  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für Tasmota Timer (+Setzen)
    apollon77A
javascripttemplatemonitoring
46 Beiträge 6 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @liv-in-sky Bei mir läuft das Script und alle Geräte werden angezeigt. 👍
    Timer setzen habe ich noch nicht probiert. Habe noch etwas Stress um die Ohren 😧
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Chaot danke für's feedback - bring ruhigen schlaf :-)
    dann testen wir weiter, wenn der stress wieder weg is
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @MCU
      blinken und nboch ein paar andere:
      .blink-bunt-blau   {
        animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
      @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
        8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
        30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
        60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
        0% {filter: none;}
      .anime { animation: turner 4s infinite linear !important}
      @keyframes turner{
          from{  transform: rotateY(0deg)   }
          to  {  transform: rotateY(360deg) }
      .blinkklasse {
        animation: blink 1s linear infinite;
      @keyframes blink {
        0%, 50% {
          opacity: 0;
        50.01%, 100% {
          opacity: 1;
      .zoom {
        background-color: green;
        transition: transform .5s; /* Animation */
      .zoom:hover {
        transform: scale(2.5) translate(50px, -100px) !important;
         z-index:999;
      .dreh {
        transform: rotateY!important;
          animation: roll 5s infinite !important;;
      @keyframes roll {
        0% {
          transform: rotate(0);
        100% {
          transform: rotate(360deg);
      M
      M
      MCU
      @liv-in-sky Echt Klasse CSS-Funktionen. Danke. Wie kann ich denn die CSS-Klasse per Programmierung zum Widget z.B. w00432 ändern?
      Kann man das in dem Scripte-TAB programmieren?
      Also die CSS-Klasse auswählen in Abhängigkeit vom einem Datenpunkt-Wert?
      • M MCU
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @MCU
        beispiel passend zum script
        {val:javascript.0.Tasmota-Timer.scriptRunning; val ? "blink-bunt-blau" : ""}
        anstatt der klasse eintragen - nennt sich binding - gibt es viel im forum zum lesen
        das ist die kurzform einer if-abfrage
        wenn bedingung ? dann das hier : sonst das hier
        kann man in viele setting einsetzen z.b. in der farbe, in der weite, ....
          @MCU
          M
          M
          MCU
          @liv-in-sky
          Das habe ich auch schon benutzt. Da aber nur für den Hintergrund von einem TEXT. Dachte nicht, daß es auch mit CSS-Klassen geht.
          In dem Fall kann man nur zwischen 2 Werten wechseln, geht das auch mit mehreren Werten. Also für 4 Alternativen? Kann man das dann auch noch mit den Bindings machen?
          M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            @liv-in-sky
            M
            M
            MCU
            Schon gefunden:
            https://forum.iobroker.net/topic/35823/vis-fensterstatus-mit-4-farbwerten/6
            Danke.
            • M MCU
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @MCU
              das ist ein boolean - da gibt es nur 2 mögl.
              man jann aber auch sowas machen
              {val:sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature; val>=23&&val<29? "#D47DD7": val>=29? "red": "#0edd32"}
                @Soundy
                @Chaot
                wegen dem Enable thema
                könnt ihr bitte mal dieses script testen
                es sollten die mit "enable" angezeigt werden - was mich aber auch interessieren würde, ist, ob man diese auch verändern kann - bzw. ob ich alles für "enable" versende beim ändern eines timers
                @Soundy versuche es auch mal - auch wenn der hostname nicht zum ordnernamen paßt - ich glaube, dass soltte auch funktionieren - wäre sogar ein guter test, wenn du noch diesen unterschied zwischen hostnamen und ordnernamen hättest - wenn es funktioniert, könnte ich die script voraussetzungen im ersten post ändern
                ich werde das script im ersten post erst updaten, wenn die tests positiv sind - daher hier das script
                denkt an das filterArray - da müßt ihr wieder eure devices(INFO.Hostname) eintragen und zum test das momentan laufende script deaktivieren !!!
