  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für Tasmota Timer (+Setzen)
javascripttemplatemonitoring
43 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    es gibt wieder eine neue Tabelle - diesmal für die Timer verwaltung der tasmota geräte
    voraussetzung:
    • sonoff adapter mit sonoff.0 instanz
    • in der javascript-instanz muss "axios" als zusätzliches module angegeben sein !!!
    • will man timer anlegen können, müssen die Material Design Widgets von scrounger in der vis installiert sein !
      im script müssen die hostnamen der tasmota(sonoffs) geräte definiert werden
    • INFO.Hostname sind gepflegt und sind gleich mit dem Ordnernamen
    unüblich bei meinen tabellen:
    • es müssen keine datenpunkte angelegt werden - die tabelle findet sich unter: javascript.x.Tasmota-Timer.Tabelle (abhängig vom gesetzten ordnernamen)
    • alle datenpunkte werden unter javascript.x angelegt - den orndernamen kann man im script einstellen
    • es ist eine vollständige vis-view dabei - Material Design Widgets installieren !! - siehe 2ter post
    • damit ein neues (im setting definiertes gerät) sichtbar wird, muss einmal in tasmota ein timer gesetzt werden
    hier ein beispiel beim anlegen eines timers:
    • wenn man oben das device und den timer ausgewählt hat, wird der rest der settings in die anderen felder eingetragen
    • die tabelle wird durch schedule , durch schalten von POWER,POWER1 oder POWER2 oder durch den datenpunkt "refresh" getriggert - daher meine empfehlung. das schedule im script auf mehrere stunden zu stellen - das sollte reichen und braucht keine performance vom server
    • rechts neben dem hostnamen ist ein link zum sonoff timer setting
    script zum import:
      //@liv-in-sky 2020  13.9.-9:30
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let mySchedule="  21 */2 * * * ";                       //jede minute
    var leerzeile=true           ;                            // leerzeile vor neuen device
    var styleUeber="span"
    var farbeUeber="lightblue"
    var symbolLink="🌎";
    var braucheTimerSetzen=true;                              // für timer steuerung in VIS
    var javascriptInstanzOrdner="Tasmota-Timer"               // für timer steuerung in VIS - name des ordners unter javascript instanz
    var filterArray=["Sonoff16"];      // definiert, welche geräte gecheckt werden (hostname)
    let wartezeitInFunction=100;                              // dieser wert ist in millisekunden und hat auswirkung auf das abfrageinterval der sonoffs
                                                              // bei fehlermeldungen im log (wenn sonoff nicht erreichbar erhöhen - mutige können auch kleiner werte angeben)
                                                              // dieser wert hat auswirkungen auf die wartezeit beim aufbau der tabelle in der vis
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlFeld1='Timer';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Mode';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Repeat';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='Window';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld5='Days';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld6='Time';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld7='Output';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld8='Action';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Sonoff Devices Timers';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="5";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#333333";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular";
    const htmlSchriftgroesse="16px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#151515";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
    let countMYWerte=0;
    let idOld=""
    const axios=require('axios');
    let wartezeit;
     let  myWidgetAll=[]
     let DeviceAnzeigen;
     let zusatzDevices;
    var anzahlTimer;
    let zaehlerErfolg;
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
    let myArr=[]
    let myPowerOld=""
    let myPower="na"
    let myPower1="na"
    let myPower2="na"
    let arrTrigger=[];
    let running=false;
    var htmlTabUeber="";
    if (braucheTimerSetzen) {
        createState(javascriptInstanzOrdner+".days", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-days',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".device", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-device',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".json_timer", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-json_timer',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".minutes", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-minutes',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".arm", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-arm',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".repeat", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-repeat',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".output", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-output',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".action", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-action',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".window", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-window',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".mode", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-mode',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".timer", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-timer',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".hour", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-hour',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".Absenden", false, { name: 'Tasmota-Timer-Absenden',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-deviceWidget',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm", false, { name: 'Tasmota-Timer-enable_or_arm',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true })
