  4. Aktuallisierung
Aktuallisierung
nodered
34 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Y yeti250881
    @Thomas-Braun Hallo, danke für antowort.
    bei iobrokere list adapters kommt das.
    pi@ioBroker:~ $ iobroker list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v3.6.12
    system.adapter.discovery               : discovery      - v1.3.0
    system.adapter.info                    : info           - v1.5.6
    pi@ioBroker:~ $
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    kann jetzt auch nicht mehr auf webinterface zugreifen.
    danke für hilfe
    @yeti250881 sagte in Aktuallisierung:
    das sieht nach einem Zugriffsfehler aufs Internet aus
    • Y yeti250881
      pi@ioBroker:~ $
      danke für hilfe
      @yeti250881
      iobroker list instances
      Y 1 Antwort Letzte Antwort
        @yeti250881
        Y Offline
        Y Offline
        yeti250881
        @Thomas-Braun danke euch allen. habe nun neu installiert (neues image auf sdkarte)
        bin gertade dabei den admin adapter zu aktualisieren. ist es normal das es so lange dauert???
        • Y yeti250881
          @yeti250881
          Keine Ahnung. Ohne Meldungen kann da keiner was zu sagen.
          Und nebenher angemerkt würde ich auch nicht so ein altes Image nehmen. Da lädst du bei den regulären Updates ja fast nochmal die gleiche Menge runter.
            @yeti250881
            Y Offline
            Y Offline
            yeti250881
            @Thomas-Braun wo gibts denn aktuelles image? oder muss ich selbst installieren??
            • Y yeti250881
              @yeti250881
              Installier es flugs 'zu Fuß'.
              Y 2 Antworten Letzte Antwort
                @yeti250881
                Y Offline
                Y Offline
                yeti250881
                @Thomas-Braun okay. mach ich danke.
                • Y yeti250881
                  Y Offline
                  Y Offline
                  yeti250881
                  @yeti250881 hallo ich bins schonwieder...
                  jetzt wollte ich modbus adapter installieren und es kommt die fehlermeldung. kannst du mir sagen was da los ist??
                  pi@ioBroker:~ $ iobroker install modbus
                  NPM version: 6.14.6
                  npm install iobroker.modbus@3.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (Sys       tem call)
                  npm ERR! code EAI_AGAIN
                  npm ERR! errno EAI_AGAIN
                  npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.modbus failed, reason: g       etaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org registry.npmjs.org:443
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-05T18_04_12_669Z-debug.log
                  host.ioBroker Cannot install iobroker.modbus@3.1.6: 1
                  bei Node-red kommt das gleiche..
                  • Y yeti250881
                    NPM version: 6.14.6
                    @yeti250881 das ist wieder das Problem, dass du nicht korrekt ins Internet kommst.
                    Da gibt es Probleme mit der DNS-Auflösung
                    • Y yeti250881
                      NPM version: 6.14.6
                      @yeti250881
                      Kommst du überhaupt raus?
                      ping 8.8.8.8
                      ping google.de
                        @yeti250881
                        Y Offline
                        Y Offline
                        yeti250881
                        @Thomas-Braun hallo ich bins schonwieder...
                        NPM version: 6.14.6
                        • Y yeti250881
                          NPM version: 6.14.6
                          @yeti250881 kommt das jetzt öfters?
                            @yeti250881
                            ping 8.8.8.8
                            ping google.de
                            Y Offline
                            Y Offline
                            yeti250881
                            @Thomas-Braun ip kann ich pingen
                            goggle.de kommt fehler bei der namensauflösung.
                            kann es sein weil ich auf feste ip umgestellt hab??? komisch das es bei maxCube adapter gegangen ist...
                            • Y yeti250881
                              Jo, vermutlich keinen DNS angegeben.
                              Mal so 'ne doofe Frage: Warum stellst du den Netzwerkkrempel um, wenn da offenbar keine Grundlagen vorhanden sind?
