  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für Tasmota Timer (+Setzen)
    apollon77A
javascripttemplatemonitoring
46 Beiträge 6 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    es gibt wieder eine neue Tabelle - diesmal für die Timer verwaltung der tasmota geräte
    voraussetzung:
    • sonoff adapter mit sonoff.0 instanz
    • in der javascript-instanz muss "axios" als zusätzliches module angegeben sein !!!
    • will man timer anlegen können, müssen die Material Design Widgets von scrounger in der vis installiert sein !
      im script müssen die hostnamen der tasmota(sonoffs) geräte definiert werden
    • INFO.Hostname sind gepflegt und sind gleich mit dem Ordnernamen
    unüblich bei meinen tabellen:
    • es müssen keine datenpunkte angelegt werden - die tabelle findet sich unter: javascript.x.Tasmota-Timer.Tabelle (abhängig vom gesetzten ordnernamen)
    • alle datenpunkte werden unter javascript.x angelegt - den orndernamen kann man im script einstellen
    • es ist eine vollständige vis-view dabei - Material Design Widgets installieren !! - siehe 2ter post
    • damit ein neues (im setting definiertes gerät) sichtbar wird, muss einmal in tasmota ein timer gesetzt werden
    hier ein beispiel beim anlegen eines timers:
    • wenn man oben das device und den timer ausgewählt hat, wird der rest der settings in die anderen felder eingetragen
    • die tabelle wird durch schedule , durch schalten von POWER,POWER1 oder POWER2 oder durch den datenpunkt "refresh" getriggert - daher meine empfehlung. das schedule im script auf mehrere stunden zu stellen - das sollte reichen und braucht keine performance vom server
    • rechts neben dem hostnamen ist ein link zum sonoff timer setting
    script zum import:
      //@liv-in-sky 2020  13.9.-9:30
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let mySchedule="  21 */2 * * * ";                       //jede minute
    var leerzeile=true           ;                            // leerzeile vor neuen device
    var styleUeber="span"
    var farbeUeber="lightblue"
    var symbolLink="🌎";
    var braucheTimerSetzen=true;                              // für timer steuerung in VIS
    var javascriptInstanzOrdner="Tasmota-Timer"               // für timer steuerung in VIS - name des ordners unter javascript instanz
    var filterArray=["Sonoff16"];      // definiert, welche geräte gecheckt werden (hostname)
    let wartezeitInFunction=100;                              // dieser wert ist in millisekunden und hat auswirkung auf das abfrageinterval der sonoffs
                                                              // bei fehlermeldungen im log (wenn sonoff nicht erreichbar erhöhen - mutige können auch kleiner werte angeben)
                                                              // dieser wert hat auswirkungen auf die wartezeit beim aufbau der tabelle in der vis
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlFeld1='Timer';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Mode';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Repeat';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='Window';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld5='Days';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld6='Time';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld7='Output';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld8='Action';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Sonoff Devices Timers';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="5";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#333333";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular";
    const htmlSchriftgroesse="16px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#151515";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
    let countMYWerte=0;
    let idOld=""
    const axios=require('axios');
    let wartezeit;
     let  myWidgetAll=[]
     let DeviceAnzeigen;
     let zusatzDevices;
    var anzahlTimer;
    let zaehlerErfolg;
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
    let myArr=[]
    let myPowerOld=""
    let myPower="na"
    let myPower1="na"
    let myPower2="na"
    let arrTrigger=[];
    let running=false;
    var htmlTabUeber="";
    if (braucheTimerSetzen) {
        createState(javascriptInstanzOrdner+".days", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-days',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".device", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-device',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".json_timer", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-json_timer',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".minutes", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-minutes',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".arm", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-arm',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".repeat", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-repeat',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".output", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-output',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".action", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-action',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".window", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-window',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".mode", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-mode',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".timer", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-timer',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".hour", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-hour',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".Absenden", false, { name: 'Tasmota-Timer-Absenden',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-deviceWidget',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm", false, { name: 'Tasmota-Timer-enable_or_arm',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true })
    createState(javascriptInstanzOrdner+".DeviceAnzeigen", false, { name: 'Tasmota-Timer-DeviceAnzeigen',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true })
    createState(javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning", false, { name: 'Tasmota-Timer-scriptRunning',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".Refresh", false, { name: 'Tasmota-Timer-Refresh',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".Tabelle", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-Tabelle',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer", 9999, { name: 'Tasmota-Timer-AnzahlTimer',  type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice", 4, { name: 'Tasmota-Timer-TimerAnzeigeProDevice',  type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt", "," ,{ name: 'Tasmota-Timer-DevicesGeamt',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    async  function writeHTML(){
    running=true;
    setState(javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning",true)
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
    myArr=[]
    arrTrigger=[]
    //log(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt").val)
    DeviceAnzeigen=getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt").val.split(",")
    idOld=""
    //log("anfang")
    if (existsState(javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer")) {
         let myAnzahlTimer=getState(javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer").val
         myAnzahlTimer==9999 ? wartezeit=wartezeitInFunction*(filterArray.length+DeviceAnzeigen.length)*10    :
        wartezeit=(myAnzahlTimer*wartezeitInFunction*(filterArray.length+DeviceAnzeigen.length))+1000   //)+(2000+ (myAnzahlTimer* 350))
    } else {wartezeit=wartezeitInFunction*(filterArray.length+DeviceAnzeigen.length)*10}
    //log(wartezeit.toString())
    /*  zaehlerErfolg= await durchlaufen()
    zaehlerErfolg=10000
    await durchlaufen()
    //log("ende2")
    //  wartezeit=(wartezeitInFunction*zaehlerErfolg)+5000
    setTimeout(function () {
    //log(arrTrigger.toString())
    myArr.sort(function (alpha, beta) {
                 if (alpha[2].toUpperCase() > beta[2].toUpperCase())
                    return 1;
                 if (beta[2].toUpperCase() > alpha[2].toUpperCase())
                    return -11;
                 return 0;
    countMYWerte=0
    //log(myArr.toString())
    setState(javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer",myArr.length)
    //log(myArr.length.toString())
    for(let i=0;i<myArr.length;i++){
      //counter++
                     if(myArr[i][2]!=idOld){
                          countMYWerte++
                          tabelleMachSchoen()
                       //   counter=-1
                          if(leerzeile){
                                        if(countMYWerte>1) for(var a=0;a<mehrfachTabelle;a++ ) { //leerzeile
                                              val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind();
                  for(var ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) {
                         (ic==0) ? val0="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+ myArr[i][2] +  "<a href=\"http:\/\/"+ getState(myArr[i][1]).val+"\/tm" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>" : val0=""
                       //  log(val0)
                          val1="";val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                          if(myArr[i][3]!="na") myArr[i][3]=="true" ? val1="P:ON" : val1="P:OFF"
                          if(myArr[i][4]!="na") myArr[i][4]=="true" ? val2=val2+"P1:ON" : val2=val2+"P1:OFF"
                          if(myArr[i][5]!="na") myArr[i][5]=="true" ? val3=val3+"P2:ON" : val3=val3+"P2:OFF"
                          val1="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val1
                          val2="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val2
                          val3="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val3
                 counter++;
                 tabelleBind();}
                  idOld=myArr[i][2]; // log(idOld)
    //counter=-1
       let myObj=JSON.parse(myArr[i][0])
     //for(let a=0;a<)
    // log(myObj.hasOwnProperty(/(Timer)/g))
     let  myTimer=Object.keys(myObj)[0]
       val0=Object.keys(myObj)[0]
       val1=myMode(myObj[myTimer].Mode)
       val2=myObj[myTimer].Repeat  //""
       val3=myObj[myTimer].Window //""
       val4=myDay(myObj[myTimer].Days) //""
       val5=myObj[myTimer].Time
       if(myObj[myTimer].Mode==1)  val5=formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise", undefined, 0)), "hh:mm") //""
       if(myObj[myTimer].Mode==2)  val5=formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset", undefined, 0)), "hh:mm") //""
       val6=myObj[myTimer].Output //""
       val7=   myAction(myObj[myTimer].Action) //""
    counter++; tabelleBind();
    tabelleFinish();
      // log(arrTrigger .toString())
    on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {       //
        if(!running) {writeHTML(); /*log("script wird getriggert")*/}
       // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    setWidget()
    // log(myArr.length.toString())
    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer",myArr.length)
    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning",false)
    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Refresh",false)
    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Absenden",false)
    running=false;
    }, wartezeit ); //wartezeit
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     if(!running) writeHTML();
       				 function tabelleBind(){
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
             case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
            case 2:  if(counter%4==0) {
                      if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                           }else{
                      if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
            case 3: if(counter%2==0 ) {
                       if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break; }else{
                       if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                             } break;      }
            case 4: if(counter%8==0)  {
                       if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                             } break;  }else{
                       if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;       }
         } //switch ende
    function tabelleFinish() {
          // tabelle fertigstellen
           case 1:    break;
           case 2:
                     if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
    // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Tabelle", htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
     function tabelleMachSchoen(){
           case 1:    break;
           case 2:
                      break;
                      break;
                     break; }
          async function getData(url,id,hostname,power,power1,power2,ip) {
     try { //log("jetzt daten")
       const response = await axios.get(url)
        if(JSON.stringify(response.data).includes("Timer")) { if(JSON.stringify(response.data).includes(`Arm":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2,ip,"arm"])
                                                              if(JSON.stringify(response.data).includes(`Enable":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2,ip,"enable"])    }
     } catch (error) {
        let myError="Verbindungsproblem - Sonoff Timer script - Script neustarten evtl. Sonoff vom Strom nehmen" //'{"Timerx":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"error","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":1,"Output":1,"Action":2}}'
        // myArr.push([myError,dpRefresh,"error"]);log(myArr.toString())
          console.log(myError + " - " + hostname);
    function myAction(action) {
    switch (action) {
         case 0:
                return "OFF"
         case 1:
                return "ON"
         case 2:
                return "TOGGLE"
         case 3:
                return  "RULE"
