  4. Aktuallisierung
Aktuallisierung
nodered
34 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Y yeti250881
    @yeti250881 hallo ich bins schonwieder...
    jetzt wollte ich modbus adapter installieren und es kommt die fehlermeldung. kannst du mir sagen was da los ist??
    pi@ioBroker:~ $ iobroker install modbus
    NPM version: 6.14.6
    npm install iobroker.modbus@3.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (Sys       tem call)
    npm ERR! code EAI_AGAIN
    npm ERR! errno EAI_AGAIN
    npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.modbus failed, reason: g       etaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org registry.npmjs.org:443
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-05T18_04_12_669Z-debug.log
    host.ioBroker Cannot install iobroker.modbus@3.1.6: 1
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    bei Node-red kommt das gleiche..
    @yeti250881 das ist wieder das Problem, dass du nicht korrekt ins Internet kommst.
    Da gibt es Probleme mit der DNS-Auflösung
    • Y yeti250881
      NPM version: 6.14.6
      @yeti250881
      Kommst du überhaupt raus?
      ping 8.8.8.8
      ping google.de
      Y 1 Antwort Letzte Antwort
        @yeti250881
        Installier es flugs 'zu Fuß'.
        Y Offline
        Y Offline
        yeti250881
        @Thomas-Braun hallo ich bins schonwieder...
        NPM version: 6.14.6
        • Y yeti250881
          NPM version: 6.14.6
          @yeti250881 kommt das jetzt öfters?
            @yeti250881
            ping 8.8.8.8
            ping google.de
            Y Offline
            Y Offline
            yeti250881
            @Thomas-Braun ip kann ich pingen
            goggle.de kommt fehler bei der namensauflösung.
            kann es sein weil ich auf feste ip umgestellt hab??? komisch das es bei maxCube adapter gegangen ist...
            • Y yeti250881
              @yeti250881 sagte in Aktuallisierung:
              Jo, vermutlich keinen DNS angegeben.
              Mal so 'ne doofe Frage: Warum stellst du den Netzwerkkrempel um, wenn da offenbar keine Grundlagen vorhanden sind?
              cat /etc/resolv.conf
                Y Offline
                Y Offline
                yeti250881
                @Thomas-Braun said in Aktuallisierung:
                hab da was falsch gemacht... hab den iobroker am vpn router... und nicht an der fritzbox hab da ausversehen falsche dns eingegeben. jetzt funkt namensauflösung...
                danke für tip!!!
                • Y yeti250881
                  danke für tip!!!
                  @yeti250881
                  Ist der Kram jetzt sauber aufgesetzt?
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                    @yeti250881
                    sudo apt update
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    Y Offline
                    Y Offline
                    yeti250881
                    @Thomas-Braun Ja. danke für deine-eure Hilfe.
                    • Y yeti250881
                      @yeti250881
                      Zeig doch mal die Ausgaben von obigen Befehlszeilen. Dann kann man sagen, ob das alles 'senkrecht' ist.
                        @yeti250881
                        Y Offline
                        Y Offline
                        yeti250881
                        @Thomas-Braun Ok.
