  4. Aktuallisierung
Aktuallisierung
nodered
34 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @yeti250881
    So wird das nix.
    Wir brauchen die Rückmeldungen aus der Konsole.
    iobroker list adapters
    Y Offline
    Y Offline
    yeti250881
    @Thomas-Braun Hallo, danke für antowort.
    bei iobrokere list adapters kommt das.
    pi@ioBroker:~ $ iobroker list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v3.6.12
    system.adapter.discovery               : discovery      - v1.3.0
    system.adapter.info                    : info           - v1.5.6
    pi@ioBroker:~ $
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    kann jetzt auch nicht mehr auf webinterface zugreifen.
    danke für hilfe
    • Y yeti250881
      pi@ioBroker:~ $
      danke für hilfe
      @yeti250881 sagte in Aktuallisierung:
      das sieht nach einem Zugriffsfehler aufs Internet aus
      • Y yeti250881
        pi@ioBroker:~ $
        danke für hilfe
        @yeti250881
        iobroker list instances
        Y 1 Antwort Letzte Antwort
          @yeti250881
          Y Offline
          Y Offline
          yeti250881
          @Thomas-Braun danke euch allen. habe nun neu installiert (neues image auf sdkarte)
          bin gertade dabei den admin adapter zu aktualisieren. ist es normal das es so lange dauert???
          • Y yeti250881
            @yeti250881
            Keine Ahnung. Ohne Meldungen kann da keiner was zu sagen.
            Und nebenher angemerkt würde ich auch nicht so ein altes Image nehmen. Da lädst du bei den regulären Updates ja fast nochmal die gleiche Menge runter.
              @yeti250881
              Y Offline
              Y Offline
              yeti250881
              @Thomas-Braun wo gibts denn aktuelles image? oder muss ich selbst installieren??
              • Y yeti250881
                @yeti250881
                Installier es flugs 'zu Fuß'.
                Y 2 Antworten Letzte Antwort
                  @yeti250881
                  Y Offline
                  Y Offline
                  yeti250881
                  @Thomas-Braun okay. mach ich danke.
                  • Y yeti250881
                    Y Offline
                    Y Offline
                    yeti250881
                    @yeti250881 hallo ich bins schonwieder...
                    jetzt wollte ich modbus adapter installieren und es kommt die fehlermeldung. kannst du mir sagen was da los ist??
                    pi@ioBroker:~ $ iobroker install modbus
                    NPM version: 6.14.6
                    npm install iobroker.modbus@3.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (Sys       tem call)
                    npm ERR! code EAI_AGAIN
                    npm ERR! errno EAI_AGAIN
                    npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.modbus failed, reason: g       etaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org registry.npmjs.org:443
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-05T18_04_12_669Z-debug.log
                    host.ioBroker Cannot install iobroker.modbus@3.1.6: 1
                    bei Node-red kommt das gleiche..
                    • Y yeti250881
                      NPM version: 6.14.6
                      @yeti250881 das ist wieder das Problem, dass du nicht korrekt ins Internet kommst.
                      Da gibt es Probleme mit der DNS-Auflösung
                      • Y yeti250881
                        NPM version: 6.14.6
                        @yeti250881
                        Kommst du überhaupt raus?
                        ping 8.8.8.8
                        ping google.de
                          @yeti250881
                          Y Offline
                          Y Offline
                          yeti250881
                          @Thomas-Braun hallo ich bins schonwieder...
                          NPM version: 6.14.6
                          • Y yeti250881
                            NPM version: 6.14.6
                            @yeti250881 kommt das jetzt öfters?
                              @yeti250881
                              ping 8.8.8.8
                              ping google.de
                              Y Offline
                              Y Offline
                              yeti250881
                              @Thomas-Braun ip kann ich pingen
                              goggle.de kommt fehler bei der namensauflösung.
                              kann es sein weil ich auf feste ip umgestellt hab??? komisch das es bei maxCube adapter gegangen ist...
                              • Y yeti250881
                                Jo, vermutlich keinen DNS angegeben.
