  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 508.9k Aufrufe 139 Beobachtet
  • Peter KautenburgerP Offline
    Peter Kautenburger
    #992
    Hi, kann man die Geräte die man über die google home app steuert in iobroker einbinden, sodass man diese über iobroker steuern kann ?
    Beispiel: Ich habe eine Lampe die ich über google home steuere. Kann ich diese über den adapter hier in iobroker einbinden ? falls ja wie geht das ? Ich habe bis jetzt nur die andere Richtung hinbekommen, also Gerät aus iobroker in google home einbinden und darüber steuern. Danke
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Peter KautenburgerP Peter Kautenburger
      eMd
      #993
      @Peter-Kautenburger
      Das geht nicht.
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      • L Offline
        loverz
        #994
        ist das hier mit der Einrichtung noch immer so komplex, oder hat sich da etwas getan?
        Nutze bisher nur Homekit (YAKHA) und würde parallel gerne die Google Home App für Android Smartphones aufbauen.
        Macht das im Moment Sinn, ist das mittlerweile mit YAHKA/Homekit vergleichbar?
          mrMuppet
          schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
          #995
          Bei mir stürzt der Browser immer nach kurzer Zeit ab, wenn ich den Adapter konfiguriere. Ich kann zwar grundsätzlich auch darauf zugreifen, also auch im GH besteht die Verbindung zu IoBroker, aber der Browser bleibt ständig stehe, manchmal geht es nach 1 min. wieder weiter. Mal aber auch nicht. Ich hab inzwischen alle Geräte (Google-Gerate) gelöscht. Trotzdem gibt es diese Probleme. Was kann ich tun?
          Edit: Interessanter Weise tauchen im Log noch ganz viele Meldungen auf wie "(63006) [GHOME] hm-rpc.0.IEQ0540452.1 is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under " obwohl ich wirklich alle Geräte im Moment entfernt habe. Irgendwo bleiben die wohl doch nocht erhalten.
          ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
          Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
            Michi_Pi
            #996
            @tombox Wie muss ich im iot Adapter konvertierte Befehle angeben?
            Möchte dass "On" mit "PWR01" und "Off" mit "PWR00" in ioB konvertiert wird.
            • SirDirkS SirDirk
              @tombox
              Ok, vor dem Löschen von CERTS war der Adapter grün. Danach nicht mehr. Wie das PW nun "falsch geworden ist" ist ungeklärt aber auch egal. :-)
              Nun ist der Adapter wieder grün. Ich habe ein neues temp. PW angefordert und habe mich in der Google Home APP neu angemeldet. Danach habe ich das PW geändert.
              Dabei kamen folgende Meldungen und der Reiter "Google Devices" zeigt noch immer die rotierende Fortschrittsanzeige.
              chefffe
              #997
              @uschi08
              nach fast einem Jahr versuche ich nochmals Google Home mit iobroker zu verbinden.
              Hab den iot Adapter (1.5.3) drauf und habe mir eine PRO Lizenz gekauft.
              Adapter zeigt grün und ich habe die PRO Zugangsdaten im Adapter eingegeben.
              Danach habe ich die beiden Buttons für neue Verbindungszertifikate und IOT Anmeldeinformationen gedrückt.
              Ich bin mir jetzt nicht sicher ob und wann eine E-Mail kommt mit dem temporären Anmeldepasswort für die Google Home App...
              Oder habe ich hier in dieser Reihenfolge was falsch gemacht?
              • Mirko HufnagelM Offline
                Mirko Hufnagel
                #998
                ich habe mich jetzt versucht durch die vielen vielen Antworten in diesem Beitrag zu lesen. Mein Problem wird - glaube ich - trotzdem nicht behandelt. Zumindest bin ich nicht fündig geworden.
                Zuersteinmal - Super Arbeit @tombox
                Ich habe auch gleich für den Assistenz-Adapter bezahlt, soll man ja auch unterstützen!
                Generell die Einrichtung hat gut funktioniert, Geräte wurden soweit erkannt.
                Nun zu meinen Fragen:
                1. Ich habe 2 Arten von Thermostaten - Homematic Geräte sind problemlos integriert worden. Aber die zigbee SMaBiT (Bitron Video) AV2010/32 ZigBee Wandthermostate funktionieren nicht richtig. Die aktuelle Temperatur wird übertragen - aber man kann keine neue Setzen. Das automatische Mapping erkennt hier:
                  Der oberste Eintrag "setpoint_raise_lower" ist aber falsch - bei diesen Geräten muss der Wert "zigbee.0.000d6f000bc5981c.heating_setpnt_occupied" gesetzt werden, nicht der angegebene "zigbee.0.000d6f000bc5981c.setpoint_raise_lower". Wie kann ich das ändern?