    createState(javascriptInstanzOrdner+".DeviceAnzeigen", false, { name: 'Tasmota-Timer-DeviceAnzeigen',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true })
    createState(javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning", false, { name: 'Tasmota-Timer-scriptRunning',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".Refresh", false, { name: 'Tasmota-Timer-Refresh',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".Tabelle", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-Tabelle',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer", 9999, { name: 'Tasmota-Timer-AnzahlTimer',  type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice", 4, { name: 'Tasmota-Timer-TimerAnzeigeProDevice',  type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    createState(javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt", "," ,{ name: 'Tasmota-Timer-DevicesGeamt',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
    async  function writeHTML(){
    running=true;
    setState(javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning",true)
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
    myArr=[]
    arrTrigger=[]
    //log(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt").val)
    DeviceAnzeigen=getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt").val.split(",")
    idOld=""
    //log("anfang")
    if (existsState(javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer")) {
         let myAnzahlTimer=getState(javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer").val
         myAnzahlTimer==9999 ? wartezeit=wartezeitInFunction*(filterArray.length+DeviceAnzeigen.length)*10    :
        wartezeit=(myAnzahlTimer*wartezeitInFunction*(filterArray.length+DeviceAnzeigen.length))+1000   //)+(2000+ (myAnzahlTimer* 350))
    } else {wartezeit=wartezeitInFunction*(filterArray.length+DeviceAnzeigen.length)*10}
    //log(wartezeit.toString())
    /*  zaehlerErfolg= await durchlaufen()
    zaehlerErfolg=10000
    await durchlaufen()
    //log("ende2")
    //  wartezeit=(wartezeitInFunction*zaehlerErfolg)+5000
    setTimeout(function () {
    //log(arrTrigger.toString())
    myArr.sort(function (alpha, beta) {
                 if (alpha[2].toUpperCase() > beta[2].toUpperCase())
                    return 1;
                 if (beta[2].toUpperCase() > alpha[2].toUpperCase())
                    return -11;
                 return 0;
    countMYWerte=0
    //log(myArr.toString())
    setState(javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer",myArr.length)
    //log(myArr.length.toString())
    for(let i=0;i<myArr.length;i++){
      //counter++
                     if(myArr[i][2]!=idOld){
                          countMYWerte++
                          tabelleMachSchoen()
                       //   counter=-1
                          if(leerzeile){
                                        if(countMYWerte>1) for(var a=0;a<mehrfachTabelle;a++ ) { //leerzeile
                                              val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind();
                  for(var ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) {
                         (ic==0) ? val0="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+ myArr[i][2] +  "<a href=\"http:\/\/"+ getState(myArr[i][1]).val+"\/tm" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>" : val0=""
                       //  log(val0)
                          val1="";val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                          if(myArr[i][3]!="na") myArr[i][3]=="true" ? val1="P:ON" : val1="P:OFF"
                          if(myArr[i][4]!="na") myArr[i][4]=="true" ? val2=val2+"P1:ON" : val2=val2+"P1:OFF"
                          if(myArr[i][5]!="na") myArr[i][5]=="true" ? val3=val3+"P2:ON" : val3=val3+"P2:OFF"
                          val1="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val1
                          val2="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val2
                          val3="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val3
                 counter++;
                 tabelleBind();}
                  idOld=myArr[i][2]; // log(idOld)
    //counter=-1
       let myObj=JSON.parse(myArr[i][0])
     //for(let a=0;a<)
    // log(myObj.hasOwnProperty(/(Timer)/g))
     let  myTimer=Object.keys(myObj)[0]
       val0=Object.keys(myObj)[0]
       val1=myMode(myObj[myTimer].Mode)
       val2=myObj[myTimer].Repeat  //""
       val3=myObj[myTimer].Window //""
       val4=myDay(myObj[myTimer].Days) //""
       val5=myObj[myTimer].Time
       if(myObj[myTimer].Mode==1)  val5=formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise", undefined, 0)), "hh:mm") //""
       if(myObj[myTimer].Mode==2)  val5=formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset", undefined, 0)), "hh:mm") //""
       val6=myObj[myTimer].Output //""
       val7=   myAction(myObj[myTimer].Action) //""
    counter++; tabelleBind();
    tabelleFinish();
      // log(arrTrigger .toString())
    on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {       //
        if(!running) {writeHTML(); /*log("script wird getriggert")*/}
       // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    setWidget()
    // log(myArr.length.toString())
    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer",myArr.length)
    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning",false)
    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Refresh",false)
