  4. Regenmesser für ioBroker
    apollon77A
regenmesser
80 Beiträge 13 Kommentatoren 24.4k Aufrufe 16 Beobachtet
    @edonisXP Ein Reedkontakt tut nichts anderes als zu schalten - also Strom durch oder eben nicht. Das hat mit der Größe nichts zu tun. Geschalten wird durch ein Magnetfeld das den Kontakt anzieht und somit schließt.
    In deinem Fall ist der Reedkontakt aber vermutlich nicht schuld sondern die Elektronik auf der Regenmesser-Print. Die wird doch nicht gebraucht, oder? In diesem Fall brauchst du eigentlich nur den Reed-Kontakt und könntest entweder diesen richtig platzieren, oder du löst ihn zumindest von einer Seite von der Elektronik damit von dort nichts den falschen Kontakt vortäuscht.
    E
    E
    edonisXP
    @Dr-Bakterius
    Ich hab den Reedkontakt einseitig von der TFA Platine gelöst und nun funktioniert alles.
    Besten Dank für den Tipp !
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • E edonisXP
      @Dr-Bakterius
      W
      W
      Wolfi
      Trennen der TFA Elektronik (einseitig Leiterbahn unterbrechen) ist natürlich zu empfehlen obwohl es bei mir auch ohne funktioniert.
      • E
        E
        edonisXP
        Ich bin jetzt am Skript basteln.
        Ich lasse um 0,45 erhöhen und nach kurzer Zeit kommen krumme Zahlen mit vielen Stellen.
        Muss ich bei Objekte was anpassen?
        • E edonisXP
          W
          W
          Wolfi
          @edonisXP
          Ist bei mir auch. Einfach bei den weiteren Berechnungen Stunde, Tag usw. Auf ein zwei Stellen nach den komma kürzen.
          Gruss
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Wolfi
            @edonisXP
            Gruss
            Z
            Z
            zolpetol
            Ich habe auch diesen Regenmesser im Einsatz und bin sehr zufrieden. Für die Berechnung der Regenmenge habe ich folgende Blockly erstellt, die Variablen REGENMENGE_GESAMT und REGENMENGE _STUNDE werden zu den entsprechenden Uhrzeiten auf 0 gesetzt. Die Werte werden in eine influx-Datenbank geschrieben
            Nun habe ich das Problem, das die Variablen zwar zum definierten Zeitpunkt im Blockly auf Null gesetzt werden, aber die Null kommt nicht in den Variablen in den Objekten an. Erst beim nächsten Regen wird der Wert in den Objekten aktualisiert.
            Das führt auch dazu, dass es grafisch so aussieht, als wenn es dauerhaft regnet
            Hat jemand eine Info, was ich im Blockly machen muss, damit der Wert in den Objekten auch auf Null gesetzt und in die Influx-Datenbank geschrieben wird?
            Dank für Hinweise!
            • Z zolpetol
              Dank für Hinweise!
              W
              W
              Wolfi
              @zolpetol
              Ich sehe nicht wo du deine Objekt auf null Setzt!
              Hast du einen Tipp Fehler?
              Dein Objekt heißt eigentlich Regenmenge_Stunde nicht Regenmenge Stunde.
              Hast Du „_“ vergessen?
              z.B
              • W Wolfi
                @zolpetol
                z.B
                Z
                Z
                zolpetol
                @Wolfi
                Danke für den Hinweis! Ich setze die Variable im Blockly auf 0, aber nicht in den Objekten.
                Habe es jetzt wie folgt geändert:
                • Z zolpetol
                  @Wolfi
                  W
                  W
                  Wolfi
                  @zolpetol
                  Da hast du ja den idealen Tag zum Testen!
                  Bei uns schon 19.8 Liter für heute.
                  Das tut der Natur gut!
                  Z E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Wolfi
                    @zolpetol
                    Z
                    Z
                    zolpetol
                    @Wolfi
                    Bei uns im Norden (SH) keinen Tropfen 😀
                    W M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Z zolpetol
                      @Wolfi
                      W
                      W
                      Wolfi
                      @zolpetol
                      A ja ok ich wohne ganz im Süden an der Grenze zur Schweiz ca. 2 km von der Grenze nahe Schaffhausen
                      Und es regnet endlich mal.