                                Mal so 'ne doofe Frage: Warum stellst du den Netzwerkkrempel um, wenn da offenbar keine Grundlagen vorhanden sind?
                                cat /etc/resolv.conf
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  yeti250881
                                  @Thomas-Braun said in Aktuallisierung:
                                  hab da was falsch gemacht... hab den iobroker am vpn router... und nicht an der fritzbox hab da ausversehen falsche dns eingegeben. jetzt funkt namensauflösung...
                                  danke für tip!!!
                                  • Y yeti250881
                                    danke für tip!!!
                                    @yeti250881
                                    Ist der Kram jetzt sauber aufgesetzt?
                                    sudo apt update
                                    sudo apt dist-upgrade
                                    whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                      @yeti250881
                                      sudo apt update
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      Y Offline
                                      Y Offline
                                      yeti250881
                                      @Thomas-Braun Ja. danke für deine-eure Hilfe.
                                      • Y yeti250881
                                        @yeti250881
                                        Zeig doch mal die Ausgaben von obigen Befehlszeilen. Dann kann man sagen, ob das alles 'senkrecht' ist.
                                          @yeti250881
                                          Y Offline
                                          Y Offline
                                          yeti250881
                                          @Thomas-Braun Ok.
                                          Hier sind sie:
                                          i@ioBroker:~ $ whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          pi
                                                   Runlevel 5   2020-10-05 20:29
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v10.22.1
                                          /usr/bin/node
                                          v10.22.1
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.6
                                          nodejs:
                                            Installiert:           10.22.1-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 10.22.1-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 10.22.1-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                          pi@ioBroker:~ $ iobroker update
                                          Used repository: default
                                          hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                          update done
                                          Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                                          Adapter    "alarm"         : 1.2.4
                                          Adapter    "alexa2"        : 3.3.1
                                          Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                          Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                          Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                          Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                          Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                          Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                          Adapter    "backitup"      : 1.6.7
                                          Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                                          Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                          Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                          Adapter    "ble"           : 0.11.8
                                          Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                          Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                          Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                          Adapter    "bring"         : 1.7.2
                                          Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                          Adapter    "bsblan"        : 0.1.5
                                          Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                                          Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                          Adapter    "cloud"         : 3.0.4
                                          Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                          Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.1
                                          Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                          Adapter    "cul"           : 1.2.1
                                          Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                          Adapter    "daswetter"     : 3.0.1
                                          Adapter    "deconz"        : 1.3.10
                                          Adapter    "denon"         : 1.7.7
                                          Adapter    "devices"       : 0.3.6
                                          Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                                          Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                                          Adapter    "discovery"     : 2.3.7    , installed 2.3.7
                                          Adapter    "doorio"        : 1.0.10
                                          Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                                          Adapter    "dwd"           : 2.4.10
                                          Adapter    "ebus"          : 2.1.1
                                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                                          Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                          Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                          Adapter    "email"         : 1.0.7
                                          Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                          Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                                          Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                          Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                          Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                                          Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                                          Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                          Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                                          Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                          Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                                          Adapter    "flot"          : 1.9.2
                                          Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                                          Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                          Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                          Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                          Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                          Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                                          Adapter    "g-homa"        : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                          Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                          Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                                          Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                                          Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                          Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                          Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                          Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                          Adapter    "heatingcontrol": 0.5.7
                                          Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                                          Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                          Adapter    "history"       : 1.9.10
                                          Adapter    "hm-rega"       : 2.6.21
                                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.23
                                          Adapter    "hmip"          : 1.3.1
                                          Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                                          Adapter    "homee"         : 1.0.7
                                          Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                          Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                          Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                                          Adapter    "hue"           : 3.3.5
                                          Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                                          Adapter    "ical"          : 1.7.4
                                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                          Adapter    "influxdb"      : 1.9.1
                                          Adapter    "info"          : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                          Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                                          Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                                          Adapter    "iot"           : 1.5.3
                                          Adapter    "iqontrol"      : 1.2.4
                                          Adapter    "jarvis"        : 1.0.6
                                          Adapter    "javascript"    : 4.6.17
                                          Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                          Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                                          Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                          Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                          Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                          Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                                          Adapter    "knx"           : 1.0.39
                                          Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                                          Adapter    "kostal-piko-ba": 1.0.2
                                          Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                          Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                                          Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                          Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                                          Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                          Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                          Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                                          Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                          Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                          Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                          Adapter    "link"          : 0.5.9
                                          Adapter    "linkeddevices" : 1.2.2
                                          Adapter    "linux-control" : 1.0.0
                                          Adapter    "logparser"     : 1.0.4
                                          Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                                          Adapter    "loxone"        : 1.1.0
                                          Adapter    "luftdaten"     : 0.0.17
                                          Adapter    "lupusec"       : 1.2.6
                                          Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                                          Adapter    "material"      : 0.13.9
                                          Adapter    "maxcube"       : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                          Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                                          Adapter    "mbus"          : 2.2.2
