  4. Aktuallisierung
Aktuallisierung
nodered
34 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @yeti250881
    Keine Ahnung. Ohne Meldungen kann da keiner was zu sagen.
    Und nebenher angemerkt würde ich auch nicht so ein altes Image nehmen. Da lädst du bei den regulären Updates ja fast nochmal die gleiche Menge runter.
    Y Offline
    Y Offline
    yeti250881
    @Thomas-Braun wo gibts denn aktuelles image? oder muss ich selbst installieren??
    • Y yeti250881
      @yeti250881
      Installier es flugs 'zu Fuß'.
      Y 2 Antworten Letzte Antwort
        @yeti250881
        Y Offline
        Y Offline
        yeti250881
        @Thomas-Braun okay. mach ich danke.
        Y 1 Antwort Letzte Antwort
        • Y yeti250881
          Y Offline
          Y Offline
          yeti250881
          @yeti250881 hallo ich bins schonwieder...
          jetzt wollte ich modbus adapter installieren und es kommt die fehlermeldung. kannst du mir sagen was da los ist??
          pi@ioBroker:~ $ iobroker install modbus
          NPM version: 6.14.6
          npm install iobroker.modbus@3.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (Sys       tem call)
          npm ERR! code EAI_AGAIN
          npm ERR! errno EAI_AGAIN
          npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.modbus failed, reason: g       etaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org registry.npmjs.org:443
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-05T18_04_12_669Z-debug.log
          host.ioBroker Cannot install iobroker.modbus@3.1.6: 1
          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          bei Node-red kommt das gleiche..
          • Y yeti250881
            NPM version: 6.14.6
            @yeti250881 das ist wieder das Problem, dass du nicht korrekt ins Internet kommst.
            Da gibt es Probleme mit der DNS-Auflösung
            • Y yeti250881
              NPM version: 6.14.6
              @yeti250881
              Kommst du überhaupt raus?
              ping 8.8.8.8
              ping google.de
                @yeti250881
                Y Offline
                Y Offline
                yeti250881
                @Thomas-Braun hallo ich bins schonwieder...
                NPM version: 6.14.6
                • Y yeti250881
                  NPM version: 6.14.6
                  @yeti250881 kommt das jetzt öfters?
                    @yeti250881
                    ping 8.8.8.8
                    ping google.de
                    Y Offline
                    Y Offline
                    yeti250881
                    @Thomas-Braun ip kann ich pingen
                    goggle.de kommt fehler bei der namensauflösung.
                    kann es sein weil ich auf feste ip umgestellt hab??? komisch das es bei maxCube adapter gegangen ist...
                    • Y yeti250881
                      @yeti250881 sagte in Aktuallisierung:
                      Jo, vermutlich keinen DNS angegeben.
                      Mal so 'ne doofe Frage: Warum stellst du den Netzwerkkrempel um, wenn da offenbar keine Grundlagen vorhanden sind?
                      cat /etc/resolv.conf
                        Y Offline
                        Y Offline
                        yeti250881
                        @Thomas-Braun said in Aktuallisierung:
                        hab da was falsch gemacht... hab den iobroker am vpn router... und nicht an der fritzbox hab da ausversehen falsche dns eingegeben. jetzt funkt namensauflösung...
                        danke für tip!!!
                        • Y yeti250881
                          danke für tip!!!
                          @yeti250881
                          Ist der Kram jetzt sauber aufgesetzt?
                          sudo apt update
                          sudo apt dist-upgrade
                          whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                            @yeti250881
                            sudo apt update
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            Y Offline
                            Y Offline
                            yeti250881
                            @Thomas-Braun Ja. danke für deine-eure Hilfe.
                            • Y yeti250881
                              @yeti250881
                              Zeig doch mal die Ausgaben von obigen Befehlszeilen. Dann kann man sagen, ob das alles 'senkrecht' ist.
                                @yeti250881
                                Y Offline
                                Y Offline
                                yeti250881
                                @Thomas-Braun Ok.