                      • Z zolpetol
                        @Wolfi
                        M
                        M
                        Marty56
                        Der TFA Regenmesser überträgt ja schon per Funk (868 MHz) seine Daten. Theoretisch wäre es denkbar ohne Umbau des Regenmessers einen CUL USB Stick zu verwenden.
                        Ich vermute, dass der Grund für den Umbau mit dem zusätzlichen Fensterkontakt der ist, dass das original TFA Protokoll proprietär ist.
                        Ist das korrekt?
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                        • M Marty56
                          Ist das korrekt?
                          W
                          W
                          Wolfi
                          @Marty56 sagte in Regenmesser für ioBroker:
                          proprietär
                          Ja genau habe ihn mit dem CUL bzw CUNO nie zum laufen gebracht!
                          • W Wolfi
                            @zolpetol
                            E
                            E
                            edonisXP
                            @Wolfi
                            wie setzt ihr die Visualisierung um ? Ich zeichne mit den History Adapter auf und hab mal mit den Line History Widget angefangen, was aber nicht so recht passt.
                            sigi234S W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E edonisXP
                              @Wolfi
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @edonisXP
                              https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @edonisXP
                                E
                                E
                                edonisXP
                                @sigi234
                                sieht sehr gut aus!
                                Mit welchen Widget wurde das umgesetzt ?
                                • E edonisXP
                                  @sigi234
                                  sieht sehr gut aus!
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @edonisXP sagte in Regenmesser für ioBroker:
                                  @sigi234
                                  sieht sehr gut aus!
                                  Material Design Line Chart
                                  • E edonisXP
                                    @Wolfi
                                    W
                                    W
                                    Wolfi
                                    @edonisXP
                                    Die Aufzeichung der Objekte mache ich per SQL Adapter und die Visualisierung per Flot
                                    Gruss
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      momentan günstig- leider kommt versand dazu
                                      https://knufis-optik-shop.de/wettergeraete/elektronische-wettergeraete/sender-sensoren-und-zubehoer/tfa/2870/tfa-sender-30.3161-fuer-47.3003?sPartner=23070?number=30.3161
                                      • K
                                        K
                                        klassisch
                                        Schade, daß ich den Thread nicht früher gesehen habe. Habe etwa zeitgleich eine Regenwippe von misol gekauft (die eckigen Chinateile), die ich ursprünglich auch mit 433 TFK und RFLink realisieren wollte. Habe sie dann aber erst mal an die "Garage" des Mähroboters geschraubt und da es dort schon ein HM-MOD-EM-8 für die Lichtschranke und einen rain-clik gibt, einfach noch einen Kanal davon verwendet. Geht natürlich genau so. Habe dazu ein JS-Auswerteskript geschrieben, weches mangels Regens erst jetzt praxisrelevante Daten ausgibt. Und dazu habe ich ein paar Fragen an das hier versammelte Fachpublikum:
                                        • derzeit berechne ich die Niederschlagsintensität in mm/24h. bzw. l/m^2 /24h. Da kommen dann recht hohe Zahlen raus, wenn es mal regnet - man ist da geich in den Hunderten. Habe jetzt in Wiki und beim gelesen, daß die Maßeinheit mm/h für die Intensität üblich sei. Der DWD scheint das auch so zu machen., manchmal wird aber auch mm/10min angegeben. Was verwendet Ihr und hat jemand eine "offizielle" Definition gefunden?
                                        • Die Niederschlagsmenge pro Tag berechne ich zwischen 0:00 und 24h. Ist das richtig, oder soll das gleitend gemacht werden, also zwischen jetzt und (jetzt-24h)? Habt Ihr dazu eine offizielle Definition gefunden?
                                        • K klassisch
                                          @klassisch sagte in Regenmesser für ioBroker:
                                          Meteorologisch ist die Grenze um 07:30.
                                          Früher in den Wasserstandsmeldungen im Radio hieß es immer "von gestern früh bis heute früh fielen..."
                                          Das ist auch sinnvoll, da nachts wegen der niedrigeren Temperaturen mehr Regen "ausfällt", als tagsüber.
                                          Auch die Homematic Wetterstationen setzen die Grenze um 07:30
                                          84.0k
