  4. Adapter "log Parser" - Komma bereinigen
log parserkomma
37 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MCU
    @bahnuhr
    Es handelt sich doch hier bei um json-DP. Dort kann man ja dann direkt auf die Werte zugreifen:
    json_distance =jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(DEIN_JSON);} catch(e) {return {};}})(),'status.distance');
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @MCU sagte in Adapter "log Parser" - Komma bereinigen:
    Das will ich aber nicht. An die Werte komme ich schon per Script.
    Ich möchte mir die Meldungen im Zeitablauf in vis anschauen.
    Und dafür benötige ich eine Bereinigung
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      MCU
      @bahnuhr Vielleicht muß man dann im log Parser, wenn man ein Komma weg haben will das in Hochkomma setzen /','/?
      • M MCU
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Ich will ja nicht alle Komma weghaben, sondern nur den Text am Anfang; wie oben geschrieben.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          MCU
          @bahnuhr Muß das denn unbedingt der Parser machen. Oder substring? slice? Also Teilstring verwenden?
          • M MCU
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Per Script bekomm ich dies auch hin.
            Aber muss ja irgendwie mit dem Parser auch gehen.
            Momentan versuch ich es mit regex.
            Teilweise klappt das schon.
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Folgenden Eintrag hab ich nun bei Bereinigen genommen:
              json = ,/{"name"[^] "status": /,/ "clock"[^*]*true}/
              Aus:
              {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false, "duration": 182300, "mode": 2, "battery": 100, "hours": 6}, "timer": {"status": 0}, "blades": {"quality": 97, "hours": 6, "days": 6}, "wlan": {"signal": -74}, "health": {"temperature": 23, "humidity": 25}, "clock": {"date": "2020-10-06", "time": "21:51:59", "unix": 1602021119}, "successful": true}
              wird dann:
              {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false, "duration": 184100, "mode": 2, "battery": 100, "hours": 6}, "timer": {"status": 0}, "blades": {"quality": 97, "hours": 6, "days": 6}, "wlan": {"signal": -74}, "health": {"temperature": 23, "humidity": 25},
              Nur das letzte Komma bekomme ich nicht weg.
              In regex101 passt es.
              Aber in iob will dies nicht so richtig.
              Sobald das Komma vor clock steht, will iob nicht.
              @Homoran
              Du bist für mich der regex Spezialist.
              Hast du eine Idee warum dies net tut.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                wie gesagt in regex101 tut es:
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Aus:
                  wird dann:
                  @Homoran
                  mfg
                  Dieter
                  @bahnuhr sagte in Adapter "log Parser" - Komma bereinigen:
                  was macht denn hier das regex?
                  wenn ich den Thread verstanden habe willst du etwas mit Komma nicht separiert haben.
                  Hast du da schon mal versucht das Komma zu escapen \, oder in Hochkommata zu setzen 'bla,blubb'
                  Ich verstehe nicht wo hier was für ein Regex machen soll. Im Screenshot ist ein anderes als im Text
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @Homoran sagte in Adapter "log Parser" - Komma bereinigen:
                    Jetzt hatte ich alles schon geschrieben (inkl. Hardcopy)
                    Und dann war das Forum nicht erreichbar. Ärgerlich.
                    Fazit:
                    \ und ' klappt nicht.
                    Der Adapter mag keine Komma im String.
                    Funktioniert nicht.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Fazit:
                      Funktioniert nicht.
                      mfg
                      Dieter
                      und ich verstehe immer noch nicht was du erreichen willst.
                      Ich kenne den Adapter nicht und weiß nicht wie er funktioniert.
                      Was soll das RegEx denn bewirken?
                      Was soll herauskommen?
                      Kannst du da mal ein Beispiel geben?
                      Vorher (Original) -> Nachher (Wunschzustand)
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Original:
                        json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false,
                        Wunsch:
                        also:
                        vorne bis status weg
                        und hinten ab clcok weg
                        erreicht habe ich dies bei Bereinigen mit:
                        es kommt dann:
                        -> Aber das letzte Komma geht nicht weg. Egal welcher regex ich benutze; (was aber in regex101 klappt)
                        Problem:
                        Adapter trennt die einzelnen Ausdrücke per Komma.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Original:
                          Wunsch:
                          also:
                          es kommt dann:
                          Problem:
                          @bahnuhr
                          versuch es mal mit
                          tus": {"([[:ascii:]\s]+). "cl
                          regex101 hat mich gerade extrem verunsischert, üblicherweise steht ein Punkt für jedes beliebige Zeichen, anscheinend nicht in eckigen Klammern, also bei [.\s]+ gilt der Punkt angeblich tatsächlich nur als Punkt :-(
                          und du willst vorne hinter dem ersten "status" tatsächlich die führende geschweifte Klammer weg haben?
                            @bahnuhr
                            versuch es mal mit
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Ne, ist aber im Wunsch doch noch drin.
                            Wunsch:
                            {"status": 17,...
                            Habe es mal versucht mit regex101
                            Es wird aber nichts gemacht.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Wunsch:
                              {"status": 17,...
                              wo meinst du, dass ich es her habe?
                              Sorry, mein Fehler - melde mich gleich!
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                dein oben geposteter sieht aber anders aus
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  ja, hatte ihn anschließend noch was optimiert
                                  Aber jetzt: tus": {"(.+\s.+\s.+), "cl
                                  oder: tus": {"([\w\W]+), "cl
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Rainer,
                                    ich brauchs aber genau andersrum.
                                    gemacht werden muss:
                                    und
                                    Also der erste und letzte Teil, weil dies wird ja bereinigt.
                                    Stehen bleiben soll dann:
                                    Gerne auch in 2 matches.
                                    kann man ja dann mit Komma getrennt eintragen.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Der 1. Teil geht so:
                                      Nur der 2. Teil geht nicht.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Rainer,
                                        und
                                        Dan sach das doch ;-)
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Und der 2. Teil klappt in regex101 so:
                                          Jedoch nicht im Adapter.
                                          Danke.