                                Hier sind sie:
                                i@ioBroker:~ $ whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                pi
                                         Runlevel 5   2020-10-05 20:29
                                /usr/bin/nodejs
                                v10.22.1
                                /usr/bin/node
                                v10.22.1
                                /usr/bin/npm
                                6.14.6
                                nodejs:
                                  Installiert:           10.22.1-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 10.22.1-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 10.22.1-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                pi@ioBroker:~ $ iobroker update
                                Used repository: default
                                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                                Adapter    "alarm"         : 1.2.4
                                Adapter    "alexa2"        : 3.3.1
                                Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                Adapter    "backitup"      : 1.6.7
                                Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                                Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                Adapter    "ble"           : 0.11.8
                                Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                Adapter    "bring"         : 1.7.2
                                Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                Adapter    "bsblan"        : 0.1.5
                                Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                                Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                Adapter    "cloud"         : 3.0.4
                                Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.1
                                Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                Adapter    "cul"           : 1.2.1
                                Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                Adapter    "daswetter"     : 3.0.1
                                Adapter    "deconz"        : 1.3.10
                                Adapter    "denon"         : 1.7.7
                                Adapter    "devices"       : 0.3.6
                                Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                                Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                                Adapter    "discovery"     : 2.3.7    , installed 2.3.7
                                Adapter    "doorio"        : 1.0.10
                                Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                                Adapter    "dwd"           : 2.4.10
                                Adapter    "ebus"          : 2.1.1
                                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                                Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                Adapter    "email"         : 1.0.7
                                Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                                Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                                Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                                Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                                Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                                Adapter    "flot"          : 1.9.2
                                Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                                Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                                Adapter    "g-homa"        : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                                Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                                Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                Adapter    "heatingcontrol": 0.5.7
                                Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                                Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                Adapter    "history"       : 1.9.10
                                Adapter    "hm-rega"       : 2.6.21
                                Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.23
                                Adapter    "hmip"          : 1.3.1
                                Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                                Adapter    "homee"         : 1.0.7
                                Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                                Adapter    "hue"           : 3.3.5
                                Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                                Adapter    "ical"          : 1.7.4
                                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                Adapter    "influxdb"      : 1.9.1
                                Adapter    "info"          : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                                Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                                Adapter    "iot"           : 1.5.3
                                Adapter    "iqontrol"      : 1.2.4
                                Adapter    "jarvis"        : 1.0.6
                                Adapter    "javascript"    : 4.6.17
                                Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                                Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                                Adapter    "knx"           : 1.0.39
                                Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                                Adapter    "kostal-piko-ba": 1.0.2
                                Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                                Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                                Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                                Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                Adapter    "link"          : 0.5.9
                                Adapter    "linkeddevices" : 1.2.2
                                Adapter    "linux-control" : 1.0.0
                                Adapter    "logparser"     : 1.0.4
                                Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                                Adapter    "loxone"        : 1.1.0
                                Adapter    "luftdaten"     : 0.0.17
                                Adapter    "lupusec"       : 1.2.6
                                Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                                Adapter    "material"      : 0.13.9
                                Adapter    "maxcube"       : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                                Adapter    "mbus"          : 2.2.2
                                Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                                Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                                Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                                Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                                Adapter    "meross"        : 1.5.0
                                Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                                Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                                Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7
                                Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                                Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                Adapter    "modbus"        : 3.1.6    , installed 3.1.6
                                Adapter    "moma"          : 1.2.6
                                Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                                Adapter    "mqtt"          : 2.1.4
                                Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                                Adapter    "nello"         : 2.0.6
                                Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                Adapter    "nina"          : 0.0.22
                                Adapter    "node-red"      : 1.17.2   , installed 1.17.2
                                Adapter    "nuki"          : 1.3.1
                                Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                                Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                Adapter    "odl"           : 1.0.5
                                Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                                Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                                Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                                Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                Adapter    "ping"          : 1.4.8
                                Adapter    "places"        : 1.0.0
                                Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                                Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                                Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                                Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                                Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                                Adapter    "s7"            : 1.1.8
                                Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                                Adapter    "sbfspot"       : 4.0.0
                                Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                                Adapter    "schoolfree"    : 0.6.3
                                Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                                Adapter    "shelly"        : 4.0.2
                                Adapter    "shuttercontrol": 0.8.6
                                Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.8
                                Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                                Adapter    "smartmeter"    : 3.1.5
                                Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                                Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                                Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                                Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                Adapter    "sonnen"        : 1.6.0
                                Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                                Adapter    "sonos"         : 2.1.0
                                Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                Adapter    "sql"           : 1.15.2
                                Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                                Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.1
                                Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                                Adapter    "synology"      : 0.1.18
                                Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                Adapter    "telegram"      : 1.5.9
                                Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                                Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                                Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                Adapter    "tr-064"        : 4.0.9
                                Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                                Adapter    "trashschedule" : 0.0.11
                                Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                Adapter    "tuya"          : 3.3.12
                                Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                                Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                                Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                                Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                                Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                Adapter    "velux"         : 0.0.5
                                Adapter    "viessmann"     : 1.3.0
                                Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                                Adapter    "vis"           : 1.2.12   , installed 1.2.12
                                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4
                                Adapter    "vis-icontwo"   : 0.24.0
                                Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8
                                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                Adapter    "vw-connect"    : 0.0.15
                                Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                                Adapter    "web"           : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                Adapter    "wled"          : 0.5.2
                                Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                Adapter    "worx"          : 1.2.3
                                Adapter    "xbox"          : 0.6.8
                                Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                                Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                                Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                Adapter    "zigbee"        : 1.2.1
                                Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                                Adapter    "zwave2"        : 1.5.0
                                pi@ioBroker:~ $ iobroker upgrade
                                Adapter "admin"          is up to date.