                 //@liv-in-sky 2020  8.9.-09:14
                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                let mySchedule="  */20 * * * * ";                       //jede minute
                var leerzeile=true           ;                            // leerzeile vor neuen device
                var styleUeber="span"
                var farbeUeber="lightblue"
                var symbolLink="🌎";
                var anzahlTimer=7;                                        // wieviele Timer sollen abgefragt werden
                var braucheTimerSetzen=true;                              // für timer steuerung in VIS
                var javascriptInstanzOrdner="Tasmota-Timer"               // für timer steuerung in VIS - name des ordners unter javascript instanz
                var filterArray=["Sonoff11","Sonoff15","Sonoff16","SonoffMini4"];      // definiert, welche geräte gecheckt werden (hostname)
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                var htmlFeld1='Timer';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld2='Mode';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld3='Repeat';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld4='Window';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld5='Days';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld6='Time';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld7='Output';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld8='Action';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                //hier werden die styles für die tabelle definiert
                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                const htmlFeldUeber='Sonoff Devices Timers';              // Überschrift und Signature
                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                const farbetrennungsLinie="white";
                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                const groesseUeberschrift=16;
                const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="5";
                let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let farbeGeradeZeilen="#333333";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                const htmlSchriftart="Helvetica";
                const htmlSchriftgroesse="16px";
                //FELDER UND RAHMEN
                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                const htmlFarbFelderschrift2="#151515";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                let borderHelpBottum;
                let borderHelpRight;
                let htmlcenterHelp;
                let htmlcenterHelp2;
                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                const htmlZentriert='<center>'
                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                   " </style></head><body> <div>";
                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                const htmlTabUeber3="</tr>";
                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                   "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                let countMYWerte=0;
                let idOld=""
                const axios=require('axios');
                let wartezeit;
                let wartezeitInFunction=500;
                let zaehlerErfolg;
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
                let myArr=[]
                let myPowerOld=""
                let myPower="na"
                let myPower1="na"
                let myPower2="na"
                let arrTrigger=[];
                let running=false;
                var htmlTabUeber="";
                if (braucheTimerSetzen) {
                    createState(javascriptInstanzOrdner+".days", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-days',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                createState(javascriptInstanzOrdner+".device", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-device',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                createState(javascriptInstanzOrdner+".json_timer", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-json_timer',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                createState(javascriptInstanzOrdner+".minutes", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-minutes',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                createState(javascriptInstanzOrdner+".arm", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-arm',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                createState(javascriptInstanzOrdner+".repeat", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-repeat',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                createState(javascriptInstanzOrdner+".output", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-output',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                createState(javascriptInstanzOrdner+".action", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-action',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                createState(javascriptInstanzOrdner+".window", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-window',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                createState(javascriptInstanzOrdner+".mode", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-mode',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                createState(javascriptInstanzOrdner+".timer", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-timer',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                createState(javascriptInstanzOrdner+".hour", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-hour',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                createState(javascriptInstanzOrdner+".Absenden", false, { name: 'Tasmota-Timer-Absenden',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                createState(javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-deviceWidget',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                createState(javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm", false, { name: 'Tasmota-Timer-enable_or_arm',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true })
                createState(javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning", false, { name: 'Tasmota-Timer-scriptRunning',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                createState(javascriptInstanzOrdner+".Refresh", false, { name: 'Tasmota-Timer-Refresh',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                createState(javascriptInstanzOrdner+".Tabelle", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-Tabelle',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                async  function writeHTML(){
                running=true;
                setState(javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning",true)
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                switch (mehrfachTabelle) {
                   case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                   case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                   case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                myArr=[]
                arrTrigger=[]
                //log("anfang")
                  zaehlerErfolg= await durchlaufen()
                zaehlerErfolg=10000
                //log("ende2")
                  wartezeit=(wartezeitInFunction*zaehlerErfolg)+5000
                setTimeout(function () {
                //log(arrTrigger.toString())
                myArr.sort(function (alpha, beta) {
                             if (alpha[2].toUpperCase() > beta[2].toUpperCase())
                                return 1;
                             if (beta[2].toUpperCase() > alpha[2].toUpperCase())
                                return -11;
                             return 0;
                countMYWerte=0
                //log(myArr.toString())
                for(let i=0;i<myArr.length;i++){
                  //counter++
                                 if(myArr[i][2]!=idOld){
                                      countMYWerte++
                                      tabelleMachSchoen()
                                   //   counter=-1
                                      if(leerzeile){
                                                    if(countMYWerte>1) for(var a=0;a<mehrfachTabelle;a++ ) { //leerzeile
                                                          val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind();
                              for(var ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) {
                                     (ic==0) ? val0="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+ myArr[i][2] +  "<a href=\"http:\/\/"+ getState(myArr[i][1]).val+"\/tm" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>" : val0=""
                                   //  log(val0)
                                      val1="";val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                                      if(myArr[i][3]!="na") myArr[i][3]=="true" ? val1="P:ON" : val1="P:OFF"
                                      if(myArr[i][4]!="na") myArr[i][4]=="true" ? val2=val2+"P1:ON" : val2=val2+"P1:OFF"
