  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für Tasmota Timer (+Setzen)
    apollon77A
javascripttemplatemonitoring
46 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @liv-in-sky Habe ich dann schon neu gestartet. Sieht man ja auch an der Konsolenausgabe das der abgefragt wird.
    Leider bin ich heute nicht mehr in der Lage das weiter zu verfolgen. Aber das ist schon eine seltsame Geschichte.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Chaot bei mir auch zu spät - aber morgen eine anydesk session - vielleicht finden wir zu zweit schneller das problem
    bis dann - und danke fürs testen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      @liv-in-sky Noch kurze Rückmeldung:
      Ich habe am PVE-Node ein geplantes Update gemacht und dabei alles Container neu gestartet (incl. ioBroker). Keine Änderung.
      • ChaotC Chaot
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @Chaot das ist sicher etwas anderes - aber um den fehler zu finden, werde ich wohl das log aktivieren müssen und dabei zusehen, was gemacht wird
        hatte beiu einem anderen script mit sonoff auch schon probleme mit dem SV
        • liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          UPDATE - die view im zweiten post wurde upgedatet - ich habe mehr auswahlmöglichkeiten für das timer und tage widget dazugefügt
            ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            @liv-in-sky
            Ich habs!
            Die Antwort der Geräte:
            22:03:50 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Timer1":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"06:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
            22:03:56 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Timer1":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"06:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
            funktioniert
            und das hier:
            22:00:01 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Timer1":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"06:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
            22:00:06 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Timer2":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"11:55","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":0}}
            funktioniert nicht.
            Alle funktionierende Geräte antworten mit
            {"Arm"...
            Und die nicht funktionierenden antworten mit:
            {"Enable"...
            Ich habe aber nicht die geringste Ahnung woher das kommt.
            SoundyS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              es gibt wieder eine neue Tabelle - diesmal für die Timer verwaltung der tasmota geräte
              voraussetzung:
              • sonoff adapter mit sonoff.0 instanz
              • in der javascript-instanz muss "axios" als zusätzliches module angegeben sein !!!
              • will man timer anlegen können, müssen die Material Design Widgets von scrounger in der vis installiert sein !
                im script müssen die hostnamen der tasmota(sonoffs) geräte definiert werden
              • INFO.Hostname sind gepflegt und sind gleich mit dem Ordnernamen
              unüblich bei meinen tabellen:
              • es müssen keine datenpunkte angelegt werden - die tabelle findet sich unter: javascript.x.Tasmota-Timer.Tabelle (abhängig vom gesetzten ordnernamen)
              • alle datenpunkte werden unter javascript.x angelegt - den orndernamen kann man im script einstellen
              • es ist eine vollständige vis-view dabei - Material Design Widgets installieren !! - siehe 2ter post
              • damit ein neues (im setting definiertes gerät) sichtbar wird, muss einmal in tasmota ein timer gesetzt werden
              hier ein beispiel beim anlegen eines timers:
              • wenn man oben das device und den timer ausgewählt hat, wird der rest der settings in die anderen felder eingetragen
              • die tabelle wird durch schedule , durch schalten von POWER,POWER1 oder POWER2 oder durch den datenpunkt "refresh" getriggert - daher meine empfehlung. das schedule im script auf mehrere stunden zu stellen - das sollte reichen und braucht keine performance vom server
              • rechts neben dem hostnamen ist ein link zum sonoff timer setting
              script zum import:
                //@liv-in-sky 2020  13.9.-9:30
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let mySchedule="  21 */2 * * * ";                       //jede minute
              var leerzeile=true           ;                            // leerzeile vor neuen device
              var styleUeber="span"
              var farbeUeber="lightblue"
              var symbolLink="🌎";
              var braucheTimerSetzen=true;                              // für timer steuerung in VIS
              var javascriptInstanzOrdner="Tasmota-Timer"               // für timer steuerung in VIS - name des ordners unter javascript instanz
              var filterArray=["Sonoff16"];      // definiert, welche geräte gecheckt werden (hostname)
              let wartezeitInFunction=100;                              // dieser wert ist in millisekunden und hat auswirkung auf das abfrageinterval der sonoffs
        // bei fehlermeldungen im log (wenn sonoff nicht erreichbar erhöhen - mutige können auch kleiner werte angeben)
        // dieser wert hat auswirkungen auf die wartezeit beim aufbau der tabelle in der vis
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
              var htmlFeld1='Timer';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='Mode';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='Repeat';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld4='Window';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld5='Days';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld6='Time';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld7='Output';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld8='Action';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              //hier werden die styles für die tabelle definiert
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='Sonoff Devices Timers';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
              const farbetrennungsLinie="white";
              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
              const groesseUeberschrift=16;
              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="5";
              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let farbeGeradeZeilen="#333333";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular";
              const htmlSchriftgroesse="16px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#151515";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
              // HIER NICHTS  ÄNDERN
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                 " </style></head><body> <div>";
              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                 "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
              let countMYWerte=0;
              let idOld=""
              const axios=require('axios');
              let wartezeit;
               let  myWidgetAll=[]
               let DeviceAnzeigen;
               let zusatzDevices;
              var anzahlTimer;
              let zaehlerErfolg;
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