    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Absenden",false)
    running=false;
    }, wartezeit ); //wartezeit
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     if(!running) writeHTML();
       				 function tabelleBind(){
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
             case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
            case 2:  if(counter%4==0) {
                      if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                           }else{
                      if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
            case 3: if(counter%2==0 ) {
                       if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break; }else{
                       if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                             } break;      }
            case 4: if(counter%8==0)  {
                       if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                             } break;  }else{
                       if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;       }
         } //switch ende
    function tabelleFinish() {
          // tabelle fertigstellen
           case 1:    break;
           case 2:
                     if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
    // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Tabelle", htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
     function tabelleMachSchoen(){
           case 1:    break;
           case 2:
                      break;
                      break;
                     break; }
          async function getData(url,id,hostname,power,power1,power2,ip) {
     try { //log("jetzt daten")
       const response = await axios.get(url)
        if(JSON.stringify(response.data).includes("Timer")) { if(JSON.stringify(response.data).includes(`Arm":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2,ip,"arm"])
                                                              if(JSON.stringify(response.data).includes(`Enable":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2,ip,"enable"])    }
     } catch (error) {
        let myError="Verbindungsproblem - Sonoff Timer script - Script neustarten evtl. Sonoff vom Strom nehmen" //'{"Timerx":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"error","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":1,"Output":1,"Action":2}}'
        // myArr.push([myError,dpRefresh,"error"]);log(myArr.toString())
          console.log(myError + " - " + hostname);
    function myAction(action) {
    switch (action) {
         case 0:
                return "OFF"
         case 1:
                return "ON"
         case 2:
                return "TOGGLE"
         case 3:
                return  "RULE"
    function myDay(days) {
       let myErgebnis=""
    if(days[0]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"So,"
    if(days[1]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Mo,"
    if(days[2]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Di,"
    if(days[3]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Mi,"
    if(days[4]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Do,"
    if(days[5]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Fr,"
    if(days[6]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Sa,"
    return myErgebnis.replace(/(.+),$/,"$1")
    function myMode(mode) {
    switch (mode) {
         case 0:
                return "Time"
         case 1:
                return "Sunrise"
         case 2:
                return "Sunset"
    on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Refresh", val: true}, function (obj) {
       // log("bin trigger refresh")
         var timeout2 = setTimeout(function () {
         //    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Refresh",false)
          }, 1500);
    async function durchArr(){
    myArr=[]
    //log("now")
    $('sonoff.0.*.INFO.IPAddress').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
            var ida = id.split('.');
     if(getState("sonoff.0."+ida[2]+".alive").val && parseInt(getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Version").val.replace(/^(.).+/,"$1")) >=5) {
       for (let ii=1;ii<=anzahlTimer;ii++){
    let myhttp=`http://${getState(id).val}/cm?cmnd=timer${ii}`
    resolveAfter2Seconds();
      getData(myhttp,id,getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val)
    function resolveAfter2Seconds() {
     return new Promise(resolve => {
       setTimeout(() => {
         resolve('resolved');
       }, 1500);
    async function getMyData(myhttp,id,ida)
    await getData(myhttp,id,getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val)
    function wait(ms) {
       return new Promise((resolve) => {
           setTimeout(resolve, ms);
    async function durchlaufen(){
      myWidgetAll=[];
      zusatzDevices= getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt").val.split(",")
      zusatzDevices = zusatzDevices.filter(function(n){return n; });
      let filterArray2=filterArray.concat(zusatzDevices);
       filterArray2 = filterArray2.filter(function(elem, index, self) {
          return index === self.indexOf(elem);
     // log(filterArray2.toString())
       $('sonoff.0.*.INFO.IPAddress').each(async function(id, i) {
        myWidgetAll.push( {"name" : getState(id.replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val , "ip" : getState(id.replace("INFO.IPAddress","INFO.IPAddress")).val})
       anzahlTimer=4
       if (existsState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice")) anzahlTimer=getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice").val
      //log(anzahlTimer)
       for (let ii=1;ii<anzahlTimer+1;ii++){ //log(ii.toString())
      //  resolveAfter2Seconds();log("!!!!!!")