                              cat /etc/resolv.conf
                                Y Offline
                                Y Offline
                                yeti250881
                                @Thomas-Braun said in Aktuallisierung:
                                hab da was falsch gemacht... hab den iobroker am vpn router... und nicht an der fritzbox hab da ausversehen falsche dns eingegeben. jetzt funkt namensauflösung...
                                danke für tip!!!
                                • Y yeti250881
                                  danke für tip!!!
                                  @yeti250881
                                  Ist der Kram jetzt sauber aufgesetzt?
                                  sudo apt update
                                  sudo apt dist-upgrade
                                  whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                    @yeti250881
                                    sudo apt update
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    Y Offline
                                    Y Offline
                                    yeti250881
                                    @Thomas-Braun Ja. danke für deine-eure Hilfe.
                                    • Y yeti250881
                                      @yeti250881
                                      Zeig doch mal die Ausgaben von obigen Befehlszeilen. Dann kann man sagen, ob das alles 'senkrecht' ist.
                                        @yeti250881
                                        Y Offline
                                        Y Offline
                                        yeti250881
                                        @Thomas-Braun Ok.
                                        Hier sind sie:
                                        i@ioBroker:~ $ whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        pi
                                                 Runlevel 5   2020-10-05 20:29
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v10.22.1
                                        /usr/bin/node
                                        v10.22.1
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.6
                                        nodejs:
                                          Installiert:           10.22.1-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 10.22.1-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 10.22.1-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                        pi@ioBroker:~ $ iobroker update
                                        Used repository: default
                                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                                        Adapter    "alarm"         : 1.2.4
                                        Adapter    "alexa2"        : 3.3.1
                                        Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                        Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                        Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                        Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                        Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                        Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                        Adapter    "backitup"      : 1.6.7
                                        Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                                        Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                        Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                        Adapter    "ble"           : 0.11.8
                                        Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                        Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                        Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                        Adapter    "bring"         : 1.7.2
                                        Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                        Adapter    "bsblan"        : 0.1.5
                                        Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                                        Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                        Adapter    "cloud"         : 3.0.4
                                        Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                        Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                                        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.1
                                        Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                        Adapter    "cul"           : 1.2.1
                                        Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                        Adapter    "daswetter"     : 3.0.1
                                        Adapter    "deconz"        : 1.3.10
                                        Adapter    "denon"         : 1.7.7
                                        Adapter    "devices"       : 0.3.6
                                        Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                                        Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                                        Adapter    "discovery"     : 2.3.7    , installed 2.3.7
                                        Adapter    "doorio"        : 1.0.10
                                        Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                                        Adapter    "dwd"           : 2.4.10
                                        Adapter    "ebus"          : 2.1.1
                                        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                                        Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                        Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                        Adapter    "email"         : 1.0.7
                                        Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                        Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                                        Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                        Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                        Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                                        Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                                        Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                        Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                                        Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                        Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                                        Adapter    "flot"          : 1.9.2
                                        Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                                        Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                        Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                        Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                        Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                        Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                                        Adapter    "g-homa"        : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                        Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                        Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                                        Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                                        Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                        Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                        Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                        Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                        Adapter    "heatingcontrol": 0.5.7
                                        Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                                        Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                        Adapter    "history"       : 1.9.10
                                        Adapter    "hm-rega"       : 2.6.21
                                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.23
                                        Adapter    "hmip"          : 1.3.1
                                        Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                                        Adapter    "homee"         : 1.0.7
                                        Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                        Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                        Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                                        Adapter    "hue"           : 3.3.5
                                        Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                                        Adapter    "ical"          : 1.7.4
                                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                        Adapter    "influxdb"      : 1.9.1
                                        Adapter    "info"          : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                        Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                                        Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                                        Adapter    "iot"           : 1.5.3
                                        Adapter    "iqontrol"      : 1.2.4
                                        Adapter    "jarvis"        : 1.0.6
                                        Adapter    "javascript"    : 4.6.17
                                        Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                        Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                                        Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                        Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                        Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                        Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                                        Adapter    "knx"           : 1.0.39
                                        Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                                        Adapter    "kostal-piko-ba": 1.0.2
                                        Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                        Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                                        Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                        Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                                        Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                        Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                        Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                                        Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                        Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                        Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                        Adapter    "link"          : 0.5.9
                                        Adapter    "linkeddevices" : 1.2.2
                                        Adapter    "linux-control" : 1.0.0
                                        Adapter    "logparser"     : 1.0.4
                                        Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                                        Adapter    "loxone"        : 1.1.0
                                        Adapter    "luftdaten"     : 0.0.17
                                        Adapter    "lupusec"       : 1.2.6
                                        Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                                        Adapter    "material"      : 0.13.9
                                        Adapter    "maxcube"       : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                        Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                                        Adapter    "mbus"          : 2.2.2
                                        Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                                        Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                        Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                        Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                        Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                                        Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                                        Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                                        Adapter    "meross"        : 1.5.0