                                      if(myArr[i][5]!="na") myArr[i][5]=="true" ? val3=val3+"P2:ON" : val3=val3+"P2:OFF"
                                      val1="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val1
                                      val2="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val2
                                      val3="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val3
                             counter++;
                             tabelleBind();}
                              idOld=myArr[i][2]; // log(idOld)
                //counter=-1
                   let myObj=JSON.parse(myArr[i][0])
                 //for(let a=0;a<)
                // log(myObj.hasOwnProperty(/(Timer)/g))
                 let  myTimer=Object.keys(myObj)[0]
                   val0=Object.keys(myObj)[0]
                   val1=myMode(myObj[myTimer].Mode)
                   val2=myObj[myTimer].Repeat  //""
                   val3=myObj[myTimer].Window //""
                   val4=myDay(myObj[myTimer].Days) //""
                   val5=myObj[myTimer].Time
                   if(myObj[myTimer].Mode==1)  val5=formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise", undefined, 0)), "hh:mm") //""
                   if(myObj[myTimer].Mode==2)  val5=formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset", undefined, 0)), "hh:mm") //""
                   val6=myObj[myTimer].Output //""
                   val7=   myAction(myObj[myTimer].Action) //""
                counter++; tabelleBind();
                tabelleFinish();
                  // log(arrTrigger .toString())
                on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {       //
                    if(!running) {writeHTML(); log("script wird getriggert")}
                   // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                setWidget()
                running=false;
                setState(javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning",false)
                setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Refresh",false)
                setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Absenden",false)
                }, 20000);
                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                } // function ende
                //MAIN:
                schedule(mySchedule,  function () {
                 if(!running) writeHTML();
                   				 function tabelleBind(){
                     //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                         case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                                  {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                        case 2:  if(counter%4==0) {
                                  if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                       }else{
                                  if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                        case 3: if(counter%2==0 ) {
                                   if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                         } break; }else{
                                   if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                         } break;      }
                        case 4: if(counter%8==0)  {
                                   if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                                         } break;  }else{
                                   if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                               else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                         } break;       }
                     } //switch ende
                function tabelleFinish() {
                      // tabelle fertigstellen
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                 if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break;
                       case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                 if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                 if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                  break;
                       case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                 if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                 if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 break; }
                                    var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                           var htmlOutVIS="";
                         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                            if (htmlUberschrift)
                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                              } else {
                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                // log("bin raus aus tabelleBind");
                           if (braucheEinVISWidget) setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Tabelle", htmlOutVIS );
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                 var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                 //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                 //log(htmlOut);
                 function tabelleMachSchoen(){
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  break;
                                  break;
                                 break; }
                      async function getData(url,id,hostname,power,power1,power2,ip) {
                 try { //log("jetzt daten")
                   const response = await axios.get(url)
                    if(JSON.stringify(response.data).includes("Timer")) { if(JSON.stringify(response.data).includes(`Arm":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2,ip,"arm"])
        if(JSON.stringify(response.data).includes(`Enable":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2,ip,"enable"])    }
                 } catch (error) {
                    let myError="Verbindungsproblem - Sonoff Timer script - Script neustarten evtl. Sonoff vom Strom nehmen" //'{"Timerx":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"error","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":1,"Output":1,"Action":2}}'
                    // myArr.push([myError,dpRefresh,"error"]);log(myArr.toString())
                      console.log(myError + " - " + hostname);
                function myAction(action) {
                switch (action) {
                     case 0:
                            return "OFF"
                     case 1:
                            return "ON"
                     case 2:
                            return "TOGGLE"
                     case 3:
                            return  "RULE"
                function myDay(days) {
                   let myErgebnis=""
                if(days[0]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"So,"
                if(days[1]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Mo,"
                if(days[2]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Di,"
                if(days[3]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Mi,"
                if(days[4]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Do,"
                if(days[5]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Fr,"
                if(days[6]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Sa,"
                return myErgebnis.replace(/(.+),$/,"$1")
                function myMode(mode) {
                switch (mode) {
                     case 0:
                            return "Time"
                     case 1:
                            return "Sunrise"
                     case 2:
                            return "Sunset"
                on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Refresh", val: true}, function (obj) {
                   // log("bin trigger refresh")
                     var timeout2 = setTimeout(function () {
                     //    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Refresh",false)
                      }, 1500);
                async function durchArr(){
                myArr=[]
                //log("now")
                $('sonoff.0.*.INFO.IPAddress').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                        var ida = id.split('.');
                 if(getState("sonoff.0."+ida[2]+".alive").val && parseInt(getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Version").val.replace(/^(.).+/,"$1")) >=5) {
                   for (let ii=1;ii<=anzahlTimer;ii++){
                let myhttp=`http://${getState(id).val}/cm?cmnd=timer${ii}`
                resolveAfter2Seconds();
                  getData(myhttp,id,getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val)
                function resolveAfter2Seconds() {
                 return new Promise(resolve => {
                   setTimeout(() => {
                     resolve('resolved');
                   }, 1000);
                async function getMyData(myhttp,id,ida)
                await getData(myhttp,id,getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val)
                function wait(ms) {
                   return new Promise((resolve) => {
                       setTimeout(resolve, ms);
                async function durchlaufen(){
                   $('sonoff.0.*.INFO.IPAddress').each(async function(id, i) {
                  //  resolveAfter2Seconds();log("!!!!!!")