    function myDay(days) {
       let myErgebnis=""
    if(days[0]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"So,"
    if(days[1]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Mo,"
    if(days[2]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Di,"
    if(days[3]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Mi,"
    if(days[4]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Do,"
    if(days[5]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Fr,"
    if(days[6]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Sa,"
    return myErgebnis.replace(/(.+),$/,"$1")
    function myMode(mode) {
    switch (mode) {
         case 0:
                return "Time"
         case 1:
                return "Sunrise"
         case 2:
                return "Sunset"
    on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Refresh", val: true}, function (obj) {
       // log("bin trigger refresh")
         var timeout2 = setTimeout(function () {
         //    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Refresh",false)
          }, 1500);
    async function durchArr(){
    myArr=[]
    //log("now")
    $('sonoff.0.*.INFO.IPAddress').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
            var ida = id.split('.');
     if(getState("sonoff.0."+ida[2]+".alive").val && parseInt(getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Version").val.replace(/^(.).+/,"$1")) >=5) {
       for (let ii=1;ii<=anzahlTimer;ii++){
    let myhttp=`http://${getState(id).val}/cm?cmnd=timer${ii}`
    resolveAfter2Seconds();
      getData(myhttp,id,getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val)
    function resolveAfter2Seconds() {
     return new Promise(resolve => {
       setTimeout(() => {
         resolve('resolved');
       }, 1500);
    async function getMyData(myhttp,id,ida)
    await getData(myhttp,id,getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val)
    function wait(ms) {
       return new Promise((resolve) => {
           setTimeout(resolve, ms);
    async function durchlaufen(){
      myWidgetAll=[];
      zusatzDevices= getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt").val.split(",")
      zusatzDevices = zusatzDevices.filter(function(n){return n; });
      let filterArray2=filterArray.concat(zusatzDevices);
       filterArray2 = filterArray2.filter(function(elem, index, self) {
          return index === self.indexOf(elem);
     // log(filterArray2.toString())
       $('sonoff.0.*.INFO.IPAddress').each(async function(id, i) {
        myWidgetAll.push( {"name" : getState(id.replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val , "ip" : getState(id.replace("INFO.IPAddress","INFO.IPAddress")).val})
       anzahlTimer=4
       if (existsState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice")) anzahlTimer=getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice").val
      //log(anzahlTimer)
       for (let ii=1;ii<anzahlTimer+1;ii++){ //log(ii.toString())
      //  resolveAfter2Seconds();log("!!!!!!")
          for(let i=0;i<filterArray2.length;i++){ await wait(wartezeitInFunction)
              let helpi=getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val; //let myPowerOld1=""
              let ipHelp=getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.IPAddress").val
                 if (filterArray2[i]==helpi) {//log(helpi+"   "+myPower + "   "+ "sonoff.0."+ida[2]+".POWER" )
                                                myPower="na";
                                                myPower1="na";
                                                myPower2="na";
                                              //  if(getState("sonoff.0."+ida[2]+".alive").val && parseInt(getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Version").val.replace(/^(.).+/,"$1")) >=5) {
                                                   if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER")) myPower=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER").val.toString();
                                                   if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1")) myPower1=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1").val.toString()
                                                   if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2")) myPower2=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2").val.toString()
                                        //  log(ii.toString())
                                              if(!arrTrigger.includes("sonoff.0."+ida[2]+".POWER")){ //(log(myPowerOld1+"  helpi:    "+helpi))
                                                   if (myPower!="na")  arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER");
                                                   if (myPower1!="na") arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1");
                                                   if (myPower2!="na") arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2");
                                                     getData(myhttp,id,helpi,myPower,myPower1,myPower2,ipHelp);//log("jetzt wird gefragt");
                                                  // zaehlerErfolg=zaehlerErfolg+i
      }); /* log("fertig mich holen");log(JSON.stringify(myWidgetAll))  */    }
    let myID="javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".json_timer"
    on({id: myID, ack: false, change: "any"}, async function (obj) {
    let myUrl= "http://"+getState(javascriptInstanzOrdner+".device").val+"/cm?cmnd="+getState(myID).val
    log("sende  " + myUrl)
      try {
       const response = await axios.get(myUrl)
      //  if(JSON.stringify(response.data).includes("Timer")) { if(JSON.stringify(response.data).includes(`Arm":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2]) }
        //  log("sende")
            } catch (error) {
        let myError="Fehler beim Senden" //'{"Timerx":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"error","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":1,"Output":1,"Action":2}}'
          console.log(myError );
         var timeout2 = setTimeout(async function () {
       myUrl= "http://"+getState(javascriptInstanzOrdner+".device").val+"/cm?cmnd=Timers%201"
       log("sende Timer enable " + myUrl)
      try {
        //  log("sende")
            } catch (error) {
          }, 1500);
    if (braucheTimerSetzen) {        //braucheTimerSetzen
    on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Absenden"/*Tasmota-Timer-timer*/, val: true}, function (obj) {
     var value = obj.state.val;
       if (getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val != 'DummyTimer') {
      //   console.log('bin getriggert');
         let minuteHelp=""
         parseInt(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val)<10 ? minuteHelp="0"+getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val : minuteHelp= getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val
       // log(minuteHelp)
          let myValue;
         if( getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm") ) { log("da")
          myValue = [getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val,'%20{%22Arm%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm").val,',%22Mode%22:',
                        getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".mode").val,',%22Time%22:%22',
                        getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".hour").val,':',
                        minuteHelp,'%22,%22Window%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".window").val,',%22Days%22:%22',
                        getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".days").val,'%22,%22Repeat%22:',
                        getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".repeat").val,',%22Output%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".output").val,',%22Action%22:',
                        getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action").val,'}'].join(''); } else { log("bin falsch")
           myValue = [getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val,'%20{%22Enable%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm").val,',%22Mode%22:',
                        getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action").val,'}'].join('');}
         setState("javascript.0.Tasmota-Timer.json_timer"/*Tasmota-Timer-json_timer*/, myValue);
        // console.log(myValue);
         setStateDelayed("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer"/*Tasmota-Timer-timer*/, 'DummyTimer', 3000, false);
       } else{setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Absenden",false)}
     }, 1500);
    function setWidget() {
       let myWidget=[];
    /*    let myWidgetAll;
      if( existsState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt")) {
            myWidgetAll=(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt").val).split(",")
           if( myWidgetAll.length<1) myWidgetAll=[]
       } else { myWidgetAll=[]}
       let myOldOne=""
     log(myWidgetAll.toString())
    let myWidgetAll1=[];log("eee   "+myWidgetAll.length.toString())
      for(var i=0;i<myArr.length;i++){
       if(myArr[i][1]!=myOldOne) {
       let ids=myArr[i][1].split(",")
       myWidget.push(
           "text": getState(myArr[i][1].replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val,
       	"subText": "",
       	"value": getState(myArr[i][1]).val,
       	"icon": "record-circle-outline"})
           myOldOne=myArr[i][1]
           log (  getState(myArr[i][1].replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val+",  "+ getState(myArr[i][1]).val+"eee " + myArr[i][2] +"eee " + myArr[i][6])
           if( !myWidgetAll.includes( getState(myArr[i][1].replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val))  {
                           myWidgetAll.push( [getState(myArr[i][1].replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val , getState(myArr[i][1]).val])
    for(var i=0;i<myWidgetAll.length;i++){
       myWidget.push(
           "text": myWidgetAll[i].name,
       	"subText": "",
       	"value": myWidgetAll[i].ip,
    // log(JSON.stringify(myWidgetAll))
    //log(JSON.stringify(myWidget))
    //setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt", myWidgetAll.toString())
    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget",JSON.stringify(myWidget))
    on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer"/*Tasmota-Timer-timer*/, change: "any"}, function (obj) {
            //   log(myArr[i][6] + "->"+ getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val +"--------------------------" +Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]+ "->"+getState("javascript."+instance+"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val )
               if (getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val.trim() === Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0].trim() &&
                   myArr[i][6].trim() === getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val.trim())  {
                    //   log("succees    " + JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Mode)
                  //     log(myArr[i][7])
                    // log(Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0])).toString())
                        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".mode",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Mode.toString())
                        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".hour",(JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Time.toString()).replace(/(..).+/,"$1"))
                        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes",(JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Time.toString()).replace(/.+(..)/,"$1"))
       				 setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".window",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Window.toString())
                        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".days",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Days.toString())
                        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".repeat",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Repeat.toString())
       				 setState("javascript."+ instance+"."+javascriptInstanzOrdner+".output",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Output.toString())
                        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Action.toString())
                       if( myArr[i][7]=="arm" ) {setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Arm.toString());
                                                setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm",false)
                                                } else{
                                                setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Enable.toString());
                                                setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm",true)}
        }, 1000);
    on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DeviceAnzeigen"/*Tasmota-Timer-timer*/, val: true}, function (obj) {
     // log(zusatzDevices.length.toString())
    //   getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val
       let widgetData =JSON.parse(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget").val)
       let helpMe=""
       for(let i=0;i<JSON.parse(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget").val).length;i++) { // log("dadads2"+widgetData[i].value)
           if(widgetData[i].value== getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val) helpMe=widgetData[i].text
     //  log(helpMe)
       zusatzDevices.push(helpMe)
         zusatzDevices = zusatzDevices.filter(function(elem, index, self) {
       setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt",zusatzDevices.toString())
     //  log(zusatzDevices.toString())
       setStateDelayed("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DeviceAnzeigen",false,2000)
    sigi234S ChaotC M 3 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      die VIEW für VIS zum import
      nicht vergessen: Material Design Widget von Scrounger installieren !!!
