  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.3k Aufrufe 139 Beobachtet
  • TottoT Totto
    Ich lese diesen Thread nun knapp 2 Stunden, und komme trotzdem überhaupt nicht weiter...
    Ich möchte den ioBroker Dienst in Google Home hinzufügen. Wenn ich in der Google Home App den Dienst ioBroker hinzufüge (er akzeptiert nur das Passwort von dem pro Account), dann wird die Email Adresse und das Passwort zwar akzeptiert, aber wenn ich danach wieder auf Dienst hinzufügen gehe, wird er nicht als verknüpfter Dienst aufgeführt. Kann ich beliebig oft wiederholen, der Dienst wird einfach nicht in Home hinzugefügt...
    Den iot Adapter habe ich auf latest upgedated (1.7.7), hat aber auch nichts genützt...
    Kann mir bitte, bitte, bitte jemand weiter helfen? Ich bin echt am verzweifeln!
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    #979
    @Totto das hatte ich auch anfangs. Irgendwann hat es einfach geklappt.
    Vielleicht mal die app beenden (cache usw löschen) oder das telefon neu starten.
    Mehr weiß ich jetzt auch nicht.
    Hast Du in iobroker schon Räume definiert?
    Nils
    TottoT 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SeaMax
      @tombox
      Hallo Tombox,
      was genau meinst du mit deiner Version? Deine IOT Adapter Version? Deine deconz version?
      Ich habe heute zunächst mal manuell (Katze Github) auf die neuste IOT Version geupdated (zeigt jetzt: 1.3.4) (+ upload button).
      Dann kam ein error, dass mein admin adapter > 4.xx sein muss.
      Also das gleiche mit dem admin adapter gemacht.
      bissl offtopic:
      Da ich aber im IOT adapter noch irgendein problem mit den CERT / Cloud Login sachen hatte (hatte ich aber schon vorher glaub ich) habe ich den Cert ordner aus dem IOT adapter (unter dem Objekte-Reiter) gelöscht (Dies stand in der Error Meldung man sollte das versuchen).
      Daraufhin funktionierte der IOT Adapter allerdings nicht mehr mit folgendem Error:
      This adapter cannot be installed directly from github.
      You must install it from npm.
      Also gegoogelt und bin auf einen thread gestoßen wo diverse befehle mit npn und gulp drin standen. Daraufhin hat es mir dann erstmal auch admin mit der gleichen fehlermeldung zerschossen.
      Nachdem ich dann gulp installiert habe hab ich meine admin instanz mit folgendem befehlen wieder ans laufen bekommen:
      iobroker stop
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
      npm i
      gulp
      iobroker start
      back to topic:
      IOT neu installiert, per katze auf aktuelle version geupdatet nocheinmal, neu angemeldet im cloud, neues cert angefordert, neu mit google verbunden - soweit so gut.
      Nun habe habe ich folgendes mit der automatischen erkennung:
      In der Google Home app habe ich jetzt auch einen Helligkeitsslider - allerdings weiß ich nicht genau, ob der nicht vorher einfach versteckt war, da dieser auch erst aufgetaucht ist als ich auf dem "unsichtbaren" Ring rumgetippt habe, seitdem bleibt der slider auch da und funktioniert auch.
      Der Farbbutton ist weiterhin in der Google App, das Verhalten ist gleich wie vorher auch, ich kann eine Farbe anklicken (oder google assistant z.b. sagen er soll die Lampe rot machen) und google akzeptiert den befehl, allerdings werden die farben nicht korrekt ausgeführt.
      folgende Werte ändern sich:
      • "bri" wird auf "3" gesetzt
      • "hue" wird auf "0" gesetzt
      • "ct wird auf "250" gesetzt
      • "xy" wird auf "0.3816,0.3765" gesetzt
      Die Werte sind dabei immer gleich, egal ob ich die Lampe grün, rot, blau etc. werden lasse. Auch der Ausgangszustand der Lampe ist dabei egal (blau -> rot, rot -> blau) etc.