                      for(let i=0;i<filterArray.length;i++){ await wait(wartezeitInFunction)
                          let helpi=getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val; //let myPowerOld1=""
                          let ipHelp=getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.IPAddress").val
                             if (filterArray[i]==helpi) {//log(helpi+"   "+myPower + "   "+ "sonoff.0."+ida[2]+".POWER" )
                                                            myPower="na";
                                                            myPower1="na";
                                                            myPower2="na";
                                                          //  if(getState("sonoff.0."+ida[2]+".alive").val && parseInt(getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Version").val.replace(/^(.).+/,"$1")) >=5) {
                                                               if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER")) myPower=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER").val.toString();
                                                               if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1")) myPower1=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1").val.toString()
                                                               if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2")) myPower2=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2").val.toString()
                                                          if(!arrTrigger.includes("sonoff.0."+ida[2]+".POWER")){ //(log(myPowerOld1+"  helpi:    "+helpi))
                                                               if (myPower!="na")  arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER");
                                                               if (myPower1!="na") arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1");
                                                               if (myPower2!="na") arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2");
        getData(myhttp,id,helpi,myPower,myPower1,myPower2,ipHelp);//log("jetzt wird gefragt");
                                                               zaehlerErfolg=zaehlerErfolg+i}
                  });  /*log("bin da");*/      }
                let myID="javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".json_timer"
                on({id: myID, ack: false, change: "any"}, async function (obj) {
                let myUrl= "http://"+getState(javascriptInstanzOrdner+".device").val+"/cm?cmnd="+getState(myID).val
                log("sende  " + myUrl)
                  try {
                   const response = await axios.get(myUrl)
                  //  if(JSON.stringify(response.data).includes("Timer")) { if(JSON.stringify(response.data).includes(`Arm":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2]) }
                    //  log("sende")
                        } catch (error) {
                    let myError="Fehler beim Senden" //'{"Timerx":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"error","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":1,"Output":1,"Action":2}}'
                      console.log(myError );
                      }, 2500);
                if (braucheTimerSetzen) {        //braucheTimerSetzen
                on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Absenden"/*Tasmota-Timer-timer*/, val: true}, function (obj) {
                 var value = obj.state.val;
                   if (getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val != 'DummyTimer') {
                  //   console.log('bin getriggert');
                     let minuteHelp=""
                     parseInt(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val)<10 ? minuteHelp="0"+getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val : minuteHelp= getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val
                   // log(minuteHelp)
                      let myValue;
                     if( !getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm") ) {
                      myValue = [getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val,'%20{%22Arm%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm").val,',%22Mode%22:',
                                    getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".mode").val,',%22Time%22:%22',
                                    getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".hour").val,':',
                                    minuteHelp,'%22,%22Window%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".window").val,',%22Days%22:%22',
                                    getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".days").val,'%22,%22Repeat%22:',
                                    getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".repeat").val,',%22Output%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".output").val,',%22Action%22:',
                                    getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action").val,'}'].join(''); } else {
                       myValue = [getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val,'%20{%22Enable%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm").val,',%22Mode%22:',
                                    getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action").val,'}'].join('');}
                     setState("javascript.0.Tasmota-Timer.json_timer"/*Tasmota-Timer-json_timer*/, myValue);
                    // console.log(myValue);
                     setStateDelayed("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer"/*Tasmota-Timer-timer*/, 'DummyTimer', 3000, false);
                   } else{setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Absenden",false)}
                 }, 2000);
                function setWidget() {
                   let myWidget=[]
                   let myOldOne=""
                  for(var i=0;i<myArr.length;i++){
                   if(myArr[i][1]!=myOldOne) {  //log(myArr[i][1]) ; log(JSON.stringify(myArr[i][0]))
                   let ids=myArr[i][1].split(",")
                   myWidget.push(
                       "text": getState(myArr[i][1].replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val,
                   	"subText": "",
                   	"value": getState(myArr[i][1]).val,
                   	"icon": "record-circle-outline"})
                       myOldOne=myArr[i][1]}
                //log(JSON.stringify(myWidget))
                setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget",JSON.stringify(myWidget))
                on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer"/*Tasmota-Timer-timer*/, change: "any"}, function (obj) {
                        //   log(myArr[i][6] + "->"+ getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val +"--------------------------" +Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]+ "->"+getState("javascript."+instance+"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val )
                           if (getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val.trim() === Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0].trim() &&
                               myArr[i][6].trim() === getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val.trim())  {
                                //   log("succees    " + JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Mode)
                              //     log(myArr[i][7])
                                // log(Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0])).toString())
                                    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".mode",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Mode.toString())
                                    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".hour",(JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Time.toString()).replace(/(..).+/,"$1"))
                                    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes",(JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Time.toString()).replace(/.+(..)/,"$1"))
                   				 setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".window",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Window.toString())
                                    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".days",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Days.toString())
                                    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".repeat",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Repeat.toString())
                   				 setState("javascript."+ instance+"."+javascriptInstanzOrdner+".output",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Output.toString())
                                    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Action.toString())
                                   if( myArr[i][7]=="arm" ) {setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Arm.toString());
                                                            setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm",false)
                                                            } else{
                                                            setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Enable.toString());
                                                            setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm",true)}
                    }, 1000);
                SoundyS
                SoundyS
                Soundy
                @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Tasmota Timer (+Setzen):
                habe das hier im css tab im vis editor:
                Im aktuellen Chrome und Edge habe ich allerdings keine Laufschrift.
