Adapter "log Parser" - Komma bereinigen
Und der 2. Teil klappt in regex101 so:
Jedoch nicht im Adapter.
@bahnuhr sagte in Adapter "log Parser" - Komma bereinigen:
ich brauchs aber genau andersrum.
Dan sach das doch ;-)
@Homoran sagte in Adapter "log Parser" - Komma bereinigen:
(, "cl[\w\W]+)
Ich sags ja.
In 101 funktioniert dies.Im Adapter nicht !
Der Teil wird nicht entfernt!
Weiterhin:
json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false, "duration": 243382, "mode": 2, "battery": 100, "hours": 6}, "timer": {"status": 0}, "blades": {"quality": 97, "hours": 6, "days": 6}, "wlan": {"signal": -75}, "health": {"temperature": 25, "humidity": 24}, "clock": {"date": "2020-10-07", "time": "14:49:59", "unix": 1602082199}, "successful": true}Eingegeben ist:
(, "cl[\w\W]+)
Ich sags ja.
Weiterhin:
Im Adapter nicht !
auch nicht in dieser Schreibweise :-(
was steht denn im Editor?
Lt. Anleitung sind regex im Adapter mit / ... / einzuschließen.
Was meinst du mit Editor ?
ich war beim normalen Parser-Adapter, da kann man im Editor (Bleistift) sehen was passiert
ich müsste wissen wo sich das RegEx im Adapter aufhängt.
sonst muss man sich schrittweise ranarbieten, z.B. Leerzeichen durch\serstezen
(,\s\"cl[\w\W]+)EDIT:
die beiden slashes sind ja hier auch:
EDIT2:
wenn der Adapter keine Kommata mag, dann kann ich mir nur noch helfen dieses zu escapen (hatten wir schon), oder wegzulassen und später wieder hinzuzufügen
EDIT2:
was meinst du damit.
P.S.
\s
hat nichts gebracht; da bleibt wieder alles stehen. -
P.S.
\s
Rainer,
ich habs.Den 1.Teil mit:
/json = {"name"[^] "status": /Den 2. Teil mit:
/ "clock[^*]*l": true}/Und dann steht ja am Ende noch ein Komma; und dies dann mit:
/.{1}$/Da die einzelnen regex wohl nacheinander abgearbeitet werden, ist das Ergebnis dann korrekt.
Eingetragen hab ich somit:
/json = {"name"[^] "status": /,/ "clock[^*]*l": true}/,/.{1}$/mfg
DieterP.S.
Danke für deine Hilfe. -
Rainer,
DieterP.S.
Rainer,
DieterP.S.
@bahnuhr was bitte soll die
[^*]bewirken?das bedeutet "enthält kein (beliebig viele)"
- Quantifier — Matches between zero and unlimited times, as many times as possible, giving back as needed (greedy)
Das ist zu hoch für mich.
Hab ich irgendwo her.
Es funktioniert aber. -
In 101 steht doch für *
also doch jedes zeichen; und dann der quantifier für beliebig viele.
du brauchst ne Brille ;-)
das ist ein Punkt, und genau der will nicht innerhalb []
und selbst wenn, das ^ steht für NICHT
also NICHT jedes beliebige Zeichen ???
hast recht.
Hab auch ne Lesebrille; und die war auch drauf ;-) ;-)
Dieses regex; ist noch ein bisschen schwierig für mich.
Aber andererseits, vor 1/2 Jahr wusste ich noch garnichts damit anzufangen.Schöne Grüße
