  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 422.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    SmartControl
    Aktuelle Test Version 0.6.x
    Veröffentlichungsdatum 0.3.x ab 12.09.2020 (seit 23.09.20 im Latest Repository)
    Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
    Permanenter Forum-Link ioBroker Forum: Smart Control
    Neu mit 0.3.0
    Breaking Changes
    • (Mic-M) Entire adapter code refactored. Therefore, tests are required to verify if these massive changes do not affect the adapter functionality. However, none of your existing adapter configuration should be lost and will be kept if you upgrade from 0.2.0+. But please check ALL of your configuration, since new options were added which
      can have an effect to your existing configuration.
    • (Mic-M) New feature: Implemented issue #22 - Motion sensors timeout, e.g. for Homematic sensors: Motion sensor timer will now start once a motion sensor is set to false. In previous adapter versions, it was started once set to true. Note: This change will cause that per your existing adapter configuration, the timer end will be reached later (so: once no motion detected any longer + the seconds you have set)
    • (Mic-M) New feature: Time triggers - added options for additional conditions for 'any' or 'all'. issue #24
    • (Mic-M) New feature: Zones > Execution - added options for additional conditions for 'any' or 'all'.
    • (Mic-M) Many fixes under the hood
    Was macht dieser Adapter?
    In unserer Heim-Automation haben wir ja diverse Auslöser, z.B. Bewegungsmelder im Flur löst aus, ein Wandschalter wird gedrückt, oder eine bestimmte Zeit tritt ein (z.B. 30 Minuten nach Sonnenuntergang, oder Mo-Fr um 7:00, usw.), zu der wir was schalten möchten.
    Dieser Adapter führt nun das ganze zusammen, also
    1. Auslöser lösen aus oder bestimmte Zeitpunkte (wie Mo-Fr um 7:00) treten ein
    2. Optional zusätzliche Bedingungen (jemand anwesend?, Fenster im Bad offen, Feiertag heute, usw.)
    3. Zu schaltende Zielgeräte
    Das ganze führt man dann gemäß IFTTT in Zonen zusammen.
    Ziel ist, hiermit viele JavaScripts und Blockly abzulösen und hierfür eine anwenderfreundliche Möglichkeit zu bieten.
    Auszug aus den Features
    • Auslöser: hier können Bewegungsmelder, Datenpunkte, oder Zeiten definiert werden. Es werden dabei auch Taster unterstützt.
    • Smarte Bewegungsmelder-Schaltung: mehrere Bewegungsmelder pro Raum, Berücksichtung Helligkeit, automatischer Ausschalttimer (optional aber nicht gesetzt, falls Zielgeräte bereits vor Bewegung an waren), Optional Ignorierung Helligkeit falls Ausschalt-Timer noch läuft (damit auch wiederkehrende Bewegungen erfasst werden trotz Licht an), ...
    • Pro definierter Zone können dann zur Ausführung detaillierte Zeitpläne mit Bedingungen hinterlegt werden.
    • Unterstützung von Astro-Zeiten (z.B. Sonnenuntergang) mit "Offset", also Zeitdifferenz.
    Ein paar Beispiel-Anwendungen (Use Cases):
    • Flurlicht-Steuerung mit Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, etc. (Ablösung Bewegungsmelder-Script)
    • Kaffeemaschine täglich morgens einschalten. Mo-Fr um 6:30 Uhr, Sa/So um 8:00 Uhr, Feiertags auch um 8:00 Uhr. Aber nie einschalten, wenn keiner anwesend.
    • Bad wird am Mo-Fr zwischen 7:00-9:00 betreten (falls nicht Feiertag): Licht an und das Radio einschalten. Falls nach 5 Minuten keine Bewegung mehr: ausschalten.
    • Staubsaugerroboter-Integration
    Bisherige Threads
    Alle Erklärungen zum Adapter sind jeweils im 1. Beitrag:
    • 18.08. - 12.09.2020: Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub
    • 19.07. - 18.08.2020: Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x
    • 10.07. - 19.07.2020 : Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
    • 23.05. - 10.07.2020 : Planung neuer Adapter: Smart Control
    • 25.04.2020 : Umfrage: Welchen Adapter soll ich als nächstes entwickeln?
    FAQ / Use Cases (Anwendungs-Fälle/Szenarien)
    https://forum.iobroker.net/topic/36237/smart-control-adapter-faq-use-cases
    Adapter-Anleitung / Dokumentation
    Diese ist direkt und ohne Umwege in den Adapter-Optionen integriert, ihr werdet es sehen ;-)
    Screenshots der Adapter-Optionen
    Einstiegsseite:
    Zonen:
    Zonen - Button "Ausführung":
    Definition der Zielgeräte:
    Auslöser:
    Wie Testen?