                        Hier sind sie:
                        i@ioBroker:~ $ whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        pi
                                 Runlevel 5   2020-10-05 20:29
                        /usr/bin/nodejs
                        v10.22.1
                        /usr/bin/node
                        v10.22.1
                        /usr/bin/npm
                        6.14.6
                        nodejs:
                          Installiert:           10.22.1-1nodesource1
                          Installationskandidat: 10.22.1-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 10.22.1-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                        pi@ioBroker:~ $ iobroker update
                        Used repository: default
                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                        Adapter    "alarm"         : 1.2.4
                        Adapter    "alexa2"        : 3.3.1
                        Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                        Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                        Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                        Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                        Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                        Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                        Adapter    "backitup"      : 1.6.7
                        Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                        Adapter    "benq"          : 0.2.0
                        Adapter    "binance"       : 1.1.3
                        Adapter    "ble"           : 0.11.8
                        Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                        Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                        Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                        Adapter    "bring"         : 1.7.2
                        Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                        Adapter    "bsblan"        : 0.1.5
                        Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                        Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                        Adapter    "cloud"         : 3.0.4
                        Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                        Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.1
                        Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                        Adapter    "cul"           : 1.2.1
                        Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                        Adapter    "daswetter"     : 3.0.1
                        Adapter    "deconz"        : 1.3.10
                        Adapter    "denon"         : 1.7.7
                        Adapter    "devices"       : 0.3.6
                        Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                        Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                        Adapter    "discovery"     : 2.3.7    , installed 2.3.7
                        Adapter    "doorio"        : 1.0.10
                        Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                        Adapter    "dwd"           : 2.4.10
                        Adapter    "ebus"          : 2.1.1
                        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                        Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                        Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                        Adapter    "email"         : 1.0.7
                        Adapter    "emby"          : 1.0.2
                        Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                        Adapter    "enet"          : 1.0.1
                        Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                        Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                        Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                        Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                        Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                        Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                        Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                        Adapter    "flot"          : 1.9.2
                        Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                        Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                        Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                        Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                        Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                        Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                        Adapter    "g-homa"        : 0.5.3    , installed 0.5.3
                        Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                        Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                        Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                        Adapter    "haier"         : 1.0.2
                        Adapter    "ham"           : 1.1.2
                        Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                        Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                        Adapter    "heatingcontrol": 0.5.7
                        Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                        Adapter    "hid"           : 0.1.17
                        Adapter    "history"       : 1.9.10
                        Adapter    "hm-rega"       : 2.6.21
                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.23
                        Adapter    "hmip"          : 1.3.1
                        Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                        Adapter    "homee"         : 1.0.7
                        Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                        Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                        Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                        Adapter    "hue"           : 3.3.5
                        Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                        Adapter    "ical"          : 1.7.4
                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                        Adapter    "influxdb"      : 1.9.1
                        Adapter    "info"          : 1.7.2    , installed 1.7.2
                        Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                        Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                        Adapter    "iot"           : 1.5.3
                        Adapter    "iqontrol"      : 1.2.4
                        Adapter    "jarvis"        : 1.0.6
                        Adapter    "javascript"    : 4.6.17
                        Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                        Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                        Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                        Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                        Adapter    "km200"         : 1.1.6
                        Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                        Adapter    "knx"           : 1.0.39
                        Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                        Adapter    "kostal-piko-ba": 1.0.2
                        Adapter    "kress"         : 2.5.5
                        Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                        Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                        Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                        Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                        Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                        Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                        Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                        Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                        Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                        Adapter    "link"          : 0.5.9
                        Adapter    "linkeddevices" : 1.2.2
                        Adapter    "linux-control" : 1.0.0
                        Adapter    "logparser"     : 1.0.4
                        Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                        Adapter    "loxone"        : 1.1.0
                        Adapter    "luftdaten"     : 0.0.17
                        Adapter    "lupusec"       : 1.2.6
                        Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                        Adapter    "material"      : 0.13.9
                        Adapter    "maxcube"       : 0.1.2    , installed 0.1.2
                        Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                        Adapter    "mbus"          : 2.2.2
                        Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                        Adapter    "megad"         : 1.2.1
                        Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                        Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                        Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                        Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                        Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                        Adapter    "meross"        : 1.5.0
                        Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                        Adapter    "midea"         : 0.0.6
                        Adapter    "miele"         : 0.1.5
                        Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                        Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                        Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                        Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                        Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7
                        Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                        Adapter    "milight"       : 0.3.6
                        Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                        Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                        Adapter    "modbus"        : 3.1.6    , installed 3.1.6
                        Adapter    "moma"          : 1.2.6
                        Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                        Adapter    "mqtt"          : 2.1.4
                        Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                        Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                        Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                        Adapter    "nello"         : 2.0.6
                        Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                        Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                        Adapter    "nina"          : 0.0.22
                        Adapter    "node-red"      : 1.17.2   , installed 1.17.2
