  4. Aktuallisierung
Aktuallisierung
nodered
34 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Y yeti250881
    @Thomas-Braun danke euch allen. habe nun neu installiert (neues image auf sdkarte)
    bin gertade dabei den admin adapter zu aktualisieren. ist es normal das es so lange dauert???
    @yeti250881
    Keine Ahnung. Ohne Meldungen kann da keiner was zu sagen.
    Und nebenher angemerkt würde ich auch nicht so ein altes Image nehmen. Da lädst du bei den regulären Updates ja fast nochmal die gleiche Menge runter.
    Y 1 Antwort Letzte Antwort
      @yeti250881
      Y Offline
      Y Offline
      yeti250881
      @Thomas-Braun wo gibts denn aktuelles image? oder muss ich selbst installieren??
      • Y yeti250881
        @yeti250881
        Installier es flugs 'zu Fuß'.
        Y 2 Antworten Letzte Antwort
          @yeti250881
          Y Offline
          Y Offline
          yeti250881
          @Thomas-Braun okay. mach ich danke.
          • Y yeti250881
            Y Offline
            Y Offline
            yeti250881
            @yeti250881 hallo ich bins schonwieder...
            jetzt wollte ich modbus adapter installieren und es kommt die fehlermeldung. kannst du mir sagen was da los ist??
            pi@ioBroker:~ $ iobroker install modbus
            NPM version: 6.14.6
            npm install iobroker.modbus@3.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (Sys       tem call)
            npm ERR! code EAI_AGAIN
            npm ERR! errno EAI_AGAIN
            npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.modbus failed, reason: g       etaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org registry.npmjs.org:443
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-05T18_04_12_669Z-debug.log
            host.ioBroker Cannot install iobroker.modbus@3.1.6: 1
            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
            bei Node-red kommt das gleiche..
            • Y yeti250881
              NPM version: 6.14.6
              @yeti250881 das ist wieder das Problem, dass du nicht korrekt ins Internet kommst.
              Da gibt es Probleme mit der DNS-Auflösung
              • Y yeti250881
                NPM version: 6.14.6
                @yeti250881
                Kommst du überhaupt raus?
                ping 8.8.8.8
                ping google.de
                  @yeti250881
                  Y Offline
                  Y Offline
                  yeti250881
                  @Thomas-Braun hallo ich bins schonwieder...
                  NPM version: 6.14.6
                  • Y yeti250881
                    NPM version: 6.14.6
                    @yeti250881 kommt das jetzt öfters?
                      @yeti250881
                      ping 8.8.8.8
                      ping google.de
                      Y Offline
                      Y Offline
                      yeti250881
                      @Thomas-Braun ip kann ich pingen
                      goggle.de kommt fehler bei der namensauflösung.
                      kann es sein weil ich auf feste ip umgestellt hab??? komisch das es bei maxCube adapter gegangen ist...
                      • Y yeti250881
                        @yeti250881 sagte in Aktuallisierung:
                        Jo, vermutlich keinen DNS angegeben.
                        Mal so 'ne doofe Frage: Warum stellst du den Netzwerkkrempel um, wenn da offenbar keine Grundlagen vorhanden sind?
                        cat /etc/resolv.conf
                          Y Offline
                          Y Offline
                          yeti250881
                          @Thomas-Braun said in Aktuallisierung:
                          hab da was falsch gemacht... hab den iobroker am vpn router... und nicht an der fritzbox hab da ausversehen falsche dns eingegeben. jetzt funkt namensauflösung...
                          danke für tip!!!
                          • Y yeti250881
                            danke für tip!!!
                            @yeti250881
                            Ist der Kram jetzt sauber aufgesetzt?
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                            whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                              @yeti250881
                              sudo apt update
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              Y Offline
                              Y Offline
                              yeti250881
                              @Thomas-Braun Ja. danke für deine-eure Hilfe.
                              • Y yeti250881
                                @yeti250881
                                Zeig doch mal die Ausgaben von obigen Befehlszeilen. Dann kann man sagen, ob das alles 'senkrecht' ist.
