  4. Adapter "log Parser" - Komma bereinigen
log parserkomma
37 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    wie gesagt in regex101 tut es:
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Folgenden Eintrag hab ich nun bei Bereinigen genommen:
      json = ,/{"name"[^] "status": /,/ "clock"[^*]*true}/
      Aus:
      {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false, "duration": 182300, "mode": 2, "battery": 100, "hours": 6}, "timer": {"status": 0}, "blades": {"quality": 97, "hours": 6, "days": 6}, "wlan": {"signal": -74}, "health": {"temperature": 23, "humidity": 25}, "clock": {"date": "2020-10-06", "time": "21:51:59", "unix": 1602021119}, "successful": true}
      wird dann:
      {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false, "duration": 184100, "mode": 2, "battery": 100, "hours": 6}, "timer": {"status": 0}, "blades": {"quality": 97, "hours": 6, "days": 6}, "wlan": {"signal": -74}, "health": {"temperature": 23, "humidity": 25},
      Nur das letzte Komma bekomme ich nicht weg.
      In regex101 passt es.
      Aber in iob will dies nicht so richtig.
      Sobald das Komma vor clock steht, will iob nicht.
      @Homoran
      Du bist für mich der regex Spezialist.
      Hast du eine Idee warum dies net tut.
      mfg
      Dieter
      @bahnuhr sagte in Adapter "log Parser" - Komma bereinigen:
      was macht denn hier das regex?
      wenn ich den Thread verstanden habe willst du etwas mit Komma nicht separiert haben.
      Hast du da schon mal versucht das Komma zu escapen \, oder in Hochkommata zu setzen 'bla,blubb'
      Ich verstehe nicht wo hier was für ein Regex machen soll. Im Screenshot ist ein anderes als im Text
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @Homoran sagte in Adapter "log Parser" - Komma bereinigen:
        Jetzt hatte ich alles schon geschrieben (inkl. Hardcopy)
        Und dann war das Forum nicht erreichbar. Ärgerlich.
        Fazit:
        \ und ' klappt nicht.
        Der Adapter mag keine Komma im String.
        Funktioniert nicht.
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Fazit:
          Funktioniert nicht.
          mfg
          Dieter
          und ich verstehe immer noch nicht was du erreichen willst.
          Ich kenne den Adapter nicht und weiß nicht wie er funktioniert.
          Was soll das RegEx denn bewirken?
          Was soll herauskommen?
          Kannst du da mal ein Beispiel geben?
          Vorher (Original) -> Nachher (Wunschzustand)
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Original:
            json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false,
            Wunsch:
            also:
            vorne bis status weg
            und hinten ab clcok weg
            erreicht habe ich dies bei Bereinigen mit:
            es kommt dann:
            -> Aber das letzte Komma geht nicht weg. Egal welcher regex ich benutze; (was aber in regex101 klappt)
            Problem:
            Adapter trennt die einzelnen Ausdrücke per Komma.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Original:
              Wunsch:
              also:
              es kommt dann:
              Problem:
              @bahnuhr
              versuch es mal mit
              tus": {"([[:ascii:]\s]+). "cl
              regex101 hat mich gerade extrem verunsischert, üblicherweise steht ein Punkt für jedes beliebige Zeichen, anscheinend nicht in eckigen Klammern, also bei [.\s]+ gilt der Punkt angeblich tatsächlich nur als Punkt :-(
              und du willst vorne hinter dem ersten "status" tatsächlich die führende geschweifte Klammer weg haben?
                @bahnuhr
                versuch es mal mit
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Ne, ist aber im Wunsch doch noch drin.
                Wunsch:
                {"status": 17,...
                Habe es mal versucht mit regex101
                Es wird aber nichts gemacht.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Wunsch:
                  {"status": 17,...
                  wo meinst du, dass ich es her habe?
                  Sorry, mein Fehler - melde mich gleich!
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    dein oben geposteter sieht aber anders aus
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      ja, hatte ihn anschließend noch was optimiert
                      Aber jetzt: tus": {"(.+\s.+\s.+), "cl
                      oder: tus": {"([\w\W]+), "cl
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Rainer,
                        ich brauchs aber genau andersrum.
                        gemacht werden muss:
                        und
                        Also der erste und letzte Teil, weil dies wird ja bereinigt.
                        Stehen bleiben soll dann:
                        Gerne auch in 2 matches.
                        kann man ja dann mit Komma getrennt eintragen.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Der 1. Teil geht so:
                          Nur der 2. Teil geht nicht.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Rainer,
                            und
                            Dan sach das doch ;-)
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Und der 2. Teil klappt in regex101 so:
                              Jedoch nicht im Adapter.
                              Danke.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Dan sach das doch
                                Hab ich ;-)
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Dan sach das doch
                                  Hab ich ;-)
                                  @bahnuhr 2. Teoil: (, "cl[\w\W]+)
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    (, "cl[\w\W]+)
                                    Ich sags ja.
                                    In 101 funktioniert dies.
                                    Im Adapter nicht !
                                    Der Teil wird nicht entfernt!
                                    Weiterhin:
                                    json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false, "duration": 243382, "mode": 2, "battery": 100, "hours": 6}, "timer": {"status": 0}, "blades": {"quality": 97, "hours": 6, "days": 6}, "wlan": {"signal": -75}, "health": {"temperature": 25, "humidity": 24}, "clock": {"date": "2020-10-07", "time": "14:49:59", "unix": 1602082199}, "successful": true}
                                    Eingegeben ist:
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      (, "cl[\w\W]+)
                                      Ich sags ja.
                                      Im Adapter nicht !
                                      Weiterhin:
                                      Eingegeben ist:
                                      Im Adapter nicht !
                                      auch nicht in dieser Schreibweise :-(
                                      was steht denn im Editor?
                                        Im Adapter nicht !
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Lt. Anleitung sind regex im Adapter mit / ... / einzuschließen.
                                        Was meinst du mit Editor ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          ich war beim normalen Parser-Adapter, da kann man im Editor (Bleistift) sehen was passiert
                                          ich müsste wissen wo sich das RegEx im Adapter aufhängt.
                                          sonst muss man sich schrittweise ranarbieten, z.B. Leerzeichen durch \s erstezen
                                          (,\s\"cl[\w\W]+)
                                          EDIT:
                                          die beiden slashes sind ja hier auch:
                                          EDIT2:
                                          wenn der Adapter keine Kommata mag, dann kann ich mir nur noch helfen dieses zu escapen (hatten wir schon), oder wegzulassen und später wieder hinzuzufügen
