  4. Fullybrowser: Keine Kommunikation zu ioB
    2.6k
    4.5k
vis
36 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    Ist die Adapter version 2.0 nicht wegen der neuen version 1.40.3 vom fullybrowser gemacht worden?
    Unter anderem wurde auch von milli...in sek geändert
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @crunchip
      Na ja, ich benutze die Fully v1.40.3 mit der Adapter-Version v2.0.0 bereits und habe ebenfalls auf 10 Sekunden umgestellt.
        Dragon
        genau. 1.40.3 und 2.0.0 aber keine Verbindung zwischen Adapter und Tab
        • qqolliQ qqolli
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @qqolli ok, die browserversion hat ja keiner genannt, deshalb dacht ich vllt wurde noch nicht upgedatet.
          Hab noch die Vorgänger Version .2 laufen, verwende aber allerdings auch momentan den tablet-control
            Dragon
            @crunchip Das tue ich auch, weil der andere adapter nicht läuft. Ist halt eben alles freizeit was die super developer hier opfern. Da will man Danken und nicht drängeln!
              crunchipC Abwesend
              Laut hier sollte es ja laufen
              • qqolliQ qqolli
                habe den Fullybrowser-Adapter in Version 2.0.0 installliert, auf dem Tablet gestartet, der Adapter ist grün aber ioB sagt unter 'isFullyAlive" false, obwoul ich ihn unter seiner IP 192.168.88.143:2323 erreichen und administrieren kann.
                Im Adapter selbst kann man ja nicht viel einstellen, aber nach der Installation stand bei Adapter:
                120000 mit der Einheit Sekunden. Sollten, wie bei Timeout ms sein, oder?
                Na ja, wenn jemand eine Idee hat, immer her damit :-)
                PS: Ist das neu, das man bei Erstellung eines neuen Topics die Tags nur noch aus einer Liste auswählen kann?
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @qqolli warum sollen es ms sein... stell es in sekunden ein ..
                ich hab mal die Readme aktualisiert
                • arteckA arteck
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @arteck
                  Ja, da hast Du recht. Hatte nur gefragt da dort noch 120000 stand und das Timeout noch in ms ist. Habe es inzwischen auf 10 Sekunden geändert.
                  Das beschriebene Problem das auch @David-Froebus hat, habe ich immer noch :-)
                  • qqolliQ qqolli
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @qqolli ich hab hier 4 Tabs ..alle laufen 24/7 und alle haben Verbindung..
                    dann wirds wohl was anderes sein
                    • arteckA arteck
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @arteck
                      Ja, da bin ich ganz Deiner Meinung, aber ich komm einfach nicht drauf warum das so ist, zumal der Adapter-Status auf grün und damit verbunden ist :-(
                      @David-Froebus Hast Du schon was rausfinden oder ändern können?
                      • qqolliQ qqolli
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @qqolli stell den mal auf debug ... und poste das log
                        • arteckA arteck
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @arteck
                          Schau mal einer an. Auf Debug gestellt und den Adapter nochmal neu gestartet Nun bleibt er auf gelb stehen:
                          fullybrowser.0	2020-09-15 12:56:06.172	debug	(10408) system.adapter.admin.0: logging true
                          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:44.455	info	(10408) Start with IP : 192.168.88.143
                          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:44.454	debug	(10408) create state
                          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:44.387	info	(10408) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.648	debug	(10408) statesDB connected
                          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.646	debug	(10408) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.615	debug	(10408) States create System PubSub Client
                          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.609	debug	(10408) States create User PubSub Client
                          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.587	debug	(10408) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.582	debug	(10408) objectDB connected
                          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.565	debug	(10408) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.526	debug	(10408) Objects client initialize lua scripts
                          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.523	debug	(10408) Objects create User PubSub Client
                          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.520	debug	(10408) Objects create System PubSub Client
                          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.513	debug	(10408) Objects client ready ... initialize now
                          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.431	debug	(10408) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:36.774	info	(10218) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:36.772	info	(10218) terminating
                          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:36.769	info	(10218) cleaned everything up...
                          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:36.767	info	(10218) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:34.906	debug	(10218) get Information
                          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:33.939	warn	(10218) Generate State problem 192_168_88_143 {"message":"connect ENETUNREACH 192.168.88.143:2323","name":"Error","stack":"Error: connect ENETUNREACH 192.168.88.143:2323\n at TCPConnectWrap.af
                          • qqolliQ qqolli
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @qqolli sagte in Fullybrowser: Keine Kommunikation zu ioB:
                            steht doch da..
                            adresse nicht erreichbar
                            • arteckA arteck
                              steht doch da..
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                              @arteck
                              Ja, das stimmt. Aber wenn ich die Adresse direkt im Browser eingebe mit dem entsprechenden Password geht es sofort und ohne Probleme.
                              Was könnte denn verhindern, das er vom ioB aus den Fully nicht erreichen kann, bzw. welches wären denn die minimal notwendigen Einstellungen im Fully um das zu bewerkstelligen?
                              PS: Jetzt ist er komplett auf grün "gesprungen". Macht er oft, nachdem er eine bestimmte Zeit gelb war.
                              • qqolliQ qqolli
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @qqolli firewall regel... ip blocking.. ich kenne dein System nicht .. und viele Infos ausser .. "es läuft nicht" gibts du gerede nicht her
                                • arteckA arteck
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  @arteck
                                  Sorry, einfach deswegen weil ich nicht weiter weiss und dahir nicht beurteilen kann welche Infos relevant sind; deswegen frage ich ja nach (s. Fragen letzte Antwort) :-)
                                  ioB läuft auf einem Raspi 4B, Browser ist Chrome von Win10 aus. Firewall abschalten hat leider nicht zum Erfolg geführt.
                                  arteckA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @qqolli hängt der Pi am LAN oder WLAN
                                    • arteckA arteck
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      @arteck
                                      Der hängt am LAN (seit kurzem). Vorher waren beide im selben WLAN.
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @qqolli nutzt du VLAN?
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @arteck
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @qqolli fullybrowser am Tablet schon mal neu gestartet, bzw das ganze Tablet neu?
                                          Hatte auch mal keine Verbindung nach nem Fully Update...hab meine Seite am tablet neugestartet, danach lief es wieder
                                          arteckA qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