                Allerdings hat der Tipp was gebracht, wo "marquee2" korrigiert wurde:
                animation: marquee 5s linear infinite;
                durch das ersetzen:
                animation: marquee2 5s linear infinite;
                Anm.: Ich bin sowieso kein Freund von Laufschriften, aber rein interessehalber. ;)
                Allerdings noch mit Darstellungsproblemen:
                Es startet ca. an der roten Linie und geht dann in die Steuerelemente rein. Klar, ist anpassbar, aber ich wollte es nur mal erwähnen. Wichtiger ist derzeit ohnehin mal die Funktion, das steht außer Zweifel. ;)
                könnte an den einstellungen liegen - ich habe z.b das hier eingestellt
                Okay, alles klar, Danke! Ich habe Tasmota 8.5.0 drauf, da bewirkt die Variable leider einen unterschiedlichen Hostnamen:
                Ein "Hostname (%s-%04d)" hängt immer eine Zahl an, darum war Ordner und Hostname unterschiedlich. Nun habe ich den Ordnernamen hier eingetragen und es ist gleich. Also das wäre mal erledigt. Ich konnte allerdings prüfen, dass es auch funktioniert, wenn Ordner und Hostname nicht gleich sind. Bitte jemand andere noch gegenprüfen!
                Die ganzen CSS-Klassen sind gut und schön, aber ich mag ohnehin nicht, wenn alles so blinkt und funkelt. Und es macht schnell Probleme in ungewöhnlichen Browsern. Vor allem bei Android/Apple habe ich da ein wenig Angst. Daher habe ich die CSS-Anweisungen mal eingefügt, aber außer dem rot/blauen Blinken hat sich anscheinend eh nichts geändert, wenn man nicht weiterführende Anpassungen durchführt.
                FAZIT DERZEIT:
                Ja, es funktioniert im Prinzip. Aber...
                Es lässt sich aktuell kaum in ein bestehendes Design einbauen und es wirkt noch alles ein wenig holprig. Dass man nichts ändern kann, wenn das Skript läuft, macht es natürlich auch etwas schwerfällig. Ich bin auch gerade am überlegen, wie man das ganze System ein wenig "anwenderfreundlicher" gestalten könnte - was haben andere für Meinung dazu?