       "settings": {
         "style": {
           "background_class": "hq-background-carbon-fibre"
         "theme": "black-tie",
         "sizex": "",
         "sizey": "",
         "gridSize": "",
         "useBackground": false,
         "snapType": null
       "widgets": {
         "e00001": {
           "tpl": "tplHtml",
           "data": {
             "g_fixed": true,
             "g_visibility": true,
             "g_css_font_text": true,
             "g_css_background": false,
             "g_css_shadow_padding": false,
             "g_css_border": false,
             "g_gestures": false,
             "g_signals": false,
             "g_last_change": false,
             "visibility-cond": "==",
             "visibility-val": 1,
             "visibility-groups-action": "hide",
             "refreshInterval": "0",
             "signals-cond-0": "==",
             "signals-val-0": true,
             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
             "signals-icon-size-0": 0,
             "signals-blink-0": false,
             "signals-horz-0": 0,
             "signals-vert-0": 0,
             "signals-hide-edit-0": false,
             "signals-cond-1": "==",
             "signals-val-1": true,
             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
             "signals-icon-size-1": 0,
             "signals-blink-1": false,
             "signals-horz-1": 0,
             "signals-vert-1": 0,
             "signals-hide-edit-1": false,
             "signals-cond-2": "==",
             "signals-val-2": true,
             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
             "signals-icon-size-2": 0,
             "signals-blink-2": false,
             "signals-horz-2": 0,
             "signals-vert-2": 0,
             "signals-hide-edit-2": false,
             "lc-type": "last-change",
             "lc-is-interval": true,
             "lc-is-moment": false,
             "lc-format": "",
             "lc-position-vert": "top",
             "lc-position-horz": "right",
             "lc-offset-vert": 0,
             "lc-offset-horz": 0,
             "lc-font-size": "12px",
             "lc-font-family": "",
             "lc-font-style": "",
             "lc-bkg-color": "",
             "lc-color": "",
             "lc-border-width": "0",
             "lc-border-style": "",
             "lc-border-color": "",
             "lc-border-radius": 10,
             "lc-zindex": 0,
             "html": "script läuft gerade",
             "class": "marquee2",
             "visibility-oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.scriptRunning"
           "style": {
             "left": "1075px",
             "top": "23px",
             "width": "372px",
             "height": "35px",
             "color": "lightblue",
             "font-size": "28px",
             "font-family": "RobotoCondensed-Regular"
           "widgetSet": "basic"
         "e00002": {
           "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
           "data": {
             "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.repeat",
             "g_fixed": false,
             "g_visibility": false,
             "g_css_font_text": false,
             "g_signals": false,
             "inputType": "text",
             "vibrateOnMobilDevices": "50",
             "inputLayout": "solo",
             "showInputMessageAlways": "true",
             "showInputCounter": "true",
             "clearIconShow": false,
             "listDataMethod": "jsonStringObject",
             "countSelectItems": "3",
             "listPosition": "auto",
             "showSelectedIcon": "no",
             "showValue": "true",
             "lc-format": "",
             "lc-bkg-color": "",
             "lc-color": "",
             "lc-zindex": 0,
             "inputLayoutBackgroundColor": "#000000",
             "exportData": "true",
             "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Repeat-Ein\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"1\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Reapeat-Aus\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t}\n]",
             "valueList": "",
             "valueListLabels": "",
             "valueListIcons": "",
             "collapseIcon": "arrow-down-bold",
             "prepandIcon": "",
             "prepandInnerIcon": "",
             "prepandInnerIconSize": "",
             "inputTextColor": "#d3d8da",
             "listItemBackgroundColor": "#b3b8bc"
           "style": {
             "left": "45px",
             "top": "364px",
             "width": "315px",
             "height": "20px",
             "z-index": "801"
           "widgetSet": "materialdesign"
         "e00003": {
           "data": {
             "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.arm",
             "g_fixed": false,
             "g_signals": false,
             "countSelectItems": "2",
             "lc-format": "",
             "lc-bkg-color": "",
             "lc-color": "",
             "lc-zindex": 0,
             "inputLayoutBackgroundColor": "#3f3b3b",
             "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Enable\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"1\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Disable\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t}\n]",
             "valueList": "",
             "prepandIcon": "",
             "clearIconSize": "-3",
           "style": {
             "left": "45px",
             "top": "149px",
             "width": "315px",
             "z-index": "800",
             "height": "20px"
         "e00004": {
           "data": {
             "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.timer",
             "g_fixed": true,
             "g_signals": false,
             "visibility-val": "false",
             "countSelectItems": "17",
             "lc-format": "",
             "lc-bkg-color": "",
             "lc-color": "",
             "lc-zindex": 0,
             "jsonStringObject": "[\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t{\n\t\t\"text\": \"Timer\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"DummyTimer\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 1\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer1\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 2\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer2\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 3\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer3\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 4\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer4\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 5\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer5\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 6\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer6\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 7\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer7\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 8\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer8\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 9\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer9\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 10\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer10\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 11\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer11\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 12\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer12\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 13\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer13\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 14\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer14\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 15\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer15\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Timer 16\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"Timer16\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t}\n]",
             "valueList": "",
             "visibility-oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.scriptRunning",
             "prepandIcon": "",
             "inputTextColor": "lightblue",
           "style": {
             "left": "45px",
             "top": "69px",
             "width": "315px",
             "z-index": "801"
         "e00005": {
           "data": {
             "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.days",
             "g_fixed": false,
             "g_signals": false,
             "countSelectItems": "12",
             "lc-format": "",
             "lc-bkg-color": "",
             "lc-color": "",
             "lc-zindex": 0,
             "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"SaSo\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"1000001\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"All-Days\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"1111111\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Mo-Fr\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0111110\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Mo-Mi-Fr\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0101010\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Di-Do-Sa\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0010101\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"So\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"1000000\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Mo\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0100000\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Di\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0010000\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Mi\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0001000\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Do\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0000100\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Fr\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0000010\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Sa\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0000001\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t}\n]",
             "valueList": "",
             "prepandIcon": "",
           "style": {
             "left": "45px",
             "top": "192px",
             "width": "315px",
             "z-index": "800",
             "height": "20px"
         "e00006": {
           "tpl": "tplVis-materialdesign-Vuetify-Slider",
           "data": {
             "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.hour",
             "g_fixed": false,
             "g_signals": false,
             "orientation": "horizontal",
             "knobSize": "knobMedium",
             "step": "1",
             "showTicks": "yes",
             "showValueLabel": "true",
             "valueLabelStyle": "sliderValue",
             "valueLabelWidth": "50",
             "showThumbLabel": "always",
             "lc-format": "",
             "lc-bkg-color": "",
             "lc-color": "",
             "lc-zindex": 0,
             "min": "0",
             "max": "23",
             "valueLabelMin": "0",
             "valueLabelMax": "23",
             "thumbFontColor": "#000000",
             "thumbBackgroundColor": "#e5e0e0",
             "colorBeforeThumb": "#71b5da",
             "colorThumb": "#e5e0e0",
             "colorAfterThumb": "#e5e0e0",
             "prepandText": "Stunde",
             "prepandTextColor": "#e5e0e0",
             "useLabelRules": false
           "style": {
             "left": "24px",
             "top": "479px",
             "z-index": "800",
             "width": "350px",
             "height": "150px"
         "e00007": {
           "data": {
             "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.minutes",
             "g_fixed": false,
             "g_signals": false,
             "step": "1",
             "showTicks": "yes",
             "valueLabelWidth": "19",
             "lc-format": "",
             "lc-bkg-color": "",
             "lc-color": "",
             "lc-zindex": 0,