      Ich sehe gerade meine ganze lizenz geschichte ist immer noch nicht vorbei, bekomme weiterhin folgende warn/error :(
      iot.0	2020-02-29 11:54:08.604	warn	(6138) [GHOME] Invalid URL Pro key. Status autoupdate is disabled you can set states but receive states only manually: {"error":"Email not found or URL key not found"}
      iot.0	2020-02-29 11:54:08.603	error	(6138) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Email not
      habe mal ein Teil des logs angehangen während ich die ganzen test gemacht habe.logfile.txt
      Michael SauerM Offline
      Michael Sauer
      #980
      @SeaMax
      @SeaMax said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
      @tombox
      Hallo Tombox,
      bissl offtopic:
      iobroker stop
      npm i
      gulp
      iobroker start
      back to topic:
      Gibt es zu diesem Thema bereits eine Lösung? Stehe vor dem selben Problem seit dem ich die Zigbee Hardware auf
      Conbee II getauscht habe und somit den Deconz Adapter verwende.
      • jmeister79J jmeister79
        Nils
        TottoT Offline
        TottoT Offline
        Totto
        schrieb am zuletzt editiert von Totto
        #981
        @jmeister79 Hab' die App mal beendet, und den Cache geleert, auch das Handy neu gestartet... Keine Chance! :(
        Nein, Räume habe ich noch nicht angelegt, hab' auch nichts finden können, wo ich die anlegen könnte... Wo genau mache ich das? Ist das vielleicht eine Voraussetzung, dass ich den ioBroker Dienst in GH verknüpft bekomme?
        jmeister79J F 2 Antworten Letzte Antwort
        • TottoT Totto
          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          #982
          @Totto wie gesagt, bei mir hat es einfach irgendwann geklappt.
          Du Kannst im ioBroker unter "Aufzählungen" neue Räume definieren, da kannst Du dann deine Geräte Hinzufügen, dann erscheinen sie im smarthome auch da
          • Stefan WilkeS Offline
            Stefan Wilke
            #983
            Ich hatte massive Probleme den ioT Adapter einzurichten. Alles, wirklich alles so gemacht wie man es machen sollte. Auf der ioBroker Pro Seite habe ich mich mit einer gültigen Mail Adresse und auch einem Passwort aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie Ziffern registriert. Danach den ioT Assistants Adapter mit dem Pluszeichen installiert. Alles ohne Fehler installiert und in der Adapterkonfiguration bei den Einstellungen die eMail Adresse und das Passwort von der Registrierung eingetragen. Anschließend speichern und schließen und die iot.0 Instanz wurde auch grün.
            Danach wollte ich die Google Devices auswählen.
            Nichts konnte ich auswählen. Weder Inteligente Aufzählungen noch Goolge Devices noch sonst was.
            Toll, Instanz gelöscht, Adapter gelöscht, neu gestartet und wieder instaliert. Grün ist es geworden aber sonst wie vorher. Mit einem anderen Namen registriert aber auch das war ein Schuß in den Ofen.
            Stundenlang gesucht und gelesen, Sachen probiert aber nichts änderte sich.
            DIE LÖSUNG: Nach Stunden im Firefox bin ich dann zum Spaß in den Google Chrome Browser gewechselt und was soll ich sagen, BINGO ein Volltreffer. Im Google Chrome Browser konnte ich in der iot Instanz dann meine Google Device anlegen. Die Räume in Intelligente Aufzählungen erfassen.
            Den ioBroker Dienst in der Google Home App mit der eMail Adresse und dem Password von der Registrierung auf der ioBroker Pro Seite noch eingetragen und fertig.
            Hatte übringens auch den Fehler [GHOME] Url Key error und [GHOME] Invalid URL Pro key
            Ich hoffe, ich habe ein wenig helfen können und die Stunden der Suche nach einer Lösung einigen erspart.
            Gruß Stefan
            • T tombox
              @nevermind Temperatur sensor gibt es jetzt. Wenn ich dazukomme werde ich es einbauen
              N Offline
              N Offline
              nevermind
              #984
              @nevermind sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
              Ist es eigentlich mittlerweile möglich einfache Sensoren abzufragen? Also "Hey Google, wie ist die Außentemperatur"? Ich meine gelesen zu haben, dass es jetzt seinen entsprechenden Type/Trait gibt.
              vg Jens
              @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
              Geht das mittlerweile irgendwie? Ich bekomm das nicht hin :(
                Moin,
                ich hab mir mal ein abo für die assistant Verbindung gegönnt und es klappt schon ganz gut. Alelrdings werden nicht alle geräte wirklich gut erkannt.