              let myArr=[]
              let myPowerOld=""
              let myPower="na"
              let myPower1="na"
              let myPower2="na"
              let arrTrigger=[];
              let running=false;
              var htmlTabUeber="";
              if (braucheTimerSetzen) {
                  createState(javascriptInstanzOrdner+".days", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-days',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
              createState(javascriptInstanzOrdner+".device", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-device',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
              createState(javascriptInstanzOrdner+".json_timer", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-json_timer',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
              createState(javascriptInstanzOrdner+".minutes", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-minutes',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
              createState(javascriptInstanzOrdner+".arm", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-arm',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
              createState(javascriptInstanzOrdner+".repeat", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-repeat',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
              createState(javascriptInstanzOrdner+".output", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-output',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
              createState(javascriptInstanzOrdner+".action", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-action',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
              createState(javascriptInstanzOrdner+".window", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-window',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
              createState(javascriptInstanzOrdner+".mode", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-mode',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
              createState(javascriptInstanzOrdner+".timer", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-timer',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
              createState(javascriptInstanzOrdner+".hour", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-hour',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
              createState(javascriptInstanzOrdner+".Absenden", false, { name: 'Tasmota-Timer-Absenden',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
              createState(javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-deviceWidget',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
              createState(javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm", false, { name: 'Tasmota-Timer-enable_or_arm',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true })
              createState(javascriptInstanzOrdner+".DeviceAnzeigen", false, { name: 'Tasmota-Timer-DeviceAnzeigen',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true })
              createState(javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning", false, { name: 'Tasmota-Timer-scriptRunning',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
              createState(javascriptInstanzOrdner+".Refresh", false, { name: 'Tasmota-Timer-Refresh',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
              createState(javascriptInstanzOrdner+".Tabelle", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-Tabelle',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
              createState(javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer", 9999, { name: 'Tasmota-Timer-AnzahlTimer',  type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
              createState(javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice", 4, { name: 'Tasmota-Timer-TimerAnzeigeProDevice',  type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
              createState(javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt", "," ,{ name: 'Tasmota-Timer-DevicesGeamt',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
              async  function writeHTML(){
              running=true;
              setState(javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning",true)
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
              myArr=[]
              arrTrigger=[]
              //log(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt").val)
              DeviceAnzeigen=getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt").val.split(",")
              idOld=""
              //log("anfang")
              if (existsState(javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer")) {
                   let myAnzahlTimer=getState(javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer").val
                   myAnzahlTimer==9999 ? wartezeit=wartezeitInFunction*(filterArray.length+DeviceAnzeigen.length)*10    :
        wartezeit=(myAnzahlTimer*wartezeitInFunction*(filterArray.length+DeviceAnzeigen.length))+1000   //)+(2000+ (myAnzahlTimer* 350))
              } else {wartezeit=wartezeitInFunction*(filterArray.length+DeviceAnzeigen.length)*10}
              //log(wartezeit.toString())
              /*  zaehlerErfolg= await durchlaufen()
              zaehlerErfolg=10000
              await durchlaufen()
              //log("ende2")
              //  wartezeit=(wartezeitInFunction*zaehlerErfolg)+5000
              setTimeout(function () {
              //log(arrTrigger.toString())
              myArr.sort(function (alpha, beta) {
                           if (alpha[2].toUpperCase() > beta[2].toUpperCase())
                              return 1;
                           if (beta[2].toUpperCase() > alpha[2].toUpperCase())
                              return -11;
                           return 0;
              countMYWerte=0
              //log(myArr.toString())
              setState(javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer",myArr.length)
              //log(myArr.length.toString())
              for(let i=0;i<myArr.length;i++){
                //counter++
                               if(myArr[i][2]!=idOld){
                                    countMYWerte++
                                    tabelleMachSchoen()
                                 //   counter=-1
                                    if(leerzeile){
                                                  if(countMYWerte>1) for(var a=0;a<mehrfachTabelle;a++ ) { //leerzeile
                                                        val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind();
                            for(var ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) {
                                   (ic==0) ? val0="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+ myArr[i][2] +  "<a href=\"http:\/\/"+ getState(myArr[i][1]).val+"\/tm" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>" : val0=""
                                 //  log(val0)
                                    val1="";val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                                    if(myArr[i][3]!="na") myArr[i][3]=="true" ? val1="P:ON" : val1="P:OFF"
                                    if(myArr[i][4]!="na") myArr[i][4]=="true" ? val2=val2+"P1:ON" : val2=val2+"P1:OFF"
                                    if(myArr[i][5]!="na") myArr[i][5]=="true" ? val3=val3+"P2:ON" : val3=val3+"P2:OFF"