    Infos zum Testen findest du im Adapter selbst:
    Wohin mit Bugs / Fehlerberichten oder Erweiterungswünschen?
    Da der Adapter noch jung und in fortlaufender Erweiterung ist, könnt ihr diese gerne hier posten (anders als es bereits in den Adapter-Optionen steht).
    Wichtig: Fehler (Bugs) bitte immer aussagekräftig beschreiben, am besten mit
    1. Screenshots, soweit möglicherweise hilfreich für mich als Entwickler
    2. Log-Auszug (in Code-Tags)
    3. Adapter-Optionen-Export, sofern als sinnvoll erachtet, Diese bekommt ihr so: ganz oben rechts in den SmartControl-Adapter-Optionen den blauen Button mit dem "Pfeil nach unten" anklicken.
    Was wurde alles seit der letzten Version geändert?
    Siehe Change Log
    M dslraserD MicM V ? 9 Antworten Letzte Antwort
    • MicM Mic
      SmartControl
      Neu mit 0.3.0
      Breaking Changes
      Bisherige Threads
      Einstiegsseite:
      Zonen:
      Auslöser:
      Wie Testen?
      Siehe Change Log
      MartyBr
      schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
      @Mic
      Hallo Mic, ich war mal so mutig und habe das Update auf die 0.3 gemacht.
      Ich bekomme aber bei den Bewegungsmeldern immer errors:
      smartcontrol.0	2020-09-12 21:12:05.160	error	(21696) [asyncSetZoneTimer_motion] – No motion duration set for Wohnzimmer.Bewegungsmelder-Nord.
      smartcontrol.0	2020-09-12 21:11:42.590	error	(21696) [asyncSetZoneTimer_motion] – No motion duration set for Wohnzimmer.Bewegungsmelder-Süd.
      Ich setze Homematic IP Bewegungsmelder ein.
      Ich habe auch beide Einstellungen unter weitere Optionen getestet, leider mit gleichem Ergebnis.
      Ich lege hier einen Export der Einstellungen bei:
        "_id": "system.adapter.smartcontrol.0",
        "common": {
          "name": "smartcontrol",
          "version": "0.3.0",
          "title": "Smart Control",
          "authors": [
            "Mic-M <iob.micm@gmail.com>"
          "keywords": [
            "smart",
            "control",
            "rooms",
            "groups",
            "motion sensors",
            "devices",
            "switches",
            "lights",
            "trigger",
            "schedule",
            "zones"
          "license": "MIT",
          "platform": "Javascript/Node.js",
          "main": "main.js",
          "icon": "smartcontrol.png",
          "enabled": true,
          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/master/admin/smartcontrol.png",
          "readme": "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/blob/master/README.md",
          "loglevel": "info",
          "mode": "daemon",
          "type": "logic",
          "compact": true,
          "connectionType": "local",
          "dataSource": "poll",
          "materialize": true,
          "dependencies": [
              "js-controller": ">=1.4.2"
          "plugins": {
            "sentry": {
              "dsn": "https://5a01dc9b29b846218064c49700c7a302@sentry.iobroker.net/94"
          "installedFrom": "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/tarball/55e7a381aad31225e0c95a03f145abda6bc666a4",
          "installedVersion": "0.3.0",
          "host": "iobroker"
        "native": {
          "motionIgnoreBriIfZoneOn": false,
          "fixNightNightEnd": true,
          "triggerStatesAck": "false",
          "limitTriggerInterval": "10",
          "extendedInfoLog": true,
          "fancy-filter-input": "",
          "executeZoneAlways": true,
          "tableTriggerMotion": [
              "active": true,
              "name": "Wohnzimmer.Bewegungsmelder-Süd",
              "stateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDE4.1.MOTION",
              "duration": "",
              "notIfManual": true,
              "briStateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDE4.1.ILLUMINATION",
              "briThreshold": "5"
              "active": true,
              "name": "Wohnzimmer.Bewegungsmelder-Nord",
              "stateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDEF.1.MOTION",
              "duration": "",
              "briStateId": "hm-rpc.2.000918A98BEDEF.1.ILLUMINATION",
              "briThreshold": "5"
          "tableTriggerDevices": [
              "active": true,
              "name": "Diele.Haustür offen",
              "userState": false,
              "stateId": "hm-rpc.1.NEQ1480228.1.STATE",
              "stateVal": "true",
              "targetOff": false,
              "isToggle": false
              "active": true,
              "name": "Diele.Haustür geschlossen",
              "userState": false,
              "stateVal": "false",
              "targetOff": false,
              "isToggle": false
              "active": true,
              "name": "Garten.Aussentemperatur grösser 24",
              "userState": false,
              "stateId": "alias.0.Wetter.Weatherman.Aussentemperatur",
              "stateVal": ">24",
              "targetOff": false,
              "isToggle": false
              "active": true,
              "name": "Wohnzimmer.Bewegungsmelder-Süd-aus",
              "userState": false,
              "targetOff": true,
              "isToggle": false
              "active": true,
              "name": "Wohnzimmer.Bewegungsmelder-Nord-aus",
              "userState": false,
              "targetOff": true,
              "isToggle": false
              "active": true,
              "name": "Helligkeit Aussen kleiner 70Lux",
              "userState": true,
              "stateId": "Aussen-Dunkel",
              "stateVal": "true",
              "targetOff": false,
              "isToggle": false
              "active": true,
              "name": "Alarm erkannt",
              "userState": true,
              "stateId": "Alarm_erkannt",
              "stateVal": "true",
              "targetOff": false,
              "isToggle": false
          "tableTriggerTimes": [
              "active": true,
              "name": "Every hour at minute 42",
              "time": "42 * * * *",
              "additionalConditions": [],
              "additionalConditionsAll": false,