             "min": "0",
             "max": "59",
             "prepandText": "Minute",
           "style": {
             "left": "24px",
             "top": "550px",
             "z-index": "800",
             "height": "150px",
             "width": "350px"
         "e00008": {
           "data": {
             "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.device",
             "g_fixed": false,
             "g_signals": false,
             "lc-format": "",
             "lc-bkg-color": "",
             "lc-color": "",
             "lc-zindex": 0,
             "jsonStringObject": "{javascript.0.Tasmota-Timer.deviceWidget}",
             "valueList": "",
             "prepandIcon": "",
           "style": {
             "left": "45px",
             "top": "25px",
             "width": "315px",
             "z-index": "800"
         "e00009": {
           "data": {
             "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.mode",
             "g_fixed": false,
             "g_signals": false,
             "inputLayout": "filled",
             "lc-format": "",
             "lc-bkg-color": "",
             "lc-color": "",
             "lc-zindex": 0,
             "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Time\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Sunrise\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"1\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Sunset\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"2\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t}\n]",
             "valueList": "0,1,2",
             "valueListLabels": "Time,Sunrise,Sunset",
             "inputTextFontSize": "",
             "prepandIcon": "",
           "style": {
             "left": "45px",
             "top": "446px",
             "width": "315px",
             "z-index": "799",
             "height": "23px"
         "e00010": {
           "data": {
             "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.action",
             "g_fixed": false,
             "g_signals": false,
             "countSelectItems": "4",
             "lc-format": "",
             "lc-bkg-color": "",
             "lc-color": "",
             "lc-zindex": 0,
             "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Off\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"On\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"1\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Toggle\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"2\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Rule\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"3\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t}\n]",
             "valueList": "",
             "prepandIcon": "",
             "listItemBackgroundColor": "#b3b8bc",
             "inputTextFontFamily": "Ubuntu-Regular"
           "style": {
             "left": "45px",
             "top": "235px",
             "width": "315px",
             "z-index": "800",
             "height": "20px"
         "e00011": {
           "data": {
             "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.output",
             "g_fixed": false,
             "g_signals": false,
             "lc-format": "",
             "lc-bkg-color": "",
             "lc-color": "",
             "lc-zindex": 0,
             "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Output1\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"1\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Output2\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"2\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Output3\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"3\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Output4\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"4\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t}\n]",
             "valueList": "",
             "prepandIcon": "",
             "prepandInnerIconSize": "-1",
             "inputTextFontSize": "-1",
             "inputAppendixFontSize": "-1",
           "style": {
             "left": "45px",
             "top": "279px",
             "width": "315px",
             "z-index": "800",
             "height": "20px"
         "e00012": {
           "data": {
             "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.window",
             "g_fixed": false,
             "g_signals": false,
             "countSelectItems": "7",
             "lc-format": "",
             "lc-bkg-color": "",
             "lc-color": "",
             "lc-zindex": 0,
             "jsonStringObject": "[\n\t\t\t\t\t {\n\t\t\"text\": \"Window0\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"0\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t {\n\t\t\"text\": \"Window1\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"1\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t {\n\t\t\"text\": \"Window2\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"2\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Window3\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"3\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Window5\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"5\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Window10\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"10\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Window15\",\n\t\t\"subText\": \"\",\n\t\t\"value\": \"15\",\n\t\t\"icon\": \"record-circle-outline\"\n\t}\n]",
             "valueList": "",
             "prepandIcon": "",
             "listIcon0": "record-circle-outline",
           "style": {
             "left": "45px",
             "top": "321px",
             "width": "315px",
             "z-index": "800",
             "height": "20px"
         "e00013": {
           "tpl": "tplHtml",
           "data": {
             "g_fixed": true,
             "g_signals": false,
             "lc-format": "",
             "lc-bkg-color": "",
             "lc-color": "",
             "lc-zindex": 0,
             "html": "{javascript.0.Tasmota-Timer.Tabelle}",
             "class": "{val:javascript.0.Tasmota-Timer.scriptRunning; val==\"true\" ? \"blink-bunt-blau\" : \"\"}"
           "style": {
             "left": "421px",
             "top": "69px",
             "width": "849px",
             "height": "738px",
             "overflow-y": "scroll"
         "e00014": {
           "tpl": "tplFrame",
           "data": {
             "g_fixed": false,
             "g_css_border": true,
             "g_signals": false,
             "title": "",
             "title_color": "black",
             "title_top": "-10",
             "title_left": "15",
             "header_height": "0",
             "header_color": "black",
             "lc-format": "",
             "lc-bkg-color": "",
             "lc-color": "",
             "lc-zindex": 0
           "style": {
             "left": "17px",
             "top": "428px",
             "border-width": "2px",
             "border-radius": "15px",
             "border-style": "ridge",
             "border-color": "#2297d8",
             "width": "370px",
             "height": "250px"
         "e00015": {
           "tpl": "tplFrame",
           "data": {
             "g_fixed": false,
             "g_signals": false,
             "title": "",
             "title_top": "-10",
             "title_left": "15",
             "lc-format": "",
             "lc-bkg-color": "",
             "lc-color": "",
             "lc-zindex": 0
           "style": {
             "left": "16px",
             "top": "137px",
             "width": "370px",
             "height": "270px"
         "e00016": {
           "tpl": "tplVis-materialdesign-Switch",
           "data": {
             "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.Refresh",
             "g_fixed": false,
             "g_signals": false,
             "toggleType": "boolean",
             "stateIfNotTrueValue": "on",
             "labelPosition": "left",
             "labelClickActive": "true",
             "autoLockAfter": "10",
             "lockIconTop": "5",
             "lockIconLeft": "5",
             "lockFilterGrayscale": "30",
             "lc-format": "",
             "lc-bkg-color": "",
             "lc-color": "",
             "lc-zindex": 0,
             "labelFalse": "Refresh",
             "valueOff": "false",
             "valueOn": "true",
             "colorSwitchHover": "lightblue",
             "colorSwitchTrue": "lightblue",
             "labelColorFalse": "lightblue",
             "labelTrue": "refreshing",
             "colorSwitchTrack": "lightblue",
             "colorSwitchThumb": "lightblue",
             "labelColorTrue": "#f68888",
           "style": {
             "left": "212px",
             "top": "697px",
             "border-style": "solid",
             "width": "167px",
             "height": "49px"
         "e00017": {
           "tpl": "tplFrame",
           "data": {
             "g_fixed": false,
             "g_signals": false,
             "title": "",
             "title_top": "-10",
             "title_left": "15",
             "lc-format": "",
             "lc-bkg-color": "",
             "lc-color": "",
             "lc-zindex": 0
           "style": {
             "left": "16px",
             "top": "21px",
             "width": "370px",
             "height": "95px"
         "e00018": {
           "data": {
             "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.Absenden",
             "g_fixed": false,
             "g_signals": false,
             "lockIconTop": "5",
             "lc-format": "",
             "lc-bkg-color": "",
             "lc-color": "",
             "lc-zindex": 0,
             "labelFalse": "Absenden",
             "valueOn": "true",
             "labelTrue": "sending",
           "style": {
             "left": "27px",
             "top": "699px",
             "width": "167px",
             "height": "48px"
         "e00019": {
           "data": {
             "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.DeviceAnzeigen",
             "g_fixed": false,
             "g_signals": false,
             "lockIconTop": "5",
             "lc-format": "",
             "lc-bkg-color": "",
             "lc-color": "",
             "lc-zindex": 0,
             "labelFalse": "add Device",
             "valueOn": "true",
             "labelTrue": "adding ...",
           "style": {
             "left": "620px",
             "top": "23px",
             "width": "167px",
             "height": "49px"
         "e00020": {
           "tpl": "tplVis-materialdesign-Input",
           "data": {
             "oid": "javascript.0.Tasmota-Timer.TimerAnzeigeProDevice",
             "g_fixed": false,
             "g_signals": false,
             "inputType": "number",
             "clearIconShow": "true",
             "lc-format": "",
             "lc-bkg-color": "",
             "lc-color": "",
             "lc-zindex": 0,
           "style": {
             "left": "430px",
             "top": "24px",
             "width": "167px",
             "height": "49px"
       "name": "6TabTimer",
       "filterList": []
      Beschreibung:
      • nachdem oben das device und der timer ausgewählt worden sind, werden die daten in den anderen widgets an den timer angeglichen
      • das widget für die device auswahl muss mit dem material design widget sein - es wird vom script geändert, indem ein json in einen dafür vorgesehenden dp geschrieben wird
      • alle anderen widget sollten austauschbar sein - sind aber auch mit json definiert und es ist einiges an arbeit um andere widgets so vorzubereiten
      • während das script läuft, werden einige widgets ausgeblendet - ermöglicht durch den datenpunkt "scriptRunning
      ein paar anwendungsbeispiele:
      https://forum.iobroker.net/post/486897
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        es gibt wieder eine neue Tabelle - diesmal für die Timer verwaltung der tasmota geräte
        voraussetzung:
        • sonoff adapter mit sonoff.0 instanz
        • in der javascript-instanz muss "axios" als zusätzliches module angegeben sein !!!