                                        Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                        Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                        Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                        Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                                        Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                                        Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                        Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                        Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7
                                        Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                                        Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                        Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                        Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                        Adapter    "modbus"        : 3.1.6    , installed 3.1.6
                                        Adapter    "moma"          : 1.2.6
                                        Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                                        Adapter    "mqtt"          : 2.1.4
                                        Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                        Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                        Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                                        Adapter    "nello"         : 2.0.6
                                        Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                        Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                        Adapter    "nina"          : 0.0.22
                                        Adapter    "node-red"      : 1.17.2   , installed 1.17.2
                                        Adapter    "nuki"          : 1.3.1
                                        Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                                        Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                        Adapter    "odl"           : 1.0.5
                                        Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                        Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                        Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                        Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                        Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                                        Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                        Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                        Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                        Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                        Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                                        Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                        Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                        Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                        Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                        Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                                        Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                        Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                        Adapter    "ping"          : 1.4.8
                                        Adapter    "places"        : 1.0.0
                                        Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                        Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                        Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                        Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                                        Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                        Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                        Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                                        Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                        Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                        Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                                        Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                                        Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                        Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                        Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                        Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                        Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                                        Adapter    "s7"            : 1.1.8
                                        Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                        Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                                        Adapter    "sbfspot"       : 4.0.0
                                        Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                                        Adapter    "schoolfree"    : 0.6.3
                                        Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                                        Adapter    "shelly"        : 4.0.2
                                        Adapter    "shuttercontrol": 0.8.6
                                        Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                        Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                        Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.8
                                        Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                        Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                                        Adapter    "smartmeter"    : 3.1.5
                                        Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                        Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                        Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                                        Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                                        Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                                        Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                        Adapter    "sonnen"        : 1.6.0
                                        Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                                        Adapter    "sonos"         : 2.1.0
                                        Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                        Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                        Adapter    "sql"           : 1.15.2
                                        Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                        Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                                        Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                        Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                        Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.1
                                        Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                        Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                                        Adapter    "synology"      : 0.1.18
                                        Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                        Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                        Adapter    "telegram"      : 1.5.9
                                        Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                        Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                                        Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                                        Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                        Adapter    "tr-064"        : 4.0.9
                                        Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                                        Adapter    "trashschedule" : 0.0.11
                                        Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                        Adapter    "tuya"          : 3.3.12
                                        Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                        Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                                        Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                                        Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                                        Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                                        Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                        Adapter    "velux"         : 0.0.5
                                        Adapter    "viessmann"     : 1.3.0
                                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                                        Adapter    "vis"           : 1.2.12   , installed 1.2.12
                                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                        Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4
                                        Adapter    "vis-icontwo"   : 0.24.0
                                        Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                        Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                        Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                        Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                        Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                        Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                        Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                        Adapter    "vw-connect"    : 0.0.15
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                                        Adapter    "web"           : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                        Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                        Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                        Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                        Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                        Adapter    "wled"          : 0.5.2
                                        Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                        Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                        Adapter    "worx"          : 1.2.3
                                        Adapter    "xbox"          : 0.6.8
                                        Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                        Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                                        Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                        Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                        Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                                        Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                        Adapter    "zigbee"        : 1.2.1
                                        Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                        Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                                        Adapter    "zwave2"        : 1.5.0
                                        pi@ioBroker:~ $ iobroker upgrade
                                        Adapter "admin"          is up to date.
                                        Adapter "alarm"          is not installed.
                                        Adapter "alexa2"         is not installed.
                                        Adapter "alpha2"         is not installed.
                                        Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                        Adapter "artnet"         is not installed.
                                        Adapter "asterisk"       is not installed.
                                        Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                        Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                        Adapter "backitup"       is not installed.