                • SoundyS Soundy
                  durch das ersetzen:
                  FAZIT DERZEIT:
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @Soundy
                  • darstellungsproblem:
                    -was genau ist das problem - kann ich nicht erkennen - das einzige, was mir auffällt ist, dass in deiner tabelle kein device name da ist - oder meinst du das leerzeichen vor z.b Window
                  • css klassen:
                    -die waren nur zum sichtbarmachen für die animatet gifs im forum gedacht - es gibt einen datenpunkt, mit dem kannst du das selbst gestallten um das warten sichtbar zu machen. mir persönlich reicht es, dass der absenden button nicht mehr sichtbar ist - damit ist eigentlich klar - dass man warten muss
                  • das design mit den MD widgets ist definitiv verbesserungswürdig - alles zu groß - ich hätte es gerne etwas kompakter, aber vis design war noch nie meine stärke - vielleicht kann das jmd anders besser gestalten
                  • das warten ist durch die verzögerte http kommunication gekommen - wenn ich das schneller mache, steigen bei mir die sonoffs teilweise aus, bzw restarten sogar
                    -mqtt nutze ich nicht und eigentlich sind die datenpunkte alle da, die ich zur abfrage brauche - das problem dabei: die datenpunkte des sonoff adapters ändern sich nicht , wenn ich direct im sonoff ändere - d.h. die tabelle zeigt erst enorm verspätet an, wie der status ist - teilweise überhaupt nicht - daher wird bei jedem aufbau der tabelle , jeder sonoff via http abgefragt, damit die tabelle auch anzeigt, was eingestellt ist - daher würde ein mqtt senden , keine verschnellerung bringen, da ich nach dem senden eh wieder eine http abfrage machen muss
                  ABER: im ersten post ist eine neue version - die wartezeit hat sich verbessert bzw verkürzt
                  SoundyS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    UPDATE - im ersten post - bitte testen - die wartezeit ist verkürzt worden beim aufbau der tabelle
                    die view bekomme ich nicht besser hin .- irgendwie wollen die widget nicht so, wie ich es will
                    • liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      es gibt ein neues update im ersten post - war noch ein fehlerchen im script
                      bitte auch die view vom 2ten post laden - es ist noch was dazugekommen:
                      anzahl der gezeigten timer:
                      ein neues device anzeigen lassen:
                      ein device ganz neu mit einem timer einrichten - standardmäßig sind die timer nicht enabled - das script enabled auch die timer - somit muss man nicht mehr auf die tasmota seite.
                      test und feedback erwünscht
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        @liv-in-sky Funktioniert (wie von dir gewohnt) hervorragend. Sogar mit meinen "seltsamen" Geräten ohne Probleme.
                        Neue Geräte anlegen und Timer setzen klappt auch.
                        Eine Frage habe ich noch: Was ist der Punkt "Window"?
                        • ChaotC Chaot
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @Chaot
                          habe ich auch nicht ganz kapiert - ich glaube das ist ein fenster anstatt ein fester zeitpunkt
                          hatte das gefunden -
                          https://github.com/arendst/Tasmota/issues/2447
                          window 5 bedeutet wohl +/- 5 minuten um die angegebene zeit herum
                            @Chaot
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            @liv-in-sky Ach Ja! Das ist das Zeitfenster das man einstellen kann.
                            Da ich die nicht nutze ist mir das ganz entfallen.
                              @Soundy
                              • css klassen:
                              SoundyS
                              SoundyS
                              Soundy
                              Naja, dass die Laufschrift eigentlich zu weit links ist, aber jetzt mal egal ...
                              Das ich KEIN DEVICE NAME hier habe ist mir gar nicht aufgefallen, hast du recht. An was kann das denn liegen?
                              Gut, ja versteh ich ja. Ich stell mir halt vor: Man macht die Eingaben, sendet das ab und speichert es somit im Sonoff ab. Also den kompletten Datensatz (Zeit, Output, Tag, usw.). Mag sein, dass ich es mir zu einfach vorstelle und ich bin auch noch nicht so wirklich tief in ioBroker drin. :-)
                              Allerdings speichert er mir jetzt keine Einstellungen mehr bei einem neuen Timer. Herrjeee...
                              Ich bleib mal beim "Mitlesen", da ich mich heute mal um was anderes kümmern muss.
                              • SoundyS Soundy
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @Soundy
                                ich denke, du verstehst das prinzip des forums noch nicht ganz - ich mache hier einen vorschlag, den jeder nehmen kann und auch für sich verändern bzw anpassen kann - die laufschrift, kannst einfach löschen - die farben, das blinken und die anordnung der vis ist nicht meine priorität , sondern solltest du selbst für dich anpassen - ich wollte nur dieses script zum laufen bringen - wie du das umsetzt für dich, bleibt dir überlassen - löscher einfach die laufschrift oder verändere die view solange, bis es dir gefällt - du musst die view auch nicht nutzen, sondern kannst dir die widget darin dahin kopieren, wo du sie haben willst.
                                im letzten update ist das mit dem device namen gelöst worden - im script war ein fehler, wenn nur ein device eingegeben war, zeigte das script den devicenamen nicht an
                                das script zusammen mit der vis-view machen genau das: du stellst dir deine einstellungen zusammen und klickst auf absenden - dann wird das alles auf dem ausgewählten sonoff übertragen und gespeichert. bei mir funktioniert es und @chaot hat es auch bestätigt. du musst aber das neuste script und die neue view zuerst bei dir installieren,. wenn es dann nicht funktioniert, muss man sich auf die fehlersuche machen - es könnte noch ein fehler im script sein oder ein lokales problem bei dir - ich mache auch ab und zu eine teamviewer session, um solche fehler zu finden oder das script zu verbessern - können wir gerne machen - dabei könntest du auch grundlegende fragen zu iobroker loswerden .
