  4. Fullybrowser: Keine Kommunikation zu ioB
vis
36 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    habe den Fullybrowser-Adapter in Version 2.0.0 installliert, auf dem Tablet gestartet, der Adapter ist grün aber ioB sagt unter 'isFullyAlive" false, obwoul ich ihn unter seiner IP 192.168.88.143:2323 erreichen und administrieren kann.
    Im Adapter selbst kann man ja nicht viel einstellen, aber nach der Installation stand bei Adapter:
    120000 mit der Einheit Sekunden. Sollten, wie bei Timeout ms sein, oder?
    Na ja, wenn jemand eine Idee hat, immer her damit :-)
    PS: Ist das neu, das man bei Erstellung eines neuen Topics die Tags nur noch aus einer Liste auswählen kann?
    HomoranH D arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      @qqolli sagte in Fullybrowser: Keine Kommunikation zu ioB:
      Nöö, war schon immer so - allerdings nicht in allen Kategorien
      • qqolliQ qqolli
        Dragon
        schrieb am zuletzt editiert von Dragon
        @qqolli Ich habe mit dem Adapter das selbe Problem. Er stellt keine Verbindung her, obwohl ein Intervall von 10sek eingestellt ist. Keine Verbindung obwohl Adapter grün...
        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dragon
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @David-Froebus
          Na, dann bin ich wenigstens nicht alleine :-) Hast Du bei Deinen 10 Sek. Intervall eine 10 eingetragen oder in ms?
          • qqolliQ qqolli
            @David-Froebus
            Dragon
            @qqolli eine 10
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              Ist die Adapter version 2.0 nicht wegen der neuen version 1.40.3 vom fullybrowser gemacht worden?
              Unter anderem wurde auch von milli...in sek geändert
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @crunchip
                Na ja, ich benutze die Fully v1.40.3 mit der Adapter-Version v2.0.0 bereits und habe ebenfalls auf 10 Sekunden umgestellt.
                  Dragon
                  genau. 1.40.3 und 2.0.0 aber keine Verbindung zwischen Adapter und Tab
                  • qqolliQ qqolli
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @qqolli ok, die browserversion hat ja keiner genannt, deshalb dacht ich vllt wurde noch nicht upgedatet.
                    Hab noch die Vorgänger Version .2 laufen, verwende aber allerdings auch momentan den tablet-control
                      Dragon
                      @crunchip Das tue ich auch, weil der andere adapter nicht läuft. Ist halt eben alles freizeit was die super developer hier opfern. Da will man Danken und nicht drängeln!
                        crunchipC Abwesend
                        Laut hier sollte es ja laufen
                        • qqolliQ qqolli
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @qqolli warum sollen es ms sein... stell es in sekunden ein ..
                          ich hab mal die Readme aktualisiert
                          • arteckA arteck
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @arteck
                            Ja, da hast Du recht. Hatte nur gefragt da dort noch 120000 stand und das Timeout noch in ms ist. Habe es inzwischen auf 10 Sekunden geändert.
                            Das beschriebene Problem das auch @David-Froebus hat, habe ich immer noch :-)
                            • qqolliQ qqolli
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @qqolli ich hab hier 4 Tabs ..alle laufen 24/7 und alle haben Verbindung..
                              dann wirds wohl was anderes sein
                              • arteckA arteck
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                @arteck
                                Ja, da bin ich ganz Deiner Meinung, aber ich komm einfach nicht drauf warum das so ist, zumal der Adapter-Status auf grün und damit verbunden ist :-(
                                @David-Froebus Hast Du schon was rausfinden oder ändern können?
                                • qqolliQ qqolli
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @qqolli stell den mal auf debug ... und poste das log
                                  • arteckA arteck
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    @arteck
                                    Schau mal einer an. Auf Debug gestellt und den Adapter nochmal neu gestartet Nun bleibt er auf gelb stehen:
                                    fullybrowser.0	2020-09-15 12:56:06.172	debug	(10408) system.adapter.admin.0: logging true
                                    fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:44.455	info	(10408) Start with IP : 192.168.88.143
                                    fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:44.454	debug	(10408) create state
                                    fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:44.387	info	(10408) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.648	debug	(10408) statesDB connected
                                    fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.646	debug	(10408) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.615	debug	(10408) States create System PubSub Client
                                    fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.609	debug	(10408) States create User PubSub Client
                                    fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.587	debug	(10408) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.582	debug	(10408) objectDB connected
                                    fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.565	debug	(10408) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.526	debug	(10408) Objects client initialize lua scripts
                                    fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.523	debug	(10408) Objects create User PubSub Client
                                    fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.520	debug	(10408) Objects create System PubSub Client
                                    fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.513	debug	(10408) Objects client ready ... initialize now
                                    fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:43.431	debug	(10408) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:36.774	info	(10218) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:36.772	info	(10218) terminating
                                    fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:36.769	info	(10218) cleaned everything up...
                                    fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:36.767	info	(10218) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:34.906	debug	(10218) get Information
                                    fullybrowser.0	2020-09-15 12:55:33.939	warn	(10218) Generate State problem 192_168_88_143 {"message":"connect ENETUNREACH 192.168.88.143:2323","name":"Error","stack":"Error: connect ENETUNREACH 192.168.88.143:2323\n at TCPConnectWrap.af
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      steht doch da..
                                      adresse nicht erreichbar
                                      • arteckA arteck
                                        steht doch da..
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                                        @arteck
                                        Ja, das stimmt. Aber wenn ich die Adresse direkt im Browser eingebe mit dem entsprechenden Password geht es sofort und ohne Probleme.
                                        Was könnte denn verhindern, das er vom ioB aus den Fully nicht erreichen kann, bzw. welches wären denn die minimal notwendigen Einstellungen im Fully um das zu bewerkstelligen?
                                        PS: Jetzt ist er komplett auf grün "gesprungen". Macht er oft, nachdem er eine bestimmte Zeit gelb war.
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @qqolli firewall regel... ip blocking.. ich kenne dein System nicht .. und viele Infos ausser .. "es läuft nicht" gibts du gerede nicht her
                                          82.8k
