  4. Fullybrowser: Keine Kommunikation zu ioB
    2.6k
    4.6k
vis
36 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @arteck
    Ja, da hast Du recht. Hatte nur gefragt da dort noch 120000 stand und das Timeout noch in ms ist. Habe es inzwischen auf 10 Sekunden geändert.
    Das beschriebene Problem das auch @David-Froebus hat, habe ich immer noch :-)
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @qqolli ich hab hier 4 Tabs ..alle laufen 24/7 und alle haben Verbindung..
    dann wirds wohl was anderes sein
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @arteck
      Ja, da bin ich ganz Deiner Meinung, aber ich komm einfach nicht drauf warum das so ist, zumal der Adapter-Status auf grün und damit verbunden ist :-(
      @David-Froebus Hast Du schon was rausfinden oder ändern können?
      • qqolliQ qqolli
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @qqolli stell den mal auf debug ... und poste das log
        • arteckA arteck
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @arteck
          Schau mal einer an. Auf Debug gestellt und den Adapter nochmal neu gestartet Nun bleibt er auf gelb stehen:
          fullybrowser.0	2020-09-15 12:56:06.172	debug	(10408) system.adapter.admin.0: logging true
          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:44.455	info	(10408) Start with IP : 192.168.88.143
          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:44.454	debug	(10408) create state
          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:44.387	info	(10408) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.648	debug	(10408) statesDB connected
          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.646	debug	(10408) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.615	debug	(10408) States create System PubSub Client
          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.609	debug	(10408) States create User PubSub Client
          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.587	debug	(10408) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.582	debug	(10408) objectDB connected
          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.565	debug	(10408) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.526	debug	(10408) Objects client initialize lua scripts
          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.523	debug	(10408) Objects create User PubSub Client
          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.520	debug	(10408) Objects create System PubSub Client
          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.513	debug	(10408) Objects client ready ... initialize now
          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.431	debug	(10408) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:36.774	info	(10218) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:36.772	info	(10218) terminating
          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:36.769	info	(10218) cleaned everything up...
          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:36.767	info	(10218) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:34.906	debug	(10218) get Information
          fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:33.939	warn	(10218) Generate State problem 192_168_88_143 {"message":"connect ENETUNREACH 192.168.88.143:2323","name":"Error","stack":"Error: connect ENETUNREACH 192.168.88.143:2323\n at TCPConnectWrap.af
          • qqolliQ qqolli
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @qqolli sagte in Fullybrowser: Keine Kommunikation zu ioB:
            steht doch da..
            adresse nicht erreichbar
            • arteckA arteck
              steht doch da..
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              schrieb am zuletzt editiert von qqolli
              @arteck
              Ja, das stimmt. Aber wenn ich die Adresse direkt im Browser eingebe mit dem entsprechenden Password geht es sofort und ohne Probleme.
              Was könnte denn verhindern, das er vom ioB aus den Fully nicht erreichen kann, bzw. welches wären denn die minimal notwendigen Einstellungen im Fully um das zu bewerkstelligen?
              PS: Jetzt ist er komplett auf grün "gesprungen". Macht er oft, nachdem er eine bestimmte Zeit gelb war.
              • qqolliQ qqolli
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @qqolli firewall regel... ip blocking.. ich kenne dein System nicht .. und viele Infos ausser .. "es läuft nicht" gibts du gerede nicht her
                • arteckA arteck
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @arteck
                  Sorry, einfach deswegen weil ich nicht weiter weiss und dahir nicht beurteilen kann welche Infos relevant sind; deswegen frage ich ja nach (s. Fragen letzte Antwort) :-)
                  ioB läuft auf einem Raspi 4B, Browser ist Chrome von Win10 aus. Firewall abschalten hat leider nicht zum Erfolg geführt.
                  arteckA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • qqolliQ qqolli
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @qqolli hängt der Pi am LAN oder WLAN
                    • arteckA arteck
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @arteck
                      Der hängt am LAN (seit kurzem). Vorher waren beide im selben WLAN.
                      • qqolliQ qqolli
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @qqolli nutzt du VLAN?
                        • qqolliQ qqolli
                          @arteck
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @qqolli fullybrowser am Tablet schon mal neu gestartet, bzw das ganze Tablet neu?
                          Hatte auch mal keine Verbindung nach nem Fully Update...hab meine Seite am tablet neugestartet, danach lief es wieder
                          arteckA qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @arteck
                            Nein.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @crunchip jo auch ne idee
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                @crunchip
                                Danke für den Tip, hat aber leider auch nicht wirklich zum Erfolg geführt.
                                Weiß einer von Euch, wie ich mir eine Fehlermeldung/Warning auf dem Tablett auf dem Fully läuft "in Ruhe" anschaen kann? Da ist nämlich eine, aber die ist so schnell weg das ich nicht sehen kann was sie bedeutet.
                                Vielleicht unter Manage Files im Linux-System "versteckt":
                                • qqolliQ qqolli
                                  @crunchip
                                  Mit dem Handy Filmen und per Einzelbild ansehen
                                    Dragon
                                    Also der tablet control adapter funktioniert ohne Probleme. Diesen auf Pause gesetzt und den anderen gestartet führt zu keiner Verbindung. Kann also nur am Adapter liegen. Er ist auch richtig eingerichtet. Passwort stimmt und die IP auch. ist beides aus dem anderen übernommen.
                                    • D Dragon
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @David-Froebus dann vllt nochmal ein adapter upload oder neu drüber installieren
                                      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                                        v522533V Offline
                                        v522533V Offline
                                        v522533
                                        Ich häng mich mal an. bei mir seit gestern auch keine Kommunikation mehr mit dem fully adapter. habe ich gemerkt, als das tablet ausging, da das skript zum laden nicht mehr funktionierte. lief davor alles ohne probleme. nun werden die werte nicht mehr aktualisiert. habe keine updates oder änderungen gemacht.
                                        das komische daran ist, dass der fully-tablet-control adapter problemlos werte liefert und funktioniert.
                                        Gruß Chris
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          ich hab mal die 2.0.1 hochgeladen... ansonste nimm den fully-tablet-control.. ist ja das gleiche nur mir mehr Einstellungen