        • will man timer anlegen können, müssen die Material Design Widgets von scrounger in der vis installiert sein !
          im script müssen die hostnamen der tasmota(sonoffs) geräte definiert werden
        • INFO.Hostname sind gepflegt und sind gleich mit dem Ordnernamen
        unüblich bei meinen tabellen:
        • es müssen keine datenpunkte angelegt werden - die tabelle findet sich unter: javascript.x.Tasmota-Timer.Tabelle (abhängig vom gesetzten ordnernamen)
        • alle datenpunkte werden unter javascript.x angelegt - den orndernamen kann man im script einstellen
        • es ist eine vollständige vis-view dabei - Material Design Widgets installieren !! - siehe 2ter post
        • damit ein neues (im setting definiertes gerät) sichtbar wird, muss einmal in tasmota ein timer gesetzt werden
        hier ein beispiel beim anlegen eines timers:
        • wenn man oben das device und den timer ausgewählt hat, wird der rest der settings in die anderen felder eingetragen
        • die tabelle wird durch schedule , durch schalten von POWER,POWER1 oder POWER2 oder durch den datenpunkt "refresh" getriggert - daher meine empfehlung. das schedule im script auf mehrere stunden zu stellen - das sollte reichen und braucht keine performance vom server
        • rechts neben dem hostnamen ist ein link zum sonoff timer setting
        script zum import:
          //@liv-in-sky 2020  13.9.-9:30
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let mySchedule="  21 */2 * * * ";                       //jede minute
        var leerzeile=true           ;                            // leerzeile vor neuen device
        var styleUeber="span"
        var farbeUeber="lightblue"
        var symbolLink="🌎";
        var braucheTimerSetzen=true;                              // für timer steuerung in VIS
        var javascriptInstanzOrdner="Tasmota-Timer"               // für timer steuerung in VIS - name des ordners unter javascript instanz
        var filterArray=["Sonoff16"];      // definiert, welche geräte gecheckt werden (hostname)
        let wartezeitInFunction=100;                              // dieser wert ist in millisekunden und hat auswirkung auf das abfrageinterval der sonoffs
        // bei fehlermeldungen im log (wenn sonoff nicht erreichbar erhöhen - mutige können auch kleiner werte angeben)
        // dieser wert hat auswirkungen auf die wartezeit beim aufbau der tabelle in der vis
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
        var htmlFeld1='Timer';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='Mode';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='Repeat';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld4='Window';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld5='Days';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld6='Time';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld7='Output';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld8='Action';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        //hier werden die styles für die tabelle definiert
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Sonoff Devices Timers';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
        const farbetrennungsLinie="white";
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
        const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
        const groesseUeberschrift=16;
        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="5";
        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let farbeGeradeZeilen="#333333";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular";
        const htmlSchriftgroesse="16px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#151515";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // HIER NICHTS  ÄNDERN
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                           " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                           "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
        let countMYWerte=0;
        let idOld=""
        const axios=require('axios');
        let wartezeit;
         let  myWidgetAll=[]
         let DeviceAnzeigen;
         let zusatzDevices;
        var anzahlTimer;
        let zaehlerErfolg;
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
        let myArr=[]
        let myPowerOld=""
        let myPower="na"
        let myPower1="na"
        let myPower2="na"
        let arrTrigger=[];
        let running=false;
        var htmlTabUeber="";
            createState(javascriptInstanzOrdner+".days", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-days',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(javascriptInstanzOrdner+".device", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-device',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(javascriptInstanzOrdner+".json_timer", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-json_timer',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(javascriptInstanzOrdner+".minutes", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-minutes',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(javascriptInstanzOrdner+".arm", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-arm',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(javascriptInstanzOrdner+".repeat", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-repeat',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(javascriptInstanzOrdner+".output", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-output',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(javascriptInstanzOrdner+".action", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-action',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(javascriptInstanzOrdner+".window", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-window',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(javascriptInstanzOrdner+".mode", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-mode',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(javascriptInstanzOrdner+".timer", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-timer',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(javascriptInstanzOrdner+".hour", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-hour',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(javascriptInstanzOrdner+".Absenden", false, { name: 'Tasmota-Timer-Absenden',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-deviceWidget',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm", false, { name: 'Tasmota-Timer-enable_or_arm',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true })
        createState(javascriptInstanzOrdner+".DeviceAnzeigen", false, { name: 'Tasmota-Timer-DeviceAnzeigen',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true })
        createState(javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning", false, { name: 'Tasmota-Timer-scriptRunning',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(javascriptInstanzOrdner+".Refresh", false, { name: 'Tasmota-Timer-Refresh',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(javascriptInstanzOrdner+".Tabelle", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-Tabelle',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer", 9999, { name: 'Tasmota-Timer-AnzahlTimer',  type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice", 4, { name: 'Tasmota-Timer-TimerAnzeigeProDevice',  type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt", "," ,{ name: 'Tasmota-Timer-DevicesGeamt',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        async  function writeHTML(){
        running=true;
        setState(javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning",true)
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
        myArr=[]
        arrTrigger=[]
        //log(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt").val)
        DeviceAnzeigen=getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt").val.split(",")
        idOld=""
        //log("anfang")
        if (existsState(javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer")) {
             let myAnzahlTimer=getState(javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer").val
             myAnzahlTimer==9999 ? wartezeit=wartezeitInFunction*(filterArray.length+DeviceAnzeigen.length)*10    :
        wartezeit=(myAnzahlTimer*wartezeitInFunction*(filterArray.length+DeviceAnzeigen.length))+1000   //)+(2000+ (myAnzahlTimer* 350))
        } else {wartezeit=wartezeitInFunction*(filterArray.length+DeviceAnzeigen.length)*10}
        //log(wartezeit.toString())
        /*  zaehlerErfolg= await durchlaufen()
        zaehlerErfolg=10000
        await durchlaufen()
        //log("ende2")
        //  wartezeit=(wartezeitInFunction*zaehlerErfolg)+5000
        //log(arrTrigger.toString())
        myArr.sort(function (alpha, beta) {
                     if (alpha[2].toUpperCase() > beta[2].toUpperCase())
                        return 1;
                     if (beta[2].toUpperCase() > alpha[2].toUpperCase())
                        return -11;
                     return 0;
        countMYWerte=0
        //log(myArr.toString())
        setState(javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer",myArr.length)
        //log(myArr.length.toString())
        for(let i=0;i<myArr.length;i++){
          //counter++
                         if(myArr[i][2]!=idOld){
                              countMYWerte++
                              tabelleMachSchoen()
                           //   counter=-1
                              if(leerzeile){
                                            if(countMYWerte>1) for(var a=0;a<mehrfachTabelle;a++ ) { //leerzeile
                                                  val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind();
                      for(var ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) {
                             (ic==0) ? val0="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+ myArr[i][2] +  "<a href=\"http:\/\/"+ getState(myArr[i][1]).val+"\/tm" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>" : val0=""
                           //  log(val0)
                              val1="";val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                              if(myArr[i][3]!="na") myArr[i][3]=="true" ? val1="P:ON" : val1="P:OFF"
                              if(myArr[i][4]!="na") myArr[i][4]=="true" ? val2=val2+"P1:ON" : val2=val2+"P1:OFF"
                              if(myArr[i][5]!="na") myArr[i][5]=="true" ? val3=val3+"P2:ON" : val3=val3+"P2:OFF"
                              val1="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val1
                              val2="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val2
                              val3="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val3
                     counter++;
                     tabelleBind();}
                      idOld=myArr[i][2]; // log(idOld)
        //counter=-1
           let myObj=JSON.parse(myArr[i][0])
         //for(let a=0;a<)
        // log(myObj.hasOwnProperty(/(Timer)/g))
         let  myTimer=Object.keys(myObj)[0]
           val0=Object.keys(myObj)[0]
           val1=myMode(myObj[myTimer].Mode)
           val2=myObj[myTimer].Repeat  //""
           val3=myObj[myTimer].Window //""
           val4=myDay(myObj[myTimer].Days) //""
           val5=myObj[myTimer].Time
           if(myObj[myTimer].Mode==1)  val5=formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise", undefined, 0)), "hh:mm") //""
           if(myObj[myTimer].Mode==2)  val5=formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset", undefined, 0)), "hh:mm") //""
           val6=myObj[myTimer].Output //""
           val7=   myAction(myObj[myTimer].Action) //""
        counter++; tabelleBind();
        tabelleFinish();
          // log(arrTrigger .toString())
        on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {       //
            if(!running) {writeHTML(); /*log("script wird getriggert")*/}
           // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        setWidget()
        // log(myArr.length.toString())
        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer",myArr.length)
        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning",false)
        running=false;
        }, wartezeit ); //wartezeit
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule,  function () {
         if(!running) writeHTML();
           				 function tabelleBind(){
             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                 case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                          {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                case 2:  if(counter%4==0) {
                          if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                               }else{
                          if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                case 3: if(counter%2==0 ) {
                           if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                 } break; }else{
                           if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                 } break;      }
                case 4: if(counter%8==0)  {
                           if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                          else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                                 } break;  }else{
                           if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                          else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                 } break;       }
             } //switch ende
        function tabelleFinish() {
              // tabelle fertigstellen
               case 1:    break;
               case 2:
                         if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                         if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          break;
               case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         break; }
                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                   var htmlOutVIS="";
                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                    if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                      } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                   if (braucheEinVISWidget) setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Tabelle", htmlOutVIS );
         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
         //log(htmlOut);
         function tabelleMachSchoen(){
               case 1:    break;
               case 2:
                          break;
                          break;
                         break; }
              async function getData(url,id,hostname,power,power1,power2,ip) {
         try { //log("jetzt daten")
           const response = await axios.get(url)
            if(JSON.stringify(response.data).includes("Timer")) { if(JSON.stringify(response.data).includes(`Arm":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2,ip,"arm"])
        if(JSON.stringify(response.data).includes(`Enable":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2,ip,"enable"])    }
         } catch (error) {