                                  @yeti250881
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  yeti250881
                                  @Thomas-Braun Ok.
                                  Hier sind sie:
                                  i@ioBroker:~ $ whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  pi
                                           Runlevel 5   2020-10-05 20:29
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v10.22.1
                                  /usr/bin/node
                                  v10.22.1
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.6
                                  nodejs:
                                    Installiert:           10.22.1-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 10.22.1-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 10.22.1-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                  pi@ioBroker:~ $ iobroker update
                                  Used repository: default
                                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                                  Adapter    "alarm"         : 1.2.4
                                  Adapter    "alexa2"        : 3.3.1
                                  Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                  Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                  Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                  Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                  Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                  Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                  Adapter    "backitup"      : 1.6.7
                                  Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                                  Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                  Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                  Adapter    "ble"           : 0.11.8
                                  Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                  Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                  Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                  Adapter    "bring"         : 1.7.2
                                  Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                  Adapter    "bsblan"        : 0.1.5
                                  Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                                  Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                  Adapter    "cloud"         : 3.0.4
                                  Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                  Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.1
                                  Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                  Adapter    "cul"           : 1.2.1
                                  Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                  Adapter    "daswetter"     : 3.0.1
                                  Adapter    "deconz"        : 1.3.10
                                  Adapter    "denon"         : 1.7.7
                                  Adapter    "devices"       : 0.3.6
                                  Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                                  Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                                  Adapter    "discovery"     : 2.3.7    , installed 2.3.7
                                  Adapter    "doorio"        : 1.0.10
                                  Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                                  Adapter    "dwd"           : 2.4.10
                                  Adapter    "ebus"          : 2.1.1
                                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                                  Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                  Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                  Adapter    "email"         : 1.0.7
                                  Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                  Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                                  Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                  Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                  Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                                  Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                                  Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                  Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                                  Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                  Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                                  Adapter    "flot"          : 1.9.2
                                  Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                                  Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                  Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                  Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                  Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                  Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                                  Adapter    "g-homa"        : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                  Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                  Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                                  Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                                  Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                  Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                  Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                  Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                  Adapter    "heatingcontrol": 0.5.7
                                  Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                                  Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                  Adapter    "history"       : 1.9.10
                                  Adapter    "hm-rega"       : 2.6.21
                                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.23
                                  Adapter    "hmip"          : 1.3.1
                                  Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                                  Adapter    "homee"         : 1.0.7
                                  Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                  Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                  Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                                  Adapter    "hue"           : 3.3.5
                                  Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                                  Adapter    "ical"          : 1.7.4
                                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                  Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                  Adapter    "influxdb"      : 1.9.1
                                  Adapter    "info"          : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                  Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                                  Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                                  Adapter    "iot"           : 1.5.3
                                  Adapter    "iqontrol"      : 1.2.4
                                  Adapter    "jarvis"        : 1.0.6
                                  Adapter    "javascript"    : 4.6.17
                                  Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                  Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                                  Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                  Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                  Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                  Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                                  Adapter    "knx"           : 1.0.39
                                  Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                                  Adapter    "kostal-piko-ba": 1.0.2
                                  Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                  Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                                  Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                  Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                                  Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                  Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                  Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                                  Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                  Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                  Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                  Adapter    "link"          : 0.5.9
                                  Adapter    "linkeddevices" : 1.2.2
                                  Adapter    "linux-control" : 1.0.0
                                  Adapter    "logparser"     : 1.0.4
                                  Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                                  Adapter    "loxone"        : 1.1.0
                                  Adapter    "luftdaten"     : 0.0.17
                                  Adapter    "lupusec"       : 1.2.6
                                  Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                                  Adapter    "material"      : 0.13.9
                                  Adapter    "maxcube"       : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                  Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                                  Adapter    "mbus"          : 2.2.2
                                  Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                                  Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                  Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                  Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                  Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                                  Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                                  Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                                  Adapter    "meross"        : 1.5.0
                                  Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                  Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                  Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                  Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                                  Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                                  Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                  Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                  Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7
                                  Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                                  Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                  Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                  Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                  Adapter    "modbus"        : 3.1.6    , installed 3.1.6
                                  Adapter    "moma"          : 1.2.6
                                  Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                                  Adapter    "mqtt"          : 2.1.4
                                  Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                  Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                  Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                  Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                                  Adapter    "nello"         : 2.0.6
                                  Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                  Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                  Adapter    "nina"          : 0.0.22