          for(let i=0;i<filterArray2.length;i++){ await wait(wartezeitInFunction)
              let helpi=getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val; //let myPowerOld1=""
              let ipHelp=getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.IPAddress").val
                 if (filterArray2[i]==helpi) {//log(helpi+"   "+myPower + "   "+ "sonoff.0."+ida[2]+".POWER" )
                                                myPower="na";
                                                myPower1="na";
                                                myPower2="na";
                                              //  if(getState("sonoff.0."+ida[2]+".alive").val && parseInt(getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Version").val.replace(/^(.).+/,"$1")) >=5) {
                                                   if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER")) myPower=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER").val.toString();
                                                   if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1")) myPower1=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1").val.toString()
                                                   if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2")) myPower2=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2").val.toString()
                                        //  log(ii.toString())
                                              if(!arrTrigger.includes("sonoff.0."+ida[2]+".POWER")){ //(log(myPowerOld1+"  helpi:    "+helpi))
                                                   if (myPower!="na")  arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER");
                                                   if (myPower1!="na") arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1");
                                                   if (myPower2!="na") arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2");
                                                     getData(myhttp,id,helpi,myPower,myPower1,myPower2,ipHelp);//log("jetzt wird gefragt");
                                                  // zaehlerErfolg=zaehlerErfolg+i
      }); /* log("fertig mich holen");log(JSON.stringify(myWidgetAll))  */    }
    let myID="javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".json_timer"
    on({id: myID, ack: false, change: "any"}, async function (obj) {
    let myUrl= "http://"+getState(javascriptInstanzOrdner+".device").val+"/cm?cmnd="+getState(myID).val
    log("sende  " + myUrl)
      try {
       const response = await axios.get(myUrl)
      //  if(JSON.stringify(response.data).includes("Timer")) { if(JSON.stringify(response.data).includes(`Arm":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2]) }
        //  log("sende")
            } catch (error) {
        let myError="Fehler beim Senden" //'{"Timerx":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"error","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":1,"Output":1,"Action":2}}'
          console.log(myError );
         var timeout2 = setTimeout(async function () {
       myUrl= "http://"+getState(javascriptInstanzOrdner+".device").val+"/cm?cmnd=Timers%201"
       log("sende Timer enable " + myUrl)
      try {
        //  log("sende")
            } catch (error) {
          }, 1500);
    if (braucheTimerSetzen) {        //braucheTimerSetzen
    on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Absenden"/*Tasmota-Timer-timer*/, val: true}, function (obj) {
     var value = obj.state.val;
       if (getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val != 'DummyTimer') {
      //   console.log('bin getriggert');
         let minuteHelp=""
         parseInt(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val)<10 ? minuteHelp="0"+getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val : minuteHelp= getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val
       // log(minuteHelp)
          let myValue;
         if( getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm") ) { log("da")
          myValue = [getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val,'%20{%22Arm%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm").val,',%22Mode%22:',
                        getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".mode").val,',%22Time%22:%22',
                        getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".hour").val,':',
                        minuteHelp,'%22,%22Window%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".window").val,',%22Days%22:%22',
                        getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".days").val,'%22,%22Repeat%22:',
                        getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".repeat").val,',%22Output%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".output").val,',%22Action%22:',
                        getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action").val,'}'].join(''); } else { log("bin falsch")
           myValue = [getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val,'%20{%22Enable%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm").val,',%22Mode%22:',
                        getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action").val,'}'].join('');}
         setState("javascript.0.Tasmota-Timer.json_timer"/*Tasmota-Timer-json_timer*/, myValue);
        // console.log(myValue);
         setStateDelayed("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer"/*Tasmota-Timer-timer*/, 'DummyTimer', 3000, false);
       } else{setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Absenden",false)}
     }, 1500);
    function setWidget() {
       let myWidget=[];
    /*    let myWidgetAll;
      if( existsState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt")) {
            myWidgetAll=(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt").val).split(",")
           if( myWidgetAll.length<1) myWidgetAll=[]
       } else { myWidgetAll=[]}
       let myOldOne=""
     log(myWidgetAll.toString())
    let myWidgetAll1=[];log("eee   "+myWidgetAll.length.toString())
      for(var i=0;i<myArr.length;i++){
       if(myArr[i][1]!=myOldOne) {
       let ids=myArr[i][1].split(",")
       myWidget.push(
           "text": getState(myArr[i][1].replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val,
       	"subText": "",
       	"value": getState(myArr[i][1]).val,
       	"icon": "record-circle-outline"})
           myOldOne=myArr[i][1]
           log (  getState(myArr[i][1].replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val+",  "+ getState(myArr[i][1]).val+"eee " + myArr[i][2] +"eee " + myArr[i][6])
           if( !myWidgetAll.includes( getState(myArr[i][1].replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val))  {
