  4. Adapter "log Parser" - Komma bereinigen
    2.9k
    3.0k
log parserkomma
37 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    ich spiele gerade mit o.g. Adapter rum.
    In der Anleitung steht:
    Was ist aber, wenn man einen String entfernen möchte der auch ein komma enthält.
    z.B.
    json = {"name": "Robo", "id": "081603", "status": {"status": 17, "distance": 0,.......
    Ich möchte nun den vorderen Teil:
    entfernen.
    Da hier aber auch Komma enthalten sind, erkennt der Adpater dies nicht korrekt.
    Wie muss man dies nun eingeben, damit auch die Kommas im vorderen Teil entfernt werden?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      z.B.
      entfernen.
      mfg
      Dieter
      MCU
      @bahnuhr
      Es handelt sich doch hier bei um json-DP. Dort kann man ja dann direkt auf die Werte zugreifen:
      json_distance =jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(DEIN_JSON);} catch(e) {return {};}})(),'status.distance');
      • M MCU
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @MCU sagte in Adapter "log Parser" - Komma bereinigen:
        Das will ich aber nicht. An die Werte komme ich schon per Script.
        Ich möchte mir die Meldungen im Zeitablauf in vis anschauen.
        Und dafür benötige ich eine Bereinigung
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          MCU
          @bahnuhr Vielleicht muß man dann im log Parser, wenn man ein Komma weg haben will das in Hochkomma setzen /','/?
          • M MCU
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ich will ja nicht alle Komma weghaben, sondern nur den Text am Anfang; wie oben geschrieben.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              MCU
              @bahnuhr Muß das denn unbedingt der Parser machen. Oder substring? slice? Also Teilstring verwenden?
              • M MCU
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Per Script bekomm ich dies auch hin.
                Aber muss ja irgendwie mit dem Parser auch gehen.
                Momentan versuch ich es mit regex.
                Teilweise klappt das schon.
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Folgenden Eintrag hab ich nun bei Bereinigen genommen:
                  json = ,/{"name"[^] "status": /,/ "clock"[^*]*true}/
                  Aus:
                  {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false, "duration": 182300, "mode": 2, "battery": 100, "hours": 6}, "timer": {"status": 0}, "blades": {"quality": 97, "hours": 6, "days": 6}, "wlan": {"signal": -74}, "health": {"temperature": 23, "humidity": 25}, "clock": {"date": "2020-10-06", "time": "21:51:59", "unix": 1602021119}, "successful": true}
                  wird dann:
                  {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false, "duration": 184100, "mode": 2, "battery": 100, "hours": 6}, "timer": {"status": 0}, "blades": {"quality": 97, "hours": 6, "days": 6}, "wlan": {"signal": -74}, "health": {"temperature": 23, "humidity": 25},
                  Nur das letzte Komma bekomme ich nicht weg.
                  In regex101 passt es.
                  Aber in iob will dies nicht so richtig.
                  Sobald das Komma vor clock steht, will iob nicht.
                  @Homoran
                  Du bist für mich der regex Spezialist.
                  Hast du eine Idee warum dies net tut.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    wie gesagt in regex101 tut es:
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Aus:
                      wird dann:
                      @Homoran
                      mfg
                      Dieter
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @bahnuhr sagte in Adapter "log Parser" - Komma bereinigen:
                      was macht denn hier das regex?
                      wenn ich den Thread verstanden habe willst du etwas mit Komma nicht separiert haben.
                      Hast du da schon mal versucht das Komma zu escapen \, oder in Hochkommata zu setzen 'bla,blubb'
                      Ich verstehe nicht wo hier was für ein Regex machen soll. Im Screenshot ist ein anderes als im Text
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @Homoran sagte in Adapter "log Parser" - Komma bereinigen:
                        Jetzt hatte ich alles schon geschrieben (inkl. Hardcopy)
                        Und dann war das Forum nicht erreichbar. Ärgerlich.
                        Fazit:
                        \ und ' klappt nicht.
                        Der Adapter mag keine Komma im String.
                        Funktioniert nicht.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Fazit:
                          Funktioniert nicht.
                          mfg
                          Dieter
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          und ich verstehe immer noch nicht was du erreichen willst.
                          Ich kenne den Adapter nicht und weiß nicht wie er funktioniert.
                          Was soll das RegEx denn bewirken?
                          Was soll herauskommen?
                          Kannst du da mal ein Beispiel geben?
                          Vorher (Original) -> Nachher (Wunschzustand)
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Original:
                            json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false,
                            Wunsch:
                            also:
                            vorne bis status weg
                            und hinten ab clcok weg
                            erreicht habe ich dies bei Bereinigen mit:
                            es kommt dann:
                            -> Aber das letzte Komma geht nicht weg. Egal welcher regex ich benutze; (was aber in regex101 klappt)
                            Problem:
                            Adapter trennt die einzelnen Ausdrücke per Komma.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Original:
                              Wunsch:
                              also:
                              es kommt dann:
                              Problem:
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @bahnuhr
                              versuch es mal mit
                              tus": {"([[:ascii:]\s]+). "cl
                              regex101 hat mich gerade extrem verunsischert, üblicherweise steht ein Punkt für jedes beliebige Zeichen, anscheinend nicht in eckigen Klammern, also bei [.\s]+ gilt der Punkt angeblich tatsächlich nur als Punkt :-(
                              und du willst vorne hinter dem ersten "status" tatsächlich die führende geschweifte Klammer weg haben?
                                @bahnuhr
                                versuch es mal mit
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Ne, ist aber im Wunsch doch noch drin.
                                Wunsch:
                                {"status": 17,...
                                Habe es mal versucht mit regex101
                                Es wird aber nichts gemacht.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Wunsch:
                                  {"status": 17,...
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  wo meinst du, dass ich es her habe?
                                  Sorry, mein Fehler - melde mich gleich!
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    dein oben geposteter sieht aber anders aus
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      ja, hatte ihn anschließend noch was optimiert
                                      Aber jetzt: tus": {"(.+\s.+\s.+), "cl
                                      oder: tus": {"([\w\W]+), "cl
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Rainer,
                                        ich brauchs aber genau andersrum.
                                        gemacht werden muss:
                                        und
                                        Also der erste und letzte Teil, weil dies wird ja bereinigt.
                                        Stehen bleiben soll dann:
                                        Gerne auch in 2 matches.
                                        kann man ja dann mit Komma getrennt eintragen.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Der 1. Teil geht so:
                                          Nur der 2. Teil geht nicht.
                                          Danke.