                                  Adapter    "node-red"      : 1.17.2   , installed 1.17.2
                                  Adapter    "nuki"          : 1.3.1
                                  Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                                  Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                  Adapter    "odl"           : 1.0.5
                                  Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                  Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                  Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                  Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                  Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                                  Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                  Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                  Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                  Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                  Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                                  Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                  Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                  Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                  Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                  Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                                  Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                  Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                  Adapter    "ping"          : 1.4.8
                                  Adapter    "places"        : 1.0.0
                                  Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                  Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                  Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                  Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                                  Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                  Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                  Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                                  Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                  Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                  Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                                  Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                                  Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                  Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                  Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                  Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                  Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                                  Adapter    "s7"            : 1.1.8
                                  Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                  Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                                  Adapter    "sbfspot"       : 4.0.0
                                  Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                                  Adapter    "schoolfree"    : 0.6.3
                                  Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                                  Adapter    "shelly"        : 4.0.2
                                  Adapter    "shuttercontrol": 0.8.6
                                  Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                  Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                  Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.8
                                  Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                  Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                                  Adapter    "smartmeter"    : 3.1.5
                                  Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                  Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                  Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                                  Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                                  Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                                  Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                  Adapter    "sonnen"        : 1.6.0
                                  Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                                  Adapter    "sonos"         : 2.1.0
                                  Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                  Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                  Adapter    "sql"           : 1.15.2
                                  Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                  Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                                  Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                  Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                  Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.1
                                  Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                  Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                                  Adapter    "synology"      : 0.1.18
                                  Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                  Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                  Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                  Adapter    "telegram"      : 1.5.9
                                  Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                  Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                                  Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                                  Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                  Adapter    "tr-064"        : 4.0.9
                                  Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                                  Adapter    "trashschedule" : 0.0.11
                                  Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                  Adapter    "tuya"          : 3.3.12
                                  Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                  Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                                  Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                                  Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                                  Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                                  Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                  Adapter    "velux"         : 0.0.5
                                  Adapter    "viessmann"     : 1.3.0
                                  Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                                  Adapter    "vis"           : 1.2.12   , installed 1.2.12
                                  Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                  Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                  Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                  Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4
                                  Adapter    "vis-icontwo"   : 0.24.0
                                  Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                  Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                  Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                  Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                  Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                  Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                  Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                  Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                  Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                  Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                  Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                  Adapter    "vw-connect"    : 0.0.15
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                                  Adapter    "web"           : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                  Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                  Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                  Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                  Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                  Adapter    "wled"          : 0.5.2
                                  Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                  Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                  Adapter    "worx"          : 1.2.3
                                  Adapter    "xbox"          : 0.6.8
                                  Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                  Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                                  Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                  Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                  Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                                  Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                  Adapter    "zigbee"        : 1.2.1
                                  Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                  Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                                  Adapter    "zwave2"        : 1.5.0
                                  pi@ioBroker:~ $ iobroker upgrade
                                  Adapter "admin"          is up to date.
                                  Adapter "alarm"          is not installed.
                                  Adapter "alexa2"         is not installed.
                                  Adapter "alpha2"         is not installed.
                                  Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                  Adapter "artnet"         is not installed.
                                  Adapter "asterisk"       is not installed.
                                  Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                  Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                  Adapter "backitup"       is not installed.
                                  Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                  Adapter "benq"           is not installed.
                                  Adapter "binance"        is not installed.
                                  Adapter "ble"            is not installed.
                                  Adapter "bmw"            is not installed.
                                  Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                  Adapter "botvac"         is not installed.
                                  Adapter "bring"          is not installed.
                                  Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                  Adapter "bsblan"         is not installed.
                                  Adapter "bshb"           is not installed.
                                  Adapter "chromecast"     is not installed.
                                  Adapter "cloud"          is not installed.
                                  Adapter "comfoair"       is not installed.
                                  Adapter "contactid"      is not installed.
                                  Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                  Adapter "countdown"      is not installed.
                                  Adapter "cul"            is not installed.
                                  Adapter "daikin"         is not installed.
                                  Adapter "daswetter"      is not installed.
                                  Adapter "deconz"         is not installed.
                                  Adapter "denon"          is not installed.
                                  Adapter "devices"        is not installed.