              "never": [],
              "neverAll": false,
              "targetOff": false
              "active": true,
              "name": "At 22:00 on every day-of-week from Monday through Friday",
              "time": "0 22 * * 1-5",
              "never": [],
              "neverAll": false,
              "targetOff": false
              "active": true,
              "name": "At 04:05 on Sunday",
              "time": "5 4 * * sun",
              "never": [],
              "neverAll": false,
              "targetOff": false
              "active": true,
              "name": "30 Minutes after Sunset",
              "time": "sunset+30",
              "never": [],
              "neverAll": false,
              "targetOff": false
              "active": true,
              "name": "Sonnenuntergang",
              "time": "sunset",
              "never": [],
              "neverAll": false,
              "targetOff": false
              "active": true,
              "name": "Sonnenaufgang",
              "time": "sunrise",
              "never": [],
              "neverAll": false,
              "targetOff": false
              "active": true,
              "name": "Sonnenaufgang_spät",
              "time": "sunrise+60",
              "never": [],
              "neverAll": false,
              "targetOff": false
          "tableTargetDevices": [
              "active": true,
              "name": "Wohnzimmer.Schreibtischlampe",
              "onState": "hm-rpc.1.OEQ0478213.1.STATE",
              "onValue": "true",
              "noTargetOnCheck": false,
              "offState": "hm-rpc.1.OEQ0478213.1.STATE",
              "offValue": "false",
              "noTargetOffCheck": false
              "active": true,
              "name": "Wohnzimmer.Ecklampe",
              "onState": "hm-rpc.1.OEQ0478215.1.STATE",
              "onValue": "true",
              "offState": "hm-rpc.1.OEQ0478215.1.STATE",
              "active": true,
              "name": "Wohnzimmer.Tischlampe",
              "onState": "zigbee.0.14b457fffe2be766.state",
              "onValue": "true",
              "offState": "zigbee.0.14b457fffe2be766.state",
              "active": true,
              "name": "Diele.Tischlampe",
              "onState": "hm-rpc.2.00021A498C79C0.3.STATE",
              "onValue": "true",
              "offState": "hm-rpc.2.00021A498C79C0.3.STATE",
              "active": true,
              "name": "Garten.Teichlampe",
              "onState": "hm-rpc.1.OEQ0215986.3.STATE",
              "onValue": "true",
              "offState": "hm-rpc.1.OEQ0215986.3.STATE",
              "active": true,
              "name": "Garten.Lampe-Weide",
              "onState": "hm-rpc.1.OEQ0215986.4.STATE",
              "onValue": "true",
              "offState": "hm-rpc.1.OEQ0215986.4.STATE",
              "active": true,
              "name": "Wohnzimmer.Deckenbeleuchtung",
              "onState": "hm-rpc.1.OEQ0662984.1.LEVEL",
              "onValue": "80",
              "offState": "hm-rpc.1.OEQ0662984.1.LEVEL",
              "offValue": "0",
              "active": true,
              "name": "Wohnzimmer.Kronleuchter",
              "onState": "hm-rpc.1.OEQ1722527.1.LEVEL",
              "onValue": "80",
              "offState": "hm-rpc.1.OEQ1722527.1.LEVEL",
              "offValue": "0",
              "active": true,
              "name": "Schlafzimmer.Lampen",
              "onState": "hm-rpc.2.0008D8A99307C4.4.LEVEL",
              "onValue": "80",
              "offState": "hm-rpc.2.0008D8A99307C4.4.LEVEL",
              "offValue": "0",
              "active": true,
              "name": "Küche.Lampe",
              "onState": "hm-rpc.2.00085A499BE388.4.STATE",
              "onValue": "true",
              "offState": "hm-rpc.2.00085A499BE388.4.STATE",
              "active": true,
              "name": "Haus.Rollos-Hoch",
              "onState": "shuttercontrol.0.control.openAll",
              "onValue": "true",
              "offState": "shuttercontrol.0.control.closeAll",
              "offValue": "true",
          "tableCombinedDevices": [],
          "tableZones": [
              "active": true,
              "name": "Wohnzimmer an bei Motion1",
              "triggers": [
              "targets": [
              "offAfter": "180",
              "executeAlways": false,
              "executionJson": "[{\"active\":true,\"start\":\"sunset\",\"end\":\"08:00\",\"mon\":true,\"tue\":true,\"wed\":true,\"thu\":true,\"fri\":true,\"sat\":true,\"sun\":true,\"additionalConditions\":[\"Haus.Jemand Zuhause\"],\"never\":[]}]"
              "active": true,
              "name": "Wohnzimmer an bei Motion2",
              "triggers": [
              "targets": [
              "offAfter": "180",
              "active": true,
              "name": "Wohnzimmer Dunkelheit",
              "triggers": [
              "targets": [
              "offAfter": "",
              "executionJson": "[{\"active\":true,\"start\":\"goldenHour-30\",\"end\":\"21:00\",\"mon\":true,\"tue\":true,\"wed\":true,\"thu\":true,\"fri\":true,\"sat\":true,\"sun\":true,\"additionalConditions\":[],\"never\":[\"Haus.Niemand Zuhause\"]}]"
              "active": true,
              "name": "Diele #1",
              "triggers": [
              "targets": [
                "Diele.Tischlampe"
              "offAfter": "300",
              "executionJson": "[{\"active\":true,\"start\":\"goldenHour-30\",\"end\":\"goldenHourEnd\",\"mon\":true,\"tue\":true,\"wed\":true,\"thu\":true,\"fri\":true,\"sat\":true,\"sun\":true,\"additionalConditions\":[],\"never\":[]}]"
              "active": true,
              "name": "Haus.Alarm Licht an",
              "triggers": [
                "Alarm erkannt"
              "targets": [
                "Diele.Tischlampe",
                "Küche.Lampe",
                "Haus.Rollos-Hoch"
              "offAfter": "",
              "executeAlways": true,
              "executionJson": "[]"
          "tableConditions": [
              "active": true,
              "conditionState": "hm-rpc.1.NEQ1480228.1.STATE",
