  4. Aktuallisierung
Aktuallisierung
nodered
34 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @yeti250881
    Das logfile sagt?
    Mal mit
    iobroker update
    iobroker upgrade
    geschaut?
    Y Offline
    Y Offline
    yeti250881
    @Thomas-Braun Hallo, hat nix gebracht. Jetzt erreicht ich admin Seite nicht mehr...
    • Y yeti250881
      @yeti250881
      So wird das nix.
      Wir brauchen die Rückmeldungen aus der Konsole.
      iobroker list adapters
      Y 1 Antwort Letzte Antwort
        @yeti250881
        So wird das nix.
        Y Offline
        Y Offline
        yeti250881
        @Thomas-Braun Hallo, danke für antowort.
        bei iobrokere list adapters kommt das.
        pi@ioBroker:~ $ iobroker list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v3.6.12
        system.adapter.discovery               : discovery      - v1.3.0
        system.adapter.info                    : info           - v1.5.6
        pi@ioBroker:~ $
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        kann jetzt auch nicht mehr auf webinterface zugreifen.
        danke für hilfe
        • Y yeti250881
          pi@ioBroker:~ $
          danke für hilfe
          @yeti250881 sagte in Aktuallisierung:
          das sieht nach einem Zugriffsfehler aufs Internet aus
          • Y yeti250881
            pi@ioBroker:~ $
            danke für hilfe
            @yeti250881
            iobroker list instances
              @yeti250881
              Y Offline
              Y Offline
              yeti250881
              @Thomas-Braun danke euch allen. habe nun neu installiert (neues image auf sdkarte)
              bin gertade dabei den admin adapter zu aktualisieren. ist es normal das es so lange dauert???
              • Y yeti250881
                @yeti250881
                Keine Ahnung. Ohne Meldungen kann da keiner was zu sagen.
                Und nebenher angemerkt würde ich auch nicht so ein altes Image nehmen. Da lädst du bei den regulären Updates ja fast nochmal die gleiche Menge runter.
                  @yeti250881
                  Y Offline
                  Y Offline
                  yeti250881
                  @Thomas-Braun wo gibts denn aktuelles image? oder muss ich selbst installieren??
                  • Y yeti250881
                    @yeti250881
                    Installier es flugs 'zu Fuß'.
                    Y 2 Antworten Letzte Antwort
                      @yeti250881
                      Y Offline
                      Y Offline
                      yeti250881
                      @Thomas-Braun okay. mach ich danke.
                      • Y yeti250881
                        Y Offline
                        Y Offline
                        yeti250881
                        @yeti250881 hallo ich bins schonwieder...
                        jetzt wollte ich modbus adapter installieren und es kommt die fehlermeldung. kannst du mir sagen was da los ist??
                        pi@ioBroker:~ $ iobroker install modbus
                        NPM version: 6.14.6
                        npm install iobroker.modbus@3.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (Sys       tem call)
                        npm ERR! code EAI_AGAIN
                        npm ERR! errno EAI_AGAIN
                        npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.modbus failed, reason: g       etaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org registry.npmjs.org:443
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-05T18_04_12_669Z-debug.log
                        host.ioBroker Cannot install iobroker.modbus@3.1.6: 1
                        bei Node-red kommt das gleiche..
                        • Y yeti250881
                          NPM version: 6.14.6
                          @yeti250881 das ist wieder das Problem, dass du nicht korrekt ins Internet kommst.
                          Da gibt es Probleme mit der DNS-Auflösung
                          • Y yeti250881
                            NPM version: 6.14.6
                            @yeti250881
                            Kommst du überhaupt raus?
                            ping 8.8.8.8
                            ping google.de
                              @yeti250881
                              Y Offline
                              Y Offline
                              yeti250881
                              @Thomas-Braun hallo ich bins schonwieder...
                              NPM version: 6.14.6
                              • Y yeti250881
                                NPM version: 6.14.6
                                @yeti250881 kommt das jetzt öfters?
                                  @yeti250881
                                  ping 8.8.8.8
                                  ping google.de
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  yeti250881
                                  @Thomas-Braun ip kann ich pingen
                                  goggle.de kommt fehler bei der namensauflösung.
                                  kann es sein weil ich auf feste ip umgestellt hab??? komisch das es bei maxCube adapter gegangen ist...
                                  • Y yeti250881
                                    Jo, vermutlich keinen DNS angegeben.
                                    Mal so 'ne doofe Frage: Warum stellst du den Netzwerkkrempel um, wenn da offenbar keine Grundlagen vorhanden sind?
                                    cat /etc/resolv.conf
                                      Y Offline
                                      Y Offline
                                      yeti250881
                                      @Thomas-Braun said in Aktuallisierung:
                                      hab da was falsch gemacht... hab den iobroker am vpn router... und nicht an der fritzbox hab da ausversehen falsche dns eingegeben. jetzt funkt namensauflösung...
                                      danke für tip!!!
                                      • Y yeti250881
                                        danke für tip!!!
                                        @yeti250881
                                        Ist der Kram jetzt sauber aufgesetzt?
                                        sudo apt update
                                        sudo apt dist-upgrade
                                        whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                          @yeti250881
                                          sudo apt update
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          Y Offline
                                          Y Offline
                                          yeti250881
                                          @Thomas-Braun Ja. danke für deine-eure Hilfe.