                        Adapter    "nuki"          : 1.3.1
                        Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                        Adapter    "nut"           : 1.1.3
                        Adapter    "odl"           : 1.0.5
                        Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                        Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                        Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                        Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                        Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                        Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                        Adapter    "opi"           : 0.1.1
                        Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                        Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                        Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                        Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                        Adapter    "parser"        : 1.0.7
                        Adapter    "paw"           : 0.0.7
                        Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                        Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                        Adapter    "piface"        : 1.0.0
                        Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                        Adapter    "ping"          : 1.4.8
                        Adapter    "places"        : 1.0.0
                        Adapter    "plex"          : 0.8.11
                        Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                        Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                        Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                        Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                        Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                        Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                        Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                        Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                        Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                        Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                        Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                        Adapter    "ring"          : 1.1.3
                        Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                        Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                        Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                        Adapter    "s7"            : 1.1.8
                        Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                        Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                        Adapter    "sbfspot"       : 4.0.0
                        Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                        Adapter    "schoolfree"    : 0.6.3
                        Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                        Adapter    "shelly"        : 4.0.2
                        Adapter    "shuttercontrol": 0.8.6
                        Adapter    "sia"           : 1.0.4
                        Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                        Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.8
                        Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                        Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                        Adapter    "smartmeter"    : 3.1.5
                        Adapter    "snips"         : 1.5.1
                        Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                        Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                        Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                        Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                        Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                        Adapter    "sonnen"        : 1.6.0
                        Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                        Adapter    "sonos"         : 2.1.0
                        Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                        Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                        Adapter    "sql"           : 1.15.2
                        Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                        Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                        Adapter    "starline"      : 1.0.0
                        Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                        Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.1
                        Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                        Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                        Adapter    "synology"      : 0.1.18
                        Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                        Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                        Adapter    "telegram"      : 1.5.9
                        Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                        Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                        Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                        Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                        Adapter    "tr-064"        : 4.0.9
                        Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                        Adapter    "trashschedule" : 0.0.11
                        Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                        Adapter    "tuya"          : 3.3.12
                        Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                        Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                        Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                        Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                        Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                        Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                        Adapter    "velux"         : 0.0.5
                        Adapter    "viessmann"     : 1.3.0
                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                        Adapter    "vis"           : 1.2.12   , installed 1.2.12
                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                        Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4
                        Adapter    "vis-icontwo"   : 0.24.0
                        Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8
                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                        Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                        Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                        Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                        Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                        Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                        Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                        Adapter    "vw-connect"    : 0.0.15
                        Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                        Adapter    "web"           : 3.0.12   , installed 3.0.12
                        Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                        Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                        Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                        Adapter    "windows-control": 0.1.5
                        Adapter    "wled"          : 0.5.2
                        Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                        Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                        Adapter    "worx"          : 1.2.3
                        Adapter    "xbox"          : 0.6.8
                        Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                        Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                        Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                        Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                        Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                        Adapter    "yr"            : 2.0.3
                        Adapter    "zigbee"        : 1.2.1
                        Adapter    "zont"          : 0.5.3
                        Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                        Adapter    "zwave2"        : 1.5.0
                        pi@ioBroker:~ $ iobroker upgrade
                        Adapter "admin"          is up to date.
                        Adapter "alarm"          is not installed.
                        Adapter "alexa2"         is not installed.
                        Adapter "alpha2"         is not installed.
                        Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                        Adapter "artnet"         is not installed.
                        Adapter "asterisk"       is not installed.
                        Adapter "asuswrt"        is not installed.
                        Adapter "b-control-em"   is not installed.
                        Adapter "backitup"       is not installed.
                        Adapter "beckhoff"       is not installed.
                        Adapter "benq"           is not installed.
                        Adapter "binance"        is not installed.
                        Adapter "ble"            is not installed.
                        Adapter "bmw"            is not installed.
                        Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                        Adapter "botvac"         is not installed.
                        Adapter "bring"          is not installed.
                        Adapter "broadlink2"     is not installed.
                        Adapter "bsblan"         is not installed.
                        Adapter "bshb"           is not installed.
                        Adapter "chromecast"     is not installed.
                        Adapter "cloud"          is not installed.
                        Adapter "comfoair"       is not installed.
                        Adapter "contactid"      is not installed.
                        Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                        Adapter "countdown"      is not installed.
                        Adapter "cul"            is not installed.
                        Adapter "daikin"         is not installed.
                        Adapter "daswetter"      is not installed.
                        Adapter "deconz"         is not installed.
                        Adapter "denon"          is not installed.
                        Adapter "devices"        is not installed.
                        Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                        Adapter "discovergy"     is not installed.
                        Adapter "discovery"      is up to date.
                        Adapter "doorio"         is not installed.