                                        Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                        Adapter "benq"           is not installed.
                                        Adapter "binance"        is not installed.
                                        Adapter "ble"            is not installed.
                                        Adapter "bmw"            is not installed.
                                        Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                        Adapter "botvac"         is not installed.
                                        Adapter "bring"          is not installed.
                                        Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                        Adapter "bsblan"         is not installed.
                                        Adapter "bshb"           is not installed.
                                        Adapter "chromecast"     is not installed.
                                        Adapter "cloud"          is not installed.
                                        Adapter "comfoair"       is not installed.
                                        Adapter "contactid"      is not installed.
                                        Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                        Adapter "countdown"      is not installed.
                                        Adapter "cul"            is not installed.
                                        Adapter "daikin"         is not installed.
                                        Adapter "daswetter"      is not installed.
                                        Adapter "deconz"         is not installed.
                                        Adapter "denon"          is not installed.
                                        Adapter "devices"        is not installed.
                                        Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                        Adapter "discovergy"     is not installed.
                                        Adapter "discovery"      is up to date.
                                        Adapter "doorio"         is not installed.
                                        Adapter "ds18b20"        is not installed.
                                        Adapter "dwd"            is not installed.
                                        Adapter "ebus"           is not installed.
                                        Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                                        Adapter "egigeozone"     is not installed.
                                        Adapter "ekey"           is not installed.
                                        Adapter "email"          is not installed.
                                        Adapter "emby"           is not installed.
                                        Adapter "energymanager"  is not installed.
                                        Adapter "enet"           is not installed.
                                        Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                                        Adapter "exchangerates"  is not installed.
                                        Adapter "fakeroku"       is not installed.
                                        Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                                        Adapter "feiertage"      is not installed.
                                        Adapter "fhem"           is not installed.
                                        Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                                        Adapter "firetv"         is not installed.
                                        Adapter "flot"           is not installed.
                                        Adapter "foobar2000"     is not installed.
                                        Adapter "fritzbox"       is not installed.
                                        Adapter "fritzdect"      is not installed.
                                        Adapter "fronius"        is not installed.
                                        Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                                        Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                                        Adapter "g-homa"         is up to date.
                                        Adapter "geofency"       is not installed.
                                        Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                                        Adapter "habpanel"       is not installed.
                                        Adapter "haier"          is not installed.
                                        Adapter "ham"            is not installed.
                                        Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                                        Adapter "harmony"        is not installed.
                                        Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                                        Adapter "heytech"        is not installed.
                                        Adapter "hid"            is not installed.
                                        Adapter "history"        is not installed.
                                        Adapter "hm-rega"        is not installed.
                                        Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                                        Adapter "hmip"           is not installed.
                                        Adapter "homeconnect"    is not installed.
                                        Adapter "homee"          is not installed.
                                        Adapter "homepilot"      is not installed.
                                        Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                                        Adapter "hs100"          is not installed.
                                        Adapter "hue"            is not installed.
                                        Adapter "hue-extended"   is not installed.
                                        Adapter "ical"           is not installed.
                                        Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                                        Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                                        Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                                        Adapter "icons-material-png" is not installed.
                                        Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                                        Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                                        Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                                        Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                                        Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                                        Adapter "influxdb"       is not installed.
                                        Adapter "info"           is up to date.
                                        Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                                        Adapter "iogo"           is not installed.
                                        Adapter "iot"            is not installed.
                                        Adapter "iqontrol"       is not installed.
                                        Adapter "jarvis"         is not installed.
                                        Adapter "javascript"     is not installed.
                                        Adapter "jeelink"        is not installed.
                                        Adapter "kecontact"      is not installed.
                                        Adapter "klf200"         is not installed.
                                        Adapter "km200"          is not installed.
                                        Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                                        Adapter "knx"            is not installed.
                                        Adapter "kodi"           is not installed.
                                        Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                                        Adapter "kress"          is not installed.
                                        Adapter "lametric"       is not installed.
                                        Adapter "landroid"       is not installed.
                                        Adapter "lcn"            is not installed.
                                        Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                                        Adapter "lgtv"           is not installed.