              "conditionValue": "false"
              "active": true,
              "conditionValue": "true"
              "active": true,
              "name": "Haus.Jemand Zuhause",
              "conditionState": "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit",
              "active": true,
              "name": "Haus.Niemand Zuhause",
              "active": true,
              "name": "Diele.Tischlampe an",
              "conditionState": "hm-rpc.2.00021A498C79C0.3.STATE",
              "active": true,
              "name": "Diele.Tischlampe aus",
              "active": true,
              "name": "Wohnzimmer.Schreibtischlampe an",
              "conditionState": "hm-rpc.1.OEQ0478213.1.STATE",
              "active": true,
              "name": "Wohnzimmer.Schreibtischlampe aus",
          "tableZoneExecution": []
      Edit:
      Aktuell ist die Beleuchtung im Wohnzimmer an und damit wird der Grenzwert der beiden Bewegungsmelder überschritten. Vielleicht hängen die Errors damit zusammen.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      MicM 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MartyBr
        @Mic
          "common": {
            "version": "0.3.0",
            "authors": [
            "keywords": [
              "smart",
              "control",
              "rooms",
              "groups",
              "motion sensors",
              "devices",
              "switches",
              "lights",
              "trigger",
              "schedule",
              "zones"
            "license": "MIT",
            "main": "main.js",
            "enabled": true,
            "loglevel": "info",
            "mode": "daemon",
            "type": "logic",
            "compact": true,
            "dependencies": [
            "plugins": {
              "sentry": {
            "host": "iobroker"
          "native": {
                "active": true,
                "duration": "",
                "briThreshold": "5"
                "active": true,
                "duration": "",
                "briThreshold": "5"
                "active": true,
                "userState": false,
                "stateVal": "true",
                "targetOff": false,
                "isToggle": false
                "active": true,
                "userState": false,
                "targetOff": false,
                "isToggle": false
                "active": true,
                "userState": false,
                "stateVal": ">24",
                "targetOff": false,
                "isToggle": false
                "active": true,
                "userState": false,
                "targetOff": true,
                "isToggle": false
                "active": true,
                "userState": false,
                "targetOff": true,
                "isToggle": false
                "active": true,
                "userState": true,
                "stateVal": "true",
                "targetOff": false,
                "isToggle": false
                "active": true,
                "userState": true,
                "stateVal": "true",
                "targetOff": false,
                "isToggle": false
                "active": true,
                "never": [],
                "neverAll": false,
                "targetOff": false
                "active": true,
                "never": [],
                "neverAll": false,
                "targetOff": false
                "active": true,
                "never": [],
                "neverAll": false,
                "targetOff": false
                "active": true,
                "never": [],
                "neverAll": false,
                "targetOff": false
                "active": true,
                "time": "sunset",
                "never": [],
                "neverAll": false,
                "targetOff": false
                "active": true,
                "time": "sunrise",
                "never": [],
                "neverAll": false,
                "targetOff": false
                "active": true,
                "never": [],
                "neverAll": false,
                "targetOff": false
                "active": true,
                "onValue": "true",
                "active": true,
                "onValue": "true",
                "active": true,
                "onValue": "true",
                "active": true,
                "onValue": "true",
                "active": true,
                "onValue": "true",
                "active": true,
                "onValue": "true",
                "active": true,
                "onValue": "80",
                "offValue": "0",
                "active": true,
                "onValue": "80",
                "offValue": "0",
                "active": true,
                "onValue": "80",
                "offValue": "0",
                "active": true,
                "onValue": "true",
                "active": true,
                "onValue": "true",
                "offValue": "true",
            "tableZones": [
                "active": true,
                "triggers": [
                "targets": [
                "offAfter": "180",
                "active": true,
                "triggers": [
                "targets": [
                "offAfter": "180",
                "active": true,
                "triggers": [
                "targets": [
                "offAfter": "",
                "active": true,
                "name": "Diele #1",
                "triggers": [
                "targets": [
                  "Diele.Tischlampe"
                "offAfter": "300",
                "active": true,
                "triggers": [
                  "Alarm erkannt"
                "targets": [
                  "Diele.Tischlampe",
                  "Küche.Lampe",
                  "Haus.Rollos-Hoch"
                "offAfter": "",
                "active": true,
                "active": true,
                "active": true,
                "active": true,
                "active": true,
                "active": true,
                "active": true,