                        Adapter "ds18b20"        is not installed.
                        Adapter "dwd"            is not installed.
                        Adapter "ebus"           is not installed.
                        Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                        Adapter "egigeozone"     is not installed.
                        Adapter "ekey"           is not installed.
                        Adapter "email"          is not installed.
                        Adapter "emby"           is not installed.
                        Adapter "energymanager"  is not installed.
                        Adapter "enet"           is not installed.
                        Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                        Adapter "exchangerates"  is not installed.
                        Adapter "fakeroku"       is not installed.
                        Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                        Adapter "feiertage"      is not installed.
                        Adapter "fhem"           is not installed.
                        Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                        Adapter "firetv"         is not installed.
                        Adapter "flot"           is not installed.
                        Adapter "foobar2000"     is not installed.
                        Adapter "fritzbox"       is not installed.
                        Adapter "fritzdect"      is not installed.
                        Adapter "fronius"        is not installed.
                        Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                        Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                        Adapter "g-homa"         is up to date.
                        Adapter "geofency"       is not installed.
                        Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                        Adapter "habpanel"       is not installed.
                        Adapter "haier"          is not installed.
                        Adapter "ham"            is not installed.
                        Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                        Adapter "harmony"        is not installed.
                        Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                        Adapter "heytech"        is not installed.
                        Adapter "hid"            is not installed.
                        Adapter "history"        is not installed.
                        Adapter "hm-rega"        is not installed.
                        Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                        Adapter "hmip"           is not installed.
                        Adapter "homeconnect"    is not installed.
                        Adapter "homee"          is not installed.
                        Adapter "homepilot"      is not installed.
                        Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                        Adapter "hs100"          is not installed.
                        Adapter "hue"            is not installed.
                        Adapter "hue-extended"   is not installed.
                        Adapter "ical"           is not installed.
                        Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                        Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                        Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                        Adapter "icons-material-png" is not installed.
                        Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                        Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                        Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                        Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                        Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                        Adapter "influxdb"       is not installed.
                        Adapter "info"           is up to date.
                        Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                        Adapter "iogo"           is not installed.
                        Adapter "iot"            is not installed.
                        Adapter "iqontrol"       is not installed.
                        Adapter "jarvis"         is not installed.
                        Adapter "javascript"     is not installed.
                        Adapter "jeelink"        is not installed.
                        Adapter "kecontact"      is not installed.
                        Adapter "klf200"         is not installed.
                        Adapter "km200"          is not installed.
                        Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                        Adapter "knx"            is not installed.
                        Adapter "kodi"           is not installed.
                        Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                        Adapter "kress"          is not installed.
                        Adapter "lametric"       is not installed.
                        Adapter "landroid"       is not installed.
                        Adapter "lcn"            is not installed.
                        Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                        Adapter "lgtv"           is not installed.
                        Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                        Adapter "lgtv11"         is not installed.
                        Adapter "lifx"           is not installed.
                        Adapter "lightify"       is not installed.
                        Adapter "link"           is not installed.
                        Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                        Adapter "linux-control"  is not installed.
                        Adapter "logparser"      is not installed.
                        Adapter "lovelace"       is not installed.
                        Adapter "loxone"         is not installed.
                        Adapter "luftdaten"      is not installed.
                        Adapter "lupusec"        is not installed.
                        Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                        Adapter "material"       is not installed.
                        Adapter "maxcube"        is up to date.
                        Adapter "maxcul"         is not installed.
                        Adapter "mbus"           is not installed.
                        Adapter "mclighting"     is not installed.
                        Adapter "megad"          is not installed.
                        Adapter "megadd"         is not installed.
                        Adapter "megaesp"        is not installed.
                        Adapter "melcloud"       is not installed.
                        Adapter "mercedesme"     is not installed.
                        Adapter "mercury"        is not installed.
                        Adapter "meross"         is not installed.
                        Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                        Adapter "midea"          is not installed.
                        Adapter "miele"          is not installed.
                        Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                        Adapter "mihome"         is not installed.
                        Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                        Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                        Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                        Adapter "mikrotik"       is not installed.
                        Adapter "milight"        is not installed.
                        Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                        Adapter "mobile"         is not installed.