                                  Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                  Adapter "discovergy"     is not installed.
                                  Adapter "discovery"      is up to date.
                                  Adapter "doorio"         is not installed.
                                  Adapter "ds18b20"        is not installed.
                                  Adapter "dwd"            is not installed.
                                  Adapter "ebus"           is not installed.
                                  Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                                  Adapter "egigeozone"     is not installed.
                                  Adapter "ekey"           is not installed.
                                  Adapter "email"          is not installed.
                                  Adapter "emby"           is not installed.
                                  Adapter "energymanager"  is not installed.
                                  Adapter "enet"           is not installed.
                                  Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                                  Adapter "exchangerates"  is not installed.
                                  Adapter "fakeroku"       is not installed.
                                  Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                                  Adapter "feiertage"      is not installed.
                                  Adapter "fhem"           is not installed.
                                  Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                                  Adapter "firetv"         is not installed.
                                  Adapter "flot"           is not installed.
                                  Adapter "foobar2000"     is not installed.
                                  Adapter "fritzbox"       is not installed.
                                  Adapter "fritzdect"      is not installed.
                                  Adapter "fronius"        is not installed.
                                  Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                                  Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                                  Adapter "g-homa"         is up to date.
                                  Adapter "geofency"       is not installed.
                                  Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                                  Adapter "habpanel"       is not installed.
                                  Adapter "haier"          is not installed.
                                  Adapter "ham"            is not installed.
                                  Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                                  Adapter "harmony"        is not installed.
                                  Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                                  Adapter "heytech"        is not installed.
                                  Adapter "hid"            is not installed.
                                  Adapter "history"        is not installed.
                                  Adapter "hm-rega"        is not installed.
                                  Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                                  Adapter "hmip"           is not installed.
                                  Adapter "homeconnect"    is not installed.
                                  Adapter "homee"          is not installed.
                                  Adapter "homepilot"      is not installed.
                                  Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                                  Adapter "hs100"          is not installed.
                                  Adapter "hue"            is not installed.
                                  Adapter "hue-extended"   is not installed.
                                  Adapter "ical"           is not installed.
                                  Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                                  Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                                  Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                                  Adapter "icons-material-png" is not installed.
                                  Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                                  Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                                  Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                                  Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                                  Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                                  Adapter "influxdb"       is not installed.
                                  Adapter "info"           is up to date.
                                  Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                                  Adapter "iogo"           is not installed.
                                  Adapter "iot"            is not installed.
                                  Adapter "iqontrol"       is not installed.
                                  Adapter "jarvis"         is not installed.
                                  Adapter "javascript"     is not installed.
                                  Adapter "jeelink"        is not installed.
                                  Adapter "kecontact"      is not installed.
                                  Adapter "klf200"         is not installed.
                                  Adapter "km200"          is not installed.
                                  Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                                  Adapter "knx"            is not installed.
                                  Adapter "kodi"           is not installed.
                                  Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                                  Adapter "kress"          is not installed.
                                  Adapter "lametric"       is not installed.
                                  Adapter "landroid"       is not installed.
                                  Adapter "lcn"            is not installed.
                                  Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                                  Adapter "lgtv"           is not installed.
                                  Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                                  Adapter "lgtv11"         is not installed.
                                  Adapter "lifx"           is not installed.
                                  Adapter "lightify"       is not installed.
                                  Adapter "link"           is not installed.
                                  Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                                  Adapter "linux-control"  is not installed.
                                  Adapter "logparser"      is not installed.
                                  Adapter "lovelace"       is not installed.
                                  Adapter "loxone"         is not installed.
                                  Adapter "luftdaten"      is not installed.
                                  Adapter "lupusec"        is not installed.
                                  Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                                  Adapter "material"       is not installed.
                                  Adapter "maxcube"        is up to date.
                                  Adapter "maxcul"         is not installed.
                                  Adapter "mbus"           is not installed.
                                  Adapter "mclighting"     is not installed.
                                  Adapter "megad"          is not installed.
                                  Adapter "megadd"         is not installed.
                                  Adapter "megaesp"        is not installed.
                                  Adapter "melcloud"       is not installed.
                                  Adapter "mercedesme"     is not installed.