                "active": true,
        Edit:
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        @MartyBr
        danke für den Fehlerbericht, ist ein Bug. Ich schau mir das gleich an.
        • M MartyBr
          @Mic
            "common": {
              "version": "0.3.0",
              "authors": [
              "keywords": [
                "smart",
                "control",
                "rooms",
                "groups",
                "motion sensors",
                "devices",
                "switches",
                "lights",
                "trigger",
                "schedule",
                "zones"
              "license": "MIT",
              "main": "main.js",
              "enabled": true,
              "loglevel": "info",
              "mode": "daemon",
              "type": "logic",
              "compact": true,
              "dependencies": [
              "plugins": {
                "sentry": {
              "host": "iobroker"
            "native": {
                  "active": true,
                  "duration": "",
                  "briThreshold": "5"
                  "active": true,
                  "duration": "",
                  "briThreshold": "5"
                  "active": true,
                  "userState": false,
                  "stateVal": "true",
                  "targetOff": false,
                  "isToggle": false
                  "active": true,
                  "userState": false,
                  "targetOff": false,
                  "isToggle": false
                  "active": true,
                  "userState": false,
                  "stateVal": ">24",
                  "targetOff": false,
                  "isToggle": false
                  "active": true,
                  "userState": false,
                  "targetOff": true,
                  "isToggle": false
                  "active": true,
                  "userState": false,
                  "targetOff": true,
                  "isToggle": false
                  "active": true,
                  "userState": true,
                  "stateVal": "true",
                  "targetOff": false,
                  "isToggle": false
                  "active": true,
                  "userState": true,
                  "stateVal": "true",
                  "targetOff": false,
                  "isToggle": false
                  "active": true,
                  "never": [],
                  "neverAll": false,
                  "targetOff": false
                  "active": true,
                  "never": [],
                  "neverAll": false,
                  "targetOff": false
                  "active": true,
                  "never": [],
                  "neverAll": false,
                  "targetOff": false
                  "active": true,
                  "never": [],
                  "neverAll": false,
                  "targetOff": false
                  "active": true,
                  "time": "sunset",
                  "never": [],
                  "neverAll": false,
                  "targetOff": false
                  "active": true,
                  "time": "sunrise",
                  "never": [],
                  "neverAll": false,
                  "targetOff": false
                  "active": true,
                  "never": [],
                  "neverAll": false,
                  "targetOff": false
                  "active": true,
                  "onValue": "true",
                  "active": true,
                  "onValue": "true",
                  "active": true,
                  "onValue": "true",
                  "active": true,
                  "onValue": "true",
                  "active": true,
                  "onValue": "true",
                  "active": true,
                  "onValue": "true",
                  "active": true,
                  "onValue": "80",
                  "offValue": "0",
                  "active": true,
                  "onValue": "80",
                  "offValue": "0",
                  "active": true,
                  "onValue": "80",
                  "offValue": "0",
                  "active": true,
                  "onValue": "true",
                  "active": true,
                  "onValue": "true",
                  "offValue": "true",
              "tableZones": [
                  "active": true,
                  "triggers": [
                  "targets": [
                  "offAfter": "180",
                  "active": true,
                  "triggers": [
                  "targets": [
                  "offAfter": "180",
                  "active": true,
                  "triggers": [
                  "targets": [
                  "offAfter": "",
                  "active": true,
                  "name": "Diele #1",
                  "triggers": [
                  "targets": [
                    "Diele.Tischlampe"
                  "offAfter": "300",
                  "active": true,
                  "triggers": [
                    "Alarm erkannt"
                  "targets": [
                    "Diele.Tischlampe",
                    "Küche.Lampe",
                    "Haus.Rollos-Hoch"
                  "offAfter": "",
                  "active": true,
                  "active": true,
                  "active": true,
                  "active": true,
                  "active": true,
                  "active": true,
                  "active": true,
                  "active": true,
          Edit:
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          @MartyBr
          Sollte gefixt sein mit 0.3.1. Bitte testen und Feedback :)
          crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
          • MicM Mic
            @MartyBr
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Mic läuft bisher 👍
            kein Fehler im log
            • MicM Mic
              @MartyBr
              MartyBr
              @Mic
              Ich habe das Update auf die 0.3.1 gemacht. Sieht bisher gut aus. Alle "Programme" laufen. Bisher auch keine errors mehr gesehen.