                        Adapter "modbus"         is up to date.
                        Adapter "moma"           is not installed.
                        Adapter "mpd"            is not installed.
                        Adapter "mqtt"           is not installed.
                        Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                        Adapter "musiccast"      is not installed.
                        Adapter "mysensors"      is not installed.
                        Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                        Adapter "nello"          is not installed.
                        Adapter "netatmo"        is not installed.
                        Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                        Adapter "nina"           is not installed.
                        Adapter "node-red"       is up to date.
                        Adapter "nuki"           is not installed.
                        Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                        Adapter "nut"            is not installed.
                        Adapter "odl"            is not installed.
                        Adapter "oilfox"         is not installed.
                        Adapter "onkyo"          is not installed.
                        Adapter "onvif"          is not installed.
                        Adapter "openhab"        is not installed.
                        Adapter "openligadb"     is not installed.
                        Adapter "openweathermap" is not installed.
                        Adapter "opi"            is not installed.
                        Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                        Adapter "owfs"           is not installed.
                        Adapter "owntracks"      is not installed.
                        Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                        Adapter "parser"         is not installed.
                        Adapter "paw"            is not installed.
                        Adapter "phantomjs"      is not installed.
                        Adapter "pi-hole"        is not installed.
                        Adapter "piface"         is not installed.
                        Adapter "pimatic"        is not installed.
                        Adapter "ping"           is not installed.
                        Adapter "places"         is not installed.
                        Adapter "plex"           is not installed.
                        Adapter "plexconnect"    is not installed.
                        Adapter "pollenflug"     is not installed.
                        Adapter "proxmox"        is not installed.
                        Adapter "proxy"          is not installed.
                        Adapter "pushbullet"     is not installed.
                        Adapter "pushover"       is not installed.
                        Adapter "pushsafer"      is not installed.
                        Adapter "radar2"         is not installed.
                        Adapter "radiohead"      is not installed.
                        Adapter "rflink"         is not installed.
                        Adapter "rickshaw"       is not installed.
                        Adapter "ring"           is not installed.
                        Adapter "robonect"       is not installed.
                        Adapter "roomba"         is not installed.
                        Adapter "rpi2"           is not installed.
                        Adapter "s7"             is not installed.
                        Adapter "samsung"        is not installed.
                        Adapter "sayit"          is not installed.
                        Adapter "sbfspot"        is not installed.
                        Adapter "scenes"         is not installed.
                        Adapter "schoolfree"     is not installed.
                        Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                        Adapter "shelly"         is not installed.
                        Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                        Adapter "sia"            is not installed.
                        Adapter "siegenia"       is not installed.
                        Adapter "simple-api"     is up to date.
                        Adapter "smappee"        is not installed.
                        Adapter "smartgarden"    is not installed.
                        Adapter "smartmeter"     is not installed.
                        Adapter "snips"          is not installed.
                        Adapter "snmp"           is not installed.
                        Adapter "socketio"       is up to date.
                        Adapter "solarlog"       is not installed.
                        Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                        Adapter "solarwetter"    is not installed.
                        Adapter "sonnen"         is not installed.
                        Adapter "sonoff"         is not installed.
                        Adapter "sonos"          is not installed.
                        Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                        Adapter "spotify-premium" is not installed.
                        Adapter "sql"            is not installed.
                        Adapter "squeezebox"     is not installed.
                        Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                        Adapter "starline"       is not installed.
                        Adapter "statistics"     is not installed.
                        Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                        Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                        Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                        Adapter "synology"       is not installed.
                        Adapter "systeminfo"     is not installed.
                        Adapter "tahoma"         is not installed.
                        Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                        Adapter "telegram"       is not installed.
                        Adapter "terminal"       is not installed.
                        Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                        Adapter "text2command"   is not installed.
                        Adapter "tinker"         is not installed.
                        Adapter "tr-064"         is not installed.
                        Adapter "tradfri"        is not installed.
                        Adapter "trashschedule"  is not installed.
                        Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                        Adapter "tuya"           is not installed.
                        Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                        Adapter "unifi"          is not installed.
                        Adapter "upnp"           is not installed.