                                          Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                                          Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                          Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                          Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                          Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                                          Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                                          Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                                          Adapter    "meross"        : 1.5.0
                                          Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                          Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                          Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                          Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                                          Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                                          Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                          Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                          Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7
                                          Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                                          Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                          Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                          Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                          Adapter    "modbus"        : 3.1.6    , installed 3.1.6
                                          Adapter    "moma"          : 1.2.6
                                          Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                                          Adapter    "mqtt"          : 2.1.4
                                          Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                          Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                          Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                                          Adapter    "nello"         : 2.0.6
                                          Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                          Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                          Adapter    "nina"          : 0.0.22
                                          Adapter    "node-red"      : 1.17.2   , installed 1.17.2
                                          Adapter    "nuki"          : 1.3.1
                                          Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                                          Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                          Adapter    "odl"           : 1.0.5
                                          Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                          Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                          Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                          Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                          Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                                          Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                          Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                          Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                          Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                          Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                                          Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                          Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                          Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                          Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                          Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                                          Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                          Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                          Adapter    "ping"          : 1.4.8
                                          Adapter    "places"        : 1.0.0
                                          Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                          Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                          Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                                          Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                          Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                          Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                                          Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                          Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                          Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                                          Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                                          Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                          Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                          Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                          Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                          Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                                          Adapter    "s7"            : 1.1.8
                                          Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                          Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                                          Adapter    "sbfspot"       : 4.0.0
                                          Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                                          Adapter    "schoolfree"    : 0.6.3
                                          Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                                          Adapter    "shelly"        : 4.0.2
                                          Adapter    "shuttercontrol": 0.8.6
                                          Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                          Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                          Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.8
                                          Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                          Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                                          Adapter    "smartmeter"    : 3.1.5
                                          Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                          Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                          Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                                          Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                                          Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                                          Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                          Adapter    "sonnen"        : 1.6.0
                                          Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                                          Adapter    "sonos"         : 2.1.0
                                          Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                          Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                          Adapter    "sql"           : 1.15.2
                                          Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                          Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                                          Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                          Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                          Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.1
                                          Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                          Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                                          Adapter    "synology"      : 0.1.18
                                          Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                          Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                          Adapter    "telegram"      : 1.5.9
                                          Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                          Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                                          Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                                          Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                          Adapter    "tr-064"        : 4.0.9
                                          Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                                          Adapter    "trashschedule" : 0.0.11
                                          Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                          Adapter    "tuya"          : 3.3.12
                                          Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                          Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                                          Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                                          Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                                          Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                                          Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                          Adapter    "velux"         : 0.0.5
                                          Adapter    "viessmann"     : 1.3.0
                                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                                          Adapter    "vis"           : 1.2.12   , installed 1.2.12
                                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                          Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4
                                          Adapter    "vis-icontwo"   : 0.24.0
                                          Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                          Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                          Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                          Adapter    "vw-connect"    : 0.0.15
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                                          Adapter    "web"           : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                          Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                          Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                          Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                          Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                          Adapter    "wled"          : 0.5.2
                                          Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                          Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                          Adapter    "worx"          : 1.2.3
                                          Adapter    "xbox"          : 0.6.8
                                          Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                          Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                                          Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                          Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                          Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                                          Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                          Adapter    "zigbee"        : 1.2.1
                                          Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                          Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                                          Adapter    "zwave2"        : 1.5.0
                                          pi@ioBroker:~ $ iobroker upgrade
                                          Adapter "admin"          is up to date.
                                          Adapter "alarm"          is not installed.
