health": {"temperature": 25, "humidity": 24}, "clock": {"date": "2020-10-07", "time": "14:49:59", "unix": 1602082199}, "successful": true}
                                  Eingegeben ist:
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    (, "cl[\w\W]+)
                                    Ich sags ja.
                                    Im Adapter nicht !
                                    Weiterhin:
                                    Eingegeben ist:
                                    Im Adapter nicht !
                                    auch nicht in dieser Schreibweise :-(
                                    was steht denn im Editor?
                                      Im Adapter nicht !
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      Lt. Anleitung sind regex im Adapter mit / ... / einzuschließen.
                                      Was meinst du mit Editor ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        ich war beim normalen Parser-Adapter, da kann man im Editor (Bleistift) sehen was passiert
                                        ich müsste wissen wo sich das RegEx im Adapter aufhängt.
                                        sonst muss man sich schrittweise ranarbieten, z.B. Leerzeichen durch \s erstezen
                                        (,\s\"cl[\w\W]+)
                                        EDIT:
                                        die beiden slashes sind ja hier auch:
                                        EDIT2:
                                        wenn der Adapter keine Kommata mag, dann kann ich mir nur noch helfen dieses zu escapen (hatten wir schon), oder wegzulassen und später wieder hinzuzufügen
                                          (,\s\"cl[\w\W]+)
                                          EDIT:
                                          EDIT2:
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          was meinst du damit.
                                          P.S.
                                          \s
                                          hat nichts gebracht; da bleibt wieder alles stehen.
                                          Danke.
                                          84.0k
