  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.3k Aufrufe 139 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    Moin,
    ich hab mir mal ein abo für die assistant Verbindung gegönnt und es klappt schon ganz gut. Alelrdings werden nicht alle geräte wirklich gut erkannt.
    Bluetooth Thermometer von Xiaomi werden als Riterschild mi Zahnrad in Assistan angezeigt und haben keine Eigenschaften.
    Und meine drei Lampen im Keller habe ich zur Gruppe Licht hinzugefügt und sind im Assistant dann ein Gerät.
    So ganz scheine ich die Einrichtungsphilosophie nicht verstanden zu haben.
    Hat da jemand ne FAQ oder HowTo wo mal speziell darauf eingegangen wird?
    Nils
    Dragon
    #985
    @jmeister79 wenn du im Broker die Lampen anklickst kannst du auch alle drei Geräte einzeln schalten.
    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
    • TottoT Totto
      @jmeister79 Hab' die App mal beendet, und den Cache geleert, auch das Handy neu gestartet... Keine Chance! :(
      Nein, Räume habe ich noch nicht angelegt, hab' auch nichts finden können, wo ich die anlegen könnte... Wo genau mache ich das? Ist das vielleicht eine Voraussetzung, dass ich den ioBroker Dienst in GH verknüpft bekomme?
      fir3drag0n
      #986
      @Totto said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
      Habe leider genau dasselbe Problem, iobroker erscheint einfach nicht in Google Home.
      ThatsITT 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dragon
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #987
        @David-Froebus danke!!!
        • F fir3drag0n
          ThatsITT Offline
          ThatsITT Offline
          ThatsIT
          #988
          @fir3drag0n Hast du auch GH gesagt, dass er deine Geräte synchronisieren soll?
          TottoT 1 Antwort Letzte Antwort
          • ThatsITT ThatsIT
            TottoT Offline
            TottoT Offline
            Totto
            schrieb am zuletzt editiert von Totto
            #989
            Nachdem ich es nun geschafft habe, ein Gerät im iot Adapter einzurichten, konnte ich den Dienst in GH installieren (im ersten Fenster, wo die Zugangsdaten abgefragt werden, habe ich über das Menü oben rechts "Öffne in Chrome" ausgewählt, dort dann die Daten eingegeben, dannn hat's funktioniert!).
            Ich würde gerne ein Blockly Script per Sprachbefehl triggern. Ein Script kann man ja als Gerät im iot Adapter hinzufügen, aber was muss ich da bei Type und Trait eintragen um es zu triggern? Und was ist der Trigger im Script selbst? Und wie setze ich den Sprachbefehl dann zusammen, sprich, was muss ich sagen, um das Script zu triggern?
            EDIT: auch das konnte ich dank @David-Froebus lösen, siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/492621
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #990
              ich verlinke mal meinen Beitrag hierher, da beim bearbeiten der Geräte die Seite einfriert und ich so keine Möglichkeit habe, Google Home im IoT zu integrieren.
                daniello
                #991
                Hallo allerseits, ich hab 3 Sonoff CH4 mit Raum und Funktion ausgestattet. GHOME findet die 3 Devices auch .. allerdings nur den Kanal 4 (der ausgerechnet nicht verwendet wird). Ich bräuchte die anderen auch und möchte nicht gleich manuell versuchen. Was kann ich tun?
                • Peter KautenburgerP Offline
                  Peter Kautenburger
                  #992
                  Hi, kann man die Geräte die man über die google home app steuert in iobroker einbinden, sodass man diese über iobroker steuern kann ?
                  Beispiel: Ich habe eine Lampe die ich über google home steuere. Kann ich diese über den adapter hier in iobroker einbinden ? falls ja wie geht das ? Ich habe bis jetzt nur die andere Richtung hinbekommen, also Gerät aus iobroker in google home einbinden und darüber steuern. Danke
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Peter KautenburgerP Peter Kautenburger
                    eMd
                    #993
                    @Peter-Kautenburger
                    Das geht nicht.
                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                    • L Offline
                      loverz
                      #994
                      ist das hier mit der Einrichtung noch immer so komplex, oder hat sich da etwas getan?
                      Nutze bisher nur Homekit (YAKHA) und würde parallel gerne die Google Home App für Android Smartphones aufbauen.