                                        Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                                        Adapter "lgtv11"         is not installed.
                                        Adapter "lifx"           is not installed.
                                        Adapter "lightify"       is not installed.
                                        Adapter "link"           is not installed.
                                        Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                                        Adapter "linux-control"  is not installed.
                                        Adapter "logparser"      is not installed.
                                        Adapter "lovelace"       is not installed.
                                        Adapter "loxone"         is not installed.
                                        Adapter "luftdaten"      is not installed.
                                        Adapter "lupusec"        is not installed.
                                        Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                                        Adapter "material"       is not installed.
                                        Adapter "maxcube"        is up to date.
                                        Adapter "maxcul"         is not installed.
                                        Adapter "mbus"           is not installed.
                                        Adapter "mclighting"     is not installed.
                                        Adapter "megad"          is not installed.
                                        Adapter "megadd"         is not installed.
                                        Adapter "megaesp"        is not installed.
                                        Adapter "melcloud"       is not installed.
                                        Adapter "mercedesme"     is not installed.
                                        Adapter "mercury"        is not installed.
                                        Adapter "meross"         is not installed.
                                        Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                                        Adapter "midea"          is not installed.
                                        Adapter "miele"          is not installed.
                                        Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                                        Adapter "mihome"         is not installed.
                                        Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                                        Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                                        Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                                        Adapter "mikrotik"       is not installed.
                                        Adapter "milight"        is not installed.
                                        Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                                        Adapter "mobile"         is not installed.
                                        Adapter "modbus"         is up to date.
                                        Adapter "moma"           is not installed.
                                        Adapter "mpd"            is not installed.
                                        Adapter "mqtt"           is not installed.
                                        Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                                        Adapter "musiccast"      is not installed.
                                        Adapter "mysensors"      is not installed.
                                        Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                                        Adapter "nello"          is not installed.
                                        Adapter "netatmo"        is not installed.
                                        Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                                        Adapter "nina"           is not installed.
                                        Adapter "node-red"       is up to date.
                                        Adapter "nuki"           is not installed.
                                        Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                                        Adapter "nut"            is not installed.
                                        Adapter "odl"            is not installed.
                                        Adapter "oilfox"         is not installed.
                                        Adapter "onkyo"          is not installed.
                                        Adapter "onvif"          is not installed.
                                        Adapter "openhab"        is not installed.
                                        Adapter "openligadb"     is not installed.
                                        Adapter "openweathermap" is not installed.
                                        Adapter "opi"            is not installed.
                                        Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                                        Adapter "owfs"           is not installed.
                                        Adapter "owntracks"      is not installed.
                                        Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                                        Adapter "parser"         is not installed.
                                        Adapter "paw"            is not installed.
                                        Adapter "phantomjs"      is not installed.
                                        Adapter "pi-hole"        is not installed.
                                        Adapter "piface"         is not installed.
                                        Adapter "pimatic"        is not installed.
                                        Adapter "ping"           is not installed.
                                        Adapter "places"         is not installed.
                                        Adapter "plex"           is not installed.
                                        Adapter "plexconnect"    is not installed.
                                        Adapter "pollenflug"     is not installed.
                                        Adapter "proxmox"        is not installed.
                                        Adapter "proxy"          is not installed.
                                        Adapter "pushbullet"     is not installed.
                                        Adapter "pushover"       is not installed.
                                        Adapter "pushsafer"      is not installed.
                                        Adapter "radar2"         is not installed.
                                        Adapter "radiohead"      is not installed.
                                        Adapter "rflink"         is not installed.
                                        Adapter "rickshaw"       is not installed.
                                        Adapter "ring"           is not installed.
                                        Adapter "robonect"       is not installed.
                                        Adapter "roomba"         is not installed.
                                        Adapter "rpi2"           is not installed.
                                        Adapter "s7"             is not installed.
                                        Adapter "samsung"        is not installed.
                                        Adapter "sayit"          is not installed.
                                        Adapter "sbfspot"        is not installed.
                                        Adapter "scenes"         is not installed.
                                        Adapter "schoolfree"     is not installed.
                                        Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                                        Adapter "shelly"         is not installed.