                                    val1="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val1
                                    val2="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val2
                                    val3="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val3
                           counter++;
                           tabelleBind();}
                            idOld=myArr[i][2]; // log(idOld)
              //counter=-1
                 let myObj=JSON.parse(myArr[i][0])
               //for(let a=0;a<)
              // log(myObj.hasOwnProperty(/(Timer)/g))
               let  myTimer=Object.keys(myObj)[0]
                 val0=Object.keys(myObj)[0]
                 val1=myMode(myObj[myTimer].Mode)
                 val2=myObj[myTimer].Repeat  //""
                 val3=myObj[myTimer].Window //""
                 val4=myDay(myObj[myTimer].Days) //""
                 val5=myObj[myTimer].Time
                 if(myObj[myTimer].Mode==1)  val5=formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise", undefined, 0)), "hh:mm") //""
                 if(myObj[myTimer].Mode==2)  val5=formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset", undefined, 0)), "hh:mm") //""
                 val6=myObj[myTimer].Output //""
                 val7=   myAction(myObj[myTimer].Action) //""
              counter++; tabelleBind();
              tabelleFinish();
                // log(arrTrigger .toString())
              on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {       //
                  if(!running) {writeHTML(); /*log("script wird getriggert")*/}
                 // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
              setWidget()
              // log(myArr.length.toString())
              setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".AnzahlTimer",myArr.length)
              setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning",false)
              setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Refresh",false)
              setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Absenden",false)
              running=false;
              }, wartezeit ); //wartezeit
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule,  function () {
               if(!running) writeHTML();
                 				 function tabelleBind(){
                   //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                       case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                                {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                      case 2:  if(counter%4==0) {
                                if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                     }else{
                                if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                      case 3: if(counter%2==0 ) {
                                 if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                       } break; }else{
                                 if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                       } break;      }
                      case 4: if(counter%8==0)  {
                                 if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                                       } break;  }else{
                                 if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                       } break;       }
                   } //switch ende
              function tabelleFinish() {
                    // tabelle fertigstellen
                     case 1:    break;
                     case 2:
                               if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                               if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                break;
                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               break; }
                                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                         var htmlOutVIS="";
                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                          if (htmlUberschrift)
                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                            } else {
                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
              // log("bin raus aus tabelleBind");
                         if (braucheEinVISWidget) setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Tabelle", htmlOutVIS );
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
               var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
               //log(htmlOut);
               function tabelleMachSchoen(){
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                break;
                                break;
                               break; }
                    async function getData(url,id,hostname,power,power1,power2,ip) {
               try { //log("jetzt daten")
                 const response = await axios.get(url)
                  if(JSON.stringify(response.data).includes("Timer")) { if(JSON.stringify(response.data).includes(`Arm":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2,ip,"arm"])
        if(JSON.stringify(response.data).includes(`Enable":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2,ip,"enable"])    }
               } catch (error) {
                  let myError="Verbindungsproblem - Sonoff Timer script - Script neustarten evtl. Sonoff vom Strom nehmen" //'{"Timerx":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"error","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":1,"Output":1,"Action":2}}'
                  // myArr.push([myError,dpRefresh,"error"]);log(myArr.toString())
                    console.log(myError + " - " + hostname);
              function myAction(action) {
              switch (action) {
                   case 0:
                          return "OFF"
                   case 1:
                          return "ON"
                   case 2:
                          return "TOGGLE"
                   case 3:
                          return  "RULE"
              function myDay(days) {
                 let myErgebnis=""
              if(days[0]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"So,"
              if(days[1]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Mo,"
              if(days[2]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Di,"
              if(days[3]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Mi,"
              if(days[4]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Do,"
              if(days[5]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Fr,"
              if(days[6]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Sa,"
              return myErgebnis.replace(/(.+),$/,"$1")
              function myMode(mode) {
              switch (mode) {
                   case 0:
                          return "Time"
                   case 1:
                          return "Sunrise"
                   case 2:
                          return "Sunset"
              on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Refresh", val: true}, function (obj) {
                 // log("bin trigger refresh")
                   var timeout2 = setTimeout(function () {