                           myWidgetAll.push( [getState(myArr[i][1].replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val , getState(myArr[i][1]).val])
    for(var i=0;i<myWidgetAll.length;i++){
       myWidget.push(
           "text": myWidgetAll[i].name,
       	"subText": "",
       	"value": myWidgetAll[i].ip,
    // log(JSON.stringify(myWidgetAll))
    //log(JSON.stringify(myWidget))
    //setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt", myWidgetAll.toString())
    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget",JSON.stringify(myWidget))
    on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer"/*Tasmota-Timer-timer*/, change: "any"}, function (obj) {
            //   log(myArr[i][6] + "->"+ getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val +"--------------------------" +Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]+ "->"+getState("javascript."+instance+"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val )
               if (getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val.trim() === Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0].trim() &&
                   myArr[i][6].trim() === getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val.trim())  {
                    //   log("succees    " + JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Mode)
                  //     log(myArr[i][7])
                    // log(Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0])).toString())
                        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".mode",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Mode.toString())
                        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".hour",(JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Time.toString()).replace(/(..).+/,"$1"))
                        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes",(JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Time.toString()).replace(/.+(..)/,"$1"))
       				 setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".window",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Window.toString())
                        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".days",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Days.toString())
                        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".repeat",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Repeat.toString())
       				 setState("javascript."+ instance+"."+javascriptInstanzOrdner+".output",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Output.toString())
                        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Action.toString())
                       if( myArr[i][7]=="arm" ) {setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Arm.toString());
                                                setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm",false)
                                                } else{
                                                setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Enable.toString());
                                                setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm",true)}
        }, 1000);
    on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DeviceAnzeigen"/*Tasmota-Timer-timer*/, val: true}, function (obj) {
     // log(zusatzDevices.length.toString())
    //   getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val
       let widgetData =JSON.parse(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget").val)
       let helpMe=""
       for(let i=0;i<JSON.parse(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget").val).length;i++) { // log("dadads2"+widgetData[i].value)
           if(widgetData[i].value== getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val) helpMe=widgetData[i].text
     //  log(helpMe)
       zusatzDevices.push(helpMe)
         zusatzDevices = zusatzDevices.filter(function(elem, index, self) {
       setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt",zusatzDevices.toString())
     //  log(zusatzDevices.toString())
       setStateDelayed("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DeviceAnzeigen",false,2000)
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @liv-in-sky Danke schön.
    Läuft bei (fast) allen Geräten einwandfrei.
    Leider scheinen die beiden Geräte am Aquarium nicht so zu funktionieren. Ich bin am Überlegen ob das vielleicht daran liegt das das Sonoff SV sind?
    Alle anderen Geräte scheinen ja einwandfrei zu funktionieren. Ich habe gestern sogar noch den einen der beiden SV und einen Wemos mit der genau gleichen Firmware bespielt. Auch der Wemos hat ohne Probleme (mit dem alten Script) funktioniert während der SV einfach nicht will.
    • ChaotC Chaot
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Chaot ich prüfe folgende dp im sonoff-ordner
      alive
      INFO.IPAddress
      INFO.Hostname
      und INFO.Version - muss > 5.... sein
      und Hostname und ordner name für das device müssen gleich sein (aber wahrscheinlich hättest du dann einen fehler im log)
      sind die dp da und haben einen wert (state)
        alive
        INFO.IPAddress
        INFO.Hostname
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
        @liv-in-sky
        Geht:
        Geht nicht:
        Konsole (nachdem ich erneut den Namen geändert habe damit er exakt gleich demOrdner ist)
        Daten gehen also raus. Sind auch im Ordner im ioBroker einwandfrei zu sehen. Nur das Script will die nicht......
        • ChaotC Chaot
          @liv-in-sky
          Geht:
          Geht nicht:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Chaot im bild sind der hostname und der ordnername nicht gleich
          aq1licht aquaium1l
          das hast du aber geändert
          wenn du das script nicht neustartest kann es 20 minuten dauern - da das schedule so eingestellt war - im orginal
            aq1licht aquaium1l
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @liv-in-sky Habe ich dann schon neu gestartet. Sieht man ja auch an der Konsolenausgabe das der abgefragt wird.
            Leider bin ich heute nicht mehr in der Lage das weiter zu verfolgen. Aber das ist schon eine seltsame Geschichte.
            • ChaotC Chaot
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Chaot bei mir auch zu spät - aber morgen eine anydesk session - vielleicht finden wir zu zweit schneller das problem
              bis dann - und danke fürs testen
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @liv-in-sky Noch kurze Rückmeldung:
                Ich habe am PVE-Node ein geplantes Update gemacht und dabei alles Container neu gestartet (incl. ioBroker). Keine Änderung.