                                          Adapter "alexa2"         is not installed.
                                          Adapter "alpha2"         is not installed.
                                          Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                          Adapter "artnet"         is not installed.
                                          Adapter "asterisk"       is not installed.
                                          Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                          Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                          Adapter "backitup"       is not installed.
                                          Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                          Adapter "benq"           is not installed.
                                          Adapter "binance"        is not installed.
                                          Adapter "ble"            is not installed.
                                          Adapter "bmw"            is not installed.
                                          Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                          Adapter "botvac"         is not installed.
                                          Adapter "bring"          is not installed.
                                          Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                          Adapter "bsblan"         is not installed.
                                          Adapter "bshb"           is not installed.
                                          Adapter "chromecast"     is not installed.
                                          Adapter "cloud"          is not installed.
                                          Adapter "comfoair"       is not installed.
                                          Adapter "contactid"      is not installed.
                                          Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                          Adapter "countdown"      is not installed.
                                          Adapter "cul"            is not installed.
                                          Adapter "daikin"         is not installed.
                                          Adapter "daswetter"      is not installed.
                                          Adapter "deconz"         is not installed.
                                          Adapter "denon"          is not installed.
                                          Adapter "devices"        is not installed.
                                          Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                          Adapter "discovergy"     is not installed.
                                          Adapter "discovery"      is up to date.
                                          Adapter "doorio"         is not installed.
                                          Adapter "ds18b20"        is not installed.
                                          Adapter "dwd"            is not installed.
                                          Adapter "ebus"           is not installed.
                                          Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                                          Adapter "egigeozone"     is not installed.
                                          Adapter "ekey"           is not installed.
                                          Adapter "email"          is not installed.
                                          Adapter "emby"           is not installed.
                                          Adapter "energymanager"  is not installed.
                                          Adapter "enet"           is not installed.
                                          Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                                          Adapter "exchangerates"  is not installed.
                                          Adapter "fakeroku"       is not installed.
                                          Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                                          Adapter "feiertage"      is not installed.
                                          Adapter "fhem"           is not installed.
                                          Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                                          Adapter "firetv"         is not installed.
                                          Adapter "flot"           is not installed.
                                          Adapter "foobar2000"     is not installed.
                                          Adapter "fritzbox"       is not installed.
                                          Adapter "fritzdect"      is not installed.
                                          Adapter "fronius"        is not installed.
                                          Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                                          Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                                          Adapter "g-homa"         is up to date.
                                          Adapter "geofency"       is not installed.
                                          Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                                          Adapter "habpanel"       is not installed.
                                          Adapter "haier"          is not installed.
                                          Adapter "ham"            is not installed.
                                          Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                                          Adapter "harmony"        is not installed.
                                          Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                                          Adapter "heytech"        is not installed.
                                          Adapter "hid"            is not installed.
                                          Adapter "history"        is not installed.
                                          Adapter "hm-rega"        is not installed.
                                          Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                                          Adapter "hmip"           is not installed.
                                          Adapter "homeconnect"    is not installed.
                                          Adapter "homee"          is not installed.
                                          Adapter "homepilot"      is not installed.
                                          Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                                          Adapter "hs100"          is not installed.
                                          Adapter "hue"            is not installed.
                                          Adapter "hue-extended"   is not installed.
                                          Adapter "ical"           is not installed.
                                          Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                                          Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                                          Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                                          Adapter "icons-material-png" is not installed.
                                          Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                                          Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                                          Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                                          Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                                          Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                                          Adapter "influxdb"       is not installed.
                                          Adapter "info"           is up to date.
                                          Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                                          Adapter "iogo"           is not installed.
                                          Adapter "iot"            is not installed.
                                          Adapter "iqontrol"       is not installed.
                                          Adapter "jarvis"         is not installed.
                                          Adapter "javascript"     is not installed.
                                          Adapter "jeelink"        is not installed.
                                          Adapter "kecontact"      is not installed.
                                          Adapter "klf200"         is not installed.
                                          Adapter "km200"          is not installed.
                                          Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                                          Adapter "knx"            is not installed.