              Vielen dank für die schnelle Rückmeldung.
              Martin
              • MicM Mic
                SmartControl
                Neu mit 0.3.0
                Breaking Changes
                Bisherige Threads
                Einstiegsseite:
                Zonen:
                Auslöser:
                Wie Testen?
                Siehe Change Log
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                Hallo Mic,
                hier mal mein erstes Feedback mit 0.3.1 zur Thematik Homematic (bei mir HMIP) Bewegungsmelder.
                Ich habe für mich zwei funktionierende Varianten herausgefunden. 👍
                • Variante 1, Konfiguration über Bewegungsmelder
                  • Dazu eine Anmerkung. Der Timer Wert im Adapter muß größer sein als der im Bewegungsmelder eingestellte Wert, sonst wird auch das Licht ausgeschaltet, obwohl der Bewegungsmelder noch true ist. Ohne einen Timer bleibt das Licht an wenn der Bewegungsmelder auf false geht. (oder ich habe was falsch gemacht ?)
                Hier die Einstellung des Bewegungsmelders
                Hier die Adapter Konfiguration
                • Variante 2, Konfiguration über andere Auslöser
                  • Mit dieser Variante wir das Licht bei true des Bewegungsmelders eingeschaltet und bei false des Bewegungsmelders ausgeschaltet (eine Verzögerung ist ja quasi schon im Bewegungsmelder selbst eingestellt)
                  • auch ein Helligkeit Grenzwert (eigener Datenpunkt) ist bei dieser Variante möglich
                • Zielgerät HUE Lampe über command schalten (bei mir nur aus) funktioniert auch 👍
                Danke für Deine Mühe.
                PS: Wenn ich den Adapter über den "Pfeilkreis" neu starte, dann habe ich das hier im Log. (eine error Meldung dabei)
                host.iobroker	2020-09-13 11:14:47.622	info	Do not restart adapter system.adapter.smartcontrol.0 because desired by instance
                host.iobroker	2020-09-13 11:14:47.621	error	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                smartcontrol.0	2020-09-13 11:14:47.090	warn	(6283) Got terminate signal. Checking desired PID: 6299 vs own PID 6283
                smartcontrol.0	2020-09-13 11:14:47.082	warn	(6283) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6283
                MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                • MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  Hallo @Mic und alle anderen,
                  ich habe heute mal wieder etwas Zeit gefunden und wollte ein Blockly für meine Rollläden in den Adapter übernehmen. Dies hat auch wunderbar funktioniert, die Rollläden fahren zu der von mir gewünschten Zeit in die vorgegebene Position, alles Perfekt.
                  Nun wollte ich einen Schritt weiter gehen und das Ganze manuell schalten können und das funktioniert grundsätzlich auch. Egal ob mit einem Userstate oder mit einem Smartcontrolstate, wenn der Datenpunkt auf "true" gesetzt wird fahren die Rollläden runter, wenn der Datenpunkt auf "false" gesetzt wird bleibt alles wie es ist und wenn er wieder auf "true" gesetzt wird fahren die Rollläden wieder hoch. Wie bekommen ich es hin das die Rollläden bei "true" herunterfahren und bei "false" wieder hoch? Ich denke alle möglichen Dinge schon getestet zu haben und keines davon hat funktioniert, ich bin ratlos.