                • ChaotC Chaot
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Chaot das ist sicher etwas anderes - aber um den fehler zu finden, werde ich wohl das log aktivieren müssen und dabei zusehen, was gemacht wird
                  hatte beiu einem anderen script mit sonoff auch schon probleme mit dem SV
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    UPDATE - die view im zweiten post wurde upgedatet - ich habe mehr auswahlmöglichkeiten für das timer und tage widget dazugefügt
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @liv-in-sky
                      Ich habs!
                      Die Antwort der Geräte:
                      22:03:50 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Timer1":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"06:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                      22:03:56 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Timer1":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"06:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                      funktioniert
                      und das hier:
                      22:00:01 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Timer1":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"06:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                      22:00:06 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Timer2":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"11:55","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":0}}
                      funktioniert nicht.
                      Alle funktionierende Geräte antworten mit
                      {"Arm"...
                      Und die nicht funktionierenden antworten mit:
                      {"Enable"...
                      Ich habe aber nicht die geringste Ahnung woher das kommt.
                      SoundyS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        voraussetzung:
                        script zum import:
                        var symbolLink="🌎";
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        let countMYWerte=0;
                        let idOld=""
                        let wartezeit;
                         let  myWidgetAll=[]
                         let DeviceAnzeigen;
                         let zusatzDevices;
                        var anzahlTimer;
                        let zaehlerErfolg;
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        let myArr=[]
                        let myPowerOld=""
                        let myPower="na"
                        let myPower1="na"
                        let myPower2="na"
                        let arrTrigger=[];
                        let running=false;
                        running=true;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        myArr=[]
                        arrTrigger=[]
                        idOld=""
                        //log("anfang")
                        zaehlerErfolg=10000
                        await durchlaufen()
                        //log("ende2")
                                        return 1;
                                        return -11;
                                     return 0;
                        countMYWerte=0
                          //counter++
                                              countMYWerte++
                                              tabelleMachSchoen()
                                           //   counter=-1
                                              if(leerzeile){
                                           //  log(val0)
                                     counter++;
                                     tabelleBind();}
                        //counter=-1
                         //for(let a=0;a<)
                        tabelleFinish();
                        setWidget()
                        running=false;
                        } // function ende
                        //MAIN:
                                               }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                             } //switch ende
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          break;
                                          break;
                                         break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                         //log(htmlOut);
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          break;
                                          break;
                                         break; }
                         } catch (error) {
                        switch (action) {
                             case 0:
                                    return "OFF"
                             case 1:
                                    return "ON"
                             case 2:
                                    return "TOGGLE"
                             case 3:
                                    return  "RULE"
                           let myErgebnis=""
                        switch (mode) {
                             case 0:
                                    return "Time"
                             case 1:
                                    return "Sunrise"
                             case 2:
                                    return "Sunset"
                              }, 1500);
                        myArr=[]
                        //log("now")
                           setTimeout(() => {
                           }, 1500);
                        function wait(ms) {
                          myWidgetAll=[];
                           anzahlTimer=4
                          //log(anzahlTimer)
        myPower="na";
        myPower1="na";
        myPower2="na";
                          try {
                            //  log("sende")
                                } catch (error) {
                          try {
                            //  log("sende")
                                } catch (error) {
                              }, 1500);
                             let minuteHelp=""
                           // log(minuteHelp)
                              let myValue;
                         }, 1500);
                           let myWidget=[];
                        /*    let myWidgetAll;
                           let myOldOne=""
                           myWidget.push(
                           	"subText": "",
                           myWidget.push(
                           	"subText": "",
                                      //     log(myArr[i][7])
        } else{
                            }, 1000);
                           let helpMe=""
                         //  log(helpMe)
                        MCU
                        @liv-in-sky Mich würde interessieren, wie man die Laufschrift in die VIS bekommt!
                        Unabhängig von der Tabelle.
                        Vielen Dank.
                        • ChaotC Chaot
                          @liv-in-sky
                          Ich habs!
                          funktioniert
                          und das hier:
                          funktioniert nicht.
                          {"Arm"...
                          {"Enable"...
                          SoundyS Offline
                          SoundyS Offline
                          Soundy
                          @Chaot said in HTML Tabelle für Tasmota Timer (+Setzen):
                          {"Arm"...
                          {"Enable"...