                Bluetooth Thermometer von Xiaomi werden als Riterschild mi Zahnrad in Assistan angezeigt und haben keine Eigenschaften.
                Und meine drei Lampen im Keller habe ich zur Gruppe Licht hinzugefügt und sind im Assistant dann ein Gerät.
                So ganz scheine ich die Einrichtungsphilosophie nicht verstanden zu haben.
                Hat da jemand ne FAQ oder HowTo wo mal speziell darauf eingegangen wird?
                Nils
                Dragon
                #985
                @jmeister79 wenn du im Broker die Lampen anklickst kannst du auch alle drei Geräte einzeln schalten.
                jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                • TottoT Totto
                  fir3drag0n
                  #986
                  @Totto said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                  Habe leider genau dasselbe Problem, iobroker erscheint einfach nicht in Google Home.
                  ThatsITT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Dragon
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    #987
                    @David-Froebus danke!!!
                    • F fir3drag0n
                      ThatsITT Offline
                      ThatsITT Offline
                      ThatsIT
                      #988
                      @fir3drag0n Hast du auch GH gesagt, dass er deine Geräte synchronisieren soll?
                      • ThatsITT ThatsIT
                        TottoT Offline
                        TottoT Offline
                        Totto
                        #989
                        Nachdem ich es nun geschafft habe, ein Gerät im iot Adapter einzurichten, konnte ich den Dienst in GH installieren (im ersten Fenster, wo die Zugangsdaten abgefragt werden, habe ich über das Menü oben rechts "Öffne in Chrome" ausgewählt, dort dann die Daten eingegeben, dannn hat's funktioniert!).
                        Ich würde gerne ein Blockly Script per Sprachbefehl triggern. Ein Script kann man ja als Gerät im iot Adapter hinzufügen, aber was muss ich da bei Type und Trait eintragen um es zu triggern? Und was ist der Trigger im Script selbst? Und wie setze ich den Sprachbefehl dann zusammen, sprich, was muss ich sagen, um das Script zu triggern?
                        EDIT: auch das konnte ich dank @David-Froebus lösen, siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/492621
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #990
                          ich verlinke mal meinen Beitrag hierher, da beim bearbeiten der Geräte die Seite einfriert und ich so keine Möglichkeit habe, Google Home im IoT zu integrieren.
                            daniello
                            #991
                            Hallo allerseits, ich hab 3 Sonoff CH4 mit Raum und Funktion ausgestattet. GHOME findet die 3 Devices auch .. allerdings nur den Kanal 4 (der ausgerechnet nicht verwendet wird). Ich bräuchte die anderen auch und möchte nicht gleich manuell versuchen. Was kann ich tun?
                            • Peter KautenburgerP Offline
                              Peter Kautenburger
                              #992
                              Hi, kann man die Geräte die man über die google home app steuert in iobroker einbinden, sodass man diese über iobroker steuern kann ?
                              Beispiel: Ich habe eine Lampe die ich über google home steuere. Kann ich diese über den adapter hier in iobroker einbinden ? falls ja wie geht das ? Ich habe bis jetzt nur die andere Richtung hinbekommen, also Gerät aus iobroker in google home einbinden und darüber steuern. Danke
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Peter KautenburgerP Peter Kautenburger
                                eMd
                                #993
                                @Peter-Kautenburger
                                Das geht nicht.
                                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                • L Offline
                                  loverz
                                  #994
                                  ist das hier mit der Einrichtung noch immer so komplex, oder hat sich da etwas getan?
                                  Nutze bisher nur Homekit (YAKHA) und würde parallel gerne die Google Home App für Android Smartphones aufbauen.
                                  Macht das im Moment Sinn, ist das mittlerweile mit YAHKA/Homekit vergleichbar?
                                    mrMuppet
                                    schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
                                    #995
                                    Bei mir stürzt der Browser immer nach kurzer Zeit ab, wenn ich den Adapter konfiguriere. Ich kann zwar grundsätzlich auch darauf zugreifen, also auch im GH besteht die Verbindung zu IoBroker, aber der Browser bleibt ständig stehe, manchmal geht es nach 1 min. wieder weiter. Mal aber auch nicht. Ich hab inzwischen alle Geräte (Google-Gerate) gelöscht. Trotzdem gibt es diese Probleme. Was kann ich tun?