                2. Dann habe ich zigbee Tür/Fenster Sensoren. Diese werden in der Google Home App nur durch ein "Ritterschild" angezeigt - aber haben keinen Statuswert. Egal ob die Tür auf oder zu ist, das Icon ändert sich nicht.
                  Der richtige Wert für den Status wäre hier: zigbee.0.00124b0008a71ab9.opened und kann true/false sein. Auch hier - wie kann ich das einstellen, dass Google mir den Status anzeigt?
                3. Dann habe ich ein Rollo über Homematic:
                  e857ff38-67bc-48c3-9e4f-167fd76fc9c5-image.png Da sieht das entsprechende Objekt so aus in iobroker:
                  Google Home zeigt mir nur ein Rolladen Icon ohne Funktion - ich kann dies hier nicht steuern. Wie kann ich hier vorgehen?
                Vielen Dank für eure Hilfe! Wenn ich ein Bier ausgeben kann sagt bescheid ;-)
                Schönen Abend
                Mirko
                K GrünK 1 Antwort Letzte Antwort
                • Der-JetiD Offline
                  Der-JetiD Offline
                  Der-Jeti
                  schrieb am zuletzt editiert von Der-Jeti
                  #999
                  Sagt mal, muss ich für das schalten ein Google Home Gerät haben?
                  Habe bis jetzt nur Alexa benutzt. Wollte nun mit Android Sachen schalten. Soweit ist alles eingerichtet. Aber beim schalten per Android app passiert nichts. In der App wird es als eingeschaltet gezeigt, aber im Broker wird nichts geschaltet. Habe auch kein Error im Log.
                  iot.0	2020-11-19 19:24:11.708	debug	(4889) [GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"4780323590716340683","payload":{"commands":[]}}
                  iot.0	2020-11-19 19:24:11.708	debug	(4889) [GHOME] execute action.devices.commands.OnOff => {"on":false}
                  iot.0	2020-11-19 19:24:11.707	debug	(4889) [GHOME] Received action.devices.EXECUTE
                  iot.0	2020-11-19 19:24:11.707	debug	(4889) Data: "{\"inputs\":[{\"context\":{\"locale_country\":\"US\",\"locale_language\":\"en\"},\"intent\":\"action.devices.EXECUTE\",\"payload\":{\"commands\":[{\"devices\":[{\"customData\":{},\"id\":
                  iot.0	2020-11-19 19:24:11.706	debug	(4889) Request command/xxxxxx/ghome
                  • Der-JetiD Der-Jeti
                    Michi_Pi
                    #1000
                    @Der-Jeti Gute Frage, ich selbst hab nur Ghome. Daher stehen einige Ghome Geräte rum. Denke mir aber dass die Ghome App ausreicht, da musst du halt dein Gerät einbinden und natürlich in das gleiche WLAN Netz.
                    Kannst du das Gerät von iobroker aus schalten?
                    Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Michi_Pi
                      Der-JetiD Offline
                      Der-JetiD Offline
                      Der-Jeti
                      #1001
                      @Michi_Pi Die Geräte kann ich selber mit dem Broker schalten. Nur per Android app passiert nichts. Im log stehr beim schalten mit app nur das was ich im post vorher mit angehängt habe.
                      Habe die Automatisch angelegten Geräte entfernt und manuell hinzugefügt. Nun funktioniert es.
                      MichaHiddM 1 Antwort Letzte Antwort
                        MichaHiddM Offline
                        MichaHiddM Offline
                        MichaHidd
                        #1002
                        Habe auch die ersten Geräte von meiner ccu3 zu Google Home verknüpft. Jetzt wollte ich aber von 2 Programmen (=Scenen?) in Google Home die Bezeichnung ändern, finde dort aber nur Räume und keine Scenen. Kann man die in Google nicht ändern?
                        • Salzer MichaelS Offline
                          Salzer Michael
                          #1003
                          Hy Forum
                          Google home mini geschenkt bekommen ,dachte schnell einmal mit iobroker verknüpfen damit in werkstatt bisserl spielen kann.Grummel
                          IOT Adapter grün,Alexa funktioniert ohne probleme.