                   //    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Refresh",false)
                    }, 1500);
              async function durchArr(){
              myArr=[]
              //log("now")
              $('sonoff.0.*.INFO.IPAddress').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                      var ida = id.split('.');
               if(getState("sonoff.0."+ida[2]+".alive").val && parseInt(getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Version").val.replace(/^(.).+/,"$1")) >=5) {
                 for (let ii=1;ii<=anzahlTimer;ii++){
              let myhttp=`http://${getState(id).val}/cm?cmnd=timer${ii}`
              resolveAfter2Seconds();
                getData(myhttp,id,getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val)
              function resolveAfter2Seconds() {
               return new Promise(resolve => {
                 setTimeout(() => {
                   resolve('resolved');
                 }, 1500);
              async function getMyData(myhttp,id,ida)
              await getData(myhttp,id,getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val)
              function wait(ms) {
                 return new Promise((resolve) => {
                     setTimeout(resolve, ms);
              async function durchlaufen(){
                myWidgetAll=[];
                zusatzDevices= getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt").val.split(",")
                zusatzDevices = zusatzDevices.filter(function(n){return n; });
                let filterArray2=filterArray.concat(zusatzDevices);
                 filterArray2 = filterArray2.filter(function(elem, index, self) {
                    return index === self.indexOf(elem);
               // log(filterArray2.toString())
                 $('sonoff.0.*.INFO.IPAddress').each(async function(id, i) {
                  myWidgetAll.push( {"name" : getState(id.replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val , "ip" : getState(id.replace("INFO.IPAddress","INFO.IPAddress")).val})
                 anzahlTimer=4
                 if (existsState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice")) anzahlTimer=getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice").val
                //log(anzahlTimer)
                 for (let ii=1;ii<anzahlTimer+1;ii++){ //log(ii.toString())
                //  resolveAfter2Seconds();log("!!!!!!")
                    for(let i=0;i<filterArray2.length;i++){ await wait(wartezeitInFunction)
                        let helpi=getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val; //let myPowerOld1=""
                        let ipHelp=getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.IPAddress").val
                           if (filterArray2[i]==helpi) {//log(helpi+"   "+myPower + "   "+ "sonoff.0."+ida[2]+".POWER" )
                                                          myPower="na";
                                                          myPower1="na";
                                                          myPower2="na";
                                                        //  if(getState("sonoff.0."+ida[2]+".alive").val && parseInt(getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Version").val.replace(/^(.).+/,"$1")) >=5) {
                                                             if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER")) myPower=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER").val.toString();
                                                             if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1")) myPower1=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1").val.toString()
                                                             if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2")) myPower2=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2").val.toString()
                                                  //  log(ii.toString())
                                                        if(!arrTrigger.includes("sonoff.0."+ida[2]+".POWER")){ //(log(myPowerOld1+"  helpi:    "+helpi))
                                                             if (myPower!="na")  arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER");
                                                             if (myPower1!="na") arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1");
                                                             if (myPower2!="na") arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2");
                                                               getData(myhttp,id,helpi,myPower,myPower1,myPower2,ipHelp);//log("jetzt wird gefragt");
                                                            // zaehlerErfolg=zaehlerErfolg+i
                }); /* log("fertig mich holen");log(JSON.stringify(myWidgetAll))  */    }
              let myID="javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".json_timer"
              on({id: myID, ack: false, change: "any"}, async function (obj) {
              let myUrl= "http://"+getState(javascriptInstanzOrdner+".device").val+"/cm?cmnd="+getState(myID).val
              log("sende  " + myUrl)
                try {
                 const response = await axios.get(myUrl)
                //  if(JSON.stringify(response.data).includes("Timer")) { if(JSON.stringify(response.data).includes(`Arm":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2]) }
                  //  log("sende")
                      } catch (error) {
                  let myError="Fehler beim Senden" //'{"Timerx":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"error","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":1,"Output":1,"Action":2}}'
                    console.log(myError );
                   var timeout2 = setTimeout(async function () {
                 myUrl= "http://"+getState(javascriptInstanzOrdner+".device").val+"/cm?cmnd=Timers%201"
                 log("sende Timer enable " + myUrl)
                try {
                  //  log("sende")
                      } catch (error) {
                    }, 1500);
              if (braucheTimerSetzen) {        //braucheTimerSetzen
              on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Absenden"/*Tasmota-Timer-timer*/, val: true}, function (obj) {
               var value = obj.state.val;
                 if (getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val != 'DummyTimer') {
                //   console.log('bin getriggert');
                   let minuteHelp=""
                   parseInt(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val)<10 ? minuteHelp="0"+getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val : minuteHelp= getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val
                 // log(minuteHelp)
                    let myValue;
                   if( getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm") ) { log("da")
                    myValue = [getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val,'%20{%22Arm%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm").val,',%22Mode%22:',
                                  getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".mode").val,',%22Time%22:%22',
                                  getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".hour").val,':',
                                  minuteHelp,'%22,%22Window%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".window").val,',%22Days%22:%22',