                                    Edit: Interessanter Weise tauchen im Log noch ganz viele Meldungen auf wie "(63006) [GHOME] hm-rpc.0.IEQ0540452.1 is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under " obwohl ich wirklich alle Geräte im Moment entfernt habe. Irgendwo bleiben die wohl doch nocht erhalten.
                                    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                      Michi_Pi
                                      #996
                                      @tombox Wie muss ich im iot Adapter konvertierte Befehle angeben?
                                      Möchte dass "On" mit "PWR01" und "Off" mit "PWR00" in ioB konvertiert wird.
                                      • SirDirkS SirDirk
                                        @tombox
                                        Ok, vor dem Löschen von CERTS war der Adapter grün. Danach nicht mehr. Wie das PW nun "falsch geworden ist" ist ungeklärt aber auch egal. :-)
                                        Nun ist der Adapter wieder grün. Ich habe ein neues temp. PW angefordert und habe mich in der Google Home APP neu angemeldet. Danach habe ich das PW geändert.
                                        Dabei kamen folgende Meldungen und der Reiter "Google Devices" zeigt noch immer die rotierende Fortschrittsanzeige.
                                        chefffe
                                        #997
                                        @uschi08
                                        nach fast einem Jahr versuche ich nochmals Google Home mit iobroker zu verbinden.
                                        Hab den iot Adapter (1.5.3) drauf und habe mir eine PRO Lizenz gekauft.
                                        Adapter zeigt grün und ich habe die PRO Zugangsdaten im Adapter eingegeben.
                                        Danach habe ich die beiden Buttons für neue Verbindungszertifikate und IOT Anmeldeinformationen gedrückt.
                                        Ich bin mir jetzt nicht sicher ob und wann eine E-Mail kommt mit dem temporären Anmeldepasswort für die Google Home App...
                                        Oder habe ich hier in dieser Reihenfolge was falsch gemacht?
                                        • Mirko HufnagelM Offline
                                          Mirko Hufnagel
                                          #998
                                          ich habe mich jetzt versucht durch die vielen vielen Antworten in diesem Beitrag zu lesen. Mein Problem wird - glaube ich - trotzdem nicht behandelt. Zumindest bin ich nicht fündig geworden.
                                          Zuersteinmal - Super Arbeit @tombox
                                          Ich habe auch gleich für den Assistenz-Adapter bezahlt, soll man ja auch unterstützen!
                                          Generell die Einrichtung hat gut funktioniert, Geräte wurden soweit erkannt.
                                          Nun zu meinen Fragen:
                                          1. Ich habe 2 Arten von Thermostaten - Homematic Geräte sind problemlos integriert worden. Aber die zigbee SMaBiT (Bitron Video) AV2010/32 ZigBee Wandthermostate funktionieren nicht richtig. Die aktuelle Temperatur wird übertragen - aber man kann keine neue Setzen. Das automatische Mapping erkennt hier:
                                            Der oberste Eintrag "setpoint_raise_lower" ist aber falsch - bei diesen Geräten muss der Wert "zigbee.0.000d6f000bc5981c.heating_setpnt_occupied" gesetzt werden, nicht der angegebene "zigbee.0.000d6f000bc5981c.setpoint_raise_lower". Wie kann ich das ändern?
                                          2. Dann habe ich zigbee Tür/Fenster Sensoren. Diese werden in der Google Home App nur durch ein "Ritterschild" angezeigt - aber haben keinen Statuswert. Egal ob die Tür auf oder zu ist, das Icon ändert sich nicht.
                                            Der richtige Wert für den Status wäre hier: zigbee.0.00124b0008a71ab9.opened und kann true/false sein. Auch hier - wie kann ich das einstellen, dass Google mir den Status anzeigt?
                                          3. Dann habe ich ein Rollo über Homematic:
                                            e857ff38-67bc-48c3-9e4f-167fd76fc9c5-image.png Da sieht das entsprechende Objekt so aus in iobroker:
                                            Google Home zeigt mir nur ein Rolladen Icon ohne Funktion - ich kann dies hier nicht steuern. Wie kann ich hier vorgehen?
                                          Vielen Dank für eure Hilfe! Wenn ich ein Bier ausgeben kann sagt bescheid ;-)
                                          Schönen Abend
                                          Mirko
                                          K GrünK 1 Antwort Letzte Antwort