                          Am HomeApp bekomme ich die in IO Broker angelegten Geräte angezeigt. Schalten geht nich im Ghome app bzw "iobroker nicht errreichbar" Wenn gerät "Lampe" antippe steht im fenster dann Gerät reagiert nicht bzw offline
                          1.Frage braucht Ghome zwingend bezahlten pro account --> Log [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Email not
                          [GHOME] Invalid URL Pro key. Status auto-update is disabled you can set states but receive states only manually: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                          nehme jede hilfe oder info dankend an
                          • Salzer MichaelS Salzer Michael
                            Hy Forum
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            #1004
                            @Salzer-Michael Hast Du schon mal hier geschaut?
                            Proxmox und HA ...
                              MichaHiddM Offline
                              MichaHiddM Offline
                              MichaHidd
                              #1005
                              Habe folgendes Problem mit Google und iot:
                              Da beim Start vom iot unmengen an Geräte automatisch eingerichtet wurden, habe ich diese per Hand erst gelöscht, und dann manuell Geräte angelegt, da man bei den automatisch angelegten Geräten (z.B. Thermostat) zum Beispiel die aktuelle Temperatur fehlte, und man diese bei den automatisch angelegten Geräten nicht hinzufügen kann.
                              Jetzt habe ich aber festgestellt, dass bestimmte geräte besser funktionieren, wenn diese auotmatisch angelegt wurden (zum Beispiel Dimmerschalter), weil man dann diese Dimmen und Schlaten kann. Bei der manuellen Anlage kann ich nur über Dimmen auf 0% ausschalten.
                              Nun meine Frage:
                              Wie kann ich iot dazu bringen, die automatischen Geräte wieder anzulegen? Ich habe den Adapter bereits gelöscht und neu aktiviert, aber die alten Einstellungen sind erhalten gebilieben.
                              • MichaHiddM MichaHidd
                                Nun meine Frage:
                                Meister Mopper
                                #1006
                                @MichaHidd Wenn Du den Geräten in den Objekten einen Raum und eine Funktion zuordnest, werden sie automatisch erkannt. Das kann man entweder selektiv für bestimmte states machen, oder das komplette Gerät (das verwende ich ausschließlich bei Heizkörpern, da dann alle wichtigen states erkannt werden).
                                Proxmox und HA ...
                                  MichaHiddM Offline
                                  MichaHiddM Offline
                                  MichaHidd
                                  schrieb am zuletzt editiert von MichaHidd
                                  #1007
                                  @Meister-Mopper
                                  Nachdem ich sie aber gelöscht habe, wurden sie nicht mehr automatisch erkannt (was ja auch Sinn macht).
                                  Habe aber wie folgt wieder alle automatischen "Kanäle" wieder hinzubekommen:
                                  Habe die Objektbäume der homatic gelöscht. Als diese wieder neu aufgebaut wurden, war alles wieder da.
                                  Aber ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum er bei ein Dimmer anscheinend als Lichtschalter erkennt, alle möglichen Datenpunkte hinzugefügt, aber den wichtigsten fürs Dimmen (Value) weglässt. Beim allen anderen Dimmer wird nur ein unsinniger Datenpunkt hinzugefügt.
                                    @Meister-Mopper
                                    Meister Mopper
                                    #1008
                                    @MichaHidd Du könntest versuchen, das Gerät manuell noch einmal unter gleichem Namen hinzuzufügen und bei Funktion/Eigenschaften 'brightness' auszuwählen.
                                    Proxmox und HA ...
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #1009
                                      ich habe eben im Log bemerkt, dass immer die Meldung
                                      2020-12-14 17:07:09.038 - error: iot.0 (4844) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Invalid URL-KEY"}
                                      kommt.
                                      Im Adapter habe ich schon mehrmals "Erhalten Sie neue Verbindungszertifikate" und "Erstellen Sie iot Anmeldeinformationen neu" ausgeführt.
                                      Auch habe ich unter iot.0 die certs gelöscht und mehrmals den Adapter neu gestartet.
                                      Woran kann das liegen?
                                      Eine gülltige Lizenz habe ich:
                                      • David G.D David G.
                                        kommt.
                                        Thomas BraunT Offline
                                        #1010
                                        @David-G Heute hatte/hat google wohl Probleme mit authorisierten Logins:
                                        https://www.heise.de/news/Komplettausfall-Youtube-Gmail-und-andere-Google-Dienste-nicht-erreichbar-4989007.html
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #1011
                                          @Thomas-Braun
                                          Das kann gut sein, dass es das ist (Auch wenn laut dem Artikel alles wieder läuft.)