                                Adapter "alarm"          is not installed.
                                Adapter "alexa2"         is not installed.
                                Adapter "alpha2"         is not installed.
                                Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                Adapter "artnet"         is not installed.
                                Adapter "asterisk"       is not installed.
                                Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                Adapter "backitup"       is not installed.
                                Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                Adapter "benq"           is not installed.
                                Adapter "binance"        is not installed.
                                Adapter "ble"            is not installed.
                                Adapter "bmw"            is not installed.
                                Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                Adapter "botvac"         is not installed.
                                Adapter "bring"          is not installed.
                                Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                Adapter "bsblan"         is not installed.
                                Adapter "bshb"           is not installed.
                                Adapter "chromecast"     is not installed.
                                Adapter "cloud"          is not installed.
                                Adapter "comfoair"       is not installed.
                                Adapter "contactid"      is not installed.
                                Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                Adapter "countdown"      is not installed.
                                Adapter "cul"            is not installed.
                                Adapter "daikin"         is not installed.
                                Adapter "daswetter"      is not installed.
                                Adapter "deconz"         is not installed.
                                Adapter "denon"          is not installed.
                                Adapter "devices"        is not installed.
                                Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                Adapter "discovergy"     is not installed.
                                Adapter "discovery"      is up to date.
                                Adapter "doorio"         is not installed.
                                Adapter "ds18b20"        is not installed.
                                Adapter "dwd"            is not installed.
                                Adapter "ebus"           is not installed.
                                Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                                Adapter "egigeozone"     is not installed.
                                Adapter "ekey"           is not installed.
                                Adapter "email"          is not installed.
                                Adapter "emby"           is not installed.
                                Adapter "energymanager"  is not installed.
                                Adapter "enet"           is not installed.
                                Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                                Adapter "exchangerates"  is not installed.
                                Adapter "fakeroku"       is not installed.
                                Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                                Adapter "feiertage"      is not installed.
                                Adapter "fhem"           is not installed.
                                Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                                Adapter "firetv"         is not installed.
                                Adapter "flot"           is not installed.
                                Adapter "foobar2000"     is not installed.
                                Adapter "fritzbox"       is not installed.
                                Adapter "fritzdect"      is not installed.
                                Adapter "fronius"        is not installed.
                                Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                                Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                                Adapter "g-homa"         is up to date.
                                Adapter "geofency"       is not installed.
                                Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                                Adapter "habpanel"       is not installed.
                                Adapter "haier"          is not installed.
                                Adapter "ham"            is not installed.
                                Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                                Adapter "harmony"        is not installed.
                                Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                                Adapter "heytech"        is not installed.
                                Adapter "hid"            is not installed.
                                Adapter "history"        is not installed.
                                Adapter "hm-rega"        is not installed.
                                Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                                Adapter "hmip"           is not installed.
                                Adapter "homeconnect"    is not installed.
                                Adapter "homee"          is not installed.
                                Adapter "homepilot"      is not installed.
                                Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                                Adapter "hs100"          is not installed.
                                Adapter "hue"            is not installed.
                                Adapter "hue-extended"   is not installed.
                                Adapter "ical"           is not installed.
                                Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                                Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                                Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                                Adapter "icons-material-png" is not installed.
                                Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                                Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                                Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                                Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                                Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                                Adapter "influxdb"       is not installed.
                                Adapter "info"           is up to date.
                                Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                                Adapter "iogo"           is not installed.
                                Adapter "iot"            is not installed.
                                Adapter "iqontrol"       is not installed.
                                Adapter "jarvis"         is not installed.
                                Adapter "javascript"     is not installed.
                                Adapter "jeelink"        is not installed.
                                Adapter "kecontact"      is not installed.
                                Adapter "klf200"         is not installed.
                                Adapter "km200"          is not installed.
                                Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                                Adapter "knx"            is not installed.
                                Adapter "kodi"           is not installed.
                                Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                                Adapter "kress"          is not installed.
                                Adapter "lametric"       is not installed.