                                herrjee - also bitte nicht nur mitlesen, sondern lass uns den fehler bei dir finden, damit ist dir und mir geholfen
                                  @Soundy
                                  SoundyS
                                  SoundyS
                                  Soundy
                                  schrieb am zuletzt editiert von Soundy
                                  @liv-in-sky
                                  Sorry, das war ja sicher nicht bös' gemeint, mir ist schon klar, dass es ein "Vorschlag" ist. Es tut mir leid.
                                  So, ich hab nun das Problem, dass er mir Timer 5 und 6 (über Tasmota gesetzt) einfach nicht einlesen will. Gibt es das einstellbare Limit noch, dass es in den ersten Versionen gab? Also dass er z.B. nur 4 Timer liest? Gefunden habe ich es eigentlich nichtmehr - aber manchmal ist man vor lauter Code blind.
                                  In der Konsole liest er es auch nicht:
                                  23:07:46 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer1":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"15:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                                  23:07:46 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer2":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"15:02","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":0}}
                                  23:07:46 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer3":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"21:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                                  23:07:47 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer4":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"21:02","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":0}}
                                  Aber 5 und 6 sind gesetzt, hier z.B. der 5er-Timer:
                                  EDIT NACH INTENSIVER SUCHE:
                                  In Zeile 559 verwendest du noch "anzahlTimer=4" ... schieb diese Variable vielleicht ganz nach oben in die Konfiguration. Ich habe mir jetzt auch einen Wolf gesucht, aber gefunden. ;-)
                                      myWidgetAll.push( {"name" : getState(id.replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val , "ip" : getState(id.replace("INFO.IPAddress","INFO.IPAddress")).val})
                                     anzahlTimer=4
                                     if (existsState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice")) anzahlTimer=getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice").val
                                  Er liest mir aber noch immer nur 4 Timer. grübel
                                  FEHLERSUCHE:
                                  Zeile 559 nach oben verschoben und als "var" definiert (ich denke, das ist korrekt):
                                  var anzahlTimer=16
                                  Zeile 132 entfernen, da sonst doppelt definiert:
                                  var anzahlTimer;
                                  Zeile 159 geändert zur Variable, da hier die "4" fix definiert sind:
                                  createState(javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice", anzahlTimer, { name: 'Tasmota-Timer-TimerAnzeigeProDevice',  type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                  Da die Variable "anzahlTimer" ähnlich der "AnzahlTimer" (Gross/Kleinschreibung) ist, habe ich die "anzahlTimer" mal in "wievieletimerlesen" umbenannt und überall ersetzt, zb. Zeile 562:
                                  if (existsState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice")) wievieletimerlesen=getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".TimerAnzeigeProDevice").val
                                  Soweit mal sogut, aber jetzt stehe ich auch an. Ich versuche mal zu erklären:
                                  In der Tasmota-Konsole liest er mir die 16 Time aus:
                                  01:36:11 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer1":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"14:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                                  01:36:12 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer2":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"18:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                                  01:36:12 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer3":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"22:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                                  01:36:12 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer4":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                  01:36:12 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer5":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                  01:36:12 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer6":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                  01:36:13 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer7":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                  01:36:13 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer8":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                  01:36:13 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer9":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                  01:36:13 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer10":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                  01:36:14 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer11":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                  01:36:14 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer12":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                  01:36:14 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer13":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                  01:36:14 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer14":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                  01:36:14 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer15":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}
                                  01:36:15 MQT: stat/Gardena_Kinderzimmer_8CBFCA/RESULT = {"Timer16":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0100000","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                                  Aber im IoBroker VIS zeigt er es mir nicht an. Grund dafür wird wohl "javascript.0.Tasmota-Timer.AnzahlTimer" bei mir sein. Denn dieser Wert steht auf "3", obwohl ich Timer 1, 2, 3 und 16 gesetzt habe, wie man oben im Konsole-Log sieht.
                                  Ich komme im JavaScript aber nicht drauf, woher der Wert 3 kommt.
                                  Setze ich "javascript.0.Tasmota-Timer.AnzahlTimer" zwangsweise auf "16" und mache dann einen refresh im VIS, dann werden mir alle gesetzten Timer angezeigt und der Wert wird vom Skript auf "4" gesetzt. Beim nächsten refresh wird dieser Wert aber wieder auf "3" gesetzt und ich sehe wieder nur meine ersten 3 Timer.