                  Zielgeräte
                  Auslöser
                  Zonen
                  Konfiguration
                  system.adapter.smartcontrol.0.txt
                  Gruß Michael
                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                  • dslraserD dslraser
                    Hallo Mic,
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    Hi @dslraser
                    danke fürs testen, gerade auch mit Homematic Sensoren :-)
                    Freut mich, dass es soweit funktioniert.
                    @dslraser sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                    Also eigentlich nicht mehr, jetzt ab Adapter-Version 0.3.x ist es so:
                    1. Sobald jetzt eine Bewegung auslöst (Datenpunkt des BWM auf true), werden ggf. laufende Timer gelöscht und dann die Zielgeräte entsprechend eingeschaltet.
                    2. Sobald keine Bewegung mehr (Datenpunkt des BWM geht auf false), bleibt erst mal alles an. Dann wird der Timer gestartet (z.B. 5 Sekunden), und nach diesen 5 Sekunden wird dann ausgeschaltet (es sei denn es gab zwischendurch eine neue Bewegung)
                    Dieser Fehler ist interessant, ich kann es leider im Moment nicht reproduzieren.
                    Hab allerdings jetzt in der Adapter onUnload() Funktion noch eine Abfrage einer Schedule-Variable auf undefined eingebaut, da diese ggf. undefined ist, um Fehler zu vermeiden.
                    Muss ich mal weiter beobachten.
                    Kommt das bei dir bei jedem Neustart mit dem "Pfeilkreis"? Kommt das auch beim Stoppen?
                    dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • MichMeinM MichMein
                      Zielgeräte
                      Auslöser
                      Zonen
                      Konfiguration
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      Hi @MichMein
                      danke fürs testen. :-)
                      @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                      Spontan würde ich sagen:
                      2 Auslöser anlegen. Also einen zum hochfahren (false) und einen zum herunterfahren (true).
                      • MicM Mic
                        Hi @MichMein
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        @crunchip
                        Sorry, im letzten Thread ist bei mir leider dein Beitrag vom 22.08. untergegangen:
                        Hatte heute weitere Geräte ins System integriert, dabei einen Sonoff umbenannt. , also direkt das Gerät von Schlafzimmer auf Schlafzimmerlicht.
                        Dabei hatte ich gar nicht an den Adapter gedacht und der Adapter auch nicht an mich😊 es kam nämlich gar keine Fehler/Warnmeldung, dass das Gerät nicht mehr existiert.
                        Aufgefallen ist es erst, nachdem ich die Instanz bearbeiten wollte/hatte. Erst dann erschien es im Log.
                        Grundsätzlich überprüft der Adapter initial alle Datenpunkte beim (Neu)Start der Adapter-Instanz. Dann wird nur noch geprüft, wenn geschaltet wird.
                        Welches Verhalten würdest du denn erwarten, falls ein Datenpunkt gelöscht/umbenannt wird, während der Adapter läuft?
                        Natürlich wollte ich auf die schnelle, eine Kleinigkeit in den Einstellungen anpassen....am Handy wohlgemerkt, jedoch ist das leider ein Ding der Unmöglichkeit. Da die Spaltengrößen in keinem Verhältnis stehen. Durch das scrollen in den pulldown Menüs, hab ich dadurch sämtliche Haken gesetzt und alles mögliche vestellt.
                        Letztendlich bin ich auf abbrechen nicht gespeichert, damit eben keine Änderung stattfindet, um es am PC einzustellen. Hat leider auch nicht funktioniert. Einige Fehleinstellungen wurden trotzdem übernommen.
                        Ja, die Adapter-Konfiguration ist nicht für Smartphones angepasst. Ich denke, das betrifft so einige Adapter, grad mit vielen Einstellungen, Tabellen, usw.
                        Werde zukünftig zusehen, mehr Einstellungen auch über Datenpunkte machen zu können, damit dann eine bessere Integration in VIS etc. möglich ist.
                        Dass hier trotz "abbrechen" wohl dennoch gespeichert wurde, ist ärgerlich, kann ich aber so leider nicht reproduzieren...
                        • MicM Mic
                          Hi @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          ja.
                          Und auch manchmal wenn ich im Adapter etwas verändert habe und abspeichere. (dann wird ja auch neu gestartet, oder ?)
                          MicM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            ja.
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            Ja genau.
                            Strange...
                            Was setzt du denn ein, also
                            • Version node.js
                            • Version js-controller
                            • Linux oder Windows
                            • MicM Mic
                              Ja genau.
                              Strange...
                              • Version node.js
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Version node.js
                              12.irgendwas
                              latest (ich glaube 3.16 ich bin gerade unterwegs und nur am Handy)
                              Linux oder Windows
                              Docker (buanet image auf Synology, dann wohl Linux)
                              also eigentlich alles aktuell (latest)
                              • MicM Mic
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                erstmal vielen Dank für die Rückmeldung
                                Wenn du so direkt fragst 😊 ja erwartet hätte ich, das im log eine Warnmeldung erscheint, da es bei grösseren Installationen dann schon recht umfangreich sein kann und man eben in diesem Moment nicht unbedingt an alles denkt, wie/wo/was eingebunden ist.