                                  Adapter "mercury"        is not installed.
                                  Adapter "meross"         is not installed.
                                  Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                                  Adapter "midea"          is not installed.
                                  Adapter "miele"          is not installed.
                                  Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                                  Adapter "mihome"         is not installed.
                                  Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                                  Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                                  Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                                  Adapter "mikrotik"       is not installed.
                                  Adapter "milight"        is not installed.
                                  Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                                  Adapter "mobile"         is not installed.
                                  Adapter "modbus"         is up to date.
                                  Adapter "moma"           is not installed.
                                  Adapter "mpd"            is not installed.
                                  Adapter "mqtt"           is not installed.
                                  Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                                  Adapter "musiccast"      is not installed.
                                  Adapter "mysensors"      is not installed.
                                  Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                                  Adapter "nello"          is not installed.
                                  Adapter "netatmo"        is not installed.
                                  Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                                  Adapter "nina"           is not installed.
                                  Adapter "node-red"       is up to date.
                                  Adapter "nuki"           is not installed.
                                  Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                                  Adapter "nut"            is not installed.
                                  Adapter "odl"            is not installed.
                                  Adapter "oilfox"         is not installed.
                                  Adapter "onkyo"          is not installed.
                                  Adapter "onvif"          is not installed.
                                  Adapter "openhab"        is not installed.
                                  Adapter "openligadb"     is not installed.
                                  Adapter "openweathermap" is not installed.
                                  Adapter "opi"            is not installed.
                                  Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                                  Adapter "owfs"           is not installed.
                                  Adapter "owntracks"      is not installed.
                                  Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                                  Adapter "parser"         is not installed.
                                  Adapter "paw"            is not installed.
                                  Adapter "phantomjs"      is not installed.
                                  Adapter "pi-hole"        is not installed.
                                  Adapter "piface"         is not installed.
                                  Adapter "pimatic"        is not installed.
                                  Adapter "ping"           is not installed.
                                  Adapter "places"         is not installed.
                                  Adapter "plex"           is not installed.
                                  Adapter "plexconnect"    is not installed.
                                  Adapter "pollenflug"     is not installed.
                                  Adapter "proxmox"        is not installed.
                                  Adapter "proxy"          is not installed.
                                  Adapter "pushbullet"     is not installed.
                                  Adapter "pushover"       is not installed.
                                  Adapter "pushsafer"      is not installed.
                                  Adapter "radar2"         is not installed.
                                  Adapter "radiohead"      is not installed.
                                  Adapter "rflink"         is not installed.
                                  Adapter "rickshaw"       is not installed.
                                  Adapter "ring"           is not installed.
                                  Adapter "robonect"       is not installed.
                                  Adapter "roomba"         is not installed.
                                  Adapter "rpi2"           is not installed.
                                  Adapter "s7"             is not installed.
                                  Adapter "samsung"        is not installed.
                                  Adapter "sayit"          is not installed.
                                  Adapter "sbfspot"        is not installed.
                                  Adapter "scenes"         is not installed.
                                  Adapter "schoolfree"     is not installed.
                                  Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                                  Adapter "shelly"         is not installed.
                                  Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                                  Adapter "sia"            is not installed.
                                  Adapter "siegenia"       is not installed.
                                  Adapter "simple-api"     is up to date.
                                  Adapter "smappee"        is not installed.
                                  Adapter "smartgarden"    is not installed.
                                  Adapter "smartmeter"     is not installed.
                                  Adapter "snips"          is not installed.
                                  Adapter "snmp"           is not installed.
                                  Adapter "socketio"       is up to date.
                                  Adapter "solarlog"       is not installed.
                                  Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                                  Adapter "solarwetter"    is not installed.
                                  Adapter "sonnen"         is not installed.
                                  Adapter "sonoff"         is not installed.
                                  Adapter "sonos"          is not installed.
                                  Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                                  Adapter "spotify-premium" is not installed.
                                  Adapter "sql"            is not installed.
                                  Adapter "squeezebox"     is not installed.
                                  Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                                  Adapter "starline"       is not installed.
                                  Adapter "statistics"     is not installed.