            let myError="Verbindungsproblem - Sonoff Timer script - Script neustarten evtl. Sonoff vom Strom nehmen" //'{"Timerx":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"error","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":1,"Output":1,"Action":2}}'
            // myArr.push([myError,dpRefresh,"error"]);log(myArr.toString())
              console.log(myError + " - " + hostname);
        function myAction(action) {
        switch (action) {
             case 0:
                    return "OFF"
             case 1:
                    return "ON"
             case 2:
                    return "TOGGLE"
             case 3:
                    return  "RULE"
        function myDay(days) {
           let myErgebnis=""
        if(days[0]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"So,"
        if(days[1]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Mo,"
        if(days[2]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Di,"
        if(days[3]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Mi,"
        if(days[4]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Do,"
        if(days[5]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Fr,"
        if(days[6]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Sa,"
        return myErgebnis.replace(/(.+),$/,"$1")
        function myMode(mode) {
        switch (mode) {
             case 0:
                    return "Time"
             case 1:
                    return "Sunrise"
             case 2:
                    return "Sunset"
        on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Refresh", val: true}, function (obj) {
           // log("bin trigger refresh")
             var timeout2 = setTimeout(function () {
             //    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Refresh",false)
              }, 1500);
        async function durchArr(){
        myArr=[]
        //log("now")
        $('sonoff.0.*.INFO.IPAddress').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                var ida = id.split('.');
         if(getState("sonoff.0."+ida[2]+".alive").val && parseInt(getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Version").val.replace(/^(.).+/,"$1")) >=5) {
           for (let ii=1;ii<=anzahlTimer;ii++){
        let myhttp=`http://${getState(id).val}/cm?cmnd=timer${ii}`
        resolveAfter2Seconds();
          getData(myhttp,id,getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val)
        function resolveAfter2Seconds() {
         return new Promise(resolve => {
           setTimeout(() => {
             resolve('resolved');
           }, 1500);
        async function getMyData(myhttp,id,ida)
        await getData(myhttp,id,getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val)
        function wait(ms) {
           return new Promise((resolve) => {
               setTimeout(resolve, ms);
        async function durchlaufen(){
          myWidgetAll=[];
          zusatzDevices= getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt").val.split(",")
          zusatzDevices = zusatzDevices.filter(function(n){return n; });
          let filterArray2=filterArray.concat(zusatzDevices);
           filterArray2 = filterArray2.filter(function(elem, index, self) {
              return index === self.indexOf(elem);
         // log(filterArray2.toString())
           $('sonoff.0.*.INFO.IPAddress').each(async function(id, i) {
            myWidgetAll.push( {"name" : getState(id.replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val , "ip" : getState(id.replace("INFO.IPAddress","INFO.IPAddress")).val})
           anzahlTimer=4
           if (existsState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice")) anzahlTimer=getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice").val
          //log(anzahlTimer)
           for (let ii=1;ii<anzahlTimer+1;ii++){ //log(ii.toString())
          //  resolveAfter2Seconds();log("!!!!!!")
              for(let i=0;i<filterArray2.length;i++){ await wait(wartezeitInFunction)
                  let helpi=getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val; //let myPowerOld1=""
                  let ipHelp=getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.IPAddress").val
                     if (filterArray2[i]==helpi) {//log(helpi+"   "+myPower + "   "+ "sonoff.0."+ida[2]+".POWER" )
                                                    myPower="na";
                                                    myPower1="na";
                                                    myPower2="na";
                                                  //  if(getState("sonoff.0."+ida[2]+".alive").val && parseInt(getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Version").val.replace(/^(.).+/,"$1")) >=5) {
                                                       if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER")) myPower=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER").val.toString();
                                                       if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1")) myPower1=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1").val.toString()
                                                       if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2")) myPower2=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2").val.toString()
                                            //  log(ii.toString())
                                                  if(!arrTrigger.includes("sonoff.0."+ida[2]+".POWER")){ //(log(myPowerOld1+"  helpi:    "+helpi))
                                                       if (myPower!="na")  arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER");
                                                       if (myPower1!="na") arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1");
                                                       if (myPower2!="na") arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2");
                                                         getData(myhttp,id,helpi,myPower,myPower1,myPower2,ipHelp);//log("jetzt wird gefragt");
                                                      // zaehlerErfolg=zaehlerErfolg+i
          }); /* log("fertig mich holen");log(JSON.stringify(myWidgetAll))  */    }
        let myID="javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".json_timer"
        on({id: myID, ack: false, change: "any"}, async function (obj) {
        let myUrl= "http://"+getState(javascriptInstanzOrdner+".device").val+"/cm?cmnd="+getState(myID).val
        log("sende  " + myUrl)
          try {
           const response = await axios.get(myUrl)
          //  if(JSON.stringify(response.data).includes("Timer")) { if(JSON.stringify(response.data).includes(`Arm":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2]) }
            //  log("sende")
                } catch (error) {
            let myError="Fehler beim Senden" //'{"Timerx":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"error","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":1,"Output":1,"Action":2}}'
              console.log(myError );
             var timeout2 = setTimeout(async function () {
           myUrl= "http://"+getState(javascriptInstanzOrdner+".device").val+"/cm?cmnd=Timers%201"
           log("sende Timer enable " + myUrl)
          try {
            //  log("sende")
                } catch (error) {
              }, 1500);
        if (braucheTimerSetzen) {        //braucheTimerSetzen
        on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Absenden"/*Tasmota-Timer-timer*/, val: true}, function (obj) {
         var value = obj.state.val;
           if (getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val != 'DummyTimer') {
          //   console.log('bin getriggert');
             let minuteHelp=""
             parseInt(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val)<10 ? minuteHelp="0"+getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val : minuteHelp= getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val
           // log(minuteHelp)
              let myValue;
             if( getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm") ) { log("da")
              myValue = [getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val,'%20{%22Arm%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm").val,',%22Mode%22:',
                            getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".mode").val,',%22Time%22:%22',
                            getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".hour").val,':',
                            minuteHelp,'%22,%22Window%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".window").val,',%22Days%22:%22',
                            getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".days").val,'%22,%22Repeat%22:',
                            getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".repeat").val,',%22Output%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".output").val,',%22Action%22:',
                            getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action").val,'}'].join(''); } else { log("bin falsch")
               myValue = [getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val,'%20{%22Enable%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm").val,',%22Mode%22:',
                            getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action").val,'}'].join('');}
             setState("javascript.0.Tasmota-Timer.json_timer"/*Tasmota-Timer-json_timer*/, myValue);
            // console.log(myValue);
             setStateDelayed("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer"/*Tasmota-Timer-timer*/, 'DummyTimer', 3000, false);
           } else{setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Absenden",false)}
         }, 1500);
        function setWidget() {
           let myWidget=[];
        /*    let myWidgetAll;
          if( existsState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt")) {
                myWidgetAll=(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt").val).split(",")
               if( myWidgetAll.length<1) myWidgetAll=[]
           } else { myWidgetAll=[]}
           let myOldOne=""
         log(myWidgetAll.toString())
        let myWidgetAll1=[];log("eee   "+myWidgetAll.length.toString())
          for(var i=0;i<myArr.length;i++){
           if(myArr[i][1]!=myOldOne) {
           let ids=myArr[i][1].split(",")
           myWidget.push(
               "text": getState(myArr[i][1].replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val,
           	"subText": "",
           	"value": getState(myArr[i][1]).val,
           	"icon": "record-circle-outline"})
               myOldOne=myArr[i][1]
               log (  getState(myArr[i][1].replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val+",  "+ getState(myArr[i][1]).val+"eee " + myArr[i][2] +"eee " + myArr[i][6])
               if( !myWidgetAll.includes( getState(myArr[i][1].replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val))  {
                               myWidgetAll.push( [getState(myArr[i][1].replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val , getState(myArr[i][1]).val])
        for(var i=0;i<myWidgetAll.length;i++){
           myWidget.push(
               "text": myWidgetAll[i].name,
           	"subText": "",
           	"value": myWidgetAll[i].ip,
        // log(JSON.stringify(myWidgetAll))
        //log(JSON.stringify(myWidget))
        //setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt", myWidgetAll.toString())
        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget",JSON.stringify(myWidget))
        on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer"/*Tasmota-Timer-timer*/, change: "any"}, function (obj) {
                //   log(myArr[i][6] + "->"+ getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val +"--------------------------" +Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]+ "->"+getState("javascript."+instance+"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val )
                   if (getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val.trim() === Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0].trim() &&
                       myArr[i][6].trim() === getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val.trim())  {
                        //   log("succees    " + JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Mode)
                      //     log(myArr[i][7])
                        // log(Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0])).toString())
                            setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".mode",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Mode.toString())
                            setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".hour",(JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Time.toString()).replace(/(..).+/,"$1"))
                            setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes",(JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Time.toString()).replace(/.+(..)/,"$1"))
           				 setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".window",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Window.toString())
                            setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".days",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Days.toString())
                            setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".repeat",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Repeat.toString())
           				 setState("javascript."+ instance+"."+javascriptInstanzOrdner+".output",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Output.toString())
                            setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Action.toString())
                           if( myArr[i][7]=="arm" ) {setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Arm.toString());
                                                    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm",false)
                                                    } else{
                                                    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Enable.toString());
                                                    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm",true)}
            }, 1000);
        on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DeviceAnzeigen"/*Tasmota-Timer-timer*/, val: true}, function (obj) {
         // log(zusatzDevices.length.toString())
        //   getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val
           let widgetData =JSON.parse(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget").val)
           let helpMe=""
           for(let i=0;i<JSON.parse(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget").val).length;i++) { // log("dadads2"+widgetData[i].value)
               if(widgetData[i].value== getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val) helpMe=widgetData[i].text
         //  log(helpMe)
           zusatzDevices.push(helpMe)
             zusatzDevices = zusatzDevices.filter(function(elem, index, self) {
           setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt",zusatzDevices.toString())
         //  log(zusatzDevices.toString())
           setStateDelayed("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DeviceAnzeigen",false,2000)
        sigi234S
        sigi234S
        @liv-in-sky
        Schön wäre eine Zusammenfassung Aller deiner Tabellen, gibt es das schon wo?