                                  Hmm... war das halbwegs verständlich? Ich stehe wahrscheinlcih auf dem Schlauch und bin zu wenig erfahren, als dass ich den Fehler noch finden würde. Schaust du dir das bitte mal an? DANKE :)
                                  • SoundyS Soundy
                                    @liv-in-sky
                                       anzahlTimer=4
                                    FEHLERSUCHE:
                                    var anzahlTimer=16
                                    var anzahlTimer;
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @Soundy in der neuen view ist dafür ein eigenes input feld - das schreibt einen datenpunkt.
                                    siehe diesen post: erstes bild
                                    https://forum.iobroker.net/post/486897
                                    es ist mir aber noch ws aufgefallen, was mit der anzeige der timer bzw der zu anzeigenen timer zu tun hat - daher bitte das script des ersten postes benutzen - habe es upgedatet
                                    ich habe nei alle 16 timer definiert - ab einer größeren anzahl "anzuzeigene timer" hatte das script ein problem - ist/sollte mit nutzung des updates erledigt sein
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      update - fehlerkorrektur bei vielen timern - wie immer im ersten post
                                      • M
                                        M
                                        mat-sche
                                        schrieb am zuletzt editiert von mat-sche
                                        HAllo @ ALL,
                                        dieser Thread ist etwas älter, der Inhalt interessiert mich dennoch und wollte dies umsetzen und ich scheitere dabei. Es wäre schön eine kleine Erklärung zu Installation und allen Dingen zu bekommen, die ich durchführen muss, um die Tabelle in meine Visu zu bekommen.
                                        1. Material Design Widget von Scrounger für VIS2 installiert
                                        2. Script angelegt
                                          Welche Schritt folgen nun?
                                        Was muss ich davon auswählen und wie integriere ich die Daten aus dem Script?
                                        Vielen DAnk und Grüße!
                                        • M mat-sche
                                          HAllo @ ALL,
                                          2. Script angelegt
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @mat-sche ich vermute das es in vis 2 nicht funktioneren wird - habe kein vis 2 zum testen. in vis 1 ist der import als view (nicht widget)
                                          in dieser view sind dann alle widgets drin.
                                          wie die material design widget in vis 2 funktionieren und was es da gibt - leider keine ahnung davon - dieses scriptist 6 jahre alt :-(
                                          laut claude hört sich das nach aufwand an:
                                          Einen 1:1-Ersatz für vis-materialdesign gibt es in VIS 2 nicht. Es gibt aber Widget-Sammlungen, die dieselben Aufgaben abdecken. Die Namen stammen aus der Suche. Ich habe die README-Dateien nicht geprüft.
                                          Die passenden VIS-2-Adapter
                                          │             Adapter              │                   Enthaltene Widgets                    │
                                          │ vis-2-widgets-collection         │ State, ButtonGroup, RadioGroup, Slider, Switch,         │
                                          │ (Steiger04)                      │ Checkbox, Select, Dialog, Gauge                         │
                                          │ vis-2-widgets-inventwo           │ Universal (Switch, Button, Navigation, Anzeige),        │
                                          │                                  │ Slider, Radial Slider, Switch, Dropdown                 │
                                          │ vis-2-widgets-jaeger-design      │ Eigene Design-Widgets (nach Beschreibung nicht auf      │
                                          │                                  │ Formulare ausgelegt)                                    │
                                          │ vis-2-widgets-technic            │ Fenster, Rollladen, Schalter, Dimmer                    │
                                          Zuordnung zu deinem Timer-View
                                          │                    Bisher (VIS 1)                    │          VIS 2 (Vorschlag)          │
                                          │ Select (timer, device, mode, days, repeat, arm,      │ Select (collection) oder Dropdown   │
                                          │ window, output, action)                              │ (inventwo)                          │
                                          │ Vuetify-Slider (hour, minutes)                       │ Slider (collection oder inventwo)   │
                                          │ Switch (Absenden, Refresh, DeviceAnzeigen)           │ Switch (collection oder inventwo)   │
                                          │                                                      │ oder Button                         │
                                          │ Input (TimerAnzeigeProDevice)                        │ Eingabefeld aus der                 │
                                          │                                -Basisbibliothek               │
                                          │ tplHtml (Tabelle)              Widget der                     │
                                          │                                                      │ VIS-2-Basisbibliothek               │
                                          Einschränkungen
                                          - Kein Import: Dein JSON aus VIS  übernehmen. Die Struktur und dieWidget-Namen sind anders, die View muss neu gebaut werden.
                                          - Dynamische Listen: Das Select aN-Binding({javascript.0.Tasmota-Timer.deviceWidget}). Ob das Select in vis-2-widgets-collection Optionen
                                            auch aus einem Datenpunkt-JSON . Falls nicht, müsste das Scriptdas Format anpassen.
                                          - Anpassung: Das Script (Tabelle,r) bleibt unverändert, denn esarbeitet nur mit Datenpunkten.
                                          84.1k