                                  Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                                  Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                                  Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                                  Adapter "synology"       is not installed.
                                  Adapter "systeminfo"     is not installed.
                                  Adapter "tahoma"         is not installed.
                                  Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                                  Adapter "telegram"       is not installed.
                                  Adapter "terminal"       is not installed.
                                  Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                                  Adapter "text2command"   is not installed.
                                  Adapter "tinker"         is not installed.
                                  Adapter "tr-064"         is not installed.
                                  Adapter "tradfri"        is not installed.
                                  Adapter "trashschedule"  is not installed.
                                  Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                                  Adapter "tuya"           is not installed.
                                  Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                                  Adapter "unifi"          is not installed.
                                  Adapter "upnp"           is not installed.
                                  Adapter "vaillant"       is not installed.
                                  Adapter "valloxmv"       is not installed.
                                  Adapter "vcard"          is not installed.
                                  Adapter "velux"          is not installed.
                                  Adapter "viessmann"      is not installed.
                                  Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                                  Adapter "vis"            is up to date.
                                  Adapter "vis-bars"       is not installed.
                                  Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                                  Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                                  Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                                  Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                                  Adapter "vis-history"    is not installed.
                                  Adapter "vis-hqwidgets"  is not installed.
                                  Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                                  Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                                  Adapter "vis-jqui-mfd"   is not installed.
                                  Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                                  Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                                  Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                                  Adapter "vis-map"        is not installed.
                                  Adapter "vis-metro"      is not installed.
                                  Adapter "vis-players"    is not installed.
                                  Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                                  Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                                  Adapter "vis-timeandweather" is not installed.
                                  Adapter "vis-weather"    is not installed.
                                  Adapter "vr200"          is not installed.
                                  Adapter "vw-connect"     is not installed.
                                  Adapter "weatherunderground" is not installed.
                                  Adapter "web"            is up to date.
                                  Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                                  Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                                  Adapter "wifilight"      is not installed.
                                  Adapter "windows-control" is not installed.
                                  Adapter "wled"           is not installed.
                                  Adapter "wm-bus"         is not installed.
                                  Adapter "wolf"           is not installed.
                                  Adapter "worx"           is not installed.
                                  Adapter "xbox"           is not installed.
                                  Adapter "xs1"            is not installed.
                                  Adapter "yahka"          is not installed.
                                  Adapter "yamaha"         is not installed.
                                  Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                                  Adapter "youtube"        is not installed.
                                  Adapter "yr"             is not installed.
                                  Adapter "zigbee"         is not installed.
                                  Adapter "zont"           is not installed.
                                  Adapter "zwave"          is not installed.
                                  Adapter "zwave2"         is not installed.
                                  pi@ioBroker:~ $
                                  • Y yeti250881
                                    @Thomas-Braun Ok.
                                    Hier sind sie:
                                    pi
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v10.22.1
                                    /usr/bin/node
                                    v10.22.1
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.6
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    update done
                                    pi@ioBroker:~ $
                                    @yeti250881
                                    So als Tip:
                                    Ich würde node12 installieren und den Server in RunLevel 3 betreiben.
                                      @yeti250881
                                      So als Tip:
                                      Y Offline
                                      Y Offline
                                      yeti250881
                                      @Thomas-Braun
                                      ok. wie mach ich das??? -sorry wenn ich so dum frage, aber mit der node Geschichte hab ich mich noch nicht befasst....
                                      • Y yeti250881
                                        @Thomas-Braun
                                        @yeti250881
                                        Node-Update:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/21
                                        RunLevel3:
                                        sudo raspi-config
                                        Dann dort Menüpunkte 3 - B1 - B1
                                          @yeti250881
                                          Node-Update:
                                          RunLevel3:
                                          sudo raspi-config
                                          Y Offline
                                          Y Offline
                                          yeti250881
                                          @Thomas-Braun
                                          danke hab es gemacht.
                                          pi
                                                   Runlevel 3   2020-10-06 09:55
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.18.4
                                          /usr/bin/node
                                          v12.18.4
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.6
                                          nodejs:
                                            Installiert:           12.18.4-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 12.18.4-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