                                Adapter "landroid"       is not installed.
                                Adapter "lcn"            is not installed.
                                Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                                Adapter "lgtv"           is not installed.
                                Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                                Adapter "lgtv11"         is not installed.
                                Adapter "lifx"           is not installed.
                                Adapter "lightify"       is not installed.
                                Adapter "link"           is not installed.
                                Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                                Adapter "linux-control"  is not installed.
                                Adapter "logparser"      is not installed.
                                Adapter "lovelace"       is not installed.
                                Adapter "loxone"         is not installed.
                                Adapter "luftdaten"      is not installed.
                                Adapter "lupusec"        is not installed.
                                Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                                Adapter "material"       is not installed.
                                Adapter "maxcube"        is up to date.
                                Adapter "maxcul"         is not installed.
                                Adapter "mbus"           is not installed.
                                Adapter "mclighting"     is not installed.
                                Adapter "megad"          is not installed.
                                Adapter "megadd"         is not installed.
                                Adapter "megaesp"        is not installed.
                                Adapter "melcloud"       is not installed.
                                Adapter "mercedesme"     is not installed.
                                Adapter "mercury"        is not installed.
                                Adapter "meross"         is not installed.
                                Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                                Adapter "midea"          is not installed.
                                Adapter "miele"          is not installed.
                                Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                                Adapter "mihome"         is not installed.
                                Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                                Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                                Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                                Adapter "mikrotik"       is not installed.
                                Adapter "milight"        is not installed.
                                Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                                Adapter "mobile"         is not installed.
                                Adapter "modbus"         is up to date.
                                Adapter "moma"           is not installed.
                                Adapter "mpd"            is not installed.
                                Adapter "mqtt"           is not installed.
                                Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                                Adapter "musiccast"      is not installed.
                                Adapter "mysensors"      is not installed.
                                Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                                Adapter "nello"          is not installed.
                                Adapter "netatmo"        is not installed.
                                Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                                Adapter "nina"           is not installed.
                                Adapter "node-red"       is up to date.
                                Adapter "nuki"           is not installed.
                                Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                                Adapter "nut"            is not installed.
                                Adapter "odl"            is not installed.
                                Adapter "oilfox"         is not installed.
                                Adapter "onkyo"          is not installed.
                                Adapter "onvif"          is not installed.
                                Adapter "openhab"        is not installed.
                                Adapter "openligadb"     is not installed.
                                Adapter "openweathermap" is not installed.
                                Adapter "opi"            is not installed.
                                Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                                Adapter "owfs"           is not installed.
                                Adapter "owntracks"      is not installed.
                                Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                                Adapter "parser"         is not installed.
                                Adapter "paw"            is not installed.
                                Adapter "phantomjs"      is not installed.
                                Adapter "pi-hole"        is not installed.
                                Adapter "piface"         is not installed.
                                Adapter "pimatic"        is not installed.
                                Adapter "ping"           is not installed.
                                Adapter "places"         is not installed.
                                Adapter "plex"           is not installed.
                                Adapter "plexconnect"    is not installed.
                                Adapter "pollenflug"     is not installed.
                                Adapter "proxmox"        is not installed.
                                Adapter "proxy"          is not installed.
                                Adapter "pushbullet"     is not installed.
                                Adapter "pushover"       is not installed.
                                Adapter "pushsafer"      is not installed.
                                Adapter "radar2"         is not installed.
                                Adapter "radiohead"      is not installed.
                                Adapter "rflink"         is not installed.
                                Adapter "rickshaw"       is not installed.
                                Adapter "ring"           is not installed.
                                Adapter "robonect"       is not installed.
                                Adapter "roomba"         is not installed.
                                Adapter "rpi2"           is not installed.
                                Adapter "s7"             is not installed.
                                Adapter "samsung"        is not installed.
                                Adapter "sayit"          is not installed.
                                Adapter "sbfspot"        is not installed.
                                Adapter "scenes"         is not installed.
                                Adapter "schoolfree"     is not installed.
                                Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                                Adapter "shelly"         is not installed.
                                Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                                Adapter "sia"            is not installed.
                                Adapter "siegenia"       is not installed.
                                Adapter "simple-api"     is up to date.
                                Adapter "smappee"        is not installed.
                                Adapter "smartgarden"    is not installed.
                                Adapter "smartmeter"     is not installed.
                                Adapter "snips"          is not installed.
                                Adapter "snmp"           is not installed.
                                Adapter "socketio"       is up to date.
                                Adapter "solarlog"       is not installed.
                                Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                                Adapter "solarwetter"    is not installed.