                                        Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                                        Adapter "sia"            is not installed.
                                        Adapter "siegenia"       is not installed.
                                        Adapter "simple-api"     is up to date.
                                        Adapter "smappee"        is not installed.
                                        Adapter "smartgarden"    is not installed.
                                        Adapter "smartmeter"     is not installed.
                                        Adapter "snips"          is not installed.
                                        Adapter "snmp"           is not installed.
                                        Adapter "socketio"       is up to date.
                                        Adapter "solarlog"       is not installed.
                                        Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                                        Adapter "solarwetter"    is not installed.
                                        Adapter "sonnen"         is not installed.
                                        Adapter "sonoff"         is not installed.
                                        Adapter "sonos"          is not installed.
                                        Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                                        Adapter "spotify-premium" is not installed.
                                        Adapter "sql"            is not installed.
                                        Adapter "squeezebox"     is not installed.
                                        Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                                        Adapter "starline"       is not installed.
                                        Adapter "statistics"     is not installed.
                                        Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                                        Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                                        Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                                        Adapter "synology"       is not installed.
                                        Adapter "systeminfo"     is not installed.
                                        Adapter "tahoma"         is not installed.
                                        Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                                        Adapter "telegram"       is not installed.
                                        Adapter "terminal"       is not installed.
                                        Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                                        Adapter "text2command"   is not installed.
                                        Adapter "tinker"         is not installed.
                                        Adapter "tr-064"         is not installed.
                                        Adapter "tradfri"        is not installed.
                                        Adapter "trashschedule"  is not installed.
                                        Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                                        Adapter "tuya"           is not installed.
                                        Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                                        Adapter "unifi"          is not installed.
                                        Adapter "upnp"           is not installed.
                                        Adapter "vaillant"       is not installed.
                                        Adapter "valloxmv"       is not installed.
                                        Adapter "vcard"          is not installed.
                                        Adapter "velux"          is not installed.
                                        Adapter "viessmann"      is not installed.
                                        Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                                        Adapter "vis"            is up to date.
                                        Adapter "vis-bars"       is not installed.
                                        Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                                        Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                                        Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                                        Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                                        Adapter "vis-history"    is not installed.
                                        Adapter "vis-hqwidgets"  is not installed.
                                        Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                                        Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                                        Adapter "vis-jqui-mfd"   is not installed.
                                        Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                                        Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                                        Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                                        Adapter "vis-map"        is not installed.
                                        Adapter "vis-metro"      is not installed.
                                        Adapter "vis-players"    is not installed.
                                        Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                                        Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                                        Adapter "vis-timeandweather" is not installed.
                                        Adapter "vis-weather"    is not installed.
                                        Adapter "vr200"          is not installed.
                                        Adapter "vw-connect"     is not installed.
                                        Adapter "weatherunderground" is not installed.
                                        Adapter "web"            is up to date.
                                        Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                                        Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                                        Adapter "wifilight"      is not installed.
                                        Adapter "windows-control" is not installed.
                                        Adapter "wled"           is not installed.
                                        Adapter "wm-bus"         is not installed.
                                        Adapter "wolf"           is not installed.
                                        Adapter "worx"           is not installed.
                                        Adapter "xbox"           is not installed.
                                        Adapter "xs1"            is not installed.
                                        Adapter "yahka"          is not installed.
                                        Adapter "yamaha"         is not installed.
                                        Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                                        Adapter "youtube"        is not installed.
                                        Adapter "yr"             is not installed.
                                        Adapter "zigbee"         is not installed.
                                        Adapter "zont"           is not installed.
                                        Adapter "zwave"          is not installed.
                                        Adapter "zwave2"         is not installed.
                                        pi@ioBroker:~ $
                                        • Y yeti250881
                                          @Thomas-Braun Ok.
                                          Hier sind sie:
                                          pi
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v10.22.1
                                          /usr/bin/node
                                          v10.22.1
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.6
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          update done
                                          pi@ioBroker:~ $
                                          @yeti250881
                                          So als Tip:
                                          Ich würde node12 installieren und den Server in RunLevel 3 betreiben.