                                          Adapter "kodi"           is not installed.
                                          Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                                          Adapter "kress"          is not installed.
                                          Adapter "lametric"       is not installed.
                                          Adapter "landroid"       is not installed.
                                          Adapter "lcn"            is not installed.
                                          Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                                          Adapter "lgtv"           is not installed.
                                          Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                                          Adapter "lgtv11"         is not installed.
                                          Adapter "lifx"           is not installed.
                                          Adapter "lightify"       is not installed.
                                          Adapter "link"           is not installed.
                                          Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                                          Adapter "linux-control"  is not installed.
                                          Adapter "logparser"      is not installed.
                                          Adapter "lovelace"       is not installed.
                                          Adapter "loxone"         is not installed.
                                          Adapter "luftdaten"      is not installed.
                                          Adapter "lupusec"        is not installed.
                                          Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                                          Adapter "material"       is not installed.
                                          Adapter "maxcube"        is up to date.
                                          Adapter "maxcul"         is not installed.
                                          Adapter "mbus"           is not installed.
                                          Adapter "mclighting"     is not installed.
                                          Adapter "megad"          is not installed.
                                          Adapter "megadd"         is not installed.
                                          Adapter "megaesp"        is not installed.
                                          Adapter "melcloud"       is not installed.
                                          Adapter "mercedesme"     is not installed.
                                          Adapter "mercury"        is not installed.
                                          Adapter "meross"         is not installed.
                                          Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                                          Adapter "midea"          is not installed.
                                          Adapter "miele"          is not installed.
                                          Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                                          Adapter "mihome"         is not installed.
                                          Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                                          Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                                          Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                                          Adapter "mikrotik"       is not installed.
                                          Adapter "milight"        is not installed.
                                          Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                                          Adapter "mobile"         is not installed.
                                          Adapter "modbus"         is up to date.
                                          Adapter "moma"           is not installed.
                                          Adapter "mpd"            is not installed.
                                          Adapter "mqtt"           is not installed.
                                          Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                                          Adapter "musiccast"      is not installed.
                                          Adapter "mysensors"      is not installed.
                                          Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                                          Adapter "nello"          is not installed.
                                          Adapter "netatmo"        is not installed.
                                          Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                                          Adapter "nina"           is not installed.
                                          Adapter "node-red"       is up to date.
                                          Adapter "nuki"           is not installed.
                                          Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                                          Adapter "nut"            is not installed.
                                          Adapter "odl"            is not installed.
                                          Adapter "oilfox"         is not installed.
                                          Adapter "onkyo"          is not installed.
                                          Adapter "onvif"          is not installed.
                                          Adapter "openhab"        is not installed.
                                          Adapter "openligadb"     is not installed.
                                          Adapter "openweathermap" is not installed.
                                          Adapter "opi"            is not installed.
                                          Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                                          Adapter "owfs"           is not installed.
                                          Adapter "owntracks"      is not installed.
                                          Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                                          Adapter "parser"         is not installed.
                                          Adapter "paw"            is not installed.
                                          Adapter "phantomjs"      is not installed.
                                          Adapter "pi-hole"        is not installed.
                                          Adapter "piface"         is not installed.
                                          Adapter "pimatic"        is not installed.
                                          Adapter "ping"           is not installed.
                                          Adapter "places"         is not installed.
                                          Adapter "plex"           is not installed.
                                          Adapter "plexconnect"    is not installed.
                                          Adapter "pollenflug"     is not installed.
                                          Adapter "proxmox"        is not installed.
                                          Adapter "proxy"          is not installed.
                                          Adapter "pushbullet"     is not installed.
                                          Adapter "pushover"       is not installed.
                                          Adapter "pushsafer"      is not installed.
                                          Adapter "radar2"         is not installed.
                                          Adapter "radiohead"      is not installed.
                                          Adapter "rflink"         is not installed.
                                          Adapter "rickshaw"       is not installed.
                                          Adapter "ring"           is not installed.
                                          Adapter "robonect"       is not installed.
                                          Adapter "roomba"         is not installed.