                                Adapter "sonnen"         is not installed.
                                Adapter "sonoff"         is not installed.
                                Adapter "sonos"          is not installed.
                                Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                                Adapter "spotify-premium" is not installed.
                                Adapter "sql"            is not installed.
                                Adapter "squeezebox"     is not installed.
                                Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                                Adapter "starline"       is not installed.
                                Adapter "statistics"     is not installed.
                                Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                                Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                                Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                                Adapter "synology"       is not installed.
                                Adapter "systeminfo"     is not installed.
                                Adapter "tahoma"         is not installed.
                                Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                                Adapter "telegram"       is not installed.
                                Adapter "terminal"       is not installed.
                                Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                                Adapter "text2command"   is not installed.
                                Adapter "tinker"         is not installed.
                                Adapter "tr-064"         is not installed.
                                Adapter "tradfri"        is not installed.
                                Adapter "trashschedule"  is not installed.
                                Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                                Adapter "tuya"           is not installed.
                                Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                                Adapter "unifi"          is not installed.
                                Adapter "upnp"           is not installed.
                                Adapter "vaillant"       is not installed.
                                Adapter "valloxmv"       is not installed.
                                Adapter "vcard"          is not installed.
                                Adapter "velux"          is not installed.
                                Adapter "viessmann"      is not installed.
                                Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                                Adapter "vis"            is up to date.
                                Adapter "vis-bars"       is not installed.
                                Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                                Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                                Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                                Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                                Adapter "vis-history"    is not installed.
                                Adapter "vis-hqwidgets"  is not installed.
                                Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                                Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                                Adapter "vis-jqui-mfd"   is not installed.
                                Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                                Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                                Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                                Adapter "vis-map"        is not installed.
                                Adapter "vis-metro"      is not installed.
                                Adapter "vis-players"    is not installed.
                                Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                                Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                                Adapter "vis-timeandweather" is not installed.
                                Adapter "vis-weather"    is not installed.
                                Adapter "vr200"          is not installed.
                                Adapter "vw-connect"     is not installed.
                                Adapter "weatherunderground" is not installed.
                                Adapter "web"            is up to date.
                                Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                                Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                                Adapter "wifilight"      is not installed.
                                Adapter "windows-control" is not installed.
                                Adapter "wled"           is not installed.
                                Adapter "wm-bus"         is not installed.
                                Adapter "wolf"           is not installed.
                                Adapter "worx"           is not installed.
                                Adapter "xbox"           is not installed.
                                Adapter "xs1"            is not installed.
                                Adapter "yahka"          is not installed.
                                Adapter "yamaha"         is not installed.
                                Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                                Adapter "youtube"        is not installed.
                                Adapter "yr"             is not installed.
                                Adapter "zigbee"         is not installed.
                                Adapter "zont"           is not installed.
                                Adapter "zwave"          is not installed.
                                Adapter "zwave2"         is not installed.
                                pi@ioBroker:~ $
                                • Y yeti250881
                                  @Thomas-Braun Ok.
                                  Hier sind sie:
                                  pi
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v10.22.1
                                  /usr/bin/node
                                  v10.22.1
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.6
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  update done
                                  pi@ioBroker:~ $
                                  @yeti250881
                                  So als Tip:
                                  Ich würde node12 installieren und den Server in RunLevel 3 betreiben.
                                    @yeti250881
                                    So als Tip:
                                    Y Offline
                                    Y Offline
                                    yeti250881
                                    @Thomas-Braun
                                    ok. wie mach ich das??? -sorry wenn ich so dum frage, aber mit der node Geschichte hab ich mich noch nicht befasst....
                                    • Y yeti250881
                                      @Thomas-Braun
                                      @yeti250881
                                      Node-Update:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/21
                                      RunLevel3:
                                      sudo raspi-config
                                      Dann dort Menüpunkte 3 - B1 - B1
                                        @yeti250881
                                        Node-Update:
                                        RunLevel3:
                                        sudo raspi-config
                                        Y Offline
                                        Y Offline
                                        yeti250881
                                        @Thomas-Braun
                                        danke hab es gemacht.
                                        pi
                                                 Runlevel 3   2020-10-06 09:55
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.18.4
                                        /usr/bin/node
                                        v12.18.4
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.6
                                        nodejs:
                                          Installiert:           12.18.4-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 12.18.4-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                        • Y yeti250881
                                          @Thomas-Braun
                                          pi
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.18.4
                                          /usr/bin/node
                                          v12.18.4
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.6
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          @yeti250881
                                          Schaut gut aus.