                        Adapter "vaillant"       is not installed.
                        Adapter "valloxmv"       is not installed.
                        Adapter "vcard"          is not installed.
                        Adapter "velux"          is not installed.
                        Adapter "viessmann"      is not installed.
                        Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                        Adapter "vis"            is up to date.
                        Adapter "vis-bars"       is not installed.
                        Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                        Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                        Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                        Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                        Adapter "vis-history"    is not installed.
                        Adapter "vis-hqwidgets"  is not installed.
                        Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                        Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                        Adapter "vis-jqui-mfd"   is not installed.
                        Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                        Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                        Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                        Adapter "vis-map"        is not installed.
                        Adapter "vis-metro"      is not installed.
                        Adapter "vis-players"    is not installed.
                        Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                        Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                        Adapter "vis-timeandweather" is not installed.
                        Adapter "vis-weather"    is not installed.
                        Adapter "vr200"          is not installed.
                        Adapter "vw-connect"     is not installed.
                        Adapter "weatherunderground" is not installed.
                        Adapter "web"            is up to date.
                        Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                        Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                        Adapter "wifilight"      is not installed.
                        Adapter "windows-control" is not installed.
                        Adapter "wled"           is not installed.
                        Adapter "wm-bus"         is not installed.
                        Adapter "wolf"           is not installed.
                        Adapter "worx"           is not installed.
                        Adapter "xbox"           is not installed.
                        Adapter "xs1"            is not installed.
                        Adapter "yahka"          is not installed.
                        Adapter "yamaha"         is not installed.
                        Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                        Adapter "youtube"        is not installed.
                        Adapter "yr"             is not installed.
                        Adapter "zigbee"         is not installed.
                        Adapter "zont"           is not installed.
                        Adapter "zwave"          is not installed.
                        Adapter "zwave2"         is not installed.
                        pi@ioBroker:~ $
                        • Y yeti250881
                          @Thomas-Braun Ok.
                          Hier sind sie:
                          pi
                          /usr/bin/nodejs
                          v10.22.1
                          /usr/bin/node
                          v10.22.1
                          /usr/bin/npm
                          6.14.6
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          update done
                          pi@ioBroker:~ $
                          @yeti250881
                          So als Tip:
                          Ich würde node12 installieren und den Server in RunLevel 3 betreiben.
                            @yeti250881
                            So als Tip:
                            Y Offline
                            Y Offline
                            yeti250881
                            @Thomas-Braun
                            ok. wie mach ich das??? -sorry wenn ich so dum frage, aber mit der node Geschichte hab ich mich noch nicht befasst....
                            • Y yeti250881
                              @Thomas-Braun
                              @yeti250881
                              Node-Update:
                              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/21
                              RunLevel3:
                              sudo raspi-config
                              Dann dort Menüpunkte 3 - B1 - B1
                                @yeti250881
                                Node-Update:
                                RunLevel3:
                                sudo raspi-config
                                Y Offline
                                Y Offline
                                yeti250881
                                @Thomas-Braun
                                danke hab es gemacht.
                                pi
                                         Runlevel 3   2020-10-06 09:55
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.18.4
                                /usr/bin/node
                                v12.18.4
                                /usr/bin/npm
                                6.14.6
                                nodejs:
                                  Installiert:           12.18.4-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 12.18.4-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                • Y yeti250881
                                  @Thomas-Braun
                                  pi
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.18.4
                                  /usr/bin/node
                                  v12.18.4
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.6
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  @yeti250881
                                  Schaut gut aus.
                                  Y 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @yeti250881
                                    Schaut gut aus.
                                    Y Offline
                                    Y Offline
                                    yeti250881
                                    @Thomas-Braun danke.
                                    durch deine Hilfe....
                                      @yeti250881
                                      Schaut gut aus.
                                      Y Offline
                                      Y Offline
                                      yeti250881
                                      @Thomas-Braun weist du zufällig auch wie das mit dem homematic ip accesspoint ist. kann ich mit iobrocker dann die datenpunkte abfragen und schreiben?? oder brauch ich da eine ccu3??
                                      • Y yeti250881
                                        @yeti250881 Von homematic habe ich keine Ahnung.