                                  getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".days").val,'%22,%22Repeat%22:',
                                  getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".repeat").val,',%22Output%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".output").val,',%22Action%22:',
                                  getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action").val,'}'].join(''); } else { log("bin falsch")
                     myValue = [getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val,'%20{%22Enable%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm").val,',%22Mode%22:',
                                  getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action").val,'}'].join('');}
                   setState("javascript.0.Tasmota-Timer.json_timer"/*Tasmota-Timer-json_timer*/, myValue);
                  // console.log(myValue);
                   setStateDelayed("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer"/*Tasmota-Timer-timer*/, 'DummyTimer', 3000, false);
                 } else{setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Absenden",false)}
               }, 1500);
              function setWidget() {
                 let myWidget=[];
              /*    let myWidgetAll;
                if( existsState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt")) {
                      myWidgetAll=(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt").val).split(",")
                     if( myWidgetAll.length<1) myWidgetAll=[]
                 } else { myWidgetAll=[]}
                 let myOldOne=""
               log(myWidgetAll.toString())
              let myWidgetAll1=[];log("eee   "+myWidgetAll.length.toString())
                for(var i=0;i<myArr.length;i++){
                 if(myArr[i][1]!=myOldOne) {
                 let ids=myArr[i][1].split(",")
                 myWidget.push(
                     "text": getState(myArr[i][1].replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val,
                 	"subText": "",
                 	"value": getState(myArr[i][1]).val,
                 	"icon": "record-circle-outline"})
                     myOldOne=myArr[i][1]
                     log (  getState(myArr[i][1].replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val+",  "+ getState(myArr[i][1]).val+"eee " + myArr[i][2] +"eee " + myArr[i][6])
                     if( !myWidgetAll.includes( getState(myArr[i][1].replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val))  {
                                     myWidgetAll.push( [getState(myArr[i][1].replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val , getState(myArr[i][1]).val])
              for(var i=0;i<myWidgetAll.length;i++){
                 myWidget.push(
                     "text": myWidgetAll[i].name,
                 	"subText": "",
                 	"value": myWidgetAll[i].ip,
              // log(JSON.stringify(myWidgetAll))
              //log(JSON.stringify(myWidget))
              //setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt", myWidgetAll.toString())
              setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget",JSON.stringify(myWidget))
              on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer"/*Tasmota-Timer-timer*/, change: "any"}, function (obj) {
                      //   log(myArr[i][6] + "->"+ getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val +"--------------------------" +Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]+ "->"+getState("javascript."+instance+"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val )
                         if (getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val.trim() === Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0].trim() &&
                             myArr[i][6].trim() === getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val.trim())  {
                              //   log("succees    " + JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Mode)
                            //     log(myArr[i][7])
                              // log(Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0])).toString())
                                  setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".mode",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Mode.toString())
                                  setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".hour",(JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Time.toString()).replace(/(..).+/,"$1"))
                                  setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes",(JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Time.toString()).replace(/.+(..)/,"$1"))
                 				 setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".window",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Window.toString())
                                  setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".days",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Days.toString())
                                  setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".repeat",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Repeat.toString())
                 				 setState("javascript."+ instance+"."+javascriptInstanzOrdner+".output",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Output.toString())
                                  setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Action.toString())
                                 if( myArr[i][7]=="arm" ) {setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Arm.toString());
                                                          setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm",false)
                                                          } else{
                                                          setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Enable.toString());
                                                          setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm",true)}
                  }, 1000);
              on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DeviceAnzeigen"/*Tasmota-Timer-timer*/, val: true}, function (obj) {
               // log(zusatzDevices.length.toString())
              //   getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val
                 let widgetData =JSON.parse(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget").val)
                 let helpMe=""
                 for(let i=0;i<JSON.parse(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget").val).length;i++) { // log("dadads2"+widgetData[i].value)
                     if(widgetData[i].value== getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val) helpMe=widgetData[i].text
               //  log(helpMe)
                 zusatzDevices.push(helpMe)
                   zusatzDevices = zusatzDevices.filter(function(elem, index, self) {
                 setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DevicesGeamt",zusatzDevices.toString())
               //  log(zusatzDevices.toString())
                 setStateDelayed("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".DeviceAnzeigen",false,2000)
              M
              M
              MCU
              @liv-in-sky Mich würde interessieren, wie man die Laufschrift in die VIS bekommt!