        • sigi234S sigi234
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @sigi234
          https://forum.iobroker.net/post/344576
            voraussetzung:
            script zum import:
            var symbolLink="🌎";
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            let countMYWerte=0;
            let idOld=""
            let wartezeit;
             let  myWidgetAll=[]
             let DeviceAnzeigen;
             let zusatzDevices;
            var anzahlTimer;
            let zaehlerErfolg;
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            let myArr=[]
            let myPowerOld=""
            let myPower="na"
            let myPower1="na"
            let myPower2="na"
            let arrTrigger=[];
            let running=false;
            running=true;
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            myArr=[]
            arrTrigger=[]
            idOld=""
            //log("anfang")
            zaehlerErfolg=10000
            await durchlaufen()
            //log("ende2")
                            return 1;
                            return -11;
                         return 0;
            countMYWerte=0
              //counter++
                                  countMYWerte++
                                  tabelleMachSchoen()
                               //   counter=-1
                                  if(leerzeile){
                               //  log(val0)
                         counter++;
                         tabelleBind();}
            //counter=-1
             //for(let a=0;a<)
            tabelleFinish();
            setWidget()
            running=false;
            } // function ende
            //MAIN:
                                   }else{
                                                     } break; }else{
                                                     } break;      }
                                                     } break;  }else{
                                                     } break;       }
                 } //switch ende
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              break;
                              break;
                             break; }
                       var htmlOutVIS="";
                          } else {
             //log(htmlOut);
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              break;
                              break;
                             break; }
             } catch (error) {
            switch (action) {
                 case 0:
                        return "OFF"
                 case 1:
                        return "ON"
                 case 2:
                        return "TOGGLE"
                 case 3:
                        return  "RULE"
               let myErgebnis=""
            switch (mode) {
                 case 0:
                        return "Time"
                 case 1:
                        return "Sunrise"
                 case 2:
                        return "Sunset"
                  }, 1500);
            myArr=[]
            //log("now")
               setTimeout(() => {
               }, 1500);
            function wait(ms) {
              myWidgetAll=[];
               anzahlTimer=4
              //log(anzahlTimer)
                                                        myPower="na";
                                                        myPower1="na";
                                                        myPower2="na";
              try {
                //  log("sende")
                    } catch (error) {
              try {
                //  log("sende")
                    } catch (error) {
                  }, 1500);
                 let minuteHelp=""
               // log(minuteHelp)
                  let myValue;
             }, 1500);
               let myWidget=[];
            /*    let myWidgetAll;
               let myOldOne=""
               myWidget.push(
               	"subText": "",
               myWidget.push(
               	"subText": "",
                          //     log(myArr[i][7])
                                                        } else{
                }, 1000);
               let helpMe=""
             //  log(helpMe)
            ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            @liv-in-sky Danke schön.
            Läuft bei (fast) allen Geräten einwandfrei.
            Leider scheinen die beiden Geräte am Aquarium nicht so zu funktionieren. Ich bin am Überlegen ob das vielleicht daran liegt das das Sonoff SV sind?
            Alle anderen Geräte scheinen ja einwandfrei zu funktionieren. Ich habe gestern sogar noch den einen der beiden SV und einen Wemos mit der genau gleichen Firmware bespielt. Auch der Wemos hat ohne Probleme (mit dem alten Script) funktioniert während der SV einfach nicht will.
            • ChaotC Chaot
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Chaot ich prüfe folgende dp im sonoff-ordner
              alive
              INFO.IPAddress
              INFO.Hostname
              und INFO.Version - muss > 5.... sein
              und Hostname und ordner name für das device müssen gleich sein (aber wahrscheinlich hättest du dann einen fehler im log)
              sind die dp da und haben einen wert (state)
                alive
                INFO.IPAddress
                INFO.Hostname
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                @liv-in-sky
                Geht:
                Geht nicht:
                Konsole (nachdem ich erneut den Namen geändert habe damit er exakt gleich demOrdner ist)
                Daten gehen also raus. Sind auch im Ordner im ioBroker einwandfrei zu sehen. Nur das Script will die nicht......
                • ChaotC Chaot
                  @liv-in-sky
                  Geht:
                  Geht nicht:
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @Chaot im bild sind der hostname und der ordnername nicht gleich
                  aq1licht aquaium1l
                  das hast du aber geändert
                  wenn du das script nicht neustartest kann es 20 minuten dauern - da das schedule so eingestellt war - im orginal
                    aq1licht aquaium1l
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    @liv-in-sky Habe ich dann schon neu gestartet. Sieht man ja auch an der Konsolenausgabe das der abgefragt wird.
                    Leider bin ich heute nicht mehr in der Lage das weiter zu verfolgen. Aber das ist schon eine seltsame Geschichte.
                    • ChaotC Chaot
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @Chaot bei mir auch zu spät - aber morgen eine anydesk session - vielleicht finden wir zu zweit schneller das problem
                      bis dann - und danke fürs testen
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        @liv-in-sky Noch kurze Rückmeldung:
                        Ich habe am PVE-Node ein geplantes Update gemacht und dabei alles Container neu gestartet (incl. ioBroker). Keine Änderung.
                        • ChaotC Chaot
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @Chaot das ist sicher etwas anderes - aber um den fehler zu finden, werde ich wohl das log aktivieren müssen und dabei zusehen, was gemacht wird
                          hatte beiu einem anderen script mit sonoff auch schon probleme mit dem SV
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            UPDATE - die view im zweiten post wurde upgedatet - ich habe mehr auswahlmöglichkeiten für das timer und tage widget dazugefügt
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              @liv-in-sky
                              Ich habs!
                              Die Antwort der Geräte:
                              22:03:50 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Timer1":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"06:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                              22:03:56 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Timer1":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"06:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                              funktioniert
                              und das hier:
                              22:00:01 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Timer1":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"06:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                              22:00:06 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Timer2":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"11:55","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":0}}
                              funktioniert nicht.
                              Alle funktionierende Geräte antworten mit
                              {"Arm"...
                              Und die nicht funktionierenden antworten mit:
                              {"Enable"...
                              Ich habe aber nicht die geringste Ahnung woher das kommt.