                          Ich habe ein Tasmota Basic Modul mit dem selben Verhalten:
                          Tasmota Version	8.5.0(tasmota)
                          Build-Datum & -Uhrzeit	2020.09.07 10:54:46
                          Core-/SDK-Version	2_7_4_1/2.2.2-dev(38a443e)
                          Allerdings ist bei mir "Hostname" und "Ordnername" auch nicht gleich, wieso weiß ich aber nicht. Ich bekomme das "813" am Schluss einfach nicht weg.
                          Hier die Infos aus dem Sonoff Gerät:
                          • M MCU
                            Vielen Dank.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @MCU sagte in HTML Tabelle für Tasmota Timer (+Setzen):
                            Vielen Dank.
                            habe das hier im css tab im vis editor:
                            .marquee2 {
                                white-space: nowrap;
                               overflow: hidden;
                               font-size: 16px;
                                margin: 0 auto;
                                animation: marquee 5s linear infinite;
                             .marquee2:hover {
                                animation-play-state: paused
                            @keyframes marquee2 {
                            0%   { transform: translateX(0); }
                            100% { transform: translateX(-100%); } 	}
                            und dann im widget unter generell die klasse eingetragen
                            • ChaotC Chaot
                              @liv-in-sky
                              Ich habs!
                              funktioniert
                              und das hier:
                              funktioniert nicht.
                              {"Arm"...
                              {"Enable"...
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Chaot
                              klasse - dann haben wir immerhin das problem - könntest du bitte mal im browser testen, ob sich diese mit arm steuern lassen oder ob sie nur auf enable "hören"
                              im browser mit deiner ip:
                              http://192.168.178.120/cm?cmnd=Timer5%20{%22Arm%22:1,%20%22Mode%22:0,%22Time%22:%2217:35%22,%22Window%22:5,%22Days%22:%220111110%22,%22Repeat%22:1,%22Output%22:1,%22Action%22:0}
                              das auslesen sollte einfach zu machen sein - das problem ist eher, woher ich weiß, dass ein bestimmtes device nur auf enable reagiert - da müßte ich eine kleines array anlegn, damit sich das script merkt, wann es wann zu senden hat
                              • SoundyS Soundy
                                {"Arm"...
                                {"Enable"...
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Soundy
                                könnte an den einstellungen liegen - ich habe z.b das hier eingestellt
                                • SoundyS Soundy
                                  {"Arm"...
                                  {"Enable"...
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Soundy
                                  @Chaot
                                  wegen dem Enable thema
                                  könnt ihr bitte mal dieses script testen
                                  es sollten die mit "enable" angezeigt werden - was mich aber auch interessieren würde, ist, ob man diese auch verändern kann - bzw. ob ich alles für "enable" versende beim ändern eines timers
                                  @Soundy versuche es auch mal - auch wenn der hostname nicht zum ordnernamen paßt - ich glaube, dass soltte auch funktionieren - wäre sogar ein guter test, wenn du noch diesen unterschied zwischen hostnamen und ordnernamen hättest - wenn es funktioniert, könnte ich die script voraussetzungen im ersten post ändern
                                  ich werde das script im ersten post erst updaten, wenn die tests positiv sind - daher hier das script
                                  denkt an das filterArray - da müßt ihr wieder eure devices(INFO.Hostname) eintragen und zum test das momentan laufende script deaktivieren !!!