                                Änder ich ein Device, wie in dem Fall, denke ich zwar an eventuell damit verbundene Scripte, die ich anpassen muss aber nicht an den Adapter, wobei javascript dann eh eine Warnmeldung ins log schreiben würde, wenn ein script nicht mehr passt, zwecks fehlendem DP
                                Natürlich könnte man nun hergehen und das ganze mittels Alias ausmerzen, bleibt aber trotzdem das Problem, wenn dann mal ein Alias gelöscht oder umbenannt wird.
                                war zum Glück nichts lebensbedrohliches😀 vielleicht hing es auch mit der Verbindung/Empfang am Handy zusammen
                                  ja.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @dslraser @Mic diese erwähnte error Meldung hatte ich auch schon das ein oder andere mal
                                  Linux alles im latest und aktuell
                                  nodejs v 12.18.3
                                  js-controller 3.1.6
                                  proxmox vm
                                  • MicM Mic
                                    Hi @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Ich bin jetzt wieder kurz am Rechner. Ich will meine Variante 1 nochmal probieren.
                                    Ich habe mehrere Änderungen im Adapter gemacht und zwischendurch gespeichert. Dann kommt das im Log.
                                    host.iobroker	2020-09-13 14:00:10.877	info	Do not restart adapter system.adapter.smartcontrol.0 because desired by instance
                                    host.iobroker	2020-09-13 14:00:10.877	error	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                    smartcontrol.0	2020-09-13 14:00:10.343	warn	(6509) Got terminate signal. Checking desired PID: 6539 vs own PID 6509
                                    smartcontrol.0	2020-09-13 14:00:10.334	warn	(6509) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6509
                                    host.iobroker	2020-09-13 14:00:10.330	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 6539
                                    daswetter.0	2020-09-13 14:00:01.451	info	(6524) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    host.iobroker	2020-09-13 14:00:00.043	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6524
                                    host.iobroker	2020-09-13 13:58:49.965	info	Do not restart adapter system.adapter.smartcontrol.0 because desired by instance
                                    host.iobroker	2020-09-13 13:58:49.964	error	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                    smartcontrol.0	2020-09-13 13:58:49.427	warn	(6494) Got terminate signal. Checking desired PID: 6509 vs own PID 6494
                                    smartcontrol.0	2020-09-13 13:58:49.419	warn	(6494) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6494
                                    host.iobroker	2020-09-13 13:58:49.411	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 6509
                                    host.iobroker	2020-09-13 13:57:47.229	info	Do not restart adapter system.adapter.smartcontrol.0 because desired by instance
                                    host.iobroker	2020-09-13 13:57:47.228	error	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                    smartcontrol.0	2020-09-13 13:57:46.704	warn	(6479) Got terminate signal. Checking desired PID: 6494 vs own PID 6479
                                    smartcontrol.0	2020-09-13 13:57:46.694	warn	(6479) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6479
                                    host.iobroker	2020-09-13 13:57:46.691	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 6494
                                    host.iobroker	2020-09-13 13:57:38.441	info	Do not restart adapter system.adapter.smartcontrol.0 because desired by instance
                                    host.iobroker	2020-09-13 13:57:38.440	error	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                    smartcontrol.0	2020-09-13 13:57:37.900	warn	(6299) Got terminate signal. Checking desired PID: 6479 vs own PID 6299
                                    smartcontrol.0	2020-09-13 13:57:37.892	warn	(6299) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6299
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Mic was mir noch aufgefallen ist bzw fragen wollte
                                      da ich in der Vergangenheit, mir schon bestimmte Sachen anlegen wollte ( was technisch aber noch nicht vorhanden ist)
                                      schmeisst mir der Adapter aber dann error wegen falsch konfiguriert, obwohl der Haken deaktiviert ist,
                                      also greift scheinbar dieses nicht, bzw dann wohl nur, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind
                                      • MicM Mic
                                        Hi @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Funktioniert doch genau so wie Du es schreibst. Dann hatte ich wohl doch noch irgendwas falsch eingestellt. Getestet mit einer Sekunde Verzögerung.👍
                                          Version node.js
                                          12.irgendwas
                                          Linux oder Windows
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          Version node.js
                                          12.irgendwas
                                          Linux oder Windows
                                          ok, also ähnlich wie meine Produktivumgebung, ich hab mal in discord gefragt. muss das mal weiter beobachten.
                                          @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                                          nodejs v 12.18.3
                                          js-controller 3.1.6
                                          proxmox vm
                                          Danke, also wie bei mir... Hmm...
