  4. Aktuallisierung
Aktuallisierung
nodered
34 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @yeti250881 sagte in Aktuallisierung:
    Habe mir gestern das rpi image von download Bereich heruntergeladen.
    welches genau?
    Ist es es nimmer so früher das es automatisch dabei ist?
    nein, es gibt nur noch minimal Images, bei 400 Adaptern wird das schnell zu groß und node-red braucht nicht jeder.
    Ich weiß auch wirklich nicht, ob node-red jemals dabei war
    Y Offline
    Y Offline
    yeti250881
    @Homoran Hallo, das vom 27.11.19
    Bin mir Sichher das es früher dabei war...
      @yeti250881
      Das logfile sagt?
      Mal mit
      iobroker update
      iobroker upgrade
      geschaut?
      Y Offline
      Y Offline
      yeti250881
      @Thomas-Braun Hallo, hat nix gebracht. Jetzt erreicht ich admin Seite nicht mehr...
      • Y yeti250881
        @yeti250881
        So wird das nix.
        Wir brauchen die Rückmeldungen aus der Konsole.
        iobroker list adapters
        Y 1 Antwort Letzte Antwort
          @yeti250881
          So wird das nix.
          Y Offline
          Y Offline
          yeti250881
          @Thomas-Braun Hallo, danke für antowort.
          bei iobrokere list adapters kommt das.
          pi@ioBroker:~ $ iobroker list adapters
          system.adapter.admin                   : admin          - v3.6.12
          system.adapter.discovery               : discovery      - v1.3.0
          system.adapter.info                    : info           - v1.5.6
          pi@ioBroker:~ $
          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          kann jetzt auch nicht mehr auf webinterface zugreifen.
          danke für hilfe
          • Y yeti250881
            pi@ioBroker:~ $
            danke für hilfe
            das sieht nach einem Zugriffsfehler aufs Internet aus
            • Y yeti250881
              pi@ioBroker:~ $
              danke für hilfe
              @yeti250881
              iobroker list instances
                @yeti250881
                Y Offline
                Y Offline
                yeti250881
                @Thomas-Braun danke euch allen. habe nun neu installiert (neues image auf sdkarte)
                bin gertade dabei den admin adapter zu aktualisieren. ist es normal das es so lange dauert???
                • Y yeti250881
                  @yeti250881
                  Keine Ahnung. Ohne Meldungen kann da keiner was zu sagen.
                  Und nebenher angemerkt würde ich auch nicht so ein altes Image nehmen. Da lädst du bei den regulären Updates ja fast nochmal die gleiche Menge runter.
                    @yeti250881
                    Y Offline
                    Y Offline
                    yeti250881
                    @Thomas-Braun wo gibts denn aktuelles image? oder muss ich selbst installieren??
                    • Y yeti250881
                      @yeti250881
                      Installier es flugs 'zu Fuß'.
                      Y 2 Antworten Letzte Antwort
                        @yeti250881
                        Y Offline
                        Y Offline
                        yeti250881
                        @Thomas-Braun okay. mach ich danke.
                        • Y yeti250881
                          Y Offline
                          Y Offline
                          yeti250881
                          @yeti250881 hallo ich bins schonwieder...
                          jetzt wollte ich modbus adapter installieren und es kommt die fehlermeldung. kannst du mir sagen was da los ist??
                          pi@ioBroker:~ $ iobroker install modbus
                          NPM version: 6.14.6
                          npm install iobroker.modbus@3.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (Sys       tem call)
                          npm ERR! code EAI_AGAIN
                          npm ERR! errno EAI_AGAIN
                          npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.modbus failed, reason: g       etaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org registry.npmjs.org:443
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-05T18_04_12_669Z-debug.log
                          host.ioBroker Cannot install iobroker.modbus@3.1.6: 1
                          bei Node-red kommt das gleiche..
                          • Y yeti250881
                            NPM version: 6.14.6
                            @yeti250881 das ist wieder das Problem, dass du nicht korrekt ins Internet kommst.
                            Da gibt es Probleme mit der DNS-Auflösung
                            • Y yeti250881
                              NPM version: 6.14.6
                              @yeti250881
                              Kommst du überhaupt raus?
                              ping 8.8.8.8
                              ping google.de
                                @yeti250881
                                Y Offline
                                Y Offline
                                yeti250881
                                @Thomas-Braun hallo ich bins schonwieder...
                                NPM version: 6.14.6
                                • Y yeti250881
                                  NPM version: 6.14.6
                                  @yeti250881 kommt das jetzt öfters?
                                    @yeti250881
                                    ping 8.8.8.8
                                    ping google.de
                                    Y Offline
                                    Y Offline
                                    yeti250881
                                    @Thomas-Braun ip kann ich pingen
                                    goggle.de kommt fehler bei der namensauflösung.
                                    kann es sein weil ich auf feste ip umgestellt hab??? komisch das es bei maxCube adapter gegangen ist...
                                    • Y yeti250881
                                      Jo, vermutlich keinen DNS angegeben.
                                      Mal so 'ne doofe Frage: Warum stellst du den Netzwerkkrempel um, wenn da offenbar keine Grundlagen vorhanden sind?
                                      cat /etc/resolv.conf
                                        Y Offline
                                        Y Offline
                                        yeti250881
                                        @Thomas-Braun said in Aktuallisierung:
                                        hab da was falsch gemacht... hab den iobroker am vpn router... und nicht an der fritzbox hab da ausversehen falsche dns eingegeben. jetzt funkt namensauflösung...
                                        danke für tip!!!
                                        • Y yeti250881
                                          danke für tip!!!
                                          @yeti250881
                                          Ist der Kram jetzt sauber aufgesetzt?
                                          sudo apt update
                                          sudo apt dist-upgrade
                                          whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