              Unabhängig von der Tabelle.
              Vielen Dank.
              • ChaotC Chaot
                @liv-in-sky
                Ich habs!
                funktioniert
                und das hier:
                funktioniert nicht.
                {"Arm"...
                {"Enable"...
                SoundyS
                SoundyS
                Soundy
                @Chaot said in HTML Tabelle für Tasmota Timer (+Setzen):
                {"Arm"...
                {"Enable"...
                Ich habe ein Tasmota Basic Modul mit dem selben Verhalten:
                Tasmota Version	8.5.0(tasmota)
                Build-Datum & -Uhrzeit	2020.09.07 10:54:46
                Core-/SDK-Version	2_7_4_1/2.2.2-dev(38a443e)
                Allerdings ist bei mir "Hostname" und "Ordnername" auch nicht gleich, wieso weiß ich aber nicht. Ich bekomme das "813" am Schluss einfach nicht weg.
                Hier die Infos aus dem Sonoff Gerät:
                • M MCU
                  Vielen Dank.
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @MCU sagte in HTML Tabelle für Tasmota Timer (+Setzen):
                  Vielen Dank.
                  habe das hier im css tab im vis editor:
                  .marquee2 {
                      white-space: nowrap;
                     overflow: hidden;
                     font-size: 16px;
                      margin: 0 auto;
                      animation: marquee 5s linear infinite;
                   .marquee2:hover {
                      animation-play-state: paused
                  @keyframes marquee2 {
                  0%   { transform: translateX(0); }
                  100% { transform: translateX(-100%); } 	}
                  und dann im widget unter generell die klasse eingetragen
                  • ChaotC Chaot
                    @liv-in-sky
                    Ich habs!
                    funktioniert
                    und das hier:
                    funktioniert nicht.
                    {"Arm"...
                    {"Enable"...
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @Chaot
                    klasse - dann haben wir immerhin das problem - könntest du bitte mal im browser testen, ob sich diese mit arm steuern lassen oder ob sie nur auf enable "hören"
                    im browser mit deiner ip:
                    http://192.168.178.120/cm?cmnd=Timer5%20{%22Arm%22:1,%20%22Mode%22:0,%22Time%22:%2217:35%22,%22Window%22:5,%22Days%22:%220111110%22,%22Repeat%22:1,%22Output%22:1,%22Action%22:0}
                    das auslesen sollte einfach zu machen sein - das problem ist eher, woher ich weiß, dass ein bestimmtes device nur auf enable reagiert - da müßte ich eine kleines array anlegn, damit sich das script merkt, wann es wann zu senden hat
                    • SoundyS Soundy
                      {"Arm"...
                      {"Enable"...
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @Soundy
                      könnte an den einstellungen liegen - ich habe z.b das hier eingestellt
                      • SoundyS Soundy
                        {"Arm"...
                        {"Enable"...
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @Soundy
                        @Chaot
                        wegen dem Enable thema
                        könnt ihr bitte mal dieses script testen
                        es sollten die mit "enable" angezeigt werden - was mich aber auch interessieren würde, ist, ob man diese auch verändern kann - bzw. ob ich alles für "enable" versende beim ändern eines timers
                        @Soundy versuche es auch mal - auch wenn der hostname nicht zum ordnernamen paßt - ich glaube, dass soltte auch funktionieren - wäre sogar ein guter test, wenn du noch diesen unterschied zwischen hostnamen und ordnernamen hättest - wenn es funktioniert, könnte ich die script voraussetzungen im ersten post ändern
                        ich werde das script im ersten post erst updaten, wenn die tests positiv sind - daher hier das script
                        denkt an das filterArray - da müßt ihr wieder eure devices(INFO.Hostname) eintragen und zum test das momentan laufende script deaktivieren !!!