                              SoundyS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                voraussetzung:
                                script zum import:
                                var symbolLink="🌎";
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                let countMYWerte=0;
                                let idOld=""
                                let wartezeit;
                                 let  myWidgetAll=[]
                                 let DeviceAnzeigen;
                                 let zusatzDevices;
                                var anzahlTimer;
                                let zaehlerErfolg;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                let myArr=[]
                                let myPowerOld=""
                                let myPower="na"
                                let myPower1="na"
                                let myPower2="na"
                                let arrTrigger=[];
                                let running=false;
                                running=true;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                myArr=[]
                                arrTrigger=[]
                                idOld=""
                                //log("anfang")
                                zaehlerErfolg=10000
                                await durchlaufen()
                                //log("ende2")
                                                return 1;
                                                return -11;
                                             return 0;
                                countMYWerte=0
                                  //counter++
                                                      countMYWerte++
                                                      tabelleMachSchoen()
                                                   //   counter=-1
                                                      if(leerzeile){
                                                   //  log(val0)
                                             counter++;
                                             tabelleBind();}
                                //counter=-1
                                 //for(let a=0;a<)
                                tabelleFinish();
                                setWidget()
                                running=false;
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                                       }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                     } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                 break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                 break; }
                                 } catch (error) {
                                switch (action) {
                                     case 0:
                                            return "OFF"
                                     case 1:
                                            return "ON"
                                     case 2:
                                            return "TOGGLE"
                                     case 3:
                                            return  "RULE"
                                   let myErgebnis=""
                                switch (mode) {
                                     case 0:
                                            return "Time"
                                     case 1:
                                            return "Sunrise"
                                     case 2:
                                            return "Sunset"
                                      }, 1500);
                                myArr=[]
                                //log("now")
                                   setTimeout(() => {
                                   }, 1500);
                                function wait(ms) {
                                  myWidgetAll=[];
                                   anzahlTimer=4
                                  //log(anzahlTimer)
        myPower="na";
        myPower1="na";
        myPower2="na";
                                  try {
                                    //  log("sende")
                                        } catch (error) {
                                  try {
                                    //  log("sende")
                                        } catch (error) {
                                      }, 1500);
                                     let minuteHelp=""
                                   // log(minuteHelp)
                                      let myValue;
                                 }, 1500);
                                   let myWidget=[];
                                /*    let myWidgetAll;
                                   let myOldOne=""
                                   myWidget.push(
                                   	"subText": "",
                                   myWidget.push(
                                   	"subText": "",
                                              //     log(myArr[i][7])
        } else{
                                    }, 1000);
                                   let helpMe=""
                                 //  log(helpMe)
                                M
                                M
                                MCU
                                @liv-in-sky Mich würde interessieren, wie man die Laufschrift in die VIS bekommt!
                                Unabhängig von der Tabelle.
                                Vielen Dank.
                                • ChaotC Chaot
                                  @liv-in-sky
                                  Ich habs!
                                  funktioniert
                                  und das hier:
                                  funktioniert nicht.
                                  {"Arm"...
                                  {"Enable"...
                                  SoundyS
                                  SoundyS
                                  Soundy
                                  @Chaot said in HTML Tabelle für Tasmota Timer (+Setzen):
                                  {"Arm"...
                                  {"Enable"...
                                  Ich habe ein Tasmota Basic Modul mit dem selben Verhalten:
                                  Tasmota Version	8.5.0(tasmota)
                                  Build-Datum & -Uhrzeit	2020.09.07 10:54:46
                                  Core-/SDK-Version	2_7_4_1/2.2.2-dev(38a443e)
                                  Allerdings ist bei mir "Hostname" und "Ordnername" auch nicht gleich, wieso weiß ich aber nicht. Ich bekomme das "813" am Schluss einfach nicht weg.
                                  Hier die Infos aus dem Sonoff Gerät:
                                  • M MCU
                                    Vielen Dank.
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @MCU sagte in HTML Tabelle für Tasmota Timer (+Setzen):
                                    Vielen Dank.
                                    habe das hier im css tab im vis editor:
                                    .marquee2 {
                                        white-space: nowrap;
                                       overflow: hidden;
                                       font-size: 16px;
                                        margin: 0 auto;
                                        animation: marquee 5s linear infinite;
                                     .marquee2:hover {
                                        animation-play-state: paused
                                    @keyframes marquee2 {
                                    0%   { transform: translateX(0); }
                                    100% { transform: translateX(-100%); } 	}
                                    und dann im widget unter generell die klasse eingetragen
                                    • ChaotC Chaot
                                      @liv-in-sky
                                      Ich habs!
                                      funktioniert
                                      und das hier:
                                      funktioniert nicht.
                                      {"Arm"...
                                      {"Enable"...
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @Chaot
                                      klasse - dann haben wir immerhin das problem - könntest du bitte mal im browser testen, ob sich diese mit arm steuern lassen oder ob sie nur auf enable "hören"
                                      im browser mit deiner ip:
                                      http://192.168.178.120/cm?cmnd=Timer5%20{%22Arm%22:1,%20%22Mode%22:0,%22Time%22:%2217:35%22,%22Window%22:5,%22Days%22:%220111110%22,%22Repeat%22:1,%22Output%22:1,%22Action%22:0}
                                      das auslesen sollte einfach zu machen sein - das problem ist eher, woher ich weiß, dass ein bestimmtes device nur auf enable reagiert - da müßte ich eine kleines array anlegn, damit sich das script merkt, wann es wann zu senden hat
                                      • SoundyS Soundy
                                        {"Arm"...
                                        {"Enable"...
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @Soundy
                                        könnte an den einstellungen liegen - ich habe z.b das hier eingestellt
                                        • SoundyS Soundy
                                          {"Arm"...
                                          {"Enable"...
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @Soundy
                                          @Chaot
                                          wegen dem Enable thema
                                          könnt ihr bitte mal dieses script testen
                                          es sollten die mit "enable" angezeigt werden - was mich aber auch interessieren würde, ist, ob man diese auch verändern kann - bzw. ob ich alles für "enable" versende beim ändern eines timers
                                          @Soundy versuche es auch mal - auch wenn der hostname nicht zum ordnernamen paßt - ich glaube, dass soltte auch funktionieren - wäre sogar ein guter test, wenn du noch diesen unterschied zwischen hostnamen und ordnernamen hättest - wenn es funktioniert, könnte ich die script voraussetzungen im ersten post ändern
                                          ich werde das script im ersten post erst updaten, wenn die tests positiv sind - daher hier das script
                                          denkt an das filterArray - da müßt ihr wieder eure devices(INFO.Hostname) eintragen und zum test das momentan laufende script deaktivieren !!!
                                           //@liv-in-sky 2020  8.9.-09:14
                                          let mySchedule="  */20 * * * * ";                       //jede minute
                                          var symbolLink="🌎";
                                          var anzahlTimer=7;                                        // wieviele Timer sollen abgefragt werden
                                          var filterArray=["Sonoff11","Sonoff15","Sonoff16","SonoffMini4"];      // definiert, welche geräte gecheckt werden (hostname)
                                          //GANZE TABELLE
                                          const htmlSchriftart="Helvetica";
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          let countMYWerte=0;
                                          let idOld=""
                                          let wartezeit;
                                          let wartezeitInFunction=500;
                                          let zaehlerErfolg;
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          let myArr=[]
                                          let myPowerOld=""
                                          let myPower="na"
                                          let myPower1="na"
                                          let myPower2="na"
                                          let arrTrigger=[];
                                          let running=false;
                                          running=true;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          myArr=[]
                                          arrTrigger=[]
                                          //log("anfang")
                                          zaehlerErfolg=10000
                                          //log("ende2")
                                                          return 1;
                                                          return -11;
                                                       return 0;
                                          countMYWerte=0
                                            //counter++
        countMYWerte++
        tabelleMachSchoen()
                                                             //   counter=-1
        if(leerzeile){
                                                             //  log(val0)
                                                       counter++;
                                                       tabelleBind();}
                                          //counter=-1
                                           //for(let a=0;a<)
                                          tabelleFinish();
                                              if(!running) {writeHTML(); log("script wird getriggert")}
                                          setWidget()
                                          running=false;
                                          setState(javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning",false)
                                          }, 20000);
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
        }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                               } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            break;
                                                            break;
                                                           break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            break;
                                                            break;
                                                           break; }
                                           } catch (error) {
                                          switch (action) {
                                               case 0:
                                                      return "OFF"
                                               case 1:
                                                      return "ON"
                                               case 2:
                                                      return "TOGGLE"
                                               case 3:
                                                      return  "RULE"
                                             let myErgebnis=""
                                          switch (mode) {
                                               case 0:
                                                      return "Time"
                                               case 1:
                                                      return "Sunrise"
                                               case 2:
                                                      return "Sunset"
                                                }, 1500);
                                          myArr=[]
                                          //log("now")
                                             setTimeout(() => {
                                             }, 1000);
                                          function wait(ms) {
                                                for(let i=0;i<filterArray.length;i++){ await wait(wartezeitInFunction)
                                                       if (filterArray[i]==helpi) {//log(helpi+"   "+myPower + "   "+ "sonoff.0."+ida[2]+".POWER" )
        myPower="na";
        myPower1="na";
        myPower2="na";
        zaehlerErfolg=zaehlerErfolg+i}
                                            });  /*log("bin da");*/      }
                                            try {
                                              //  log("sende")
                                                  } catch (error) {
                                                }, 2500);
                                               let minuteHelp=""
                                             // log(minuteHelp)
                                                let myValue;
                                               if( !getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm") ) {
                                           }, 2000);
                                             let myWidget=[]
                                             let myOldOne=""
                                             if(myArr[i][1]!=myOldOne) {  //log(myArr[i][1]) ; log(JSON.stringify(myArr[i][0]))
                                             myWidget.push(
                                             	"subText": "",
                                                 myOldOne=myArr[i][1]}
                                                        //     log(myArr[i][7])
        } else{
                                              }, 1000);
                                          ChaotC SoundyS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