                                          Adapter "rpi2"           is not installed.
                                          Adapter "s7"             is not installed.
                                          Adapter "samsung"        is not installed.
                                          Adapter "sayit"          is not installed.
                                          Adapter "sbfspot"        is not installed.
                                          Adapter "scenes"         is not installed.
                                          Adapter "schoolfree"     is not installed.
                                          Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                                          Adapter "shelly"         is not installed.
                                          Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                                          Adapter "sia"            is not installed.
                                          Adapter "siegenia"       is not installed.
                                          Adapter "simple-api"     is up to date.
                                          Adapter "smappee"        is not installed.
                                          Adapter "smartgarden"    is not installed.
                                          Adapter "smartmeter"     is not installed.
                                          Adapter "snips"          is not installed.
                                          Adapter "snmp"           is not installed.
                                          Adapter "socketio"       is up to date.
                                          Adapter "solarlog"       is not installed.
                                          Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                                          Adapter "solarwetter"    is not installed.
                                          Adapter "sonnen"         is not installed.
                                          Adapter "sonoff"         is not installed.
                                          Adapter "sonos"          is not installed.
                                          Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                                          Adapter "spotify-premium" is not installed.
                                          Adapter "sql"            is not installed.
                                          Adapter "squeezebox"     is not installed.
                                          Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                                          Adapter "starline"       is not installed.
                                          Adapter "statistics"     is not installed.
                                          Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                                          Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                                          Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                                          Adapter "synology"       is not installed.
                                          Adapter "systeminfo"     is not installed.
                                          Adapter "tahoma"         is not installed.
                                          Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                                          Adapter "telegram"       is not installed.
                                          Adapter "terminal"       is not installed.
                                          Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                                          Adapter "text2command"   is not installed.
                                          Adapter "tinker"         is not installed.
                                          Adapter "tr-064"         is not installed.
                                          Adapter "tradfri"        is not installed.
                                          Adapter "trashschedule"  is not installed.
                                          Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                                          Adapter "tuya"           is not installed.
                                          Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                                          Adapter "unifi"          is not installed.
                                          Adapter "upnp"           is not installed.
                                          Adapter "vaillant"       is not installed.
                                          Adapter "valloxmv"       is not installed.
                                          Adapter "vcard"          is not installed.
                                          Adapter "velux"          is not installed.
                                          Adapter "viessmann"      is not installed.
                                          Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                                          Adapter "vis"            is up to date.
                                          Adapter "vis-bars"       is not installed.
                                          Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                                          Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                                          Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                                          Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                                          Adapter "vis-history"    is not installed.
                                          Adapter "vis-hqwidgets"  is not installed.
                                          Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                                          Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                                          Adapter "vis-jqui-mfd"   is not installed.
                                          Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                                          Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                                          Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                                          Adapter "vis-map"        is not installed.
                                          Adapter "vis-metro"      is not installed.
                                          Adapter "vis-players"    is not installed.
                                          Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                                          Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                                          Adapter "vis-timeandweather" is not installed.
                                          Adapter "vis-weather"    is not installed.
                                          Adapter "vr200"          is not installed.
                                          Adapter "vw-connect"     is not installed.
                                          Adapter "weatherunderground" is not installed.
                                          Adapter "web"            is up to date.
                                          Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                                          Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                                          Adapter "wifilight"      is not installed.
                                          Adapter "windows-control" is not installed.
                                          Adapter "wled"           is not installed.
                                          Adapter "wm-bus"         is not installed.
                                          Adapter "wolf"           is not installed.
                                          Adapter "worx"           is not installed.
                                          Adapter "xbox"           is not installed.
                                          Adapter "xs1"            is not installed.
                                          Adapter "yahka"          is not installed.
                                          Adapter "yamaha"         is not installed.
                                          Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                                          Adapter "youtube"        is not installed.
                                          Adapter "yr"             is not installed.
                                          Adapter "zigbee"         is not installed.
                                          Adapter "zont"           is not installed.
                                          Adapter "zwave"          is not installed.
                                          Adapter "zwave2"         is not installed.
                                          pi@ioBroker:~ $
