  4. Fullybrowser: Keine Kommunikation zu ioB
    2.6k
    4.5k
vis
36 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @qqolli warum sollen es ms sein... stell es in sekunden ein ..
    ich hab mal die Readme aktualisiert
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @arteck
    Ja, da hast Du recht. Hatte nur gefragt da dort noch 120000 stand und das Timeout noch in ms ist. Habe es inzwischen auf 10 Sekunden geändert.
    Das beschriebene Problem das auch @David-Froebus hat, habe ich immer noch :-)
    • qqolliQ qqolli
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @qqolli ich hab hier 4 Tabs ..alle laufen 24/7 und alle haben Verbindung..
      dann wirds wohl was anderes sein
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @arteck
        Ja, da bin ich ganz Deiner Meinung, aber ich komm einfach nicht drauf warum das so ist, zumal der Adapter-Status auf grün und damit verbunden ist :-(
        @David-Froebus Hast Du schon was rausfinden oder ändern können?
        • qqolliQ qqolli
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @qqolli stell den mal auf debug ... und poste das log
          • arteckA arteck
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @arteck
            Schau mal einer an. Auf Debug gestellt und den Adapter nochmal neu gestartet Nun bleibt er auf gelb stehen:
            fullybrowser.0	2020-09-15 12:56:06.172	debug	(10408) system.adapter.admin.0: logging true
            fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:44.455	info	(10408) Start with IP : 192.168.88.143
            fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:44.454	debug	(10408) create state
            fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:44.387	info	(10408) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.648	debug	(10408) statesDB connected
            fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.646	debug	(10408) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.615	debug	(10408) States create System PubSub Client
            fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.609	debug	(10408) States create User PubSub Client
            fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.587	debug	(10408) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.582	debug	(10408) objectDB connected
            fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.565	debug	(10408) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.526	debug	(10408) Objects client initialize lua scripts
            fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.523	debug	(10408) Objects create User PubSub Client
            fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.520	debug	(10408) Objects create System PubSub Client
            fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.513	debug	(10408) Objects client ready ... initialize now
            fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.431	debug	(10408) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:36.774	info	(10218) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:36.772	info	(10218) terminating
            fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:36.769	info	(10218) cleaned everything up...
            fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:36.767	info	(10218) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:34.906	debug	(10218) get Information
            fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:33.939	warn	(10218) Generate State problem 192_168_88_143 {"message":"connect ENETUNREACH 192.168.88.143:2323","name":"Error","stack":"Error: connect ENETUNREACH 192.168.88.143:2323\n at TCPConnectWrap.af
            • qqolliQ qqolli
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @qqolli sagte in Fullybrowser: Keine Kommunikation zu ioB:
              steht doch da..
              adresse nicht erreichbar
              • arteckA arteck
                steht doch da..
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                @arteck
                Ja, das stimmt. Aber wenn ich die Adresse direkt im Browser eingebe mit dem entsprechenden Password geht es sofort und ohne Probleme.
                Was könnte denn verhindern, das er vom ioB aus den Fully nicht erreichen kann, bzw. welches wären denn die minimal notwendigen Einstellungen im Fully um das zu bewerkstelligen?
                PS: Jetzt ist er komplett auf grün "gesprungen". Macht er oft, nachdem er eine bestimmte Zeit gelb war.
                • qqolliQ qqolli
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @qqolli firewall regel... ip blocking.. ich kenne dein System nicht .. und viele Infos ausser .. "es läuft nicht" gibts du gerede nicht her
                  • arteckA arteck
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @arteck
                    Sorry, einfach deswegen weil ich nicht weiter weiss und dahir nicht beurteilen kann welche Infos relevant sind; deswegen frage ich ja nach (s. Fragen letzte Antwort) :-)
                    ioB läuft auf einem Raspi 4B, Browser ist Chrome von Win10 aus. Firewall abschalten hat leider nicht zum Erfolg geführt.
                    arteckA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • qqolliQ qqolli
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @qqolli hängt der Pi am LAN oder WLAN
                      • arteckA arteck
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @arteck
                        Der hängt am LAN (seit kurzem). Vorher waren beide im selben WLAN.
                        • qqolliQ qqolli
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @qqolli nutzt du VLAN?
                          • qqolliQ qqolli
                            @arteck
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @qqolli fullybrowser am Tablet schon mal neu gestartet, bzw das ganze Tablet neu?
                            Hatte auch mal keine Verbindung nach nem Fully Update...hab meine Seite am tablet neugestartet, danach lief es wieder
                            arteckA qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              @arteck
                              Nein.
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @crunchip jo auch ne idee
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  @crunchip
                                  Danke für den Tip, hat aber leider auch nicht wirklich zum Erfolg geführt.
                                  Weiß einer von Euch, wie ich mir eine Fehlermeldung/Warning auf dem Tablett auf dem Fully läuft "in Ruhe" anschaen kann? Da ist nämlich eine, aber die ist so schnell weg das ich nicht sehen kann was sie bedeutet.
                                  Vielleicht unter Manage Files im Linux-System "versteckt":
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @crunchip
                                    Mit dem Handy Filmen und per Einzelbild ansehen
                                      Dragon
                                      Also der tablet control adapter funktioniert ohne Probleme. Diesen auf Pause gesetzt und den anderen gestartet führt zu keiner Verbindung. Kann also nur am Adapter liegen. Er ist auch richtig eingerichtet. Passwort stimmt und die IP auch. ist beides aus dem anderen übernommen.
                                      • D Dragon
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @David-Froebus dann vllt nochmal ein adapter upload oder neu drüber installieren
                                        v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                                          v522533V Offline
                                          v522533V Offline
                                          v522533
                                          Ich häng mich mal an. bei mir seit gestern auch keine Kommunikation mehr mit dem fully adapter. habe ich gemerkt, als das tablet ausging, da das skript zum laden nicht mehr funktionierte. lief davor alles ohne probleme. nun werden die werte nicht mehr aktualisiert. habe keine updates oder änderungen gemacht.
                                          das komische daran ist, dass der fully-tablet-control adapter problemlos werte liefert und funktioniert.
                                          Gruß Chris