                      Macht das im Moment Sinn, ist das mittlerweile mit YAHKA/Homekit vergleichbar?
                        mrMuppet
                        schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
                        #995
                        Bei mir stürzt der Browser immer nach kurzer Zeit ab, wenn ich den Adapter konfiguriere. Ich kann zwar grundsätzlich auch darauf zugreifen, also auch im GH besteht die Verbindung zu IoBroker, aber der Browser bleibt ständig stehe, manchmal geht es nach 1 min. wieder weiter. Mal aber auch nicht. Ich hab inzwischen alle Geräte (Google-Gerate) gelöscht. Trotzdem gibt es diese Probleme. Was kann ich tun?
                        Edit: Interessanter Weise tauchen im Log noch ganz viele Meldungen auf wie "(63006) [GHOME] hm-rpc.0.IEQ0540452.1 is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under " obwohl ich wirklich alle Geräte im Moment entfernt habe. Irgendwo bleiben die wohl doch nocht erhalten.
                        ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                        Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                          Michi_Pi
                          #996
                          @tombox Wie muss ich im iot Adapter konvertierte Befehle angeben?
                          Möchte dass "On" mit "PWR01" und "Off" mit "PWR00" in ioB konvertiert wird.
                          • SirDirkS SirDirk
                            @tombox
                            Ok, vor dem Löschen von CERTS war der Adapter grün. Danach nicht mehr. Wie das PW nun "falsch geworden ist" ist ungeklärt aber auch egal. :-)
                            Nun ist der Adapter wieder grün. Ich habe ein neues temp. PW angefordert und habe mich in der Google Home APP neu angemeldet. Danach habe ich das PW geändert.
                            Dabei kamen folgende Meldungen und der Reiter "Google Devices" zeigt noch immer die rotierende Fortschrittsanzeige.
                            chefffe
                            #997
                            @uschi08
                            nach fast einem Jahr versuche ich nochmals Google Home mit iobroker zu verbinden.
                            Hab den iot Adapter (1.5.3) drauf und habe mir eine PRO Lizenz gekauft.
                            Adapter zeigt grün und ich habe die PRO Zugangsdaten im Adapter eingegeben.
                            Danach habe ich die beiden Buttons für neue Verbindungszertifikate und IOT Anmeldeinformationen gedrückt.
                            Ich bin mir jetzt nicht sicher ob und wann eine E-Mail kommt mit dem temporären Anmeldepasswort für die Google Home App...
                            Oder habe ich hier in dieser Reihenfolge was falsch gemacht?
                            • Mirko HufnagelM Offline
                              Mirko Hufnagel
                              #998
                              ich habe mich jetzt versucht durch die vielen vielen Antworten in diesem Beitrag zu lesen. Mein Problem wird - glaube ich - trotzdem nicht behandelt. Zumindest bin ich nicht fündig geworden.
                              Zuersteinmal - Super Arbeit @tombox
                              Ich habe auch gleich für den Assistenz-Adapter bezahlt, soll man ja auch unterstützen!
                              Generell die Einrichtung hat gut funktioniert, Geräte wurden soweit erkannt.
                              Nun zu meinen Fragen:
                              1. Ich habe 2 Arten von Thermostaten - Homematic Geräte sind problemlos integriert worden. Aber die zigbee SMaBiT (Bitron Video) AV2010/32 ZigBee Wandthermostate funktionieren nicht richtig. Die aktuelle Temperatur wird übertragen - aber man kann keine neue Setzen. Das automatische Mapping erkennt hier:
                                Der oberste Eintrag "setpoint_raise_lower" ist aber falsch - bei diesen Geräten muss der Wert "zigbee.0.000d6f000bc5981c.heating_setpnt_occupied" gesetzt werden, nicht der angegebene "zigbee.0.000d6f000bc5981c.setpoint_raise_lower". Wie kann ich das ändern?
                              2. Dann habe ich zigbee Tür/Fenster Sensoren. Diese werden in der Google Home App nur durch ein "Ritterschild" angezeigt - aber haben keinen Statuswert. Egal ob die Tür auf oder zu ist, das Icon ändert sich nicht.
                                Der richtige Wert für den Status wäre hier: zigbee.0.00124b0008a71ab9.opened und kann true/false sein. Auch hier - wie kann ich das einstellen, dass Google mir den Status anzeigt?