                         //@liv-in-sky 2020  8.9.-09:14
                        let mySchedule="  */20 * * * * ";                       //jede minute
                        var symbolLink="🌎";
                        var anzahlTimer=7;                                        // wieviele Timer sollen abgefragt werden
                        var filterArray=["Sonoff11","Sonoff15","Sonoff16","SonoffMini4"];      // definiert, welche geräte gecheckt werden (hostname)
                        //GANZE TABELLE
                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        let countMYWerte=0;
                        let idOld=""
                        let wartezeit;
                        let wartezeitInFunction=500;
                        let zaehlerErfolg;
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        let myArr=[]
                        let myPowerOld=""
                        let myPower="na"
                        let myPower1="na"
                        let myPower2="na"
                        let arrTrigger=[];
                        let running=false;
                        running=true;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        myArr=[]
                        arrTrigger=[]
                        //log("anfang")
                        zaehlerErfolg=10000
                        //log("ende2")
                                        return 1;
                                        return -11;
                                     return 0;
                        countMYWerte=0
                          //counter++
                                              countMYWerte++
                                              tabelleMachSchoen()
                                           //   counter=-1
                                              if(leerzeile){
                                           //  log(val0)
                                     counter++;
                                     tabelleBind();}
                        //counter=-1
                         //for(let a=0;a<)
                        tabelleFinish();
                            if(!running) {writeHTML(); log("script wird getriggert")}
                        setWidget()
                        running=false;
                        setState(javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning",false)
                        }, 20000);
                        } // function ende
                        //MAIN:
                                               }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                             } //switch ende
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          break;
                                          break;
                                         break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                         //log(htmlOut);
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          break;
                                          break;
                                         break; }
                         } catch (error) {
                        switch (action) {
                             case 0:
                                    return "OFF"
                             case 1:
                                    return "ON"
                             case 2:
                                    return "TOGGLE"
                             case 3:
                                    return  "RULE"
                           let myErgebnis=""
                        switch (mode) {
                             case 0:
                                    return "Time"
                             case 1:
                                    return "Sunrise"
                             case 2:
                                    return "Sunset"
                              }, 1500);
                        myArr=[]
                        //log("now")
                           setTimeout(() => {
                           }, 1000);
                        function wait(ms) {
                              for(let i=0;i<filterArray.length;i++){ await wait(wartezeitInFunction)
                                     if (filterArray[i]==helpi) {//log(helpi+"   "+myPower + "   "+ "sonoff.0."+ida[2]+".POWER" )
        myPower="na";
        myPower1="na";
        myPower2="na";
        zaehlerErfolg=zaehlerErfolg+i}
                          });  /*log("bin da");*/      }
                          try {
                            //  log("sende")
                                } catch (error) {
                              }, 2500);
                             let minuteHelp=""
                           // log(minuteHelp)
                              let myValue;
                             if( !getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm") ) {
                         }, 2000);
                           let myWidget=[]
                           let myOldOne=""
                           if(myArr[i][1]!=myOldOne) {  //log(myArr[i][1]) ; log(JSON.stringify(myArr[i][0]))
                           myWidget.push(
                           	"subText": "",
                               myOldOne=myArr[i][1]}
                                      //     log(myArr[i][7])
        } else{
                            }, 1000);
                        ChaotC SoundyS 2 Antworten Letzte Antwort
                          Vielen Dank.
                          .marquee2 {
                             overflow: hidden;
                             font-size: 16px;
                              margin: 0 auto;
                           .marquee2:hover {
                          M
                          M
                          MCU
                          @liv-in-sky Zunächst Danke für die Antwort.
                          Ich komme allerdings noch nicht so ganz damit zurecht.
                          Wo muss was rein und welches Widget muss man nehmen?
                          Wenn ich auf CSS Klasse klicke, dann erscheint immer nur eine die man auswählen kann:
                          vis-style-green-gray
                          Ich brauche also noch detailliertere Infos.
                          Muss das CSS ins GLOBAL oder PROJEKT?
                          Vielen Dank.
                          • M MCU
                            Vielen Dank.
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @MCU ich habe es unter global
                            nur unter generell die klasse - ohne den punkt davor - filter leer lassen
                              M
                              M
                              MCU
                              @liv-in-sky Jetzt weiß ich warum es trotzdem nicht funktionierte:
                              da muß man marquee2 schreiben
                              Ist das blinken vom Rahmen in dem Spoiler vom 2. Post?
