  4. Fullybrowser: Keine Kommunikation zu ioB
    2.6k
    4.6k
vis
36 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @arteck
    Ja, da bin ich ganz Deiner Meinung, aber ich komm einfach nicht drauf warum das so ist, zumal der Adapter-Status auf grün und damit verbunden ist :-(
    @David-Froebus Hast Du schon was rausfinden oder ändern können?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @qqolli stell den mal auf debug ... und poste das log
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @arteck
      Schau mal einer an. Auf Debug gestellt und den Adapter nochmal neu gestartet Nun bleibt er auf gelb stehen:
      fullybrowser.0	2020-09-15 12:56:06.172	debug	(10408) system.adapter.admin.0: logging true
      fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:44.455	info	(10408) Start with IP : 192.168.88.143
      fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:44.454	debug	(10408) create state
      fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:44.387	info	(10408) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
      fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.648	debug	(10408) statesDB connected
      fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.646	debug	(10408) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.615	debug	(10408) States create System PubSub Client
      fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.609	debug	(10408) States create User PubSub Client
      fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.587	debug	(10408) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.582	debug	(10408) objectDB connected
      fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.565	debug	(10408) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.526	debug	(10408) Objects client initialize lua scripts
      fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.523	debug	(10408) Objects create User PubSub Client
      fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.520	debug	(10408) Objects create System PubSub Client
      fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.513	debug	(10408) Objects client ready ... initialize now
      fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.431	debug	(10408) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:36.774	info	(10218) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:36.772	info	(10218) terminating
      fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:36.769	info	(10218) cleaned everything up...
      fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:36.767	info	(10218) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:34.906	debug	(10218) get Information
      fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:33.939	warn	(10218) Generate State problem 192_168_88_143 {"message":"connect ENETUNREACH 192.168.88.143:2323","name":"Error","stack":"Error: connect ENETUNREACH 192.168.88.143:2323\n at TCPConnectWrap.af
      • qqolliQ qqolli
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @qqolli sagte in Fullybrowser: Keine Kommunikation zu ioB:
        steht doch da..
        adresse nicht erreichbar
        • arteckA arteck
          steht doch da..
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          schrieb am zuletzt editiert von qqolli
          @arteck
          Ja, das stimmt. Aber wenn ich die Adresse direkt im Browser eingebe mit dem entsprechenden Password geht es sofort und ohne Probleme.
          Was könnte denn verhindern, das er vom ioB aus den Fully nicht erreichen kann, bzw. welches wären denn die minimal notwendigen Einstellungen im Fully um das zu bewerkstelligen?
          PS: Jetzt ist er komplett auf grün "gesprungen". Macht er oft, nachdem er eine bestimmte Zeit gelb war.
          • qqolliQ qqolli
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @qqolli firewall regel... ip blocking.. ich kenne dein System nicht .. und viele Infos ausser .. "es läuft nicht" gibts du gerede nicht her
            • arteckA arteck
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @arteck
              Sorry, einfach deswegen weil ich nicht weiter weiss und dahir nicht beurteilen kann welche Infos relevant sind; deswegen frage ich ja nach (s. Fragen letzte Antwort) :-)
              ioB läuft auf einem Raspi 4B, Browser ist Chrome von Win10 aus. Firewall abschalten hat leider nicht zum Erfolg geführt.
              arteckA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • qqolliQ qqolli
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @qqolli hängt der Pi am LAN oder WLAN
                • arteckA arteck
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @arteck
                  Der hängt am LAN (seit kurzem). Vorher waren beide im selben WLAN.
                  • qqolliQ qqolli
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @qqolli nutzt du VLAN?
                    • qqolliQ qqolli
                      @arteck
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @qqolli fullybrowser am Tablet schon mal neu gestartet, bzw das ganze Tablet neu?
                      Hatte auch mal keine Verbindung nach nem Fully Update...hab meine Seite am tablet neugestartet, danach lief es wieder
                      arteckA qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @arteck
                        Nein.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @crunchip jo auch ne idee
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @crunchip
                            Danke für den Tip, hat aber leider auch nicht wirklich zum Erfolg geführt.
                            Weiß einer von Euch, wie ich mir eine Fehlermeldung/Warning auf dem Tablett auf dem Fully läuft "in Ruhe" anschaen kann? Da ist nämlich eine, aber die ist so schnell weg das ich nicht sehen kann was sie bedeutet.
                            Vielleicht unter Manage Files im Linux-System "versteckt":
                            • qqolliQ qqolli
                              @crunchip
                              Mit dem Handy Filmen und per Einzelbild ansehen
                                Dragon
                                Also der tablet control adapter funktioniert ohne Probleme. Diesen auf Pause gesetzt und den anderen gestartet führt zu keiner Verbindung. Kann also nur am Adapter liegen. Er ist auch richtig eingerichtet. Passwort stimmt und die IP auch. ist beides aus dem anderen übernommen.
                                • D Dragon
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @David-Froebus dann vllt nochmal ein adapter upload oder neu drüber installieren
                                  v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    v522533V Offline
                                    v522533V Offline
                                    v522533
                                    Ich häng mich mal an. bei mir seit gestern auch keine Kommunikation mehr mit dem fully adapter. habe ich gemerkt, als das tablet ausging, da das skript zum laden nicht mehr funktionierte. lief davor alles ohne probleme. nun werden die werte nicht mehr aktualisiert. habe keine updates oder änderungen gemacht.
                                    das komische daran ist, dass der fully-tablet-control adapter problemlos werte liefert und funktioniert.
                                    Gruß Chris
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      ich hab mal die 2.0.1 hochgeladen... ansonste nimm den fully-tablet-control.. ist ja das gleiche nur mir mehr Einstellungen
                                      • arteckA arteck
                                        Dragon
                                        @arteck Sooooo gestern Abend der Supergau! Tablet Control Adapter funktionierte nicht mehr. Der Fullybrowser Adapter aber auch nicht. Also beide Tablets neu gestartet und erst Upload des Adapters, dann den Adapter neu installiert und erneut versucht. Nach weiteren zwei oder drei Neustarts des Adapters funktionierte alles. NUn wird es eben über den nueen Adapter gemacht.
                                        • D Dragon
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @David-Froebus dann scheint mit der app was nicht zu stimmen
                                          wobei .. ich hab hier 1.37, 1.41 ,1.40.3 am laufen..ohne probleme
                                          stellt mal den adapter auf debug... und wartet bis der sich wieder nicht meldet.. da muss was im LOG stehen
                                          ausserdem intressant währe auch ob der Status isFullyAlive auch auf false steht..