                              3. Dann habe ich ein Rollo über Homematic:
                                e857ff38-67bc-48c3-9e4f-167fd76fc9c5-image.png Da sieht das entsprechende Objekt so aus in iobroker:
                                Google Home zeigt mir nur ein Rolladen Icon ohne Funktion - ich kann dies hier nicht steuern. Wie kann ich hier vorgehen?
                              Vielen Dank für eure Hilfe! Wenn ich ein Bier ausgeben kann sagt bescheid ;-)
                              Schönen Abend
                              Mirko
                              K GrünK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Der-JetiD Offline
                                Der-JetiD Offline
                                Der-Jeti
                                schrieb am zuletzt editiert von Der-Jeti
                                #999
                                Sagt mal, muss ich für das schalten ein Google Home Gerät haben?
                                Habe bis jetzt nur Alexa benutzt. Wollte nun mit Android Sachen schalten. Soweit ist alles eingerichtet. Aber beim schalten per Android app passiert nichts. In der App wird es als eingeschaltet gezeigt, aber im Broker wird nichts geschaltet. Habe auch kein Error im Log.
                                iot.0	2020-11-19 19:24:11.708	debug	(4889) [GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"4780323590716340683","payload":{"commands":[]}}
                                iot.0	2020-11-19 19:24:11.708	debug	(4889) [GHOME] execute action.devices.commands.OnOff => {"on":false}
                                iot.0	2020-11-19 19:24:11.707	debug	(4889) [GHOME] Received action.devices.EXECUTE
                                iot.0	2020-11-19 19:24:11.707	debug	(4889) Data: "{\"inputs\":[{\"context\":{\"locale_country\":\"US\",\"locale_language\":\"en\"},\"intent\":\"action.devices.EXECUTE\",\"payload\":{\"commands\":[{\"devices\":[{\"customData\":{},\"id\":
                                iot.0	2020-11-19 19:24:11.706	debug	(4889) Request command/xxxxxx/ghome
                                • Der-JetiD Der-Jeti
                                  Michi_Pi
                                  #1000
                                  @Der-Jeti Gute Frage, ich selbst hab nur Ghome. Daher stehen einige Ghome Geräte rum. Denke mir aber dass die Ghome App ausreicht, da musst du halt dein Gerät einbinden und natürlich in das gleiche WLAN Netz.
                                  Kannst du das Gerät von iobroker aus schalten?
                                  Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Michi_Pi
                                    Der-JetiD Offline
                                    Der-JetiD Offline
                                    Der-Jeti
                                    #1001
                                    @Michi_Pi Die Geräte kann ich selber mit dem Broker schalten. Nur per Android app passiert nichts. Im log stehr beim schalten mit app nur das was ich im post vorher mit angehängt habe.
                                    Habe die Automatisch angelegten Geräte entfernt und manuell hinzugefügt. Nun funktioniert es.
                                    MichaHiddM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      MichaHiddM Offline
                                      MichaHiddM Offline
                                      MichaHidd
                                      #1002
                                      Habe auch die ersten Geräte von meiner ccu3 zu Google Home verknüpft. Jetzt wollte ich aber von 2 Programmen (=Scenen?) in Google Home die Bezeichnung ändern, finde dort aber nur Räume und keine Scenen. Kann man die in Google nicht ändern?
                                      • Salzer MichaelS Offline
                                        Salzer Michael
                                        #1003
                                        Hy Forum
                                        Google home mini geschenkt bekommen ,dachte schnell einmal mit iobroker verknüpfen damit in werkstatt bisserl spielen kann.Grummel
                                        IOT Adapter grün,Alexa funktioniert ohne probleme.
                                        Am HomeApp bekomme ich die in IO Broker angelegten Geräte angezeigt. Schalten geht nich im Ghome app bzw "iobroker nicht errreichbar" Wenn gerät "Lampe" antippe steht im fenster dann Gerät reagiert nicht bzw offline
                                        1.Frage braucht Ghome zwingend bezahlten pro account --> Log [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Email not
                                        [GHOME] Invalid URL Pro key. Status auto-update is disabled you can set states but receive states only manually: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                        nehme jede hilfe oder info dankend an
                                        • Salzer MichaelS Salzer Michael
                                          Hy Forum
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          #1004
                                          @Salzer-Michael Hast Du schon mal hier geschaut?
                                          Proxmox und HA ...