                              • M MCU
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @MCU
                                blinken und nboch ein paar andere:
                                .blink-bunt-blau   {
                                  animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
                                @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
                                  8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
                                  30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
                                  60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
                                  0% {filter: none;}
                                .anime { animation: turner 4s infinite linear !important}
                                @keyframes turner{
                                    from{  transform: rotateY(0deg)   }
                                    to  {  transform: rotateY(360deg) }
                                .blinkklasse {
                                  animation: blink 1s linear infinite;
                                @keyframes blink {
                                  0%, 50% {
                                    opacity: 0;
                                  50.01%, 100% {
                                    opacity: 1;
                                .zoom {
                                  background-color: green;
                                  transition: transform .5s; /* Animation */
                                .zoom:hover {
                                  transform: scale(2.5) translate(50px, -100px) !important;
                                   z-index:999;
                                .dreh {
                                  transform: rotateY!important;
                                    animation: roll 5s infinite !important;;
                                @keyframes roll {
                                  0% {
                                    transform: rotate(0);
                                  100% {
                                    transform: rotate(360deg);
                                  @Soundy
                                  @Chaot
                                  var symbolLink="🌎";
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  let countMYWerte=0;
                                  let idOld=""
                                  let wartezeit;
                                  let zaehlerErfolg;
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  let myArr=[]
                                  let myPowerOld=""
                                  let myPower="na"
                                  let myPower1="na"
                                  let myPower2="na"
                                  let arrTrigger=[];
                                  let running=false;
                                  running=true;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  myArr=[]
                                  arrTrigger=[]
                                  //log("anfang")
                                  zaehlerErfolg=10000
                                  //log("ende2")
                                                  return 1;
                                                  return -11;
                                               return 0;
                                  countMYWerte=0
                                    //counter++
                                                        countMYWerte++
                                                        tabelleMachSchoen()
                                                     //   counter=-1
                                                        if(leerzeile){
                                                     //  log(val0)
                                               counter++;
                                               tabelleBind();}
                                  //counter=-1
                                   //for(let a=0;a<)
                                  tabelleFinish();
                                  setWidget()
                                  running=false;
                                  }, 20000);
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                                         }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                       } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    break;
                                                    break;
                                                   break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    break;
                                                    break;
                                                   break; }
                                   } catch (error) {
                                  switch (action) {
                                       case 0:
                                              return "OFF"
                                       case 1:
                                              return "ON"
                                       case 2:
                                              return "TOGGLE"
                                       case 3:
                                              return  "RULE"
                                     let myErgebnis=""
                                  switch (mode) {
                                       case 0:
                                              return "Time"
                                       case 1:
                                              return "Sunrise"
                                       case 2:
                                              return "Sunset"
                                        }, 1500);
                                  myArr=[]
                                  //log("now")
                                     setTimeout(() => {
                                     }, 1000);
                                  function wait(ms) {
        myPower="na";
        myPower1="na";
        myPower2="na";
                                    try {
                                      //  log("sende")
                                          } catch (error) {
                                        }, 2500);
                                       let minuteHelp=""
                                     // log(minuteHelp)
                                        let myValue;
                                   }, 2000);
                                     let myWidget=[]
                                     let myOldOne=""
                                     myWidget.push(
                                     	"subText": "",
                                                //     log(myArr[i][7])
        } else{
                                      }, 1000);
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  @liv-in-sky Bei mir läuft das Script und alle Geräte werden angezeigt. 👍
                                  Timer setzen habe ich noch nicht probiert. Habe noch etwas Stress um die Ohren 😧
                                  • ChaotC Chaot
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @Chaot danke für's feedback - bring ruhigen schlaf :-)
                                    dann testen wir weiter, wenn der stress wieder weg is
                                      @MCU
                                      .blink-bunt-blau   {
                                        0% {filter: none;}
                                      @keyframes turner{
                                      .blinkklasse {
                                      @keyframes blink {
                                        0%, 50% {
                                          opacity: 0;
                                        50.01%, 100% {
                                          opacity: 1;
                                      .zoom {
                                      .zoom:hover {
                                         z-index:999;
                                      .dreh {
                                      @keyframes roll {
                                        0% {
                                        100% {
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      @liv-in-sky Echt Klasse CSS-Funktionen. Danke. Wie kann ich denn die CSS-Klasse per Programmierung zum Widget z.B. w00432 ändern?
                                      Kann man das in dem Scripte-TAB programmieren?
                                      Also die CSS-Klasse auswählen in Abhängigkeit vom einem Datenpunkt-Wert?
                                      • M MCU
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @MCU
                                        beispiel passend zum script
                                        {val:javascript.0.Tasmota-Timer.scriptRunning; val ? "blink-bunt-blau" : ""}
                                        anstatt der klasse eintragen - nennt sich binding - gibt es viel im forum zum lesen
                                        das ist die kurzform einer if-abfrage
                                        wenn bedingung ? dann das hier : sonst das hier
                                        kann man in viele setting einsetzen z.b. in der farbe, in der weite, ....
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          @MCU
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          @liv-in-sky
                                          Das habe ich auch schon benutzt. Da aber nur für den Hintergrund von einem TEXT. Dachte nicht, daß es auch mit CSS-Klassen geht.
                                          In dem Fall kann man nur zwischen 2 Werten wechseln, geht das auch mit mehreren Werten. Also für 4 Alternativen? Kann man das dann auch noch mit den Bindings machen?
                                          M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