                                   //@liv-in-sky 2020  8.9.-09:14
                                  let mySchedule="  */20 * * * * ";                       //jede minute
                                  var symbolLink="🌎";
                                  var anzahlTimer=7;                                        // wieviele Timer sollen abgefragt werden
                                  var filterArray=["Sonoff11","Sonoff15","Sonoff16","SonoffMini4"];      // definiert, welche geräte gecheckt werden (hostname)
                                  //GANZE TABELLE
                                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  let countMYWerte=0;
                                  let idOld=""
                                  let wartezeit;
                                  let wartezeitInFunction=500;
                                  let zaehlerErfolg;
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  let myArr=[]
                                  let myPowerOld=""
                                  let myPower="na"
                                  let myPower1="na"
                                  let myPower2="na"
                                  let arrTrigger=[];
                                  let running=false;
                                  running=true;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  myArr=[]
                                  arrTrigger=[]
                                  //log("anfang")
                                  zaehlerErfolg=10000
                                  //log("ende2")
                                                  return 1;
                                                  return -11;
                                               return 0;
                                  countMYWerte=0
                                    //counter++
                                                        countMYWerte++
                                                        tabelleMachSchoen()
                                                     //   counter=-1
                                                        if(leerzeile){
                                                     //  log(val0)
                                               counter++;
                                               tabelleBind();}
                                  //counter=-1
                                   //for(let a=0;a<)
                                  tabelleFinish();
                                      if(!running) {writeHTML(); log("script wird getriggert")}
                                  setWidget()
                                  running=false;
                                  setState(javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning",false)
                                  }, 20000);
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                                         }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                       } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    break;
                                                    break;
                                                   break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    break;
                                                    break;
                                                   break; }
                                   } catch (error) {
                                  switch (action) {
                                       case 0:
                                              return "OFF"
                                       case 1:
                                              return "ON"
                                       case 2:
                                              return "TOGGLE"
                                       case 3:
                                              return  "RULE"
                                     let myErgebnis=""
                                  switch (mode) {
                                       case 0:
                                              return "Time"
                                       case 1:
                                              return "Sunrise"
                                       case 2:
                                              return "Sunset"
                                        }, 1500);
                                  myArr=[]
                                  //log("now")
                                     setTimeout(() => {
                                     }, 1000);
                                  function wait(ms) {
                                        for(let i=0;i<filterArray.length;i++){ await wait(wartezeitInFunction)
                                               if (filterArray[i]==helpi) {//log(helpi+"   "+myPower + "   "+ "sonoff.0."+ida[2]+".POWER" )
        myPower="na";
        myPower1="na";
        myPower2="na";
        zaehlerErfolg=zaehlerErfolg+i}
                                    });  /*log("bin da");*/      }
                                    try {
                                      //  log("sende")
                                          } catch (error) {
                                        }, 2500);
                                       let minuteHelp=""
                                     // log(minuteHelp)
                                        let myValue;
                                       if( !getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm") ) {
                                   }, 2000);
                                     let myWidget=[]
                                     let myOldOne=""
                                     if(myArr[i][1]!=myOldOne) {  //log(myArr[i][1]) ; log(JSON.stringify(myArr[i][0]))
                                     myWidget.push(
                                     	"subText": "",
                                         myOldOne=myArr[i][1]}
                                                //     log(myArr[i][7])
        } else{
                                      }, 1000);
                                  ChaotC SoundyS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Vielen Dank.
                                    .marquee2 {
                                       overflow: hidden;
                                       font-size: 16px;
                                        margin: 0 auto;
                                     .marquee2:hover {
                                    MCU
                                    @liv-in-sky Zunächst Danke für die Antwort.
                                    Ich komme allerdings noch nicht so ganz damit zurecht.
                                    Wo muss was rein und welches Widget muss man nehmen?
                                    Wenn ich auf CSS Klasse klicke, dann erscheint immer nur eine die man auswählen kann:
                                    vis-style-green-gray
                                    Ich brauche also noch detailliertere Infos.
                                    Muss das CSS ins GLOBAL oder PROJEKT?
                                    Vielen Dank.
                                    • M MCU
                                      Vielen Dank.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @MCU ich habe es unter global
                                      nur unter generell die klasse - ohne den punkt davor - filter leer lassen
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        MCU
                                        @liv-in-sky Jetzt weiß ich warum es trotzdem nicht funktionierte:
                                        da muß man marquee2 schreiben
                                        Ist das blinken vom Rahmen in dem Spoiler vom 2. Post?
                                        • M MCU
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @MCU
                                          blinken und nboch ein paar andere:
                                          .blink-bunt-blau   {
                                            animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
                                          @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
                                            8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
                                            30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
                                            60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
                                            0% {filter: none;}
                                          .anime { animation: turner 4s infinite linear !important}
                                          @keyframes turner{
                                              from{  transform: rotateY(0deg)   }
                                              to  {  transform: rotateY(360deg) }
                                          .blinkklasse {
                                            animation: blink 1s linear infinite;
                                          @keyframes blink {
                                            0%, 50% {
                                              opacity: 0;
                                            50.01%, 100% {
                                              opacity: 1;
                                          .zoom {
                                            background-color: green;
                                            transition: transform .5s; /* Animation */
                                          .zoom:hover {
                                            transform: scale(2.5) translate(50px, -100px) !important;
                                             z-index:999;
                                          .dreh {
                                            transform: rotateY!important;
                                              animation: roll 5s infinite !important;;
                                          @keyframes roll {
                                            0% {
                                              transform: rotate(0);
                                            100% {
                                              transform: rotate(360deg);
